Showing content with the highest reputation on 01/08/25 u svim oblastima
  1. zerowaf
    Gramofonska tema
    https://www.youtube.com/@TheAudioSanityChannel-ym7ij/featured Nekoliko tutorijala za ožičavanje ručki. EDIT: Zapravo je riječ o YT kanalu ove firme: The vinyl source
  2. Ja i ne mogu da koristim izvorni DSD format jer neću. Koristim DAC (odnosno DAC chip) koji nema nikakav digitalni filter i nije DSD. Ne postoji baza digitlnih formata. Možeš smo da ganjaš u pretrazi orginalni ISO fajl iz CD ili SACD/DVD. Njihov binarni bekap po internetu. Ili LP koji su rusi semplovali u PCM ili čak DSD format. Obično napišu koji je gramofon korišćen, ručica, igla, RIAA i na kraju koji je sempler korišćen. Tehnički gledano, ne postoji apsolutno lossless konverzija između SACD/DSD-a i PCM-a, jer su to dva različita formata sa različitim načinima predstavljanja audio podataka. DSD koristi visoku frekvenciju uzorkovanja (obično 2.8224 MHz za DSD64), dok PCM koristi mnogo nižu frekvenciju (npr. 44.1 kHz za CD kvalitet). Prilikom konverzije, DSD signal mora da se "prevede" u PCM, što uključuje filtriranje i rekonstrukciju, što može rezultirati minimalnim gubicima. Visokokvalitetne algoritme i softvere za konverziju imaš na github(npisah iznad), gubici su praktično neprimetni, pod uslovom da je PCM format visokog kvaliteta (npr. 24-bit/96 kHz ili viši). Šta će najviše da se nekom dopadne zavisi od ušiju na kraju. Uvek proveravam na slušlicama kako zvuči. Ako to zdovoljava može da ide i na zvučnike. Ako ne zdovoljva skidam drugi i tako u krug.
  3. Granični prijelaz je prešao 37.11.2021. u 11 sati i 134 minute. Po Julogorijanskom kalendaru i srednjeoraškom vremenu. Po gregorijanskom kalendaru je to 17.12.2021 u 13 sati i 14 minuta srednjeeuropskog vremena. Sretan proljetni ekvinocij svima koji slave po Julogorijanskom kalendaru!
  4. Lemić
    Jeftina strujna letva
    Znaš kako, svi domaći sajtovi su vrlo nepregledni i teški za listanje, kao da ih je pravio isti programer i kad god nešto tražim, bude mi muka i veoma često odustajem i idem na neki drugi. Tako da nije ni neuobičajeno, ni ništa novo da nešto ima kad se pozove, a nema na sajtu, a i obratno. Često puta se i nasmejem kad mi neko kaže šta sam trebao da ukucam u polju za pretragu, to može da predpostavi samo onaj ko zna sajt napamet, običnim kupcu to ne bi palo na pamet nikad, ali, ko i pa šiša kupce.
  5. Upravo bi hteo da izbegnem nabadanje, tj da znam koji je originalni format bio, i da nije manipulisano/konvertovano. Npr dosta nove muzike se izdaje u 24bit depth i vece od 44khz sample rate, a nesto je konvertovano sa vinila ko zna cime u isto to, tako da nemam pojma sta je original. Zbog toga uglavnom biram 16/44 u flacu, ali kad bi imao bazu sa originalnim izdanjima i formatima mogao bi da gadjam preciznije...
  6. Ruska trafika zvana rutraker. Pa izlistaš po veličini. Njveći su iso DSD fajlovi. Od njih praviš sam format koliki hoćeš da bude. Alati su SACDExtractGUI i dsf2flac.
  7. Vix
    Udrobljena automobilska tema.
    https://x.com/NicklasNilsso14/status/1875939959720571211?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1875939959720571211|twgr^527de35bbfe880b9f85e033c21e145ce342d9e07|twcon^s1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Frouleur-electrique.fr%2Fles-stations-supercharger-tesla-paralysees-en-suede-la-greve-des-syndicats-provoque-le-chaos%2F
  8. Kada sam mijenjao noge na gramofonu sam uspio isčupati ground iz ručke zato što je gramofon sa svojih 50+ kila nespretan i zato što je ožičenje izvedeno u komadu od SME priključka na ručki do Phono/SUT. Uspio sam to nekako srediti, a kasnije sam naišao na ovaj YT sajt. Nema još puno videa, ali mi izgleda da će biti odlična stranica kad se snimi još tutorijala. Izgleda mi da je ovo još jedan "no-bullshit-old-master" kanal. https://www.youtube.com/@TheAudioSanityChannel-ym7ij/featured
  9. Koja
    Stari dobri zvucnici
    http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design_Part_1.pdf evo prostudiraj ovo malo On je izgubio oko 5 decibela, a izgubilo bi se i preko 8 da ga nije spustio do poda da dobije 3db od refleksije. Ako ne možeš da se snađeš, konrektno ovo: Evo kako je uradio skretnicu na bass delu: Tu sad zavisi od toga gde se seče, ti ćeš možda morati da sečeš višlje, i zavisi od impedansi drajvera.
  10. mrcelavi
    Šemice za hibridove
    Potvrdjujem i kod mene isti dozivljaj (al rekoh aj' da ne trcim pred rudu), jedina razlika od mikovog iskustva je da I Sennheiser HD 650 napajam lampicama ( Fosi P2) ali verujem da je Fosi hibrid pa mu dodje na isto.
  11. Brijac
    ljubitelji finih oštrica
    Sta znam, meni dijamantska samo ok rade za osnovno ostrenje/pravljenje ugla, sve preko mi je kamen kamen. Nemam spravice za merenje ostrine, ali subjektivni osecaj pri secenju mi tako nalaze. Meni ima smisla, 5 i 8k za finish, nije mnogo vremena, par provlacenja na 8k snow white. Pogotovo kod opnastih povrcki, a i rezanje proteina kao po loju. Doduse karbonce i polunerdjajuci (rwl34). Stainless jedino priznajem nitrobe77, ostalo mi zaista ne igra ulogu. Kuhinja samo, za prirodu i edc varijante ne konzumiram joste. Za tako vece uglove i hrom celike, dijamant je super, brzo ih stese i nema prevelike razlike.
  12. paja959
    Gramofonska tema
    nastavak: Hi-Fi Choice Iss. 024 Turntables & Tonearms 1981.pdf
  13. paja959
    Gramofonska tema
    rezime od pre cca 40 godina po Hi-Fi Choice: Hi-Fi Choice Iss. 018.Turntables & Tonearms 3 1980.pdf
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
