2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Citao sam danas tekst sa ovog linka - zanima me da li je cela stvar primenjiva za AD1865 i koliki R-IV otpornik moze biti da bi se koristile cevi sa vecim pojacanjem tipa 40-60 ( E180F / E280F ) ? Dodatno nigde u AD1865 datasheet-u jos nisam nasao koliki je izlaz na Iout u mA u odnosu na neku vrednost otpora ...? Pitam jer cu tokom naredna dva meseca konacno skutijati sirotinjsku Pavouk verziju ali sem toga imam dosta od potrebnih materijala za neku verziju sa cevima kao u gornjem tekstu, cime bih se zanimao u potonjem periodu ( imam cevi, sve za CCS itd ).
Kako da lemim bez brige kad nemam pojma da li je ona jexxna Baku lemilica uzemljena kako treba zbog elektrostatike ? DAC radim sad i nikad vise. ______, P.S. Nixie jesu li ti mozda ostale one kutijice od tranzistora a da su vishak ? Mouser mi je poslao neke delove osetljive na elektrostatiku u obicnoj kesici, to me malo iritira kad god moram da otvorim kutiju sa delovima i izvadim nesto drugo....
Skoro sam procitao da sam Miro koristi prvu verziju regulatora sa 78xx tropincima ali to je mozda jeres probati sad ?
Treba procitati sta pise u datasheet-u regulatora za kapacitet i razdaljine, te formule za velicinu kapaciteta i druge naznake sigurno postoje - nije svaki takav kao LM317 gde se uhvatila praksa da se recimo automatski stavi 0,1 uF na ulaz ...
Znam, imam neke William Parker-ove i Matthew Shipp-ove albume koji su izlazili samo u digitalnim formatu + jos gomila jazz izdanja od 90-ih pa naovamo ( verovatno 99,9% ).
Osnovna teza - poredjenje gramofona i DAC-a je pogresna, po mom misljenju, bez uvrede. Jedina zajednicka karakteristika jeste da oba aparata reprodukuju muziku sa medija - sve ostalo je drugacije te je to poredjenje kao babe i zabe. Inace nemam nista protiv digitalne reprodukcije s obzirom na gomilu dostupne muzike u toj formi.
Eh zaboravih potpuno na silikonsko crevo - to je dobra ideja za tu pumpicu.
Desoldering pump - ako ti treba, ProsKit zelena je dobra ( licno ne koristim cesto ) + glimerica obicna - nisam je video na slici, mozda imas - meni je obavezna kad prvi put palim nov aparat, bez obzira na prethodne provere.
Aha , prvo sam procitao pismo - hvala, javljam ti se.
Ispravan 100%. Ocuvan takodje, samo sam pazario bez sondi pa su one sledece, tokom Januara. Nasao sam i neke manuale za upotrebu da naucim kako se radi jer nisam ipak do sada radio sam na osciloskopu ( sve funkcije rade nego ja ne mogu vise da popamtim sve iz jednog pokazivanja ).
Mala ispravka za Toshiba jfet - sada se to zove 2SK 2 145 - oni moji su samo 2SK 145 - mislim da tu nema razlike, samo je nova serija dobila tu dvojku u broju ( mada nisam gledao detaljno DS ). Ovi koje ja imam su dual jfet u petopinskom smd pakovanju.
Na struju iz zida, malo je to modernije od smederevca.
Pa to je mozda do implementacije - mene samo zanimaju razne mogucnosti za izlaz jer sem razlicitih operacionih koji se nude - imam solidnu selekciju cevi i Iskra trafoe...+ BC bjt i Toshiba 2SK145 smd ( ovde sam se mozda zeznuo, trebalo je mozda da pazarim 2SK209 jfet njihove ).
Ruski osciloskop S1-65 Pojavila se prilika inace nisam ni pomisljao da cu ikad nabavljati analogni skop.
CMF je industrijska verzija, audiofili stavljaju RN55 seriju...navodno su izvodi bakarni i/ili nemagnetni ... 55 je oznaka za 1/4-1/5 Watt-a, 60 je 1 Watt. Neko radi de-rating, zavisno od namene. Imas i Holco H8-H4 , Welwyn RS55, od skupljih.
Pa Nixie keramika od 1KV je oko 5mm u precniku, ta od 10n, sta pise na kondu - valjda ima neka slova koja oznacavaju napon u prevodu ?
Ti kitovi nisu bas isto sto kupis pod AN markom, sem toga podrska za kitove nije na dobrom glasu a inace to radi tip pod licencom tako da kazem tj. ne kupujes kit direkt od AN. AN trafoa retko ima na stanju kod Hi-Fi Collective...ili bar kad god sam gledao kazu nema na stanju / ukinuto. Next
Neskore da li molim te imas dijagram za koriscenje E180F, samo bih pogledao ako je moguce, ne mislim da kopiram 100%.
Iznenadjenje je za mene bila Peactech cigla - AC-AC konverter 240-24Vac, ima mali trafo unutra...sta jos ima u napajanju ne znam ali sve je radilo tako da ne pomisljas da treba neko "bolje" napajanje.
Sto se tice op-ampova imao sam na slusanju jako dobar mali phono - nisam znao sta je unutra ni koja je topologija sem sto je gabarit aparata ukazivao na IC ili mozda nabijene tranzistore - na kraju sam saznao da unutra radi zestoko podcenjen NE5534 !? Moj zakljucak jeste da je implementacija ocigledno itekako znacajna i da je doticni NE5534 jako podcenjen ( inace ic pravljen za audio aplikacije ).
To ti je pametno - nosio sam onaj moj PP EL84 u servis, morao da stavim zadnji kvartet 84-ki koje imam i onako usput se zeznem i kazem da cu mozda da pazarim polovni osciloskop i rezervni kvartet cevi u Januaru...onda je bio mali show program "zasto nabavljam delove kao firma"...
Pa da "bre" ! Dobri kondovi.
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 311 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
