Showing content with the highest reputation on 02/09/24 u svim oblastima
  1. kadsambijomali, da sam se tad setio instagrama, bijo bi milijarder i ne bi bilo diyaudio.rs
    5 poena
  2. Woland
    Pitanje
    ^ Hi fi audio cevni pojacavaci.pdf WWW.DROPBOX.COM Shared with Dropbox
  3. Doktor
    Serije koje gledate
    @krca44 Respect za post #2142. Gadna su to bila vremena. Bilo, ne ponovilo se.
  4. Uvideli su da su preterali sa displeyima, pa polako vracaju dugmice The Glorious Return of an Old-School Car Feature SLATE.COM Automakers are starting to admit that a new car technology didn’t work out.
  5. 3 poena
  6. preporuka danas kupio 4 komada akcija 500 dindzi komad 2,5cm x 5 m do 500kg sa kukama TRAKA ZATEZNA 25MMX5M 500KG 0290956 | Woby Haus Online WWW.WOBYHAUS.CO.RS - Dimenzije: 25mm x 5m; max. 500 kg - Za kamione - Zgodno za zatezanje prikolica
  7. Hoće li dizelaši među automobilima u budućnosti imati značaj kakav danas imaju lampaši u hifiju? Ono, kao hipsteri kupuju 1,6 D....ništa TD jer je to za papke.
  8. shonne
    Pitanje
    Baci pogled ovde. Pod grip sam, crvene oci, nista ne vidim. http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/
  9. Mikorist
    Pitanje
    Kropovano https://mega.nz/file/sIlUECia#EAel8FovWNAzxutf7cdGDqX4i86a65zcZ946oG_E8C4
  10. ma stambriga za glupacu, pomislih da je hoax meni nije smesno zarad real life nije bas da sam usmrkao osu, al po licu me ujedale i pcele i strsljenovi, pa se obsetih
  11. vladd
    Pitanje
    https://www.dropbox.com/s/7c4gxpzie7821w0/Hi fi audio cevni pojacavaci.pdf?dl=0
  12. Zen Mod
    Sansui AU-D33 upgrade
    znas onu narodnu - ne ide pita od govana mozes da pojednostavis wiring - izbacis sve kerefeke slusalica i sekcija te da speaker out spojis direkt na jedan set terminala mozes da prespojis nepotrebne tape loops i da prespojis boju tona iitd ali ti onda i dalje ostaje totalno razudjeno i aransman signalnih i aranzman energetskih vodova ..... a upravo je to ono sto cini razliku izmedju mediokriteta i korektnog/dobrog uredjaja postoji zamasna kolicina tih ampova koji bi - da se uzme ista sema, pojednostavi i zbaci sto je visak i onda uradi fizicki kako valja - svirali za peticu al tako kako su napravljeni, ne mogu eno ti primera prepravki Quad 405 - mogu da ga prepravim da zvucno trci u krug oko originalne konstrukcije ( prakticno ga prevodeci u kasniju generaciju Quad ampova) ali da bi napravio i dobro svirajuci i potentan quad 405 - morao bih da ga napravim nanovo - sa novim pcb i onda verovatno i novom kutijom ovako kakao jeste - Quad 405 ima 100W u naponskom domeu ali zarad vrljavosti originalne pcb - strujni potencijal mu je u domenu 50W ampa, ako i toliko da se vratimo na mas-product ampove - poredi to sto vidis u sansui unutra sa tim sta se vidi u Quad 405 ......... sa Quad-om su bar krenulli u dobrom pravcu , konstrukciono ......... e, kad su skontali gde su gresili , onda su vec bila vremena za nove ampove i napravili su ih
  13. 1 poen
  14. Vix
    Udrobljena automobilska tema.
    Meni samo nije jasno kako ce se dizeli provuci po evropskim gradovima. Evo vec od sledece godine u vecim gradovima u Francuskoj se nece moci voziti dizeli koji nisu Euro 5 ili 6. I to jos koju godinu, i cao Rudolfe. Prepoznaju se po obaveznoj nalepnici. Mislim- moze, ali placate 135 eura kaznu. Novi dizel moze da prodje, ali recimo Stilo JTD iz 2005-te - jok. Trenutno ni nemam auto, vozim se tramvajem, vozom (TGV je zakon). Ali ako/kad budem kupovao, dizel ni u snu. Najbolje bi bilo na metan, ali fabricki ima malo takvih (Fiat Doblo). Gradski busevi idu na metan. Boce su im na krovu. Koga ne mrzi da cita, evo ovde objasnjeno: Crit'Air clean air stickers - need to know for driving in France | RAC Drive WWW.RAC.CO.UK With the law change in France we explain what the 'Crit'Air' clean air stickers are, where they're used, how to get one and what happens if you don't P. S. I jos nesto. Pariz uvodi nove cene parkiranja za SUV ove (one koji su tezi od 1.6 tona). Za "obican" auto je 6 eura/sat, a za 'SUV" je 18 eura/sat. Pa izvol'te...
  15. heh, al da se obsetimo - Harry je kupio novog dizela
  16. Harry zna znanje u struci je nekoliko decenija, i jednaku strast ima i za najskuplji i za najjeftiniji auto
  17. Na autopijaci prije nasao na gomili , neko prodavao , komad oko 8E , 6000kg ili cak 7500kg gurtne , 8metara sa kukama i zatezacima, kupio nekoliko , jedino sto je na trakama upleteno tekst vlasnistvo dhl-a. U lidlu su bile one stege sa gurtnama i sa plastikama za coskove , kupio ali nisam probao , ali nije nesto jako.
  18. Zbog nedovoljnog broja velikih stega (dužih od 130 cm) su mi trake odrađivale dobar posao prilikom ljepljenja zvučnika. Dobro ih je imati negdje kod kuće.
  19. zerowaf
    Publika se bitno promjenila zadnjih par desetljeća. Mi još uvijek pitamo koliko konja ima auto, oni malo upućeniji pitaju i koliko klipova imaju čeljusti kočnica. Današnja mlada publika, pazite, to su ljudi već u svojim tridesetim godinama, pita koliko cola je display i koliko rama ima entertainment system. Proizvođači su i sami kreirali takvu publiku jer im je, bar što se tiče touch screenova, zapravo jeftinije napraviti komande sve periferije na dodir na displayu nego izraditi fizičku tablu sa stvarnim prekidačima. Jasno, svi su, pa čak i Volvo(!)*** zanemarili ulogu pasivne (ne)sigurnosti tokom traženja submenija i prevlačenja prsta preko ekrana. Ne smije se koristi smartphone tokom vožnje, ali je skroz normalno skrolati kroz menije na touch screenu. S početkom trenda su trendseteri barem pokušali napraviti jedan centralni gumb kojim bi se moglo navigirati kroz sve menije bez podizanja ruke s njega, ali je i to s vremenom napušteno u dobrom dijelu proizvoda. I sam se iskreno nadam da će barem zbog sigurnosnih standarda se vratiti većina prekidača i gumba u svom fizičkom obliku. ***Jedina ozbiljna zamjerka aktualnom V60 mi je baš taj touch screen. No to možda samo znači da nisam dovoljno upućen u možebitne druge probleme.
  20. LightMatic
    Pitanje
    Zahvaljujem se i želim brz oporavak.
  21. Doktor
    Serije koje gledate
    Treba gledati, uostalom kao i sve tv serije koje se pojave ukoliko imate interesovanje. U onom clanku sto si linkovao iz Magazina Politike imas komplet kasting. Moje misljenje o izboru : meh. Ocekivanje vezano za seriju - nemam nikakvo. Btw, trenutno na Rts 1 vikendom ide poslednji deo trilogije pod nazivom Koza. Odlicno pocela, ali se polako ( ali sigurno ) sunovracuje po svim parametrima i slobodno mogu reci ako je ostalo jos 4 ep. da ce biti najlosiji deo trilogije. Sutra, tacnije 10.02.2024. na kanalu Superstar pocinje nova tv serija V Efekat. Gordan Kicic debituje kao reziser.
  22. shonne
    Serije koje gledate
    Породица (мини-серија) — Википедија SR.M.WIKIPEDIA.ORG
  23. Bio u Ikei. Bas su kreativni sa imenima. Dragan da tuzi Ikeu!
  24. Trošim take narandžaste iz Wobija, 2 kom u gepeku. Ne bi ja računao na 500kg ali je meni završavalo posao da ne lete stvari po kolima i raspale me u potiljak ili ne ispadne ono što štrči iz gepeka. A mogu i oko zvučne kutije da se omotaju kada se lepe da se malo dodatno pritegne.
  25. Nisi se setio da kacis slike po instagramima. Imao bi milone pratioca
  26. NIXIE
    Ovo da doteraš kod nas na tehnički, zvali bi narodnu mlciju da te privede i pravo u Palmotićevu na posmatranje.
  27. ZASto
    Pitanje
    Evo i kropovano: http://zastos.com/Hi_fi_audio_cevni_pojacavaci.pdf
  28. vladd
    Pitanje
    Molim Jedino proverite da nema nekog haosa, radjeni su parcijalni skenovi, pa 12 fajli povezivano u jednu, da ne bude da su neka poglavlja izmesana. letimicnim pregledom nisam primetio...ali...
  29. djmilicic
    Pitanje
    vladd hvala
  30. vladd
    Pitanje
    A razlika je sustinska ili korektivna? Dao sam knjigu na skeniranje, verovatno posle praznika ce biti finito. Poglavlje po poglavlje.
  31. HANA JE UŠMRKALA PČELU DOK JE MIRISALA CVET, A ONDA JE USLEDIO UŽAS: Milioni gledaju u neverici, a jedna stvar nikome NIJE JASNA WWW.KURIR.RS Hana je pokušala da uveri svoje pratioce da je nehotice ušmrkala pčelu dok je mirisala cvet, pa zatim prikazala navodne posledice te nezgode.
  32. Zavrseno i napajanje za ad1865 stack. Ozbiljan seks staviti 4 x +10Vdc i 1 x -10Vdc, sa sve rektifikacijom i crc filterom na plocicu od 6.4x4.2cm, ali uspesno izvedeno, sa sve odvojenim delom za napajanje digitalnog dela dac plocice. Taman po dimenzijama i trafomatic 30VA trafo, jako simpaticno da se spakuje u malesnu kutijicu.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1704 Gosta (Pogledaj celu listu)
