Showing content with the highest reputation on 04/25/24 u svim oblastima
Danas ispovezan pcm63, onako kupusarski, cisto da oprobam, stigao mu novi trafo, valja se Ukratko, skoro 2 god od kako je prva varijanta skockana, u tom vremenu toliko je iscitano knjiga, internet informacija, shema isproucavano, spucano vremena u crtanje, simulacije, para u pcb i komponente, ali isplatilo se. I bice tu jos nekih par meseci posla dok zamenim i miro plocu, ali ovo je vec drasticno bolji uredjaj nego koji je bio na pocetku. Sve ostalo je moja gurmanska kuhinja. Svi regulatori su shunt referencirani, komplet, psu plockice custom za kuciste, izlazno resenje na kome se najvise radilo pokazuje pravo svetlo. Prvo paljenje sa opa1656, svira, svira dobro jebote, sve ono sto cini pcm63 specijalnim, podignuto joste za nivo. Tako svirilo, i mislim se onaj ad1865 bolje zavija taj bass, ovako klotarski. Reko dosta, cupam opa1656, stavljam diskretic, kad savi onaj bass kao perecu, kao popaj cev od tenka nakon konzerve spanaca. Najbolnija mana pcm63 cipa, pokorena. I eto tako, jos koji mesec, da se sve to lepo integrise na plockicu koja pase u ovo kuciste i to je ta pcm63 prica Ima par sitnica fizicki pre stavljanja na policu, posto je kuciste za pc originalno, dugmence je momentalno iliti nema latch. I da ne bih sekao prorez, stavljao nesto drugo da narusavam izgled, pravim kolo da citavo paljenje svedem na relej preko tog jednog svica. Tu je i zadnja ploca koja mora biti custom secena, eventualno ako @Leonardo bude uhvatio koji momenat slobodnog vremena, ili negde da jurim pleksi varijanticu. U jednom momentu ce doci tu i relejni atenuator, verovatno kad i novi pcb. Ostaje mi posle i tda1541a, i onda krunisemo kralja nad daci 😁 Za sad je ovo tata.6 poena
5 poena
🤗 natenane ondak. Zajebe pravim obicno samo kad narucujem komponente, provuce se nesto sitno uvek, i to bas ono sto ovde nema ni za leba 😅3 poena
Merverstojer - povracaj PDV-a kako ga danas zovemo posto se aparat izvozi. Na Nemacko - Austrijskoj granici izadjemo iz busa i stanemo u red do kanc-a u kome sedi carinik za visokim pultom, samo mu se glava vidi, mali prozorcic okolo sivo staklo. Frajer uzme papire, pokaze rukom "podigni aparat" i lupi pecate. Tu sam video scenu kao iz filma - ispred mene Cige koje dizu jedan TV i dok carinik lupa pecat spustaju ga i guraju nogom Cigi iza koji onda ponavlja postupak.... i tako jedno njih trojica minimum. Kako su izmuljali vise Merverstojera za jedan TV - to vec ne znam, morali su imati deal sa nekim vlasnikom radnje sigurno ili nesto slicno. Ja sam tada prenosio za sebe Sony CDP-590 - dalje je prica ista kao Mikina u vezi diskova.3 poena
Eeee zlatna vremene - druge polovine ' 80-ih . Šverc ture petkom popodne via Minšen , (preko čuvenog Korenjskog sedla) , pazarenje subotom : Frog , Freschell , RIM electronics . Burklin .... Pa onda trk u govornicu da javiš ortaku u Bgd-u , šta da turi u oglase za nedelju u Politici . (U to doba je jedino Poliitika imale rubriku Audio u oglasima ). Onda navrat nanos nazad da stigneš do nedelje ujutro kad kreću da zvrče telefoni (fiksni naravno ). Nedelja uveče pijenje piva i brojanja šuški od tog vikenda. I onda danas klinci kažu kako smo mi smoreni i bez akcije ..... P.S. Sećam se još uvek , kakvo je bilo balavljenje ispred izloga (čuj u izlogu stoji - bez rešetaka - senzora i ostalih novotarija) Sansui kaset dek SC- 5110 .3 poena
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Bravo. Meri, crtaj, dimenzioniši tu zadnju, pa će se valjda naći vremena u sledeće ... dve godine da se i ona nakalemi. Samo natenane i bez ponavljanja.2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Men'se čini da je pazar pao već u noći s petka na subotu?2 poena -
LightMatic je reagovao/la na BANAT za temu
Ma jok ! , ove sam hladnjake slucajno spasio sa jednog otpada da ne zavrse samleveni i istopljeni , ipak gledajuci ih mozda vremenom nesto i sastavim sa njima , recimo neki manji jednostavni 'singleton` AB klase , ili nesto slicno ...1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
A farmerke iz Trsta?1 poen -
ako se prisetimo da je rokenrol prvenstveno pobuna, pa potom i stanje svesti, neko bi rekao - Sloboda, tada članak Borisa Postnikova nije idiotski a nije ni politizacija; Kejv je očigledno sklon padu, i ne bih se čudio da ga vidim kako sedi pored Bono Voksa, na nekom WEF igrokazu; ni prvi ni poslednji kojem moram da odstranjujem delo od lika i nije to samo stvar muzike - rokenrol je uvek bio, pored ostalog, i muzika, dakle veoma je bitno na kom mestu se i za koju publiku svira, i koliko u lokalu koštaju ulaznice.. ukoliko to nije bitno, tada se izvođaču osmehuje sudbina Elvisa Prislija koji je ostao obeležen tezgama u kockarnici u Las Vegasu1 poen
JA sam negde 1990 imao Philips CD610 CD player. Diskova nije bilo za lek ovde da se nađu. Bukvakno ništa. Samo si iz nemačke mogao da naručiš nešto i to je bilo tipa 25 maraka komad. Išao sam u CD klub Skadarlija i tamo iznajmljivao CD diskove. Zapisivao šta je dobra produkcija i disk...Posle su prešli u Nedinu galeriju Atrijum. Izgrebani diskovi, svaki drugi preskače ili neće da se učita. Čekaš po mesec dana. Posle bugari krenuli da štancuju/kloniraju bukvakno sve i počela je berza da radi kod SKC. Cena je bila 5 puta manja od orginala i imao sam bukvalno spisak na papiru iz CD kluba od 200 diskova odma da ih pokupujem. DAC je bio san neko da ima i da ima ripovanih 20.000 albuma.Nisi ni mogao tako lako da skineš preko dial-up. Tek sa dolaskom ADSL krenulo je pomahnitalo skidanje svega. Tu je i došao kraj berzi...JBG Internet je pregazio sve...I CD klubove i Video klubove i Radio i na kraju i TV. I orginale i kopije i nas same... Najviše mi nedostaje druženje uživo koje je donosilo ono vreme. Mogao si sa gomilom ljudi da pričaš o muzici, filmu knjigama. Čekaš u redu sa njima da kupiš novi album, iznajmiš CD, kasetu, kupiš karte za bioskop. Ovo sad je praznina otuđenja koju ništa ne može popuniti.1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na zerowaf za temu
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1649 Gosta (Pogledaj celu listu)
