Showing content with the highest reputation on 11/09/23 u svim oblastima
8 poena
7 poena
EF86-ECC83-EL84-EZ81 PP
Beli_Ninja i 2 drugih je reagovao/la na blaidd za temu
evo clanka, u dijelovima... iz AKUSTIKA konstrukcije i samogradnje elektroakustickih uredjaja, 2002 odradio sam ti merge svih delova clanka i mali shrink ZM Cro Akustika PP ampp.pdf3 poena -
ZM, random zanimacije
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
2 poena -
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
part four...2 poena -
Udrobljena automobilska tema.
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
100%(eliminisaće svakoga ko im stane na put) ....ali pazi tekst je napisan tačno pre 122 godine gde Telsa piše da može bilo kakavo zračenje da se pretvori u struju. Samo je bitno pogoditi talsnu dužinu. A isto to i piše i Hendrik Casimir u Nullpunktsenergie Jbt Tesla piše ovde o minute particles of matter2 poena -
Možda je smešno ali pročitajte tekst ovog Teslinog patenta https://patentimages.storage.googleapis.com/5c/16/3c/d334ee4f32dd50/US685957.pdf2 poena -
to će sve da ode u istoriju kad nam otkriju kako leteći tanjitr izvlači energiju iz Zero-point energy - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG2 poena -
U rezervoaru automobila do 3 meseca, u zatvorenoj kanti ili namenskom rezervoaru do 6 meseci i to ne na otvorenom nego u nekom magacinu. Problem je uglavnom sa ovima što imaju LPG i stalno troše samo to, pa im benzin stoji dugo u rezervoaru. Za to postoje aditivi za stabilizaciju goriva, kako za benzin tako i za dizel. Kod mene da stoji dizel mesecima u rezervoaru, neće da može. Problem je za stacionarne dizel agregate koji su rezervno napajanje za većinu postrojenja i crpnih stanica koje pravimo. Za otpadne vode se mora imati dizel agregat, čak i za manja postrojenja. Oni imaju ispod agregata u postolju mali tzv. dnevni rezervoar dovoljan za 6-8 sati rada, a pored se stavlja veći ukopan ili nadzemni termoizolovan rezervoar dizela koji daje par dana autonomije. To gorivo se mora evakuisati i zameniti na svakih 12 meseci što je solidan trošak. Agregati se puštaju u kontrolni rad jednom mesečno na par sati, pa se nešto od toga i potroši, ali veći deo ostaje. Tako se ustalila praksa da se puni samo dnevni rezervoar, koji daje vremena da se dotera gorivo u glavni rezervoar ako baš zatreba. To su jako retki slučajevi, zemljotres, poplava, VD direktora je vlasnik pečenjare, bombardovanje i slično.2 poena -
Projekt 08 mi se vratio na "servis" izradjen pocetkom 2006. na nekoj probnoj, izmucenoj sasiji, po "uputi"/shemi iz priloga. R-C unutrasnjost "3D" 😂, izlazni trafoi prvo iz radija, odmah zamijenjeni namotanim (e tu se cuje razlika), gore je trebao doci "poklopac" od karbona ali... prvo paljenje: stravicne oscilacije do gubitka zvuka...nisam spojio oklop EF86 uopce ili je bio na masi...vise se ne sjecam. nakon spajanja na katodu - svira! poklonio ga prijatelju, te ili 2007. sad se vratio na "popravak" jer su se otopila/rasklimala podnozja ispravljacica. napomena: pojacalo je radilo gotovo svakodnevno x sati sve te godine. uf. zanimljivo da je emisija jedne anode unutar EZ81 bila gotovo nikakva a druge podnosljiva iako su spojene paralelno...zamijenjena podnozja (keramickim) i stavljene druge (opet rabljene) ispravljacice. ...pa "motorboating" na jednom kanalu: zamijenjene ulazne drugima sa jacom emisijom...prestale osc. ...pa zamijenjene ECC83...pa jedna EL84... napomena 2: kod izlaznih u PP uvijek stavljam odvojene katodne otpornike...pa svira i ako jedna u paru ne radi ili je izvadjena. ...i evo, opet svira "ko novo"1 poen
LightMatic je reagovao/la na чика-Брка za temu
nadje se po koji majstor, ali dobrih strugova ... ovaj na slici je Myford, za dlaku noviji model imamo drugar i ja. do sada nismo radili nista epohalno, radili smo phase plug-ove, cinceve i neke sitne dzigerice.1 poen -
Pustite malo i naucnika da pricaju o cudima i zarade koju kintu za istrazivanja. Ne samo to politicari da rade... Mada, malo i ozbiljno, ustanovljeno je kao pravilo, sto je elementarniji izvor energije to je instalacija slozenija i skuplja...1 poen
Sve je mala beba kako se cuje kod mene Album Player. Ovaj zadnji (od danas) pogotovo. Rusi tebra1 poen
diyAudio.rs Linux OS
John Coltrane je reagovao/la na Mikorist za temu
Apgrejdovan Linux. Novi kernel...sve je sveže. APlayer apdejtovan na zadnju verziju (05.09.2023) kao i Squeeze v2.3.1 UPnP (Sep 30 2023) - pre je bila verzija iz 2017.... ● squeeze2upnp.service - APlayer Squeeze 2 UPnP Loaded: loaded (/etc/systemd/system/squeeze2upnp.service; enabled; preset: enabled) Active: activating (start) since Thu 2023-11-09 12:35:05 CET; 39s ago Process: 10314 ExecStartPre=/bin/sleep 15 (code=exited, status=0/SUCCESS) Cntrl PID: 10334 (squeeze2upnp) Tasks: 17 (limit: 19029) Memory: 3.6M CPU: 20ms CGroup: /system.slice/squeeze2upnp.service └─10334 /usr/upnp/squeeze2upnp -Z -x /usr/upnp/config.xml "&" disown Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641342] Starting squeeze2upnp version: v2.3.1 (Sep 30 2023 @ 11:15:11) Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641343] Start:1458 Binding to iface 192.168.88.245:49152 [eth0] (http port 0) Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641506] Start:1495 UPnP search for urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.841552] Start:1495 UPnP search for urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:2 Nov 09 12:35:22 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:22.647428] AddMRDevice:1375 [0x6af5a0]: creating MAC Nov 09 12:35:22 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:22.647450] AddMRDevice:1392 [0x6af5a0]: adding renderer (APlayer Media Renderer) with mac BBBB-A> Nov 09 12:35:23 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:23.648432] MasterHandler:1038 [0x6af5a0]: subscribe success Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.148620] _ProcessVolume:736 [0x6af5a0]: UPnP Volume local change 100:-1 (master) Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.843509] AddMRDevice:1392 [0x6b20d0]: adding renderer ([LG] webOS TV) with mac BBBB-7A7D6F10 Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.896903] MasterHandler:1038 [0x6b20d0]: subscribe success Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.910843] _ProcessVolume:736 [0x6b20d0]: UPnP Volume local change 100:-1 (master) Ovo bi trebalo da može da šalje na APlayer sve ove streamove - pojma nemam šta je recimo 'Roku SoundBridge' <squeeze2upnp> <stream_length>-3</stream_length> <mode>thru</mode> <flac_header>1</flac_header> <accept_nexturi>1</accept_nexturi> <seek_after_pause>0</seek_after_pause> <codecs>dsf,dff,aif,pcm,flc,mp3,ogg,ogf,aac,alc</codecs> <sample_rate>48000</sample_rate> <send_metadata>1</send_metadata> <raw_audio_format>raw,wav</raw_audio_format> <L24_format>2</L24_format> <max_volume>100</max_volume> <send_icy>1</send_icy> <profile name=''></profile> <profile name='_safe mode'> <accept_nexturi>0</accept_nexturi> <codecs>mp3</codecs> <raw_audio_format>wav</raw_audio_format> <send_metadata>0</send_metadata> </profile> <profile name='Bose soundtouch'> <accept_nexturi>-1</accept_nexturi> </profile> <profile name='_normal mode'></profile> <profile name='Jongo S3x'> <stream_length>1000000000</stream_length> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <forced_mimetypes>audio/flac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='foobar 2000'> <forced_mimetypes>audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Sonos'> <codecs>-ogg</codecs> <raw_audio_format>wav,aif</raw_audio_format> <forced_mimetypes>audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Marantz'> <sample_rate>96000</sample_rate> <profile name=''></profile> <L24_format>1</L24_format> <profile name='NR1603'></profile> <profile name='CR603'> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <raw_audio_format>wav</raw_audio_format> </profile> </profile> <profile name='M1Clic'> <codecs>pcm,flc,mp3</codecs> <sample_rate>192000</sample_rate> <L24_format>1</L24_format> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='ROCKI'> <stream_length>-1</stream_length> </profile> <profile name='Revo'> <send_metadata>1</send_metadata> <send_coverart>0</send_coverart> </profile> <profile name='Naim Uniti2'> <seek_after_pause>1</seek_after_pause> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='XBox'> <stream_length>-2</stream_length> <codecs>pcm,mp3</codecs> </profile> <profile name='Raumfeld'> <codecs>pcm,flc,mp3</codecs> </profile> <profile name='Roku SoundBridge'> <stream_length>-1</stream_length> <codecs>pcm,mp3</codecs> <raw_audio_format>raw,wav,aiff</raw_audio_format> </profile> <profile name='Pioneer'> <sample_rate>192000</sample_rate> <raw_audio_format>raw,wav,aiff</raw_audio_format> <profile name='N30'></profile> <profile name='XW-SMA'></profile> </profile> <profile name='PlugPlayer'> <codecs>flc,mp3</codecs> <sample_rate>44100</sample_rate> <L24_format>0</L24_format> </profile> <profile name='Onkyo'> <codecs>flc,mp3</codecs> <sample_rate>96000</sample_rate> <stream_length>-2</stream_length> <L24_format>1</L24_format> </profile> <profile name='PURE One Flow'> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <stream_length>1000000000</stream_length> <raw_audio_format>wav,aiff</raw_audio_format> </profile> <profile name='GGMM E5'> <send_metadata>0</send_metadata> <send_coverart>0</send_coverart> </profile> <profile name='Heos'> <forced_mimetypes>audio/flac,audio/mp3,audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Denon'> <send_coverart>1</send_coverart> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='JRiver'> <!-- no flac --> <codecs>dsd,dff,alc,aac,ogg,mp3,pcm</codecs> <!-- ogg is set as application/ogg --> <!-- dsf/dff are not reported and should set at dsd --> <forced_mimetypes>audio/ogg,audio/dsd</forced_mimetypes> <stream_length>-2</stream_length> <sample_rate>192000</sample_rate> <L24_format>0</L24_format> </profile> </squeeze2upnp> https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-4381351 poen -
To sve sprečava naftno-gasni lobi.1 poen -
Pripalio danas iz dosade ispravan kanal...2A struje, hladnjaci max. na nekih 44-45°, na IRFP nekih 83° na kućištu, a SS oko 75°. Offset i struja stabilni ko kamen...isto kao i prvi put kada sam ga pripalio Moram smisliti valjan dodatni razlog za vožnju do Batch-a...možda tetki da odnesem TV (ne lek).1 poen
https://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design_Part_1.pdf Eto dobar primer. Recimo, umesto njegovog fostexa ostaviš tvoju full range 3" Vifu, i nabaviš taj eminence alpha 15A. Možda mi mogao da prođe i manji 12A, ali još manji ne mogu zbog parametara. Naravno, to je bez subwoofera, ako ideš sa njim onda treba drugačiji projekat.1 poen
Bolestna pedanterija. Branko verovatno očisti kuću kad ide na odmor, za slučaj da ga lopovi posete.1 poen
Bilo je dva dana dooooobrog usviravanja, toliko da je jedan kanal prosvirao Ispostavilo se, kao i mnogo puta do sada, da sam napravio fin zajeb. Struja koja je trčala kroz izlazne je bila neeeeeeesto veća nego što sam kontao, cirka 2.5-3A. Dobra prilika da se overhaul-je sve ponovo, a i odradi dodatno poređenje sa babuski com. Efikasnost hladnjaka je broj 1 razlog što sam rešio sve da prepakujem+nisam hteo da nastavljam izlazne sa žicama. Baš je mnogo velika razlika i najveći zajeb koji sam imao. Elem, kada sam vratio babusku razlike u zvuku su se potvrdile - babuska ima zavodljiv srednji opseg i malo naduvaniji bass, wot+F8 detaljniji sa boljim prostorom, kontrolom, headroomom, a opet prelepo svira tonski. Ne mogu da dočekam da ga vratim nazad. Zabava se nastavlja EDIT : opcija sa dva prekidača se već isplatila kroz silne testove i setapovanja jednog/drugog kanala.1 poen
manje vise isto ka na https://www.diyaudio.rs/choky/WOT_preamp_and_battery_charger.html promena - jedan triodni sistem ruskinje po kanalu, LED u katodi (nempojma kolko, lako videti iz grafa) , stavljeni Tamura OPT iz Sony trakasa, koji imaju 8R i 600 R sekundar moz Chakija baci Babel J2 i gura zvucnjake preampom1 poen
u tom preampu je uposlena samo polovina balona, pa je jos napravljeno da se zamenom lampi levo-desno uposljavaju nekoristene triode prakticno dva seta ceve od jednog sto ce reci - jednom mesecno im zamenis mesta i ihaj1 poen
i sto je najvaznije - ima da se nadju sto bi reko Zen "za tepsiju ribe". bezobrazno jeftine, a bolje od mnogih skupljih.1 poen
6N6P su mrcine od lampi. 20mA struje ko od sale. 4,8W po anodi, 8W obe anode. tako da bez brige.1 poen
nemojte misliti da je 6N30P obavezno bolja od 6N6P. mislim zvucno. bitan je i ukus. meni, na primer je bolja (zvucno) 6N6P. sto se tice drop in zamene, bitno je da nece doci cike sa crvenim kamionom. 100% sigurno. 6N30P malo vise vuce na grejanju (825 vs 750 mA).1 poen
E, a zato ja malo kontra-balansiram, u A la Fikus fazonu, sve je samo ne pedantno. Ali eto, ja se jos malo igrao danas, zakljucio sta volem a sta ne (a kao nisam znao :D). Sve je krenulo od toga da sam bio digao ruke of Open Baffle zvucnika. Kontam nemam sad mesta za njih. I tako nekako skockao SE-Fullrange sistem. Alpair 10.3, korektno svira, u BR kutiji of Technics zvucnika. Lepo to sve fino. Ali.. Ali! Opet cujem onaj glas "To nije to, to nije to, to nije to..." Opet svrab. Onaj. Audiofilski. Kontam, ajde kao da probam nesto na foru Nola Brio klon, posto imam malecke Vife, a i 10" basove u JBL kutiji koji mogu da rade kao sub/woofer. Nola koristi jedan Vifa FR u kutiji a drugi van. Onaj u kutiji je prespojen sa 20uF kobdenzatorom. Ugrubo, serijska skretnica prvog reda na oko 1 Khz. Probam ja tako. Mislim, moze, ali mora to bolje. Posto imem neke stare 5" woofer/widerange, onda uradim to slicno ali bez kutije. Postavim na brzinu na Ikeine "stolice" za mobilni. I eto, tu vec pocinje magija... Svrab br.2: Posto sam imao neke stare 8" Seas widerangere, ajde rekoh da probam, sa visokotoncem od Technicsa (koji je ionako sluzio samo za ukras). Posto se taj widerange malo drao, stavim mu prigusnicu 1 mH+ 8ohm otpornik u seriji sa +. Vec bolje. Videli ste kako to sve izgleda.. I tu vec pocnem slusati muziku... Svrab br. 3: Izvadim jedan bas iz kutije (sve testiram samo na jednom kanalu) Biamping na basu, Skretnica prvog reda, 7mH prigusnice. Na fullrange-u 80 uF kond... To je (skoro) to....! Svrab se nastavlja...0 poena
Nije tajna. Radio sam ovo za mog prijatelja Branka. Čovek koji zna šta hoće. Ima vrlo visoke standarde konstrukcije i estetike, a realan je u planovima i dozvoljava kreativne slobode u okviru dozvoljenih ograničenja. Sarađujemo već više od 10 godina i do sada smo uradili nekoliko izuzetnih uređaja, smeo bih reći Hi-End, mada taj izraz u većini slučajeva zvuči otrcano. Evo još par fotografija uređaja, čije detalje sam prikazao kao primer.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
