2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Nixie uzmi molim te lenjir i premeri rebra od krila zadnjeg do krila prednjeg - ako je vise od 12,5mm onda se isplati da uzimam.
Pa sta sad - ili da smanjujem nazivnu voltazu trafoa koji.jos nisam narucio ( jerbo cekam isporuku drugih trafoa jedno ...3 nedelje ili vise ) ili da reg disipira vise na hladnjak i koj ga shisha, hladnjak tome sluzi. ? P.S. sta mogu kad umesto 1 rupe za TO-220 buse nepotrebne 3...s obzirom da je potpuno jasno na koju rupu ide bilo koji TO-220.
Uzimam jedno 6 komada za jos nesto, one broj 1 iz Mikra imam, rade ok za grejanje cevi i Maida regulatore ali ne bilo zgoreg jos necije misljenje.
Narucujem preostale delove za reg pa pitanje u vezi hladnjaka jerbo Kelco ne daje sve podatke : ti si stavio hladnjak HLA SK35-51, 50,08x34,9mm , 157 Din mene zanima kolika je treca dimenzija za rebra jer imam potencijalnu zamenu kod Mikroprinca 1 - ML73/50, 50x35x12,5mm (6C/W), 180 Din 2 - ML97/1,5, 42x38x12,5mm (5C/W) 240 Din ova dva su skoro iste povrsine, kad se pomnoze dimenzije ali ipak ima neka finija razlika...?
A regulator visokog napona, za 300Vdc ?
Karl May....pa stvarno Zane Grey ga shije samo tako, ima i knjiga koje nisu za decu iako se to moze pomisliti. Probaj Betty Zane, imao sam ih jedno 30+, druga za preporuku se desava u apackom pustinjskom rezervatu - garantujem da su opisi bolji od gledanja istog na National Geographic. Zaboravih ime nazalost.
Zar nije remote sense napravljen i izmedju ostalog da zvucnicki kablovi postaju nebitni ?
Cela stvar je delimicno subjektivne prirode. Da se proces promenio fundamentalno ne moze se poreci. Novi vinili, u mnogim karakteristikama smatram jesu superiorni od nekadasnjih ali subjektivno skoro svi padaju na utisku "otvorenosti". To je moje misljenje i znam da se mnogi nece sloziti sa iznetim sto je sasvim u redu sto se mene tice - ja sam izneo moju percepciju ali postujem i tudju koja moze biti drugacija.
Pedja izvini ali ne smatram svoje misljenje za apsolutno. Ja sam izrazio neka moja misljenja i preneo sta je javno rekao jedan od poznatijih producenata ( zao mi je sto se ne mogu setiti imena ) Nije mi bila namera da nerviram tebe ili bilo koga drugog.
Posteno receno nikad nisam imao problem sa RAM memorijom, samo prenesoh ono sto mi je receno. Skoro sve drugo je crkavalo ali nikad RAM.
Zadnji put kad bejah kod servisera donesoh nekoliko DDR2 RAM memorija da se postigne maksimum - od jedno 6 komada bio je vrlo skeptican sta je ispravno i koja dve stangle ce raditi zajedno. Imao sam srece tada ali koliko razumeh i te RAM memorije mogu da kobajagi rade a zapravo su neispravne i povremeno prave probleme.
E sad te hvatam na delu - posto vadis Pavouk Poceo sam da lemim podnozja na Pavouk pcb i primetio da postoje rupe za 4 moguce jumper veze. Ne znam da li se te jumper veze koriste, navescu koje su : 1 - Shift registri IC7-IC8 ? 2 - Shift registar IC5 do AD1865 , izmedju pinova 13+14 ( DGND + LL ) ? 3 - Jumper veza od C8 do AD1865 , pin 12 ( CLK-A ) ? 4 - Grec B2 moguca jumper veze pored C2 ( cini mi se da sa druge strane postoji isto, od Grec-a 1 / B1 pored velikog konda ) ?
Pitanje je sta se koristilo za ADC. Postojali su digitalni trakashi krajem 80-ih. I sta je korisceno za DAC pre nego sto snimak ode na poseban magnetofon koji je izvor sa secenje prvog acetata. Jedan od poznatih producenata analognog i digitalnog doba teoretisao je da je magnetofon mozda kljucna komponenta za narezivanje ploca u kontekstu zvuka. Danas DSD ide na DAC pa dalje na eq i pojacala igle za rezanje, iako je snimak teorijski superiorniji tehnicki - tip je smatrao da se sa magnetofonom postize bolji zvuk. Samo nije mogao da dokaze.
Ima jedan zanimljiv fenomen : prvi digitalni snimci objavljeni na vinilima 80-ih nisu no nalik danasnjim, vise su u skladu sa analognim izdanjima.
Jugoton, par izdanja koja imam su dobra. A to sto si primetio za visoke tonove - e to vazi i kad Ameri urade press sa analogne trake i naplate ga dosta skuplje. Jednostavno zvuci zatvorenije od nekadasnjih ploca. Svasta se promenilo u tehnologiji stampanja ploca i smatram da je jako tesko dobiti taj otvoreni zvuk kakav je nekad bio. Na primer formulacija za vinil krofnu od koje nastaje vinil vise nije ista, pa redom, uz lanac ka izvoru - koji je u 99℅ slucajeva DSD ili high-rec pcm jerbo niko vise ne radi remaster u analognom domenu, cak i kad imaju pocetnu analognu traku, cesto u ko zna kakvom stanju. Na kraju dodaj da svi mi pomalo razlicito cujemo i ta zatvorenost koju ti primecujes, cujem i ja ali - mnogi drugi je ne cuju.
Pa beskompromosni preamp, kako si opisao, svakako ces morati staviti u vecu kutiju. Nego ako hoces i Zen dozvoljava - ostala mi je jos jedna prazna pcb za Good Gemini shunt regulator, on mozda i stane bocno u sadasnju kutiju....mozda.
Pravim Nixie-jev reg za JLS sa malim razlikama u koriscenim delovima, tipa elektroliti. DAC pcb je Pavouk, sirotinjska varijanta u pocetku ili mozda odmah sa cevnim izlazom. Kapiram da vecina pravi Miro-vu pcb za 1865 ili PCM63, sa njegovim napajanjima - najcesce odmah znam o cemu se prica i o kojoj verziji se u datom trenu pise - al' nekad moram da pitam.
Nixie da li pricas o svom regulatoru za JLS ili Miro-vom ? -------- Molim Vas, svi ostali graditelji / ucesnici ! Ima vise verzija DAC-a i regulatora pa ne bilo Vam tesko - dopisite o kojoj verziji pricate.
Jesu li to Amtrans otpori od 2W ? Mislim stvarno preteruju sa velicinom, izgledaju po gabaritima kao 5W keramike. Dale cpf3 i pro3, oba od 3W su mala deca za ove.
Turpijam zavrsnu obradu ali nervira me, hocu da uradim tako da nema previse posla - sada prvo turpijom, malom, spojim manje i vece rupe pa tek onda vecom turpijom svodim na meru. Greota je da razvaljujem tanke turpije na spajanje rupa, ne nalazim ih bas lako. Hvala na savetima !
Ova "psojedachka" ubodna moze da sece metal do 1,5mm. Meni bi trebalo nesto sto moze da sece do 2mm, recimo otvore za IEC ili On-Off prekidace, muka mi je vise od busenja gomile rupa. Ima li neka preporuka al' da nije skupo a radi pristojno ?
Choke 1mH je deo nekog filtera, dal' za RF ili nesto drugo ako je u psu , ne znadem tacno. Tandberg je stavljao tako male induktore sa otporom u seriji a zajedno shuntovano sa plusa na minus - na phono MM i MC ulazima npr.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 251 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
