Showing content with the highest reputation on 06/17/23 u svim oblastima
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
PCM1702 u pogonu. U startu je odbio da radi. Onda me @Brijac podsetio da možda postoji greška na GND pinovima I2S konektora, kao što sam otkrio na PCM63 pločici i stvarno postoji. Pin 8 sam morao spojiti na pin 7 jer mi je pin 8 GND od I2S kablića. Bez toga samo krči. Gore piše GND na pločici, ali dole nije spojeno, promaklo mi.4 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Koja za temu
Valjda u Niš?3 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
naterao sam Miku da to nasnjura na uvo al problem sto sam mu ja ovde jos najmanje gluv, iako mi onomad slonovi pr'nuli u oba s'a im vrede svi ti silni dacovi, kad ne znaju da slusaju ..... samo bi lemili2 poena -
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na John Coltrane za temu
Dobro, nije kantri, eto nesam školuvao žanrovi zarazio se jazzom i odrastao na kasetama snimljenim sa 202-ke i emisije sav taj džez sa Rašom Petrovićem... Da sam imao ili mogao da imam sve to što bi želeo da imam na vinilu ploče i gramafore možda ne bi ni isprodavao... ova slika je negde na početku bolesti, kako sam se izvukao Boga pitaj2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na John Coltrane za temu
2 poena -
Filmovi koje volite
Pchelac i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Zabavno je. Malo su vizuelni efekti slabiji za ovu produkciju. Čak neke video igre imaju bolje. Režiser pokušava da imitira Zack Snyder-a - ali je to nemoguće. Priča nije loša. Najviše mise sviđa matori koji glumi Betmena. Super devojka je tatojeb. Voleo bih da je vidim u odvojenom filmu. Ali da je ne menjaju u plavušu slučajno. m2 poena -
LightMatic je reagovao/la na Zbora za temu
1 poen -
Ma pusti bravare, jedan je bio pravi bravar samo. I betonsko gvožđe svakako nije gvožđe nego čelik. Teško bi zgrada opstala bilo koja.1 poen
Gornji deo - kao iz Kraftwerk-a da je izašao1 poen
Tamo gde se vibracija može preneti u drveni pod, zvučni rezultat je često zamagljivanje basa i donjeg srednjeg opsega, kao i pogoršanje stereo slike. Korišćenjem odgovarajućeg postolja ili platforme, bas bi trebalo da se utegne vrlo primetno, ostavljajući da donji srednji tonovi zvuče jasnije, a cela zvučna slika bude bolje definisana. Naravno i posle toga morate da prigušite refleksije sobe nekim osnovnim akustičnim tretmanima. Veoma teški stalci su najefikasniji jer su bolje prigušeni i manje energije vibracija će proći do poda i manje će samo postolje vibrirati. Šiljci na osnovi pomažu u uspostavljanju krutog i stabilnog kontakta sa podom. A gornji sa samom kutijom. Ja sam čak dodao masu na kutiju koja je teška 28 kila.... Po 5 kila knjiga na svaki zvučnik...Čak i to spušta još bass....1 poen
Lowther - modifikacija zvučnika 6C
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Jbm li ga, valjda postoje kutije koje treba da rade i koje ne treba da rade. One kod kojih sviraju samo drajveri valjda treba čvrsto kuplovati za podlogu (tri spajka), obično masivne kutije, debelih zidova, stabilne, one što kad sviraju na dodir ne rade. One druge, na kojima svira i drajver i kutija, te treba da budu meko ovešane, neamortizovane i idealno elastično ovešane. Kod ovih drugih spajkovi ubiju pola zvuka jer energiju koja bi se koristila da drma drvenariju i proizvodi zvuk sprovedu u podlogu, pretvore u toplotu. Te druge su obično zavisne i od položaja zvezda i retrogradnog Merkura, smoga, stvoga i mehaničke komplijanse kabla na koji su vezane. Tu se čuje od kog su materijala klocne ispod kablova, a kruti kablovi unose mikrofoniju. E sad, ovim prvim može i da ne smeta elastično vešanje ako su dovoljno masivne, dok na druge kruto vešanje deluje pogubno. Samo umru ili počnu da zvone. Probao da stavim boenicke na mermerne stalke od 30kg na spajkove. Basa ni od korova, a ako malo odvrneš - čuješ spajkove kako sviraju (drndaju)1 poen -
fizika je zaebana stvar, narocito kad se krene tumaciti kao statistika predlazem test, napraviti identicne boxove - od regularnog materijala, onda od mermera (moz i beton), pa uporediti zvuk sa istim driverom nem pojma sta ce za prvo da bude izmedju boxa i poda, ali onda zvuceci box osloniti na 3 spajka, pa poslusati kad budu sofit monitore u produkcionim studijima montirali zvakacom gumom u uzidani ram, ce poverujem da dingilingi monraza drivera je superiorna u odnosu na krutu ..... il kad Aca krene lastisem da priteze magnete u svoje drivere msm ceo fizikalni proces se zasniva na sto brzim inercionim promenama, pride sto tacnijim, cemu elasticno ovesenje celog drivera upravo oponira ubio sam se onomad cisteci dynaudio od silikonske montaze na kutiju....... i Ivasu i drugarima svanulo da su se malo zajebucnuli1 poen
Možda bi bilo bolje umesto užeta uzeti nešto elastično, recimo one gumene gurtne za pak-treger na autu ili nešto tome slično.... samo razmišlja mali Đokica...1 poen
https://www.sekels.de/en/materials-and-semi-finished-products/soft-iron1 poen
High-Efficiency_Low-Bl_Loudspeakers.pdf1 poen
Jos dva kacim pa koga zanima moze da cita. Direct-radiator_loudspeaker_systems_with_high_BI.pdf1 poen
Evo jedan zanimljiv PDF. Ako mislite da je visak obrisite. Comparison of Direct-Radiator Loudspeaker.pdf1 poen
Nije poenta napraviti što jači mag.flux, već ga prilagoditi mehanici zvučnika. Često će te čuti da, Lowther sa 1,6T...bolje zvuči od modela sa 2,1T. Sve donosi dobre,ali i loše strane zato je teško napraviti "dobar" zvučnik1 poen
Da nema centratora, to bi bilo ko auto bez amortizera Izostavljen je jedan bitan činioc...od kalema do vešanja je neka visonska razlika, koja se ponaša kao poluga odprilike-1mm vešanja radijalno,0,1mm pomeraja na kalemu. Tvrdoća i hod treba da budu primereni max.exkurziji, tako da je velika zabluda da trebaju da budu što mekaniji, sve zavisi kakav rezultat se želi dobiti.1 poen
Npr ovi: https://www.puronmetals.de/en/reineisen/ Steel Alloy 1008 has 0.08% carbon Steel Alloy 1006 has 0.06% carbon Steel Alloy 1002 has 0.02% carbon Zadnja cifra je vezana za procenat ugljenika.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
