Showing content with the highest reputation on 11/13/23 u svim oblastima
  1. I corava koka ponekad ubode zrno Hvala na savetima, znam ja to sve, prezvakano... Imao propisno napravljen OB sa Visaton B200 gore, Eminence Beta 15 dole, biamp, EQ, sviralo dok je sviralo. Ali sila menja pravila, pa se treba prilagoditi. Dakle, ovo sto se vidi na slici je samo proba. Kupio sam daske. Zasad se ide na "Basszilla" koncept, samo manje. (tj.ovako nesto: Just a moment... WWW.ZENMOD.IN.RS Bass ce biti u (JBL)kutiji (Monacor 250), Gore cu isprobavam razne FR, a mozda kupim neki dobar, zavisi ako nadjem sta da valja a ne kosta bubreg i po. Sve mi se cini da ce biti neki 8" FR Za sada cu montirati te stare Seas sa maleckim visokotoncima. On se bolje cuje nego sto izgleda. Skretnica ce biti aktivna. Kupio sam kesicu J113 jfetova. Eto, "This is entertainment, not dialysis" sto bi reko Nelson Pass...
    5 poena
  2. Uradio sam logiku na racunaru i esp-u. esp – Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM Sto se tice SSR a, nece ici, oce veliki torus da bega iz kucista kad ide preko njega. Nasao sam negde da zerocros ssr nisu pogodni za vece indukcije. Mislim da je klasican relej ipak najbolja varijnata. Samo jos da odabrem neki dobar. Spulna 24v DC i jedno "Trijes" A da moze da isece.
  3. Lemić
    Deoxit
    Kada sam ja počeo da se zanimam za hifi, početkom 70tih, luster kabl se koristio, devedesetih se desila ekspanzija kablaže, Audiquest, Cardas, Kimber, Mit, ...zvuk se popravio, tad se pojavio i Vlada Brada i sa njegovim kablovima su sistemi najmirnije zvučali, tj. najmanje drali, zašto, zato što su njegove žice imale najmanji otpor, zvučnički su bili debeli ko prebijen palac. Moj pokojni drugar Tedi, svetran čovek, nije bio hifista, ali je slišao Hiragu i cevni Grid, ceo život je proveo u Bosch pumpi, kad su se pojavile elektronske dizel pumpe visokog pritiska, imao je i za njih probni sto, ne radi auto, on sredi pumpu, vrati na auto, ne radi a na stolu radi i na kraju se namota da zezaju konektori, iako sve niklovano i zaštićeno, javljao se mikro otpor od obične oksidacije i elekteonika je to shvatala kao neisprsvno. Od tada je prskao kontakte start sprejom, otud i taj Adeco. Mikro otpori se javljaju svuda u električnim spojevima, oksidišu i sve metalne provodne površine i zato bi čišćenje trebalo da se redovno radi, jednostavno to potpada pod neki vid kulture. @Mitayu, imam te dental četkice, ali ih nisam sad koristio, već samo ovo što sam dobio Caigovom kitu i kupio tri neke male slikarske četkice. Treba da odem u DM i da uzmem skroz uske četkice, pa ću onda izabrati i za ovo. Sa njima bi moglo jače da se i pritisne i trlja, imam još amp, zvičnike i strujnu letvu da očistim, polako.
  4. mutayu
    Deoxit
    Ne zaboravi ni izopropanol kao i donto dent plasticne cackalice dobavljive u DM-u.
  5. Lemić
    Prašina
    To je prosta šema, kako školski treba da radi lampa sa izlaznim trfoom, znači, selktor, pot, cevka i trafo, singl ended topologija. To je svojevremeno objabio Ćiro Marćio u Costruirehifiju, Euridice, sa par nekih egzotičnih cevi, a ja sam se ugledao na Đoku Kenjala čiji sam uređaj slušao početkom devedestih, on je metuo Ecc88 u paraleli, a kod mene radi čistunski samo jedna polovina po kanalu. Napajanje je LC dvostepeno, cevno ispravljanje, naizmenično grejanje cevi, dual mono simetrija, PIO kondiši, žičani otpornici, prednapon je bio baterijski, sad je preko led diode. Bile su VF žice, al mi Maričić zamenio srebrnim koje su se nekad radile u Svetozarevu za Boing avione. U drugom delu je sve predviđeno za LCR riju, ali tako ostade ne završeno. Da, sve je oslonjeno na gumenim osloncima mekano, težina je 32 ili možda 36 kila. Ja sam bio podstrekač, a glavni je bio Šolaja, deo ovoga je utkano u njegov Grande Excelence.
  6. Lemić
    Deoxit
    Slušam od ranog popodneva, ma ko da još bolje zvuči večeras, sistem mi proradi dobro za oko pola sata, pa onda za dva bude kako treba, neko dalje vreme ne utiče ne znam koliko. U Caigovim kazivanjima stoji da preparati pored čišćenja poboljšavaju provodljivost, dal je moguće da dolazi do nekog hemijskog procesa ili usviravanja, baš lepo zvuče neki "meki" ECM albumi, nekako ko od šale da svira sistem.
  7. 1 poen
  8. Zen Mod
    Deoxit
    čamotinja vlada brate samo vi motor majstori se raspisali, ostali bivstvuju na leru a i oni što bi možda nešto napisali, ne razumu, ceve odavno nisu u modi
  9. Beli_Ninja
    Prašina
    @Lemić Bilo bi lepo da negde oredstaviš taj projekat prampa. Osim ako je meni promaklo 🙂
  10. Lemić
    Prašina
    Evo kako izgleda prašnjavo moj preamp, samo malo se izduva usisicačem u kontra smeru, ništa bitno. Definitivno mora da nađem neko rešenje.
  11. cels_art~reel~CzF5M_RO53c~1.mp4
  12. Lemić
    Sigurna kupovina lampi
    Na žalost, nema više druženja ko pre, ajd, mi stariji smo se i umorili i zasitili, ne znam kako mlađi. Kad sam bio u punoj snazi, nije bilo dana malte ne, da nisam makar telefonom bio u hifiju, non stop slušanje po gradu, često do duboko u noć, išlo se na vrata mimo poziva i dogovora. Kad god možeš Sale.
  13. kad budem imao malko vremena da organizujemo kafu i slusanje E180F.
  14. krca44
    Lemicu zahvaljujem se za kontakt, 6Z9P-E narucio pa kad stignu idu odmah u phono na uparivanje & slusanje. Pozdrav, Krca
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
