Showing content with the highest reputation on 12/25/23 u svim oblastima
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
LightMatic i 9 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Ritam dovršavanja zvučnika mi je očajan. Em sam morao malo ostajati u Austriji zbog raznih administracija, em sam imao opet koronu, em su mi onda ukučani imali koronu, pa sam opet morao u Austriju. Ali da samo ne kukam, evo bar nekakvog napretka: Stavio sam zvulje na koturaljke jer me prvi tokar zavukao s vremenom, pa kazao da on nema volje to raditi, a nakon njega su još dvojica ispali moralni vertikale jer su barem odmah rekli da neće raditi ništa slično. Evo koturaljke: Nakon toga sam još samo stigao staviti rešetku na MLTL otvor da mi maške ne pomisle da su dobile novu kutiju s pijeskom: Prvi put otkad su Tannoyi dobili nove membrane su izvađeni radi testa faze. Uspoređuje se VT i NT, tj. jesu li u fazi. Za svaki slučaj iako je pokojni Senf bio itekako cijenjen majstor kod nas. Većina vas zna, ali ako će nekome trebati ide to ovako: Treba jedna 9 V baterija. Bas driver je jednostavan jer samo spojite plus na plus i minus na minus. Spojite samo na kratko! Ako je sve u redu membrana treba krenuti prema van. Čut će se i nekakav zvuk iz drivera. Okej bi bilo ako je taj zvuk jednak na oba. E sad, ako ovako spojene kleme uvuku driver umjesto da ga izbace, to znači da trebate zamjeniti plus i minus. Za VT je samo malo više zezanja jer ga ne vidite. Rješenje je štapić za ražnjić. Stavite ga kroz "peperpot" u hornu tako da sjedne na kalotu kompresijskog drivera. Zašarao sam štapić zato da lakše vidim pomjeranje štapića jer sam očekivao malo do skoro nikakvo pomjeranje, ali test je pokazao da se štapić skroz jasno pomakne. Ponovo spojite plus na plus i minus na minus između baterije i pinova visokotonca. Oprez! Ovdje je još osjetljivije i spajate samo na tren. Ponovo želite vidjeti da se membrana izbacuje prema van, tj. da se štapić podiže izvan "peperpota" i ponovo ćete ćuti nekakav zvuk. I opet bi bilo lijepo da je zvuk jednak na oba zvučnika. Sve ovo nisam sam znao, ali sam dobio upute, možete pogađati od koga. A jesam mu već i dosadio sa glupim pitanjima. Pravo krkanski spojena baterija i malo žice: Štapić u "peperpotu": Nemam fotografija da "dokažem", ali sam i izvagao koflin, pa ga složio prema uputama dobijenim od Allmighty Zen Moda. Nije baš htio sam stajati, pa sam ga zaklamao za "strop", pa sad visi tako da savršeno pokriva cijelu širinu i visinu transmisije. S time su kutije zapravo bile gotove. Eh da, nemam ni tih fotki. Ožičenje zvučnika je izvedeno od Mundorf srebrne folije od 28 mm koja je prvo obložena pamukom, pa onda radi sigurnosti još obljepljena sa samoljepivom teflonskm trakom. Originalni Tann jackovi, sve je učvršćeno sa puno teflonske trake i oko jackova još sa nekoliko drvenih keksa za keksericu. Možete vidjeti malo od toga na ovom videu. Tu su prvi put put dobili nekakav signal nakon što su prije nekoliko godina obnovljeni. Kasnije sam još dodatno osigurao mjesta gdje se fo.lije spajaju na skretnicu. Danas sam stigao kući iz Austrije i unaprijed sam zagnjavio kuma ako bi mi htio pomoći sa nošenjem tih komoda na kat. Kad sam stigao, nisam se ni izuo ni presvukao nego odmah počeo iznositi stare Tannoye na tavan, dogurao sam nove babaroge na kotačima do vrata kuće, donio zadnje stranice na kat i ostale pripremne radnje. Uz malo peripetija, jer kako drugačije nego s peripetijama, su u sobi montirane zadnje stranice, spojeni kabeli i ušarafljeni zvučnici. Savjet za ostale, kada pravite ožičenje - nemojte ga raditi na knap! I onda prvi zvuci....i Bože sačuvaj! Pa to ne valja! Nije to za moju sobu! To je prebasovito. To bumija. "Idem se raniti" je misao koja mi prolazi kroz tintaru. Kum je otišao. Ima posla i bez mojih gluposti. Nama je danas Badnjak, pa svatko želi biti sa svojima i još pozavršavati što ima kod kuće. Ostao sam sam sa ovim bas čudovištima. Ali, nisam ja baš od jučer u tom sportu! Zamijenio sam pozicije drivera zvučnika s lijeve na desnu stranu i obratno, pa sad otvori gledaju ka zidu. Pod mi nije najravniji niti u kući, a kamoli na svijetu, pa sam malo potkajlao gdje je trebalo, a prije toga sam malo pomicao babaroge po sobi i.........prosviralo je to! Ej! I to kako!!!! Namah sam im pustio par bass testova da ih što je moguće prije oslobodim napetosti i nakon svega toga mogu reći: Vrijedilo je! Vrijedilo je svakog centa, svake kapi znoja, svake kapi krvi, svake brige koje sam imao. Ovo je sad već izuzetno! A Almighty kaže da će tek doći na svoje jer su driveri faktički novi. Ja nemam druge nego da mu vjerujem! Naravno da vjerujem - imam njegovo pretpojačalo, njegovo pojačalo, njegove zvučnjake, čitav niz usvojenih savjeta u vezi Lenca i sve što je ikad kazao je bilo baš kako je rekao. Hvala Aco!10 poena -
DIRAC Live
NIXIE i 4 drugih je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
Dan je počeo uobičajeno: upalio sam cevno pojačalo da se greje dok kuvam kafu, upalio svojevremeno veoma cenjeno Accuphase pretpojačalo, preživeo seriju pucanja, šuštanja i krčanja iz zvučnika, i na kraju stavio ploču na DJ gramofon. Ručka mu malo odskoči u levo kada se podigne lift, antiskejting nema nikakav efekat, poklopac je 100 puta poliran ali je ipak mutan ali hej, to je retko dobro očuvan 1210 !!! Selektori na pretpojačalu su svi pocrkali, podnožja na cevima su izgorela i moraju da se prskaju konatkt sprejom jednom nedeljno, volume pot šušti i prekida, ali... to je moj voljeni vintidž sitem i imam vintidž zvuk sa puno basa koji volim. Realno, to i nije bas već neka potmula buka i mumlanje, kao na koncertu Deep Purple na Sajmu,ko je bio znaće o čemu govorim, ali sam odavno ubedio sebe da to volim i da tako treba. A onda mi je pukao film. Prelistao sam oglase, otišao sam u nekoliko radnji, poslušao 5-6 zvučnika koji su mi bili u budžetu a da nisu crni, i kupio sve novo. Kuća mi je zamirisala na kartonske kutije! Vintidž džank sam izbacio u garažu, dao oglase, 1210 je otišao za 15 minuta a ostalo će verovatno da stoji na oglasima godinama. Zašto JBL SA-750? Zato što dobro izgleda, ima MC pretpojačalo, ima puno snage, ima sve moguće striminge pa i Tidal MQA, i ima room korekciju – DIRAC Live. I veoma dobro izleda. Zašto Technics 1500c a ne recimo 1200GR koji je na lepoj akciji? Zato što 1500c diže ručku na kraju ploče i ima phono preamp ako mi ikada zatreba. Pravi se u beloj boji te veoma dobro izgleda. Ortofon Red će za koji dan da ustupi mesto Sumiko Blue Point III glavi, koja zamenjuje Special EVO III ali nije otvorena i ne moram da brinem da li ću da pokidam one žičičičice. Zašto Dali Oberon 5? U finalu je za prsa pobedio ELAC boljim dizajnom. Zvučnici su kompaktni, beli i dobro izgledaju. Znači ovo nije sistem za padanje u nesvest, neću postati VIP član nekog ekskluzivnog hi-fi kluba, ali je sve ispravno i radi i lepo izgleda u dnevnoj sobi. Vintage junk mi je pojeo previše para, vremena i živaca, te šklopocije me više ne privlače i vreme mi je da se odjavim iz hi-fi arheologije. I na kraju – DIRAC kalibracija prema prostoru. Uz amp sam dobio i mikrofon. Posle decenija raznoraznih priča o frekvencijama i uticaju prostorije najzad sam u prilici da proverim šta se zaista dešava u mom sistemu, u mojoj sobi. Zapanjila me je razlika u krivama odziva levog i desnog zvučnika. Kao dva potpuno različita zvučnika! Levi mi ima veliki pad između 90 i 120hz. Pomislio sam da je jedan od zvučnika u problemu i zamenio im mesta, ali rezultat je opet isti. Znači prostor i pozicija zvučnika utiču itekako! DIRAC mi je ispeglao ono što može ali nije čudotvorac – rupa i dalje postoji ali više nije strašna. Dobro je što ne prisiljava zvučnike da idu ispod 35 hz gde im prestaje odziv. Razlika pre i posle je čujna. Ja naravno ne znam kako koji snimak treba da zvuči te mi “ravna kriva” ne znači puno. Ali čini mi se da različit odziv dva zvučnika potpuno sruši stereo sliku, a da se posle peglanja sa DIRAC-om stereo slika sredi te se zvuk upadljivo „raširi“ po sobi. Elem, ako neko ima iskustva i savete za DIRAC - slušam :)5 poena -
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
E, pa skoro bih zaboravio izuzetno važan detalj! Ženi su lijepi! Sviđaju joj se u sobi! Tražila me da napravim dobru fotku, pa da joj proslijedim da ju arhivira....mislim, kao da ne živi tu. Ali ona ima maniju čuvanja trenutaka na fotografijama i slika sve što joj se sviđa i sprema na cloud. Priznajem da je lijepo nekad naići na neki od tih sačuvanih trenutaka. Evo što je spremljeno:4 poena -
Za test ti nije bitno, ne ide tu tolika struja. Primar i sekundari koji se ne testiraju se spajaju, i meri se samo jedan po jedan. Ne ukljucuje se na mrezu. Ali kada budes stavljao na uredjaj na zivo, 630V plus3 poena
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
druzim se sa ovom spravicom vec nedelju dana. Steta sto nisam vestiji opisu , ali stvarno sjajna spravica ! meni se bas bas dopada. 3d je izrazen, drugacije se prostire po sobi, ako i nisam dobro objasnio nema veze meni je bas fino lego u sistem, mogu reci da me je pozitivno iznenadio.2 poena -
DIRAC Live
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ma deda mraz pravi tu rupu u odzivu garant.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
nije sve ce on sto treba, i to pevajuci2 poena -
DIRAC Live
bitno da je tebi lepo, ostalo je mackova predja2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
375312622_1017162349482672_4708210225606469176_n.mp42 poena -
Vanzemaljske tehnologije...... Nepadaju NLO-i samo u americi A i logično je najveća zemlja na svetu po površini ima najviše bliskih susreta.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
U Srbiji zakolju petla kad se kreće tako neki velik posao al tvoji zvučnici, radi kako oćeš Da ti rečem iskreno, jebo si im kevu. Baš su lepo ispale kutije.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
@zerowaf Nek je sa srećom, veoma lep poklon za Božić, u zdravlju i radosti da te služi ceo sistem2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
I meni! Uz disclaimer da imam ozbiljno poremećenu toleranciju za većinu stvari Hi-Fi related, osim zvuka, tj. muzike koju oslobađaju (Da! To je pravi izraz - ove kutije oslobađaju glazbu), mogu reći da mi se sviđa kako soba izgleda s njima iako su zapravo izvana jednostavne kutije. Furnir im nije dosadan, a nije niti uobičajen, svojom veličinom dominiraju prostorom, ali ne način da izgledaju kao Zebra na Brijunima. Dobro im je tu. Ugodno im je ispred tog zida.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Radi se, ali stidljivo i s malim pomacima, tako da nije imalo smisla stavljati sličicu po sličicu. No, kad si već linkovao legendu na build threadu druge legende, tj. preskromnog mene, red je da brifiram svekoliko pučanstvo o malim koracima koji su poduzeti u zadnje vrijeme u onim rijetkim trenucima kad je babo Atif bio trijezan. Prvo sam izglodao rupe na zadnjoj stranici i od komada alu ploče što mi je ostala od pravljenja granofora napravio terminal za kabele. Valjalo je napraviti šablonu za ruter tako da na obje kutije sve bude jednako: Gore se vidi izvađena rupa i šablona oko nje. Zatim sam malo oborio rubove oko terminala: Vidi se tu i "sirova" alu pločica. Ovako je izgledala proba: A ovako gotov terminal: Buksne su Mundorf. Neke posrebrene. Kupio sam ih od prijatelja prije oko 5 ili 6 godina s namjerom da ih ugradim u Tannoye kad ih budem radio. Da, stvarno sam godinama malo po malo skupljao pica-boce za svoj setup. Od granafora do zvučnika. Nego, zatim sam zaključio da mi je zadnja, skidiva ploča pretijesno skrojena, tj, da će se moći uklopiti samo ako savršeno okomito stavljam sve njene bridove u zvučnik. Srećom sam se, doduše malo kasno jer sam već prije, ako se sjećate, brusio te bridove sa ekscentričnom brusilicom, pa bi se reklo "Kakav diyer takva i brusilica" , sjetio da imam onu strojčinu od Makite kojoj se može lijepo namjestiti dubina reza, a sa vodilicom mogu skinuti i samo milimetar, ili čak i manje, ako to želim. (Ha! Kakva prostoproširena rečenica! Čak bi i Miroslav K. bio donekle zadovoljan njome. ) Valjalo je tada izbušiti rupe za vijke. Našao sam još proljetos neke crne vijke M6, a trio matice sam naručivao prije oko dva mjeseca. Rupe u poklopcu su 7 mm, vijak već rečenih 6 mm i uvija se u trio matice u zvučnik. Evo nešto za pogledati. Odokativan razmještaj vijaka prije bušenja i točnog razmjeravanja. Prije toga sam montirao skretnice na tu zadnju ploču tako da zvučnički terminali idu direktno u nju, odnosno bez kabela od terminala do skretnice. Da bi to izgledalo lijepo kao komercijalan proizvod bilo bi potrebno cijelu skretnicu prepakirati na drugu ploču, ali meni se to stvarno nije dalo raditi. Zato je skretnica ukoso montirana i zato je jedna stranica ukoso odrezana. Tu smo došli do onog "strašnog" trenutka! Rezanja cijevi na mjeru! Znate, ono što sam pokušao kad sam završio sa zašivenim prstom. Na koncu sam na poteznoj pili odrezao letvicu na točnu mjeru, zatim sam obljepio jedan krug krep trake oko cijevi i cijev stavio okomito na stol. Sa onom letvicom sam držao mjeru, povlačio crtu na toj visini i malo po malo okretao cijev. Na koncu je cijev odrezana sa malom fleksericom tako da sam zarezivao malo po malo ispred crte, pa onda sa stranom ploče skidao točno do crte na krep papiru. Ovako to izgleda gotovo i ugrađeno: Ne izgleda ravno odrezano jer je malo nakoso rezano u odnosu na debljinu brida, ali brid je svuda isti, pa je i cijev svuda točno na mjeru. Iznutra je malo izbrušena sa brusnim papirom, pa zasprejana sa crnim sprejom. S time je ostalo još samo napraviti finiš za furnir. Koristio sam Rubio Monocoat 2 c. Otprilike dvije mjere "Natural" na jednu mjeru "Wallnut" (orah). Tok misli možete vidjeti na šalabahteru kojeg sam pravio prije miješanja dva ulja i fiksira. Mjera je knap za jedan zvučnik! Nisam ih oba finiširao u isti dan. Jesam, doduše došao na godišnji, ali uz sve drugo ipak ne mogu biti full time u garaži. Zato je šalabahter bio važan jer sam drugi dan mogao složiti u dlaku jednaku smjesu. Za mjerenje sam koristio šprice od 50 ml iz apoteke. Finiširani zvučnici su ispali ovako: Pitanje: Jeste li prepoznali na prethodnim ili na ovim slikama koji je furnir u pitanju? (Ne sjećam se jesam li rekao, a ne da mi se skrolati i tražiti) E sad su stolarski radovi gotovi. Valja još montirati nekakve noge i srediti ožičenje. Prvo spajkovi. Došli iz Kine, nedovršen proizvod. Tražio sam tokara i nije ih napravio evo već mjesec i pol dana. Još sam prije godinu ili tako nešto kupio kotače s kočnicom za zvučnike, pa odustao od njih. Izgleda da će ipak Tannoyi biti na koturaljkama. A ožičenje? Prvo sam lamentirao o biwire ustroju, pa sam odustao. Ali sam zato ljetos kupio 10 metara srebrne folije od Mundorfa širine 28 mm za ožičenje. Problem je što sam tek jučer otpakirao tu foliju i počeo rezati na mjeru da bih shvatio da nisam dobio 10 m nego samo 5! Pomalo rezigniran sam se požalio Mighty ZM-u: Pink Panther - Sheep.flv.mp4 Ne budi mi teško, požalio sam se i kod Audiophonics, ona francuska trgovina hifi pica-bocama iako su prošli mjeseci od kupovine. Danas su mi odgovorili da se ispričavaju i da će još danas poslati drugih pet metara. Jednostavno nekad ne možeš vjerovati da ima tako poštenog svijeta jer oni ne mogu znati jesam li im slagao ili sam stvarno dobio samo pola naručene robe. Pogotovo sam iznenađen jer uopće nisam kupio kod njih. Ali i da nisu htjeli poslati, imam još oko 5 metara bakrene folije širine 44 mm i oko 5 metara bakrene folije od, čini mi se, 28 mm, pa bi se to iskoristilo. Ovako ću ipak staviti srebro. Iako sam napravio skidivu zadnju stranicu ipak mi je mrsko nešto ostaviti za kasnije. Volio bih to iz prve napraviti kako treba jer su zvulje prokleto teške i grozim se svake pomisli pomicanja pogotovo jer mi nema tko pomoći. Još nisam našao neke nadničare da mi ih odnesu na kat kad budu gotovi. Eto, toliko do daljnjega od vašeg omiljenog dopisnika i manekena za sve DIY related! Jer, tko je bolja reklama za DIY nego ja koji shvatim da sam uzeo lemilicu s krive strane tek kad osjetim miris prasetine na roštilju ili tko na početku threada nije znao nazive osnovnih alata s kojima sam radio.2 poena -
Bogami si se fino skučio! Radio i uradio, sada malo uživaj!!! A za stolnu pilu, prvo na Youtube pregledaj stotinjak klipova, vidi šta i kako ljudi rade i onda u kupovinu. Kupi neku bolju stolnu pilu, ne kupuje se svaki dan. A prije toga nabavi jedan kubik kvalitetne daske, prva klasa i smjeesti na tavan da se suši. Taman kad skupiš alatke to če biti spremno za akciju. Čuvaj prste i upamet sokole!1 poen
DIRAC Live
LightMatic je reagovao/la na Koja za temu
Odziv na 100 Hz se uopste ni ne očekuje da bude ravan. Sve ispod 500 Hz svira soba tj tačan položaj zvučnika u njoj, i tu nema pomoći osim da izneseš zvučnike na livadu. Ili, pogledati bar sa kakvom je prostorijom i položajem to npr Linkwitz delimično rešio. Ali bar ono preko 500 Hz se treba potruditi da bude ravno. Problem sa tim softverskim peglanjem odziva zvučnika je što on važi samo u toj tački prostora u kom si stavio mikrofon. Sedi 10 cm levo i sve će zvučati drugačije, stim što je softver sada uneo tu dodatnu izmenu. Pomeri zvučnike malo i opet drugačije. Zato se zvučnik generalno pravi prema prostoriji tj položaju u njoj, i dobri zvučnici imaju i dobar odziv sa strane, a ne samo tačno u centru. Većina zvuka dolazi do slušaoca kao odbitak od zidova. Ali, nemoj mnogo da brineš, slušaj tako kako si namestio i uživaj.1 poen -
Nema veze struja, samo napon. Za te niske napone može bilo šta. 100V puna kapa za snubber kondenzatore.1 poen
DIRAC Live
Miloš 1210 je reagovao/la na krca44 za temu
Hodnik iza levog zvucnika verovatno pravi rupu u odzivu. Odlicno je sto Dirac-om mozes ispeglati odziv i uzivati u muzici.1 poen -
DIRAC Live
LightMatic je reagovao/la na Woland za temu
vidiga Miloša ja sam se odjavio iz kompletnog hifi, i ništa mi ne fali, ali zato music non stop1 poen -
Pssst!!! Ne želim da se gospoda Velikinac i obitelj Đorđević uznemire prije nego što kupim svoju prvu stolnu pilu u Lidlu!1 poen
black coffe je reagovao/la na Srecko za temu
Aleks, ne znam kako te okice izgledaju na muškima (hvala bogu) ali ABC (American Born Chinese) ženske, koje sam video u USA, su nešto najbolje što moje oči videše. Mora da ABC ribe vuku poreklo iz Roswell-New Mexico. Voleo bi da čujem mišljenje stručnijih npr. g. Nestorovića o ABC “ribama”. Kao što ste mogli zaključiti, davnijeh vremena, nisam ja nestručan samo za HiFi.1 poen -
Uf!!! Hvala t', Slavko! Spas'o si mi život!!! Elem, poklanjam malo korištene: plavi Bosch glodalicu za drvo, keksericu, Makita uranjajuću pilu, Einhell preklopnu pilu, dvije ekscentar brusilice iz Lidla, radionički usisivač, set stega raznih duljina, DeWalt aku bušilicu od 12 V i 60 Nm, dva Dewalt aku drivera 18 V od 200 i 215 Nm, nekoliko setova burgija za drvo, set kutnika iz Lidla, dlijeta, kutiju od skoro 1000 keksa za keksericu i još ponešto sitnog alata, te zaštitne naočale i antifone. EDIT: Skoro zaboravih jer ju nisam nikad ni izvadio iz kutije: Imam i dihtericu Vevor od 13".1 poen
Ako ces se svojevoljno upustati u to, ok, ali ako/kad zena krene da trazi DIY namestaj po meri, pa tipa "kad si mogo onolike zvucnike da napravis, mozes i kuhinju, ali da bude ovako i ovako..." N***bo si1 poen
@Aleks, kosooke 😁1 poen -
Ma kakvi vanzemaljci plavih očiju i njihove tehnologije, suština je u energiji i sirovinama za industriju u recesiji. I brutalnoj sili.1 poen
Cus prvi poduhvat, kazes ima greskica, ovo gomilu stolara koje sam imao prilike da unajmim sramoti na vise nivoa. Svaka cast 🤜🏻🤛🏻 Prelepo cuci, i verujem da jos lepse sviri, sad je vreme da uzivkas u plodovima rada 😊1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na zerowaf za temu
Hvala, drugari! Bio sam malo zabrinut da ih neću imati u sobi za Božić ako ne stignem na vrijeme iz Austrije. Imaju oni nekih detalja koje bih nazvao greškama, ali budući da mi je ovo prvi stolarski zahvat u životu moram biti blag prema sebi. No, napravio sam malu štetu kad sam sa ruterom krajčio furnir, pa onda kasnije kad sam u pokušaju popravka te greške opet zeznuo stvar sa ekscentričnom brusilicom. Zatim pločice na koje su našarafljene koturaljke nisu sto posto poravnate. Svaki put kad sam napravio neku od tih grešaka sam bio na izmaku snaga od umora i/ili trpio bol u leđima zbog položaja u kojem sam neki zadatak radio (a bol u leđima mi je u zadnje vrijeme nešto što imam i ako ništa ne radim), pa sam išao završiti radnju samo da se što prije uspravim. Logično bi bilo da tada sve ostavim i nastavim za pola sata, ali vrijeme koje sam imao na raspolaganju s obzirom na životne i radne okolnosti je ionako bilo kratko. .......................... Nego, ima i post-instalirajućih sindroma: Jedna koturaljka iz Lidla se potrgala. Izdržat će dok ne dođe neko drugo rješenje.1 poen -
Rusija je bila i ostaje najveća zemlja na svetu po površini, ima stalno sedište u Savetu bezbednosti UN, a takođe, je i neposredni sused EU. Tako da ćemo morati da imamo posla sa Rusijom", istakao je on, preneo je TASS. Zaboravio je da pomene: litijum, uranijum, titanijum, gas, naftu, dijamante, retke metale, zlato i ceo nuklearni arsenal.1 poen -
Ne čudi me što je sve to nagurao unutra. Ja sam zapanjen informacijom da ima curu!1 poen
Japanska škola. Soba je samo 16 kvadrata, ali eto.....ma radi ovo!1 poen
DIRAC Live
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Nemam nikakvog iskustva sa DSP-om, ali mogu samo podcrtati ono što su Zen i Brijač kazali: Ako je tebi lijepo nije te briga što komšiluk misli! Pogotovo ako komšiluk isto mora(!) slušati dobru mjuzu. Čestitam na novom setupu i neka te služi u zdravlju, zadovoljstvu i sreći. Mani hifilogiju - hifi je ovdje ionako samo zbog para, da parafraziram stari naslov. Jasno da treba para za bilo kakav setup, ali je hifi izmišljen da te pare trošimo svake godine iznova umjesto da slušamo glazbu, poštujemo jedni druge i družimo se u skladu s ljudskim kvalitetama (i prema naslovima u fonotekama ), a ne prema imenima na našim uređajima.0 poena -
Hifa ne treba da bude patkometrija kao sto odredjena ekipa dozivljava 😁 Uzivkaj 🙌0 poena
poremećaj, kojeg brižljivo gajim, se ne ograničava samo na Hifi0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
