Showing content with the highest reputation on 01/14/24 u svim oblastima
  1. Mali dodatak. LT3015 i LT1963 rade odlicno. Nastelovao + - 12,00V i + - 5,00V 🙂 Elektroliti na Dac-ku Nic 330mf/16V , Blok Wima mkp2 100nf/100V Elektroliti na napajanju Nichicon 6800mf/35V neka stara zaliha Stari ali rade , blokovi isti
    8 poena
  2. Pusteni u rad, cekao da se osuse da mi ne mirisu u slusaonici. Imaju mnogo razlike u odnosu na svim ostalim zvucnicima sasvim drugi zvuk! Radim na skretnici ima jos posla, merenje crveno je stara skretnica malo vise agresvnije srednji i vokali zelena dosta smirenije rade...
    7 poena
  3. Blic, nebitno koji clanak, sam uvod: "Koliko puta ste na instrument tabli svog automobila primetili da svetli neka lampica a da niste imali pojma o čemu se zapravo radi? Ako vam se to ikada desilo, ne brinite, jer kako istraživanje sprovedeno u Velikoj Britaniji pokazuje, veliki broj ispitanika deli istu sudbinu kao i vi." ene, jos jedan u nizu dokaza da je "novinar" jedna od najmanje inteligentnih vrsta na kugli zemaljskoj da ne zalazimo u razloge i mehanizme ........ cisto se setim sa nostalgijom, ajd tematski vezano, kako se nekad strastveno cekao novi broj SAM-a i Auto Magazina danas vise nista ne cekam; ajd nije mi zao zbog mene ....... zao mi danasnjih klinaca sto nemaju sta da cekaju
  4. U novu godinu sa novim projektom – Ceriatone Plexi 51 All Access. Doduše, malo se koristila iskustva modifikacije Fender 5F6A Bassman pojačala. Puno HVALA @neskor za pomoć oko konstrukcije i nabavke šasije i delova. Pojačalo će terati dva H-H gitarska 12" zvučnika (HVALA @Superhik). Takođe, zahvaljujem i @BANAT na savetima. Sličice su poređane hronološki kako se popunjavala šasija. Sada da se nabavi i tanbura pa da se nervira komšiluk.
  5. Idiokratija, religija savremenog naraštaja. Čast izuzecima!
  6. mereno je sa 1m daljine samo jedan, bice to fino podeseno samo treba jos vreme, nek se usviraju
  7. Ljudi postaju sve gluplji, a AI sve pametniji. AI zna kuda to vodi I tako ce nas auti voziti sami, a mi cemo pevati "She drives me crazy"
  8. Nekada je automobilu bilo sasvim dovoljno da na instrument tabli ima sledece lampice i analogne instrumente koje su vozaca upozoravale ili mu pokazivali ; - Crvena nr1- upozorenje za nizak pritisak ulja - Crvena nr2- upozorenje da alternator ne puni - Zuta ili Zelena - za ukljucen zmigavac - Plava - za ukljuceno dugo svetlo - Zuta -za ukljucene grejace predkomora ako je dizel motor u pitanju - merni instrument za temperaturu rashaldne tecnosti (ako je motor vodeno hladjen) - merni instrument za kolicinu goriva u rezervoaru - Brzinomer - (eventualno i jako retko i obrtomer) , ali kako je vreme prolazilo tako su vise ili manje nepotrebni razni sareni displeji i razne druge sarene svetiljke pocele da se ugradjuju ...mislim sto da bude jednostavno i dobro kad moze da bude komplikovano i lose ...
  9. 1 poen
  10. Odkad su, jel no bi, Fenicani izmislili novac, more se zahvaliti i pomocu njihovog izuma.
  11. Sad me podsjetište na jednu anegdotu iz mog rodnog kraja. E, imao Braco ženu Nadu, a ona je vozila "peglicu" (nadam se da ne treba objašnjavati "peglicu"), radnja se odvija nekad '86,'87. Jedan dan vraća se Nada sa posla i pita Bracu: Treba li goriti ona crvena sijalica na onome što ima one neke kazaljke, iza volana? Gleda nju Braco i odgovora: Treba, naravno, budalama k'o što si ti.
  12. paja959
    pokupih ja tog Ziggy-ja sto @Kuja pominje,danas na berzi...imam neko staro UK izdanje,obrisao pod s njime taj half speed master..FalaVi @Kuja ...da se ne plasi na putu kuci,drustvo mu pravili jos: Jimmy Giuffre 3 "Trav'lin light" Marion Brown "Afternoon of a georgia faun (ECM 1004) Air "Live at Montreux 1978 )
  13. Što je najbolje Steve Vai i Al Di Meola kažu da je best. Za obe vrste gitare . I za El i klasičnu
  14. NIXIE
    Interesantni linkovi
    https://www.diyaudio.com/community/threads/how-to-make-a-loudspeaker-sandwich-cone.402917/page-3#post-7536581
  15. Ma ni trijezan ne bih pogodio!
  16. Al' bi bilo propaljenih košulja i plikova! 😁
  17. Kuja
    Trebalo bi da bude odlično izdanje! Priča se da je taj "Zeleni" RCA International press rame uz rame sa UK first press-om. Lično ga nikada nisam čuo, imam samo "Black-silver" RCA International (za neupućene u žargon, odnosi se na boju etikete), zatim Ryko reizdanje iz 90-ih (vredi zbog odličnih bonus pesama), i upravo slušam najnoviji half-speed master koji je izašao za 50-godišnjicu. Svira odlično! Slika je sa interneta:
  18. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Alfa Mist live https://www.youtube.com/watch?v=O8AKyIF8wt8&ab_channel=AlfaMist
  19. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Alfa Mist https://www.youtube.com/watch?v=ZlMqTCa6aro&t=551s&ab_channel=AlfaMist
  20. zika
    Researchers develop a paper-thin loudspeaker | MIT News | Massachusetts Institute of Technology NEWS.MIT.EDU MIT researchers created an ultrathin loudspeaker that can turn any rigid surface into a high-quality, active audio source. The fabrication process can enable the thin-film devices to be produced at scale. REVOLUCIJA ZVUKA: Srpski naučnik razvio zvučnik tanak kao papir SMARTLIFE.MONDO.RS Inženjeri univerziteta MIT razvili su ultratanki zvučnik koji može da pretvori bilo koju površinu u kvalitetan... ONE Lab WWW.ONELAB.MIT.EDU Team — ONE Lab WWW.ONELAB.MIT.EDU
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1682 Gosta (Pogledaj celu listu)
