krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. U zadnjih 100 godina napisana je tona vrlo strucnog papira o korelaciji merenja i sluha. Pa jos imamo akustiku prostora i psihoakustiku kao podzanrove akustike koja je takodje nauka prava kao i merenja. P.S. Imam utisak kao da je vecina toga maltene skroz zanemarena kroz razna internet pisanija ( iako ja materiju najpovrsnije poznajem ).
  2. krca44
    Karpov hybrid phono
    Karpov je mislim uradio ipak kvalitetan dizajn. Zvuk je cevni samo vrlo cist. Uopste nije kao kad bih povezao jedan aparat cevni pa iza jedan diskretni - onako kako bi tipicno zamislio takav zvuk, koji sam vise puta slusao... Uskoro cu potraziti kutiju za ovaj phono.
  3. krca44
    Karpov hybrid phono
    Malo bolja slika. Ulazni stepen je 6N23P - obe sekcije u paraleli. RIAA - jedan deo pasivan a za drugi nisam siguran - dakle svakako split RIAA. Drugi stepen E180F + IRF830 SRPP.
  4. krca44
    Karpov hybrid phono
    Evgenij Karpov - Crystal Start 7 phono - napravljen uz modifikacije. Gledao sam shirom interneta sta ima i naleteo na stranicu gospodina Karpova. Videci shtoshta a narocito vise phono predpojacala poskidao sam raznu dokumentaciju i krenuo da citam. Ovaj phono pre izdvojio se jednostavnoscu, odgovarajucim gain-om i dostupnim tekstom sa kompletnim layout-ima. Nabavio sam neke kriticne delove a onda je proslo dosta vremena u razmatranju kola, konsultaciji vezanoj za HV regulator itd. Posmatrajuci phono kolo smatrao sam da je autor namerno odabrao neka kompromisna resenja koja mozda nisu razvijena koliko su mogla biti - mada ovo moze biti moje pogresno misljenje. Ipak krenuvsi u realizaciju morao sam uraditi neke promene : Layout phono sekcije je izmenjen za koriscenje THT elemenata i delova koje sam vec imao. Originalni HV regulator i DC grejanje bez regulacije su odbaceni u korist predlozenog TL783 HV regulatora + Petar Miletic LV regulatora sa LM1085. Rad je potom uspesno izveden i zelim da se zahvalim kolegama na pomoci i savetima koje sam ovde primio. Sam phono radi odlicno i kasnije cu uraditi merenja osciloskopom. Izrada je vrsena sa premerenim i probranim delovima tipa Dale otpori, Wima fkp2&3 za RIAA eq, Ero mkt1813 i Wima mkp10 za kuplovanje, Nichicon za lokalno dekuplovanje na phono pcb itd. Trafomatic trafo, PSU je C-RC viseclani radi smanjenja napona a potom TL783 regulator, delovi su Vishay i Rubycon elkoi + 5W zicani otpori iz lokala. Grejanje - dva LM1085 regulatora, C-RC ispred, UCC kondovi, Samwha + 2W mox otpori i Triad CMMR induktori. Vakuumske cevi 6N23P i E180F Philips. Prilazem pdf dokumenta i slike. KARPOV RIAA 7 - CRYSTAL START 2 - PCB LAYOUT - BOM !(1) (2).pdf riaa7 (2).pdf filreg_sch (2).pdf
  5. Zen-ova D1 pcb ima mogucnost filtriranja - samo treba popuniti mesta a za HF filter treba skop za podesiti - dakle postoji i ta mogucnost, naravno ako hoce Nixie i Mika dozvoli jer je njegova pcb.
  6. Napravio sam dva nezavisna regulatora grejanja prema Petar Miletic-evoj shemi, njegove pcb imaju drugacije vodjenje plusa i minusa. Sem razlike u vodovima ubacio sam paralelisane keramicke otpore da malo smanjim napon pre LM1085 regulatora. Kondovi veliki su UCC od 10,000uF/35Vdc par komada koje sam vec imao umesto 3x 4,700uF. Sve ostalo je isto kao na shemi, na izlazu je CMMR induktor Triad i 1uF film po Perinoj preporuci - otpori su 120R/2W, ne moraju biti 121R. Regulator radi odlicno i mogu ga preporuciti za grejanje cevi ili neku drugu namenu jer je napon podesiv. Prilazem pdf sa shemom i sliku mog primerka. filreg_sch (2).pdf
  7. Miko vreme je da skines tapete i stavis recimo bakarne place da napravis faradejev kavez...pa onda preko nalepi taper.
  8. Ja cu uskoro da napunim pet banki - u prevodu ushesa cuju visoke fr dosta slabije pa ako tamo ima neki digitalni trash sigurno mi nece smetati.... A ako sirotinjac pocne lose da se ponasa odmah dobija Iskra trafoe na izlaz.
  9. Srecan sam posto si zadovoljan
  10. Stavi one Iskra trafoe
  11. krca44
    6Ž51P
    Imas na oglasima E280F Valvo i jos neke marke za 2,000 Din komad - nije isto sto i D3A ( stagod neki pricali ) ali je vrlo blizu - sigurno moze da se malo prepravi taj stepen za tu cev.
  12. Ja mogu da doniram Zen-ov Good Gemini shunt reg ( pcb ) sa sve potrebnim smd jfet tranzistorima ( 4 komada odozdo ) - samo ako hoces vidi sa Zenom koje vrednosti elemenata idu za potrebne napone....mada mislim da je ovako sa grecom i LM317/337 zgodno spakovano.
  13. Gledam na big diy-a kako se muce oko trafoa i prigushnica - dodushe femkaju se pa ne vole toroide - ali ovo kod nas narucivanje po meri za pare koje mi placamo tamo nema. Mislim na napajacke trafoe, ne znam kako je za recimo cevne izlaze, Sretenovic je navodno prestao da mota ...Trafco radi i cini mi se jos neki. Trafomatic je prethodnih godina radio neke izlazne trafoe - toroide za EL84 i cini mi se EL34 a za neke firme su radili na 2C jezgru - ne znam da li to rade sada i da li bi radili za pojedince po par komada. Za ostalo cini mi se da je izbor relativno dobar buduci da se ovim kao hobi ili profi bavi malo ljudi.
  14. Naravno to radim kad znam tacno sta ide u kutiju. Mada mogu da napravim otprilike procenu koliki bi mogao maximalno biti cevni deo na osnovu kola i delova koje bih potencijalno koristio.... hmm probacu.
  15. Meni je kutija sledeca pa moram da je razmotrim - moze da bude knap, samo sirotinjska Pavouk verzija, alt sa cevima ili treca opcija recimo D1 samo za ovo trenutno nemam trafo ( za bilo kakav cevni stepen imam trafoe i druge materijale ).
  16. Kako mozes da procenis koliko bi ti mesta trebalo ? Pitam jer mene zanima ista stvar al' buduci da jos nisam nacisto kakav bi izlazni stepen bio - nemam predstavu koliko bi prostora jos trebalo....sem ako uzmem neku veliku kutijetinu tipa 440x400x100mm...?
  17. Jeli niko ne proba Zenov D1 izlaz ? Jutros sam gledao na big diya, neki zadovoljni , na pcb ima reg i izlaz sa IRF510 sto ima u lokalu + ima low pass i high pass filtere na pcb.
  18. Izbor otpora od 5W u lokalu je katastrofa - keramiku maju svi a samo nishlije imaju Mox i Royal Ohm zicane, glazirane, one zelene sa TL783 psu+reg pcb. Juce sam gledao TL783 i originalni Texas Instruments LM317 ( iz fabrike u Kini ) - gledajuci stampu na oba cini se da je TL783 oridji.
  19. PSU+TL783 reg ( bice gotov kad odsecem pinove na hladnjacima ) + plocice za LM1085 i LM1117T za JLSound.
  20. Gramofon. Ko nije pravio jedno 3-4 phonoa ne zna takodje sta je tu bitno. ----------- Ono je kao shala al' u stvari nije uopste.
  21. Pa nece 78xx da ti osciluje. Onako kako ja npr koristim, 0,1 bypassi i 470uF na izlazu elko / ili 2x 220uF. Ali ako volis diskretno - super.
  22. Zemlja porekla, kupljeno u Mouser-u. Ne verujem bas da Kinezi prave Z Foil al' ko zna, Digikey nema jasnu oznaku odakle je roba na primer.
  23. Miko da li se zna zemlja porekla za taj Z Foil ? Juce sam gledao kesice iz Mouser-a i frapirao se - skoro sve prave Kinezi... On Semi, Texas Inst. - LM317 - Kina Vishay IRF830 - Kina Cornel Dubillier LX380 elko - Kina Vishay 159 elko - Kina, UCC elkoi isto. Itd., da ne verujes koliko je fabrika tamo. Samo par stavki nisu iz kine tipa Wima kondovi, Ixys depletion mosfeti ( Korea ), Nichicon UPW iz Japana i neke druge stavke iz Malezije ( ST Micro LM1085 npr. ), Dale otpori su US dodushe i sad vidim Rubycon kondovi Japan. Nichicon takodje pravi neke tipove u Maleziji. Ne znam koja je zemlja porekla : PT Portugal ? Neki film kondovi su odande tj. COO:PT.
  24. HDD je samo pitanje vremena kad ce da crkne - meni u zadnjih 20 godina nijedan nije trajao duze od 5 godina - u stalnoj upotrebi - a nisu svi bili bas krshevi.
  25. krca44
    SPDIF to I2S pa na DAC
    Pa namesti u Foobar-u da sva muzika izlazi kao 24 bitna ako tako radi hardware - to je moglo ranije da se uradi bez problema i cak su neki preporucivali da Foobar tako radi.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 311 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
