Showing content with the highest reputation on 05/16/23 u svim oblastima
5 poena
Vix i 3 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
4 poena -
Alexove FR avanture
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Aleks za temu
Pa bre, igrali smo se sa copper wire, aluminijumskim limom sečenim ručnom hobi glodalicom, magnetima od EI Niš drajvera, papirom iz Hijeroglif knjižare od preko puta ulice... Sada dolazi red na custom made magnete, CCAW žicu, papire iz dalekog Đapena, CNC glodanu korpu, itd itdd A bila mala pauza godinu, ipo, jbg4 poena -
Alexove FR avanture
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Ti si esencija samogradnje!!!!3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
Ne znam za ostale, ali ja sam zadovoljan ovom budget varijantom. Ima sve popularne ulaze (USB, SPDIF i TOSLINK), maleni diplej, sprava zvuči odlično i to je sasvim dovoljno. Svesno sam žrtvovao deo kvaliteta zvuka za univerzalnost sprave dodajući AK4113 pločicu. Da ovo sad skutijam, izađe oko 500eur sve đuture, nije neka para za ovaj zvuk. Više sam potrošio za DDDAC pre 7 godina, a slično zvuči. Planiram jednu baš budžet varijantu sa Amanero USB/I2S karticom i možda Pavouk AD1865 koji stoji u fijoci. Slično onom malenom Bluetooth daku, a i cena je tu negde. Imao sam sreće da nabavim povoljno PCM63, sad ta mogućnost više ne postoji. Ostaju od povoljnih varijanti na raspolaganju PCM1702 i AD1865. I još povoljnije PCM56, AD1860 i AD1856. To ću uskoro probati da znam kako stoje u odnosu na ove skuplje varijante. Otprilike je to neki projekat za sledeću godinu. Samo JLS i PCM63 bez šift registara (probato i bolje je) i ništa više od ulaza. Tu imam dosta delova već nabavljenih i PCB. Pasivna I/U konverzija pa izlazni stepen pojačanja sa lampama. I to je probano sa raznim lampicama zahvaljujući @djmilicic i bolje je. Može verovatno i bolje od toga, bolja napajanja za JLS i PCM63, bolji I/U stepen, ali ta količina truda, para i znanja prevazilazi moje mogućnosti. Niko ne garantuje da će neki šant regulator ili slično dati bolji zvuk, a cena eksperimenta nije mala. Osim toga, ostatak sistema mi je onda usko grlo, a da ću tu nešto puno da ulažem, neću skoro.3 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ne valja mi majstor za DAC. Za PC je prva liga2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Opet odosmo "u kablove" . . .2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Bitno je da si našao problem sa dakom i da radiš na njemu.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
Moj vrlo , vrlo skromni sitem je sa ovim DACom extremno unapredjen, vise od ocekivanig i to se neosporno cuje. Jerbo ja nisam znao da iz moijeh zvucnika moze ovo da izadje.... Plus sad imam Toslink za TV. Da se TV spoji kroz kanal u zidu treba 3m... Za tu namenu meni mnogo korisna stvar... Da se razumemo ja veci deo vremena Yutubiram. A lapsitopsi sa koga se slusa je vise nego zreo za zamenu. (Verovatno je player sledeci projekat kad skutijam ovo, pre napada na analogiju.) Nije najaudiofiskije ali se ne gasi... bukvalno ... Sa sve crtaćima Ja sam bas zadovoljan ... Sad.. lako je meni, ja treba da radim jos na svemu ... Ihaaaj2 poena -
Alexove FR avanture
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Imam i čisto bakarnu istog promera, no, imaju se naći i tanje. Al, dok ja stignem do kablova....2 poena -
Biće i za sledeći put, dosta sam kupio. Ko zna koliko to stoji u prodavnici dok ne naleti neko ko ja, i vas trojica.1 poen -
Da nisu lego kockice verovatno bi skupljao značke i priveske, štapove i plovke za pecanje1 poen -
Alexove FR avanture
Vix je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Pa to pukne na malo većoj promaji, kad zaboraviš prozor da zatvoriš1 poen -
Muses 2 je bjt input, v6c je jfet. Ne bi trebalo da zvuce isto. Ono sto moze biti i verovatno jeste, je da je prosto to limit izlaznog resenja kako ga je miro konstruisao.1 poen
Probao sam sad Muses02 na DAC. Skoro isto se čuje kao PC. Nijanse su u pitanju u bass-u Nije šija nego je vrat.1 poen
Pa nismo tvoj adapter koristili.1 poen
Ebeš VDH u produžetku kad je u sredini neki aluminijum. Otvorio sam moj onaj - raspao se. Tri četiri puta utakneš i šušti.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Mikorist za temu
Ja sam naručio kabl kršten sad za PC - stiže danas- sa ovim mogu gde god oćeš da odem da testiram. Onaj kineski adapter nije merodavan šta izlazi iz ovoga. Đubre je...a i tako se čulo jebeno dobro. Kod tebe je hendikep što visoki na zvučnicima nisu nabaždareni a upravo na njima je nebo i zemlja razlika. I to se čuje na slušalicama. Treba da probam na drugim mestima. Na drugim sistemima.1 poen -
Alexove FR avanture
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Ako ostane nakon zvučnjaka, probaj napraviti interkonekt od te 0,15 paučine. Allen Wright tvrdi da što tanje to bolje, a i sam sam isprobao i ne mijenjam! (Doduše 0,2 mm i Ag, ali po Wrightu je najbitniji baš mali promjer)1 poen -
pajz vako, dve analogije........ a takvi trenuci mi se i dan danas dese, iako je sve teze me iznenaditi posle decenija mrljavljenja sa fifijem: -EMT 930 - imas utisak da gura muziku iz ploce - dobar DAC - imas utisak da proizvodi tisinu kad nema muzike ........ a kad svira ne podize ti se vilica sa poda, kako je pala u trenucima tisine motherboard - daleko je to od optimizacije koja je potrebna za vrhunski rezultat, pricam o analognim stepenima DAC-ovi koje ste pravili u zadnje vreme, nijedan nije ni blizu optimizacije koja je neophodna za svaki funkcionalni blok; Mirova digitalija je na visokom nivou, ali ima slabih tacaka po pitanju napajanja; analogni stepeni su uradjeni tek onako, narocito napajanja za iste kao i sve ostalo - kompletan uredaj ne moze biti razvijen za kratko vreme i sa malo truda, sastavljanje po lego principu moze biti samo potvrda koncepta, finalna varijanta mora biti optimizovana do zadnjeg detalja ukratko - iako je nezahvalno pricati u procentima, al sa skorasnjim DACovima ste mozda dosli do 70% potencijala koji se moze dobiti svakim od tih koncepata1 poen
Evo me nazad kući sa druženja.... @NIXIE @djmilicic @skrstic Slušali Niksijev PCM63P sa Bursonima i moj PC sa Muses02. I to smo slušali bukvalno uporedo na prekidač iste pesme.... Nemamo pojma šta je bolje....1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na shonne za temu
Slusao sam Denone, zna to da bude dobro. 🤗 Nego ne znam hoce li ova ekipa da te primi na slusanje i uporedjivanje 😁 80khz, za to treba dobat tviter i izvor 😛1 poen -
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ako nema smisla da se mrčemo sa DACom, život je još lakši. Problem je samo ako to sve na gomili pregazi blago načačkan hi end CD plejer sa kraja prošlog milenijuma, a sve su prilike da hoće.1 poen -
6N1P sviraju isto tako dobro kao ECC88 iako su k-ke nesto drugacije, Mu je skoro isti. Koristim stepen u kome je autor predvideo da obe cevi mogu raditi bez ikakvih izmena, pod uslovom da se ima dovoljno struje za grejanje 6N1P. Probao obe. Cevi rade vrlo otvoreno i jeftini komadi postoje kod Nebojse na KP - 5 Eu komad je smesna cifra.1 poen
Prebačeno u kafanu1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Doktor za temu
Ja nemam nikakav problem da ljudi pišu, linkuju, po zatvorenim klubovima, sektorima, ako to forumi imaju. Tvoj je licni izbor hoces li parcipirati tamo ili ne. Lično, odjavio sam se sa Sporta i iz Kafane. I odlicno mi je na forumu od tada. Dodatno, stavio sam na ignore nekoliko clanova koji su toksicni licno za mene. Super je sada ovde. Medjutim, vidim da u poslednje vreme "probijaju" postovi koji su upravo za te zatvorene teme. Ako treba da pojasnim moderaciji, tu sam.1 poen -
Ovaj Audioquest je bolji od VDH0 poena
Videcemo 😁 Crtkao sam dac sa komponentama koje imam pri ruci, tako da mozda i pustim pcb na print kada finisiram, pa da se skocka u dogledno vreme.0 poena
Kad budes probao tananu foliju, ihhhh 😊 Definitivno tanje - bolje za male signale.0 poena
Mikin PC sa Muses 02 a na drugoj strani moj PC i sirotinjska verzija PCM63 sa Burson V6 Classic. Nameštene jačine, sluša se isti fajl sa sekund-dva zaostatka. Nema šanse da se utvrdi bitna razlika iz više pokušaja. Međutim Mikin PC i oni crni Dclass operacioni, tu je PC bio sasvim jasan pobednik. Ja u životu nisam mogao da pretpostavim da PC sa nekom karticom na MB može ovako dobro da svira. Ostatak sistema uvek isti, Aikido cathode follower sa E88CC Amperex, Leach pojačalo i Vifa&Fountek zvučnici. Probato je i mini pretpojačalo sa Sparkosom, ali se brzo vratismo na Aikido. Lampa je lampa. Što se tiče PCM63 sa i bez onog line trafoa na izlazu, mišljenja su bila podeljena 50/50. Uglavnom su bili moji kablovi, VDH zvučnički i interkonekt, Audioquest Pearl USB, i jedan FTA USB u gostima.0 poena
Duke Ellington&Johnny Hodges "Back to back"...predivan,nemacki primerak,nemam predstavu gde su ga dosad drzali,ko "ispod cekica"..nisam neki specijalni pristalica Duke-a,ali ima momenata kad me odusevljava do 00 svojom jednostavnom klaviristickom svirkom,i kako pristupa muzici...ovo je jedan od takvih njegovih snimaka,ako pogledas,sve prosto ko pasulj,sve je prije ovog izreceno vec barem 1000x,ali...0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
