krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    Iron Spark
    Sta kazes kako radi ?
  2. Nego imam 1,2m RG-174 coax sa 4 zice unutra - da li je moguce napraviti stereo par, ako unutrasnja geometrija odgovara - od tog jednog kabla ili da cekam kad se opet pojavi da kupim jos metar...? P.S. suvise mi je kratko da 120 cm secem na pola za "normalne" kablove.
  3. Pogledajte malo americke firme od Nebraska surplus do manje poznatih. Nebraska ima srebrnu solid core zicu, 50ft minimum sa postarinom se verovatno isplati s obzirom na cenu i duzinu i odgovarajuci awg. Svi ostali su imali cene kao Dunavko za zicu kakvu on prodaje.
  4. Ugasio si komp i slusas gramofon na kraju ?
  5. krca44
    P: Macura phono
    Up ! Cifra je 250 Eu. Ako se nakanim da sredim navedene sitne boranije cifra ide na 300 Eu ! Novitet : ZAMENA MOGUCA za : 807 cevi sa UX5 podnozjem, nekoriscene NOS, x8 komada - zamena je 1:1 tj. bez doplata sa bilo cije strane. ili : D3A x4 komada, nekoriscene NOS, zamena 1:1 bez doplata sa bilo cije strane.
  6. Nasao ovaj komplet od 5 kom 10" vinila - na moje iznenadjenje ploce sviraju kao nove. Ljubitelj sam ruske muzike , ovde su podmoskovske veceri i druge poznate pesme, sem nekih partijskih. P.S. Fali mi sovjetska himna + Internacionala.
  7. Mislis vratio si se u doba kad su postojali dac-ovi a za racunarsku reprodukciju su svi vidjeni audiofili govorili da je njesra i nije hi-fi ?
  8. Neko je palio pa odustao.... Ja nisam jos palio skop za DAC jer ga nisam zavrsio - sve je tu ali koci me izbor izlaznog stepena. Mogu ja bez frke da napravim "neki" izlaz al' hteo bih da to ipak uradim "posteno dobro".
  9. Znaci da onaj cova ( JElabs ) nije lupetao kad je to isto radio i pisao da je njemu to bolje.
  10. Dodao si trafoe posle operacionih ?
  11. Ovaj stepen kod mene sa paralelisanjem obe sekcije u balonu radi sjajno. Nego vec smo pricali.... da li bi koristio jedan stepen sa 6N1P za gain i cathode follower ili SRPP ? Koja bi cev bila dobar kandidat za CF a da je kvalitetna i jeftina ? Pretpostavljam da bi 6N1P mogla da radi kao CF ali sta tu jos ima a da nije ECC88 i ECC82 familija ? Onaj CF koji sam radio sa 6S3P bi trebalo probati sa dodatim trazistorima sa katodne strane. Ako imas KSC3503 DS mogu da probam.
  12. 6N1P sviraju isto tako dobro kao ECC88 iako su k-ke nesto drugacije, Mu je skoro isti. Koristim stepen u kome je autor predvideo da obe cevi mogu raditi bez ikakvih izmena, pod uslovom da se ima dovoljno struje za grejanje 6N1P. Probao obe. Cevi rade vrlo otvoreno i jeftini komadi postoje kod Nebojse na KP - 5 Eu komad je smesna cifra.
  13. Videh kad si pisao, samo bi bilo lepo da postoji sve na jednom mestu, sa detaljima tipa processor, maticna, kolicina memorije, napajanje itd., sve sto je vazno za takav racunar.
  14. Mikume posto znamo da ces hypovati svoj novi pronalazak u digitalnom domenu - najbolje da otvoris novu temu jer i ova je zatrpana zestoko - pa da se ne ubacuje jos 50+ strana hype-a. P.S. Salu na stranu, bilo bi odlicno da zaista postoji tema o tome kako si napravio novi racunar sa integrisanim dac-om i software-om.
  15. Najlepse hvala ! Na prvi pogled izgleda da ce moci zamena 1:1 samo moracu da nabavim i ovaj protraktor.
  16. Da li ima neko egzaktne podatke za Lenco L75 rucku ? Trazio sam sinoc na LencoHaven ali tamo samo "palamude" i nisam nasao nista. Treba mi : Effective length pivot to spindle razdaljina i jos sto je potrebno da vidim mogu li samo da ubacim japansku rucku koju imam ili mora da se sece shasija pozadi. Hvala
  17. Serviser mi je jednom prilikom pokazao tantale cije pakovanje jako lici na mali TO-92 tranzistor, samo je telo malo duze i naravno ima dva izvoda - rekao je da su to izuzetno kvalitetni tantali, samo ne znam tacan naziv tipa / serije. Vidjao sam NOS komade raznih vrednosti na KP.
  18. Kad kazes na izlazu regulatora - da li mislis na lokalno in-out dekuplovanje sa mkp ? Datasheet za LM 1117 koliko se secam preporucuje tantal ili elko odredjenih vrednosti.
  19. A da uradis paralelisanje Dale + Kiwame ?
  20. Moze valjda i obicna pcb ali bez vodova grejanja na pcb - tako bih to ja uradio. Sa cevima na drugoj strani u odnosu na elemente.
  21. Frame grid pentode u triodnoj vezi sa faktorom amplifikacije 30-40-50 su bas jeftine. Postoje i neke kombinovane cevi / trioda + pentoda gde pentoda ima manje pojacanje u kvazi triodnom spoju ( ecf80 npr. ). Ovo pisem jer triode tipa 6n30, 6sn7, ecc88 jesu sve skuplje za dobre komade ( 6n1p je jos uvek jeftina ). Licno cu verovatno raditi sa nekom pentodom u triodnoj vezi samo to ce da potraje.... mogao bih za par meseci da sklopim nesto osnovno samo me zanima koncept koji koristi MVAudiolabs a za tu implementaciju mi treba jos znanja.
  22. krca44
    P: Macura phono
    Ovo chuknuto mesto sam morao da trazim, toliko je malo - garantujem da se ne vidi kad se stavi u policu pa taman da je u visini ociju. S obzirom da sam naveo sitne mane tipa "sitna boranija" - moram da naglasim : Aparat je u potpuno ispravnom i odlicnom radnom stanju !
  23. krca44
    P: Macura phono
    Slika fronta koji minomalno chuknut, dole desno ;
  24. krca44
    P: Macura phono
    Prodajem : OpenPhono Project1 by Pavel Macura, kompletan MM phono preamp. Gain - 40 dB Ing. Macura je postavio projekt u javnom domenu i sa njegovog web site-a su skinuti gerberi za phono pcb. korisceni su probrani delovi, Wima fkp2 + 0,1% Neohm + Vishay otpori za RIAA eq, originalni operacioni OPA134 + OP177 ( DC servo ) i LT1010.... Shunt regulator je Good Gemini napravljen zahvaljujuci Zen Mod-u. Korisceni su "long life" elektroliti svuda. Trafo je izradjen od strane Trafomatic-a za ovu aplikaciju sa elektrostatickom i elektromagnetnom zastitom. Sitne mane - napon sa shunt regulatora je oko 14,5 Vdc u odnosu na preporucenih 15-17Vdc ( max ). Na plus i minus grani posle shunt regulatora, ubaceni su serijski otpori od oko 2,3 Ohma koji se mogu izbaciti ( na shunt pcb i phono pcb postoje dodatni naponski ulazi ). R+C snuber nije ugradjen, imam vrednosti za ovaj trafo pa ko zeli moze to uraditi. Kutija - front dole desno ima manje ostecenje coska koje se realno ne vidi u svakodnevnoj upotrebi - prilazem uvecanu sliki. Ostecenje je verovatno nastalo u transportu, ja nisam bacao aparat po sobi. Input / output zice nisu uvrnute samo ja nemam volje da se time bavim i smatram da je u ovom slucaju nebitno - ko zeli neka se igra. Cena : 250 Eu Bez zamena i smaranja oko cifre, nece se prodati za manje. Slusanje je moguce kod mene ili 7 dana kod Vas ako polozite depozit od 250 Eu. P.S. Posteno sam naveo mane u klasi ultra-sitne boranije. Aparat radi vrlo lepo i prodajem ga jer mi je visak + imam druge projekte za realizaciju.
  25. Gledao sam Zek-ov predlog broj 2 - valjda neko to moze da napravi "custom" sa Dunavkovom zicom ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 311 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
