Showing content with the highest reputation on 04/10/23 u svim oblastima
bar nisu jaja japanske propalice6 poena
Recimo bila je ova ploča skoro za 5000 dinara. Svega Specijalizovana za audio. Dva TDK filtera ima na DATA + i DATA - Opciju da isključiš naapajanje za USB DAC u BIOS. Sve Ničikoni na PCB - plus Izmenljivi opamp -GA-H81.AMP-UP Prublem je što 5cm zauzima odeljak samo za taj USB - što je 24cm dugačka matična - ali svira upčkmtrnu3 poena
diyAudio.rs Linux OS
grone i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
sve te sa namenskim USB DAC priključkom su kraj priče. na kojem poleške leži USB Samo napajanje treba staviti na nju PRIME Fanless TX - opamp OPA1656ID. i neki hladnjak za CPU od pola metra2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
Što se izbora računara tiče, od raznih faktora vezanih za hardversku implementaciju USB-a može zavisiti i kvalitet zvuka. Za 18 godina koliko slušam muziku sa kompjutera, probao sam dosta toga - što laptopova (Toshiba, IBM, HP, Dell) što desktopova uključući i mini client-e. Od svega probanog, jedino što mi je sviralo stvarno dobro su Mac Mini i NUC, koji su tačno razlozi ne znam. Naravno, siguran sam da to nije jedini izbor i da ima još računara koji će odlično svirati. Poenta je da računar može da izgleda kao bombona i da ima zvučno ime, a da iz nekog razloga svira loše.2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
vidi, ja pazario Dell Optiplex 7040 ima nekoliko nem pojma da je ukljucen, a mogu strpam Ark unutra, sto tera sto gigabita prosla su moja vremena kad sam imao volje da se prckam sa svim sto mi padne na pamet - postoje stvari koje kupim, malo cacnem i radi ono za sta je namenjeno zakljucak - kupuj sta oces, samo biraj ono sto ce ti obezbediti manje glavobolje pri implementaciji kasnije pri koriscenju2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Ce da se deflorise sa tda 😁2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Malo smo upoređivali PCM1702 na adapteru sa PCM63, sa i bez šift registara (direktno Data sa JLS), sa dva različita lampaška izlaza. I/V konverzija je bila pasivna pa je iza išao stepen pojačanja sa lampama u dve varijante, klasično i WOT. Korišćene su dve identične PCB za PCM63 sa identičnim delovima (jedna bez šift registara) dva komada JLS kartica sa različitim setovanjem (I2S i direktna veza), dva identična napajanja, uvek isti kablovi itd. Čak su i daske na koje su namontirani dakovi bile iste. Neki generalni zaključak gde se većina složila je da PCM63 zvuči bolje, čistije i detaljnije od PCM1702 u srednjem i višem spektru, dok je PCM1702 basovitiji ali fali malo detalja i vazduha u visokim. Tu sam ja dao malu prednost PCM1702, jerbo volem basa čak i kad je pomalo previše. Jedan od problema može biti što je PCM1702 na adapteru, tu su u igri podnožje, pa adapter, pa pinovi, pa sve opet zabodeno u podnožje, potpuno tehnički nekorektno. Verovatno će bolje biti kad se to direktno zabode u PCB namenski napravljenu za PCM1702. Ako neko naručuje nešto kod JLCPCB, ja bih uleteo možda sa ovom za 1702 da delimo troškove. Osim toga, malo bolji zvuk smo dobili direktnom vezom JLS sa DAC, u odnosu na varijantu gde je korišćen I2S izlaz i šift registri. Ne mogu da generalizujem, nije bilo to u mom skromnom sistemu, ali PCM63 i direktna veza JLS-DAC su ipak ispali pobednici testa. Mana toga je da se može u tom slučaju imati samo USB ulaz i ništa više. Nije velika razlika ali je čujna. Vrteli smo više puta konfiguracije da ne bude neke greške u subjektivnoj proceni. I da ne bude da sam ja pogrešio u ocenjivanju, broj prisutnih je bio veći od 4 a manji od 6.2 poena -
Serije koje gledate
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Skupio sam sve utiske i leak-ove sa SW proslave u Londonu....Jedan zvaničan trejler videh i drugi (procureo) nezvaničan. Kao i sve najavaljene glumce. Spominje se u samom trejleru - "Heir to the Empire" - koncept iz 1990 godine - mnogo pre prequel trilogy - gde je izmišljen Grand Admiral Thrawn. I samo ime Ashoka serija je zapravo zamka. Trbao bi serijal bi da se zove Rebels po akterima 1. Zeb-a glumi - glumac iz crtanog isti glas -Motion Capture. Spectre 4 2. Thrawn-a glumi isti glumac iz crtaća - Lars Mikkelsen. 3. Onog robota Huyang koji pravi Jedi maceve (obuku vrši janglinga) isti glumac...muziku isti kompozitor. 4. Hera Syndull-u glumi - Mary Elizabeth Winstead - Ramona....Spectre 2 5. Sabine Wren - Spectre 5 - glumi - Natasha Liu Bordizzo - žena ninđa iz kineskog Gong Shou Dao filma kao i Tiger Hidden Dragon II - u nezvaničnom trejleru sam shvatio zašto - ima Ezrinu lasersku sablju - a ona je majstor sa mačevima - ne treba joj statista 6. Ezra Bridger - glumi ga - Eman Esfandi - prikazan je kao mali hologram u koji bulji Sabine - imamo i Spectre 6 7. Čoper robot -Spectre 3 (njega glumi Dejv Feloni lično - glas njegov kroz modulator) 8. Ghost vasionski brod - šatl Fantom - sve u istom kadru prikazano. Rebels serija je rađena po principu RPG igara. Bolje rečeno D&D. Ekipa koja ima zadatke, misije, ide kroz razne terene .... Ima po meni jedan od najboljih SF koncepta za putovanje kroz vreme u sebi - pogledati - Sezonu 4 epizodu 13. Sve u svemu biće ovo šurenje u najavi.2 poena -
Nepoznati Zvucnik
Vix i jedan drugi je reagovao/la na milan p. za temu
Ma ka definitivno planiram da povadim drajvere...dyn i ako ima još koji unutra idu na tender da povratim uložene novce, altec i fostex zadržavam i pravim nešto od toga..Od nule. Drvenarija ide u šporet, kakvo je vreme, trebaće i u Junu da se loži. Btw, alteci su u posebnim kutijama i tek treba da vidim kakvi su... Tnx for "sato horn" proguglaću.. Može li to da svira makar upola koliko žena, kada iste uneseš u kuću?🤣2 poena -
G1.Sniper Z97 ima na KP - za tipa 90 E - to vredi svaki euro i cent. Procesor bar I5 - hladnjak pasivni. Opamp.... I napajanje pasivno i to se čuje strahovito. Na slušalice - preko preampa....Kroz DAC - kakogod.....1 poen -
Ima na ebay ali shipping je malo vise...1 poen
Handshake je data paket1 poen
Nepoznati Zvucnik
vladd je reagovao/la na LightMatic za temu
Pao sam sa kauča od smijeha, nakon što pročitah ovo. Ti si car.1 poen -
Ne može on to znati.1 poen
E sad da odgovrim isto kao i na PP.....Bitno je i drugi da saznaju isto. OS je podešen za najbolji odziv. Moguće je drugi kernel instalirati i ima skripta za to. xenmod.sh #!/usr/bin/env bash ## Provera za sudo/root if ! [ $(id -u) = 0 ]; then echo "Ova skripta mora da se pokrene kao sudo, probaj ponovo..." exit 1 fi sudo timedatectl set-timezone Europe/Belgrade sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z" sudo apt-get -y update ## Konfiguracija RT kernela. sudo mv /usr/bin/linux-check-removal /usr/bin/linux-check-removal.orig echo -e '#!/bin/sh\necho "Overriding default linux-check-removal script!"\nexit 0' | sudo tee /usr/bin/linux-check-removal sudo chmod +x /usr/bin/linux-check-removal echo "==> Removing all linux kernels" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep -E 'linux-image|linux-headers'| xargs apt-get -y remove --purge echo "==> Removing linux source" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep linux-source | xargs apt-get -y remove --purge #RT kernel wget -qO - https://dl.xanmod.org/archive.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-release.list sudo apt-get -y update && sudo apt install -y linux-xanmod-rt-x64v3 sudo update-grub Jedino što može da se podešava je sam APlayer - kako baferuje zvuk. Da li sve iz RAM-a - koliko core koristi itd itd...Ima mnogo opcija - neke i ne znam čemu služe - a neću ni da ih diram jer je veznao za digitalnu korekciju - nešto slično što radi RIAA za gramofone. Recimo Možda neko može da preporuči neki NUC ili slično. Ja nisam lično koristio NUC1 poen -
Lukas je jedan opasan Mamoyeb Tu je da ispravlja sranja koja su napravili. A dosta je zasrano. previše.....1 poen
Btw, gledam ovaj spojler iz poslednjeg Mikanovog posta ( #1943 ) koji bi mogao i objasniti nepojavljivanje Pedra na SWS uživo. Mogao je da se obrati publici i akterima Ashoka-e u vidu holograma kao npr. Obi Wan i Ezra.1 poen
^ Kako kolaju priče po TW i drugim soc. mrežama Pedro Pascal nije bio na SWS 2023. Uvređena mlada ? Kako bilo da bilo Filoni i ekipa su odigrali va bank na Ashoka-u jer ako i to uprskaju mogu slobodno da zatvore radnju. Matori Lucas je sve to gledao nekako sa strane do sada, ali kako priče kolaju ozbiljno se prihvatio mentorstva ovaj put. Pratimo . . .1 poen
^ Izuzetno precizno i dubinsko istraživanje Mikane. Nagovori ti mene da počnem gledati Rebels-e. Ovo leto će biti def. "vruće".1 poen
Nepoznati Zvucnik
taj dopravljani crni deo gde se nalazi driver (kakav da je) sigurno da nije ni blizu ostatak valja proveriti msm, daj bar nesto od drvenarije da valja sato.zip1 poen -
koji DAC?1 poen -
1 poen -
Ако баш инсистираш на тој кутији, остави тај бас какав год да је, ионако треба низак рез и 99% утиска зависиће од широкопојасног.. Широкопојасни ако није радио мораш разрадити, пустити да свира цео спектар или још боље на генератор 50Hz..једном када се стави у малу запремину, и одсече да свира од средине па на даље, неће се више мрднути ни пар посто од максималног хода..1 poen
LightMatic je reagovao/la na чика-Брка za temu
Nesa, da nije Nebojsa sa KP ? covek ima 300 cuda - lampe, kucista, trafoe ... prednja maska moze uvek da se napravi od klirita na primer, ako ti smetaju rupe.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na krca44 za temu
1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Zato sam ga i skinuo. Bice zamena, a cime, jos ne znam. Uglavnom, morace se uklopiti u istu kutiju, posto kutija ostaje (zbog prostora/rasporeda/waf-a.. itd). Cilj cele igranke je bilo napraviti WAF (woofer assisted fullrange), i to je radilo, ali je rezultat bio osrednji. Ovaj woofer ne ide dovoljno nisko (zatvorim oci i zvuci kao neki bass od 6.5") al sad kad ga pogledam, pa nema ni odakle... Fullrange je Peerless TC9FD, koji fino zvuci (pogotovo za te novce) ali i njemu ipak fali malo "muzikalnosti"). Uglavnom, koncept mi se svidja, bice eksperimentisanja sa drugim zvucnicima...1 poen -
samo skup JBL je dobar JBL msm, jos bolji ako do njega dodjes jeftino sve ostalo je smece Videoton je klasa za to djubre1 poen -
Jos se igrate sa ti prdavci i sifonjeri 😁😛1 poen
Tim je pobjeda veća kad na koncu uspijem! Za sve vas je to kao otimanje sladoleda djetetu. Za mene je to otimanje sendviča Mikeu Tysonu! Mašinovođa na manevri ili potiskivalici nema nikog iza leđa, ali su zato svi ispred njega.1 poen
Mikorist je reagovao/la na surferlola za temu
Philips TDA1541 - A Monolithic Dual 16-Bit D/A Converter - DutchAudioClassics.nl WWW.DUTCHAUDIOCLASSICS.NL On March 8, 1979 Philips publicly demonstrated a prototype of an optical digital audio disc at a press conference called Philips Introduce Compact Disc in Eindhoven, Netherlands. deluje da je sve kako treba0 poena -
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1572 Gosta (Pogledaj celu listu)
