2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
OK onda kad nabavim TL783 posto ja ne umem da dizajniram regulator. A to sto sam pitao , pa sunce mu bozje - izvinjavam se - al stvarno - mozda sam preterao ali kad je Vladd lepo nabrojao mane regulatora sa kojim je sve krenulo - prosto sam se zapitao mogu li da stavim neki koji je mozda bolji a za koji imam delove. Eto tako jednostavno. A kako se zovu bas me briga. TL783 ako neko ima moze da mi posalje par komada, platicu, ne mogu sada da to nabavljam od Mouser-a. Dotle cu videti sta cu. Hvala
Da radi dobro - moz' se zove "Rz Brzotrz"
Meni jos dodje najlakse da sa izmenama napravim Karpov reg s pocetka teme. Ovo sve drugo pitam kao alternativnu opciju s obzirom da delove imam ( ok nemam 100 komada 5,1-6,2Vdc zenerke ).
Pa mozda ali pitam za delove koje vec imam a to su : Karpov reg s pocetka Maida reg Statistical - imam DN2540 par komada Sem toga ne bih ulazio u velike troskove.
Hvala Trenutno razmatram sledece sto bi moglo vrsiti funkciju s obzirom da opterecenje iznosi oko 250 Vdc / 32 mA za oba kanala : Statistical Regulator by Morgan Jones Problem su ulazno / izlani MKP kondenzatori sa Kelvin konekcijama. Razumem da je autor namerno narucio da mu se prave ovakvi kondovi - samo ne znam da li ih firma pomenuta u knjizi jos uvek pravi + koja bi uopste cena bila .... Da li je moguce koristiti standardne MKP kondove umesto doticnih sa Kelvin Bridge konekcijom ? Izvinjavam se , nemam pri ruci PDF, knjiga je prevelika , pokusacu da nacrtam reg.
P.P.S. Cevno ispravljanje sa koriscenjem induktora ( eventualno u posebnoj kutiji ) zasad smatram za sledeci nivo za koji jos nisam spreman. Kad zavrsim ovaj phono i Pavouk DAC u osnovnoj verziji ide eksperimentisanje pa ce i cevno ispravljanje doci na red, imam neku osnovu za to u potrebnim delovima i trafo.
Hvala Prvi cilj oko projekta je bio uraditi minimalne prepravke za THT elemente. Drugi cilj je bio pomeriti neke delove na phono pcb i vodjenje HV i gnd vodova ka Ground Planu - uradjeno. Treci cilj dodatno rafinirati spojeve RIAA EQ - mislim na gnd vodove i kako se spjaju na Ground Plan. Regulator - doneo sam odluku za koriscenje originalnog najvise jer je postojao layout i smatrao sam da autor, posle gomile projekata, valjda zna sta radi. Da imam layout za kvalitetniji odmah bi ga upotrebio. Moja ideja delimicno dolazi iz potrebe - pre samog reg-a moram malo oboriti napon, C-RC-RC-Reg - tako bih dosao u situaciju da : Grec + 1. i 2. Kond imaju zajednicki spojen minus koji bi gnd vodom dalje odveo na Ground Plan ( koji moze biti i vece povrsine ). Nisam siguran koliko je ovo ispravno resenje i da li je uopste bolje od vodjenja svakog gnd spoja vodom na Ground Plan. Sto se tice literature i tudjih radova - proucavam ali neke stvari jos ne razumem ili sto je jos gore shvatim potpuno pa za sedam dana zaboravim. Hvala na smernicama i savetima, moguce je da HV reg bude i promenjen, DC grejanje sam u startu promenio za regulisano i cak nabavio CMMR induktore gledajuci Pette Millet pcb za grejanje. Sam phono-a mislim da ima neke kompromise ali kad sam vec uradio najveci deo pripreme - zeleo bih da zavrsim, poslusam, odnesem na merenje, mozda prepravim prvi stepen ( ako ima smisla raditi ). P.S. Ono sto je smatram dobro jeste prepoznavanje sopstvenih gresaka ili upitnih metoda i ispravka. U nekim vidovima sam napredovao ali jos uvek mi se desi da nesto uradim aljkavo ( kad radim bez razmisljanja ) ali trudim se da izbacim losu praksu kad je prepoznam. Hvala !
Pa da neko ne bi dalje gubio vreme skidanjem datasheet-eva, razmatranjem itd kad vise nema potrebe. Ali u redu, meni ne smeta da bude otkljucana. Recimo - autor je u prvoj, THT, verziji reg-a stavio na izlaz elko od 100uF da bi u sledecoj varijanti, THT+SMD, taj elko promenio u 33uF. Koliko razumem ( gledajuci layout na reg i phono pcb ) doticni elko je u paraleli sa lokalnim elko-ima za dekuplovanje izlazih stepena oba kanala, 2x22uF. Zasto je smanjio izlazni elko sa reg-a, da li je bilo previse ili se odlucio za manji kompromis, ustedu - ne znam tacno. Imam Rubycon 100uF i 47uF elektrolite pa razmisljam da mozda stavim 47uF ( imam i 33uF Samwha ). P.S. Negde sam citao da Maida tip reg-a ne bi trebao imati na izlazu previse veliki elko. Zener diode predvidjene imam originalne, to su 0,5W zenerke. Pitam se kakav ce biti pad napona na njima usled temperature, sto autor implicira u prilozenom tekstu ( pdf nisam ubacio, na ruskom je ali mogu ). Da li staviti 2W zenerke ili cak 5W koje takodje imam...mada datasheet za 2W zenerke predvidja variranja od 9-12 Vdc, za 50Vdc> komade...? Jos na kraju i mozda najbitnije - vodjenje 0Vdc/GND/Common/mase : glegledajuci pcb regulatora dolazim do zakljucka da je od centralne tacke napravljen mali Ground Plan. Svaki "minus"/gnd vod ide tamo - a s druge strane Guiddo Tenth kaze izricito da je losa praksa voditi spoj grec-a i 1.-og konda na Ground Plan. Naravno ne kaze kako to drugacije izvesti. Na kraju izvinjavam se za kilometarske mentalne ruminacije pocetnika.
Moze lock, dobio sam odgovor na pp, 1N4007 ili UF4007 vrsice posao. Zahvaljujem ! Krca
Dobro vece Pravim serijski regulator koji sadrzi diodu koju ne mogu naci. Pretpostavljam da je funkcija zastitna i da bi kao zamena mozda mogla posluziti jedna od 1Nxxx serije dioda - ali ne znam tacno. Sam regulator postoji u THT i THT+SMD varijanti - fundamentalnih razlika nema, vecina delova je ista. Nasao sam i prilazem datasheet za diodu S1X sto je Diotec tht element. Smd verziju pod imenom S107 - datsheet nisam mogao naci, pojavljuje se DS za reley s tim da je sa regulator tht+smd layouta jasno da je u pitanjun dioda a ne relej. Prilazem PDF regulators, preskocite prve strane dok ne dodjete do sheme reg-a i layout-a. Prilozen BOM nije bio od pomoci u vezi diode. Redosled pdf-a : 1- DS THT diode 2- Reg : shema i layout na kome se dioda vodi pod imenom VD5 ( S107 u BOM-u, S1X je THT verzija ) Molim za pomoc oko ovog detalja i zahvaljujem. Krca datasheet (1).pdf KARPOV RIAA 7 - CRYSTAL START 2 - PCB LAYOUT - BOM !(1).pdf
Uhh sto ne volim te fore sa rezervisanim Parama. Juno gde kupujem place jedno vreme je imao taj stos, bilo je dovoljno staviti vinil u basket, nikakav odlazak na checkout - pa onda maltretiranje na bankarskim salterima koji zapravo ne vide taj info na ekranu - pa moraju zvati centar za kreditne kartice da se "digne" rezervacija - kasnije saznam da Juno to ne bi ni smeo da radi jer narudzbina nije uopste otisla na checkout. Absurd - bankomat pokazuje punu cifru ali salterska sluzbenica ne vidi novac pod rezervacijom.
Cimaj support kad god ti zaista zatreba - a jos efektnije jeste da u tvoje ime support pozove primalac, gradjanin EU. Da ne gusim samo cu ovo reci - kad EU / UK gradjanin pozove support za legitimnu zalbu - tu nema zajebancije - pronalaze / salju nove pakete umesto ostavljenih u nekoj lokalnoj rupetini ( lokal ovaj nas ) + refundiraju pare a da im se to nije ni trazilo.
Pre dve godine taj proces verifikacije nije bio tako komplikovan. Pa cak ni do pre cca. 8-10 meseci kad sam otvorio novi nalog. Tad ga uopste nije bio. Preksinoc sam pazario nesto sitno, neke tranzistore za CCS i sve je proslo normalno, na sestrinu adresu u UK.
Kinezi prodaju 6,3mm sipku produznu , obradjenu na krajevima, da se stavi dugme napred a sa zadnje strane aparata attenuator / selektor / Alps pot. Duzina je 340mm sto je meni predugacko. Pa sam mislio da vidim kod Rajana - ako mogu da iseku na meru obicnu sipku alu , oko 6mm, ili neki drugi materijal.
Gde ga nadje molim te ?
Nego kad sam vec dohvatio kucanja imam pitanje opste, voleo bih da cujem odgovor od raznih osoba : Pravim regulator za grejanje ili za JLS sa tropincem i stavljam MKP 0,1-0,33uF / 400Vdc ? Zasto 400Vdc komad ? Jel to zato sto imate po fiokama ili ima neki drugi razlog ? Zadnji reg za grejanje sam radio sa 0,1uF / 100Vdc jer sam to imao pri ruci i taj reg cini mi se radi bolje zbog drugacijeg vodjenja vodova, sasvim slucajno - iako realno ne mogu da izmerim. Dakle jer moraju da se koriste 400Vdc komponente, da li je bolje ili ne mora ? Hvala
A bre Nixie ne pitam samo zbog parceta bakra na hladnjake. Ko ce da mi isece sipke za attenuator ? Ja nemam ni stegu ( strasno, sramota me da kazem ), nit neku testeru sa motorom a ni bonsekom nemam nameru da secem sipku taman i da imam stegu. Zatim svasta nesto od metala sto se treba iseci na meru i saviti ....ili samo iseci. A za kurirsku sluzbu pitam - mada je apsurd - jerbo nemam kolica a neke metalne ploce x 6 komada, ako moram da kupim tablu ( nek je oni iseku na manje npr ) - kako da to nosim autobusom ?
Cek smanjio si napon ali povecao struju sa 1,6A na 1,9A - da li je to potrebno s obzirom da je JLS ulaz opterecenje 0,4A ? AK4113 kasnije - da ima smisla.
Da li kod njih moram da odem kolima i na licu mesta obavim kupovinu / secenje ili to moze da se naruci i eventualno dobije preko neke kurirske sluzbe ?
Hvala Ne treba mi display zaista. Verovatno cu da pazarim one Velleman hladnjake kod Mikra, 50x35x12,5. Onaj veci iz Kelco - razmotricu - ne volim pinove dodatno. Probacu da nadjem datasheet-ove. Nego razmotri molim te napone za trafo. Da li sekundare za JLS da smanjim sa 9 Vac na : Sek 1 - 8 V / 1,6 A - JLS ulaz Sek 2 - 8 V / 0,8 A - JLS izlaz Sek 3+4 - 9 V / 0,45 A - oba za Pavouk ?
I samo da dodam za hladnjake - jedni daju Kelvin/Watt a drugi Celsius / Watt. Koliko je ono 5 Kelvina u Celzijusima ....?
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 317 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
