Showing content with the highest reputation on 02/17/24 u svim oblastima
  1. Worry not, Miko! Taj proces smo već odavno otpočeli...
  2. ^ Neblejači postaju blejači, a blejači superblejači. Opšta blejačina u tri čina.
  3. Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku. Ako budeš dobio full operativnu obradu kod nas, ima taj budžet da probiješ 10 puta i da počneš da tražiš Sveti Gral sa nama zajedno. Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku dok ne shvatiš da ti treba magnetofon i R2R DACovi, jednom kad shvatiš da delta-sigma “nije to to” onda je kasno. Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku, da te ne bi pojačalo grejalo zimi, a račun za struju ti bio veći leti. Il’ da te ne ubije struja od lampi.
  4. ^ Treba ova planeta da nas otrese ko buve...Čemu i kome mi služimo a posebno što je većina izopačenih i zlih dovela do potpunog besmisla života . . .
  5. Da li se ćelavi posle ića tog mesa ili pića tog mleka? Meni i ne bi smetalo. šišam se što kraće ali... Da li ima i nekih drugih propratnih pojava? Obično smo saznavali to na (naj)teži način...
  6. Ako je neko imao dokumenata o tda1541a cipu, to je thorsten. Covek je imao i sta su slali vendorima i sta nisu pa im je trazio r&d papire cipa. Cd-77 je jedan od najbolji tda baziranih cd playera, kapiram da je znao sta je radio tu. Sto se tice komponenti, slazem se, ja bez smd kondenzatora ne bih dekaplovao taj cip. Ono sto je miro uradio je travestija 😁 Sreca pa rubycon mu postoji, brukica za ovu namenu. Za dalji lanac, takodje, imam svoje preference u skladu sa kolom. Pravice se pa kako bude. Cevi su porucene 😁 12at7, 5687, i rektifikacija ez80. I stogodj je tu za dac plocku. Polako, odvija se taj projekat laganim tempom. Resursi su preusmereni na zvucnike vecinski, to je primarius.
  7. Leonardo
    Preporuka za pojačalo
    UH, Jutros se probudih u 4h obliven znojem dok mi je u ušima odzvanjalo Alientek...Alientek...Alientek...Alientek Podsetio si me na hipnozu u Sjećaš li se Dolli Bell
  8. Konacno malo slobodnog vremena za slušanje muzike...čitavo jutro vrtim kombinaciju digitalije i analogije i prosto ne verujem koliko sam zadovoljan sa zvukom. Amp je stabilan, radi poslednja dva meseca u proseku oko 3-5 sati dnevno. Zaista mislim da je za sound koji imam i koji mi se toliko sviđa najzaslužniji BF8...pored firnajza tera i suze radosnice na oči
  9. Gorfili
    uglavnom od onoga što se ima.. poneko i od kontejnera... neko od mekintoša... dok god čovjek uživa u muzici i pronalasku svog omiljenog zvuka, sve je pozitivno.. Nemojte da ste na kraj srca...
  10. Srećan Sveti Trifun Valentines day svima koji slave
  11. micro
    TQWT sa Fountek FR135EX
    Na kraju sam napravio malu TL kutiju po MJK proracunu iz hornresp-a , po stvarnom mjerenju, po proizvodjacu Fs =61Hz , po mjerenju blizu 90Hz. Neke slike Iz hornresp-a simulacija — Postimages POSTIMG.CC Mjereno na kutiji , nema vune samo oblijepljena tapetarskih filcom 5mm imp kutije — Postimages POSTIMG.CC Kutija prije zatvaranja , 5:1 suzenje , tapetarski filc 5mm i medijapan 19mm debljine , stranice su duze 7-8cm dolje ali je supljina po visini 38cm , duzina kanala bi trebala biti oko 75cm , sirina kutije unutra 15cm , i dubina kutije 18, ali ima pregrada unutra. IMG 20240206 150348 — Postimages POSTIMG.CC Sbimak iz REW , kalibrirani mik, eksterna scarlet 2i2 mk3 verzija, SPL nije kalibrirano, moguce nekoliko dB gore dolje Snimak od 0 stepeni do 60C , gejtovan 3ms , mik na oko 120cm i na toj visini je i mik i drajver. Stavljen notch filter za oko 10kHz kakav je proizvodjac preporucio , ali opet vriste na preko 10kHz , onaj notch filter koji proizvodjac prep. izmedju 1 i 2 kHz nije stavljen. FR135 — Postimages POSTIMG.CC Iz LIMP sa 10gr plastelina na membrani i bez fountek FR135 EX — Postimages POSTIMG.CC I ono sto je LIMP izbacio za te male kineske fullrangere Parameter, Value, Dim Fs, 85.54, Hz Re, 5.90, ohm[dc] Qt, 0.61, - Qes, 0.94, - Qms, 1.74, - Mms, 6.58, grams Rms, 2.025537, kg/s Cms, 0.525685, mm/N Vas, 3.71, liters Sd, 70.88, cm^2 Bl, 4.705991, Tm ETA, 0.24, % Lp(2.83V/1m), 87.17, dB , , Le, 101.28, uH L2, 261.05, uH R2, 6.71, ohm L3, 0, uH R3, 0, ohm Parameter, Value, Dim Fs, 88.37, Hz Re, 5.90, ohm[dc] Qt, 0.64, - Qes, 1.02, - Qms, 1.70, - Mms, 6.53, grams Rms, 2.129550, kg/s Cms, 0.496763, mm/N Vas, 3.51, liters Sd, 70.88, cm^2 Bl, 4.581309, Tm ETA, 0.23, % Lp(2.83V/1m), 87.01, dB , , Le, 93.13, uH L2, 241.91, uH R2, 6.45, ohm L3, 0, uH R3, 0, ohm
  12. krca44
    Ponuda i cene su uzhas - cene narocito za ocigledne krsheve. Hi-fa je otisla dodjavola sa cenama.
  13. Ista situacija je i kod mene, probao razne kombinacije sa PCM63 ni jedna mi se nije svidela, vratio sam se na PCM56 i eto muzike, trenutno sam na PCM1702 i mislim da ći tu stati sa eksperimentisanjem. PCM63 treba utopiti dok ima dobru cenu. Sreća pa sam ga pozajmio... Nabavi PCM1702 ubodi u Miro PCM63 pločicu i zaboravi na DAC. Hvala Nixiju što me izveo na pravi put ! A Zen je još jednom bio u pravu PCM1702 rules
  14. Zen Mod
    dzaba ti merenja, ne truj temu coveku ljubitelji FR su sekta, istina miroljubiva ne mozes im nista
  15. shonne
    Udrobljena automobilska tema.
    motorforms_852p_20240210_063400.mp4
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1704 Gosta (Pogledaj celu listu)
