Showing content with the highest reputation on 03/25/23 u svim oblastima
uz pomoc dvojice kolega sa foruma (a bogami i okolo njega), stigose iz inozemstva em su uz svo setanje po jevropama izasli pojeftino, em je u pitanju mint par (u lokalu mint placas zlatom, a ostalo ima histericne kalote na D260) razlog nabavke - u dnevni boravci da sviri ceo dannoc na mlako pojacalo imao Audience 5 predvidjeno za isto, al oni odose na poklon, pa reko da nabavim manje kad vec nabavljam (ovo je 15W75 (+ D260), u mom vilajetu taman dovoljno veliko da bude srednjetonac) skretnica ce se menja, em korektnija elektricno, em materijal od Finih namotaja ono, 80% Dyn skretnica je bruka ....... a ostale nisu bas bruka al retko koja nije glupava msm, nisam ja pametnii od Dyn majstora, al to nadoknadjujem tvrdoglavoscu kolezama ne imenujem da im ne navlacim promet, nije moje to da cinim slike nako; ledovka na plafonu direk iznad glave, ne mi se nesto setalo6 poena
Ako se SKRASI onaj ISO bar nedelju dana netaknut to je to.6 poena
Znači crni vilajet ...3 poena
Pa nisam ja sve ovo radio. APlayer je programirao Igor Antonov - WebUI - Dumas. Ovo su genijalci pravili. Definitivno. Sve za džabe. Nema ni link za donacije. (Msm PayPal i ne radi kod njih sada) Ne znam koje algoritme koriste za dekodiranje muzičkih fajlova ali ovo toliko zvuči lajv da nemam reči. Ko ne proba moj distro sad zajebao se. I ko proba zajebao se. Ovo je kao droga.3 poena
Kutije EVENT , nacrt iz Danskog audio elektora 1994
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na micro za temu
Nesto radio oko ovih kutija. Isjekao rupe na prednjoj dasci, izmjerio odzive i nesto kalkulisao da li da fizicki pomaknem niskotonac jer medijapan da stavim dva. Poslije mjerenja odustao, idu duplo 2 kom mdf naprijed ali ostace u istoj ravnini. Snimak niskotonca , oni popravljani 18W8535_00 , sve u redu , prvo radili na 35 herca jedno 5-6 sati da prodrmaju membrane , ako su to prezivjeli onda su dobro popravljeni:) Takodje i snimci visokotonca d2905-930000 I onda snimanje u visini visokotnca na oko 45cm udaljenosti , 3 snimke , niskotonac, visokotonac i obadva spojena sve bez skretnica , zasarafljeni su samo na baffle Onda ti FRD fajlovi ucitani u virtuixcad i izracunat audio offset ili Z offset drajvera za proracun skretnice , kad napravimo sketnicu sve ponovo provjerimo da li su u fazi. Softver kaze da su 119us ili 41mm niskotonac kasni odnosno toliko je pomaknut izvor zvuka po Z osi.2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Da dodam, lepo je što ste i skromni jer ovo što ste uradili je isto ogroman posao; od svega na trpezi-švecki sto izdvojiti najukusnije. Zahebu se samo prvi, koji će x puta instalirati distro (za razliku od Dafine i Jezde gde je bilo bitno biti prvi), pos'o je to brate. Mi strpljivi (čitajte matorci) ćemo biti PREZADOVOLJNI, rekoh samo da Mika podvuče crtu.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na grone za temu
2 poena -
pa ne staju mi kompenzatori na stranicu ovde ene, sad osmisljavam novu skretnicu za JBL S3100, to jos nesmo radeli .........1 poen
diyAudio.rs Linux OS
Može. FAI + SO . ima gore upustvo pre........ Samo tu nema GUI . Msm možeš da mu zadaš bilo koji - ali nisam siguran koliko če dobro da radi na starim mašinama. Mora da se testira.........1 poen -
SO je oko 200MB kad se raspakuje. Web server instalira i još neke pakete. I ima www folder u kome ima Web interfejs. Zato je toliko velik sh. ISO je poseban i on je oko 1.29GB. Sa sve AP plejerom koji po meni menja SO potpuno. I zvučno i funkcionalno. Šta je bolje nek vaše uši odluče.1 poen -
OK, onda je bolje krenuti od njega pa ubaciti po potrebi. Cu da probam, malo me ubuntu umorio.1 poen
Ok. Promenjena verzija da ima i APlayer Menu.......Radni naziv diyAudio Linux - APlayer - Finale ! Prvi post --> 25. Mart 2023. Kako to sad izgleda: APlayer kalsični. AP Web GUI - IP:7778 AP Renderer - IP:7779 AP Menu - IP:7780 Inače adresa za moderni WEB GUI je http://localhost:7778/d Na AP Menu imaju opcije za reboot - shutdown - network drives Na network drivers je skedeće To bi bilo to ukratko................1 poen -
@Srecko ako ste u prilici ukazite toj osobi na ovaj subreddit https://www.reddit.com/r/microdosing/ , tu su fantasticne price ljudi sa slicnim problemima...1 poen
https://www.youtube.com/watch?v=6EA-MIYY1bg1 poen
Konačno da vidim kod nekoga PC normalne veličine.1 poen
dejanco32 je reagovao/la na John Coltrane za temu
1 poen -
Vidim da čita i ovaj naš forum. Spominjao sam ovde kako bi bilo bolje da stavi Xilinx jači - i stavio je......0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
