Showing content with the highest reputation on 02/10/23 u svim oblastima
6 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na krca44 za temu
Napravio sam dva nezavisna regulatora grejanja prema Petar Miletic-evoj shemi, njegove pcb imaju drugacije vodjenje plusa i minusa. Sem razlike u vodovima ubacio sam paralelisane keramicke otpore da malo smanjim napon pre LM1085 regulatora. Kondovi veliki su UCC od 10,000uF/35Vdc par komada koje sam vec imao umesto 3x 4,700uF. Sve ostalo je isto kao na shemi, na izlazu je CMMR induktor Triad i 1uF film po Perinoj preporuci - otpori su 120R/2W, ne moraju biti 121R. Regulator radi odlicno i mogu ga preporuciti za grejanje cevi ili neku drugu namenu jer je napon podesiv. Prilazem pdf sa shemom i sliku mog primerka. filreg_sch (2).pdf3 poena -
vladd i 2 drugih je reagovao/la na John Coltrane za temu
3 poena -
Ja sam išao dotle da sam onemogućio samome sebi i Suspend i Hibernate i Hybrid-Sleep . Zapravo ceo Power Manager sam deinstalirao na mašini. Ovo (sve) možda izgleda strašno smešno. Možda je smešno i što imam 64GB RAM-a Volim da preterujem3 poena
Karpov hybrid phono
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Evgenij Karpov - Crystal Start 7 phono - napravljen uz modifikacije. Gledao sam shirom interneta sta ima i naleteo na stranicu gospodina Karpova. Videci shtoshta a narocito vise phono predpojacala poskidao sam raznu dokumentaciju i krenuo da citam. Ovaj phono pre izdvojio se jednostavnoscu, odgovarajucim gain-om i dostupnim tekstom sa kompletnim layout-ima. Nabavio sam neke kriticne delove a onda je proslo dosta vremena u razmatranju kola, konsultaciji vezanoj za HV regulator itd. Posmatrajuci phono kolo smatrao sam da je autor namerno odabrao neka kompromisna resenja koja mozda nisu razvijena koliko su mogla biti - mada ovo moze biti moje pogresno misljenje. Ipak krenuvsi u realizaciju morao sam uraditi neke promene : Layout phono sekcije je izmenjen za koriscenje THT elemenata i delova koje sam vec imao. Originalni HV regulator i DC grejanje bez regulacije su odbaceni u korist predlozenog TL783 HV regulatora + Petar Miletic LV regulatora sa LM1085. Rad je potom uspesno izveden i zelim da se zahvalim kolegama na pomoci i savetima koje sam ovde primio. Sam phono radi odlicno i kasnije cu uraditi merenja osciloskopom. Izrada je vrsena sa premerenim i probranim delovima tipa Dale otpori, Wima fkp2&3 za RIAA eq, Ero mkt1813 i Wima mkp10 za kuplovanje, Nichicon za lokalno dekuplovanje na phono pcb itd. Trafomatic trafo, PSU je C-RC viseclani radi smanjenja napona a potom TL783 regulator, delovi su Vishay i Rubycon elkoi + 5W zicani otpori iz lokala. Grejanje - dva LM1085 regulatora, C-RC ispred, UCC kondovi, Samwha + 2W mox otpori i Triad CMMR induktori. Vakuumske cevi 6N23P i E180F Philips. Prilazem pdf dokumenta i slike. KARPOV RIAA 7 - CRYSTAL START 2 - PCB LAYOUT - BOM !(1) (2).pdf riaa7 (2).pdf filreg_sch (2).pdf2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
na toj pcb je najbitniji onaj cap koji je direktno na ulazu, shunt na GND a onda je bitan i onaj izlazni shunt cap ta dva upasujes, i uradio si svu filtraciju za NONOS slican princip je i za I/V sa operacionim2 poena -
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na VukJov za temu
Ја вам упорно тврдим да је код тих ваших сокоћала превелико дигитално ђубре, што мутавији опамп то им лепше звучи јер не мере да појача све то што пролази без филтера.. Направите коло односно филтер који препоручује произвођач чипа, па пробајте пар различитих опампа.. Доносити закључке и бирати фаворите на основу рада у полурегуларним условима нема баш много смисла..2 poena -
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ima'l CikaBrka jos onih Elephant's Ear zvucnjaka? msm, trebalo bi toga ponabavljati i podeliti po forumu2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Swap na kojem sam ja počinjao. VAX nije bio i na vidiku. Posle Litton-a na Onda na: pa... Na VAX sam stigao udaljeno, preko Svaka alatka je dobra samo onoliko koliko je dobro upotrebljena.2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
16-32 GB RAM sigurica2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Vrteći opampove, kablove i ostalo, dođoh do nekog zvuka koji mi se konačno sviđa, balansiran, bez nervoze, sa dovoljno basa i nešto manje detaljan nego pre. FTA USB zeleni kablić, Mikin Lapp napojni, VDH D102Mk3 interkonekti. U daku OPA1611, u pretpojačalu SS3602. Ta kombinacija bolje zvuči nego kad su u daku SS3601 a u preampu OPA1612. Svuda Sparkosi, ne valja, odnosno ne sviđa mi se, suviše svetlo i naporno, basa niđe. Bursoni + Sparkos može da prođe ali viši kvalitativni nivo se dobije tek sa Burson V6 Classic u daku i E88CC buferom. Dobra kombinacija je i SS3601 + neki dobar izlazni trafo 1:1, ali ta kombinacija bi bila opravdana tek ako se želi SE + balansirani izlaz. Kad sastavim svoj primerak, sa drugim ožićenjem i napajanjem, tek onda nastavljam. U međuvremenu imaćemo i novih virgin OPA za probe, jeftinih naravno.2 poena -
Karpov hybrid phono
LightMatic je reagovao/la na krca44 za temu
Karpov je mislim uradio ipak kvalitetan dizajn. Zvuk je cevni samo vrlo cist. Uopste nije kao kad bih povezao jedan aparat cevni pa iza jedan diskretni - onako kako bi tipicno zamislio takav zvuk, koji sam vise puta slusao... Uskoro cu potraziti kutiju za ovaj phono.1 poen -
Miko has left the building, sorry...1 poen
Нисмо се разумели, никси је поставио мерења шума на излазу из нефилтрираног чипа који користе, о тих 200mV пишем..1 poen
LightMatic je reagovao/la na BANAT za temu
Line pojacalo sa brzim AD844 + J113 , struja I/V konverzije iz TDA1541 podesena na 2mA , 20Khz cetvtrka takoreci perfektna , THD=0,0007665% ! , ulazno/izlazna impedansa relativno linearna ,... jos samo napraviti dobro bipolarno 15VDC napajanje i to je to ... , ma kakvi tamo neki Benchmark , Bursoni - baloni ...1 poen -
Kad bi malo vise slusao bem te tvrdoglava 😂1 poen
Sve što ima jfet na ulazu. Izgleda da najbolje pasuje na ovo. A to ima da nađeš i za 2$1 poen
Kako se furaju na USA lozane pa to je haos 🤣 'MURICA!1 poen
Sa bigdaja, Miro AD1862 dak i igranje sa OPA: Burson V6 Vivid We were split on the Bursons. I rated the Bursons #1 by a mile, and my friends rated it dead last. The Burson sounded extremely different from the ADA 4627. As soon as we powered on and started with the Bursons, I thought "Ah there it is. That's what I'm looking for", and my friends immediately thought "The ADA's sounded 10x better than this". Na kraju im se puno svideo još i TL071.1 poen
Zika has left the building, sorry...1 poen
Javlja mi se da će tu na kraju biti lampe, njima ništa ne smeta.1 poen
Ovo je sve zabavnije....Ne bi me čudilo i da su Covdi19 pljuckali iz balona. Sve u dogovoru sa Jenkijima1 poen
Dok svojim prstima ne po isključuješ stavku po stavku niko ti ne garantuje ništa. Plus uz spoljnu aplikaciju može se dobiti i neki malware. Realno nikome ništa ne verujem ko isporuči exe fajl a nema na github link za source. Pa lepo vidiš šta ima unutra.1 poen
Ovo su nijanse u pitanju. Jedino da zamenim visokotonac, to bi bila velika promena u zvuku.1 poen
Još samo da ustališ skretnicu na zvučnicima. Da imaš neki konstantan zvuk.1 poen
Pa ne služi samo za to. Robuje mi i nekim drugim potrebama.1 poen
Hocu reci, svakome je nesto drugo bolje Prosto nismo svi istog mozdanog/slusnog sklopa. Zato proba, i sta najvise lezi to ostane. Jako jednostavno A pri konstrukciji, do konstruktorovog je sluha koji ce mu proizvod biti naj zvucniji. Zato zenu 1702, fikusu tda1541, nelsonu pcm63p. Mi smo konzumenti, moze biti bilo koji od tih, mozda ni jedan, a mozda sva tri podjednako. To je mlacenje prazne slame sa "kerovima"1 poen
LS3/5A Studio Monitor kao diy projekat ( ideje, sheme, izbor driver-a, slike, sve ostalo )
John Coltrane je reagovao/la na chakija za temu
Idemo dalje, nema stajanja! Falconi su dobili drugare, svaki po jednog Definitive Technology DT8. Ovo su izuzetno muzikalni subwooferi koji su se izvanredno pokazali za muziku. Integracija je veoma laka i ne oseti se da odskaču od frontova. U plejeru sam ih poredio 1/1 sa kef cube 10b i prosto su ih oduvali koliko bolju definiciju imaju. Kef je išao dublje, ali je pri tom svirao sam za sebe i unosio dodatno muljanje. SVS 1000 pro je takođe fantastično radio i mislim da je on takođe bolji od kefa (doduše nisam poredio 1/1) Mislim da mogu da dam konačnu ocenu što se tiče sub-ova i ls3/5a... Za mene, moju sobu i muziku koju slušam, mislim da su sjajna kombinacija. Istina, primeti se da krajnji detalji i prirodnost u srednjim tonovima, na nekim numerama, su delimično zamućeniji sa subovima, ali kompenzacija u vidu seamless bass-a koji ide do 30Hz više je nego dobar kompromis. Danas su stigli i hifi tribe stalci za kuma i njegov par Silver Badge... Boža ih je fantastično uradio!1 poen -
Malo kasnim, ali ovako EMCLinux je mogao da generise prije 10tak godina i vise na dobrom hardveru , procesor nije bio previse bitan , oko 25kHz(0,04mS) impulse na LPT portu cak i do 40kHz , nekoliko nS oscilacije u generisanju. Na linuxu je postojao potprogram za to , kojim se testiralo da li taj PC zadovoljava ili ne. U to vrijeme je postojao nekoliko softver za Win(jedan ozbiljniji) ali na LPT portu nije mogao ni priblizno da generira impulse kao emclinux, to se vidjelo na osciloskopu da impulsi idu u gomilama nepravilno. Ali i te brzine su bile relativno spore kad se pretvore u mehanicke brzine na cnc-u, ali za cnc iz 80-ih sasvim ok. Recimo ako je motor imao enkoder od 1000 impulsa po krugu pa jos prenosni odnos motora preko nazubljenog remena i plus prenosni odnos kuglicnog vretena recimo 4X redukcija preko time belta , korak kuglicnog navojnog vretena 4 ili 5mm po okretu , na kraju dodje max brzina x,y,z osa na cnc-u , 5 o/s ili citavih 20mm u sekundi ili citavih 1,2m u minuti. Kao u maratoncima vozimo:) Ali zato ti motori imaju osobine ne specificne za ostale mogu da naprave pomak stola od manje 1/100mm i to pod punim okretnim momentom koji je puno veci od obicnih , posto je sve utegnuto ne sme biti lufteva , time belt ima unutra celicni kord , navojno vreteno nema lufta , onda se te vibracije i cuju i osjete. Nisu u pitanju zmijski melemi Mislim da sada za to niko win vise i ne koristi a i za linuxcnc postoje MESA kartice koje to ubrzavaju , pa real time linux vise nije in. A ovo za linux i pustanje flac fajlova nisam upoznat ali ako kazes da ni 1ms ni 10ms nema razlike onda ne bi trebalo da ima izmedju win i linuxa razlike.1 poen
Stoji mi u skripti sve ove komande sa -y (nema ljudske ruke da potvrdi) - samo sam copy/paste Ručno kad se radi bez "-y" radite. Pa potveđujte sa Yes pešaka. A što se tiče automatizovanih debian instalacija - koristim FAI FAI.me - build your own custom ISO FAI-PROJECT.ORG Pa se lepo u polje unesu paketi koje želite - recimo - moji za specifičnu mašinu linux-headers-5.10.0-20-rt-amd64 git build-essential cmake libcapstone-dev flex bison piper automake pkg-config libtool libffi-dev build-essential zlib1g-dev libbz2-dev liblzma-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev autoconf nvidia-cuda-toolkit nvidia-cuda-dev nvidia-detect nvidia-smi linux-image-amd64 default-jre default-jdk maven swig crunch libssl-dev nodejs npm tango-icon-theme thunar-archive-plugin rar unrar zip unzip filezilla sharutils uudeview mpack arj cabextract file-roller xvfb apt-transport-https pigz wkhtmltopdf libfontenc1 xfonts-75dpi xfonts-base xfonts-encodings xfonts-utils python3 python3-dev python3-pip libfuse-dev fuse pkg-config libssl-dev openssl libacl1-dev libacl1 build-essential cutycapt python3-pyopencl libbz2-dev nvidia-settings hashcat base58 libsecp256k1-0 electrum octave lshw inxi binfmt-support parallel qtbase5-dev yasm sysfsutils nvme-cli util-linux firmware-misc-nonfree xserver-xorg-core xserver-xorg-video-intel libegl1-mesa libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg xserver-xorg-core xfonts-base xinit x11-xserver-utils python3-pyqt5 nvidia-driver ffmpeg python3-tk gimp flameshot vlc qbittorrent genisoimage preload curl audacity pa onda resto u skripti ispod #!/bin/bash # Require that this runs as root. [ "$UID" -eq 0 ] || exec sudo "$0" "$@" sudo timedatectl set-timezone Europe/Belgrade sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z" FILE=$"blacklist nouveau blacklist lbm-nouveau options nouveau modeset=0 alias nouveau off alias lbm-nouveau off" echo "$FILE" > /etc/modprobe.d/blacklist.conf FILE1=$" @audio - rtprio 90 # maximum realtime priority @audio - memlock unlimited # maximum locked-in-memory address space (KB)" echo "$FILE1" > /etc/security/limits.d/audio.conf sudo echo 'Package: * Pin: release a=mx Pin-Priority: 100' > /etc/apt/preferences.d/mxlinux sudo echo 'deb http://mxrepo.com/mx/repo/ bullseye main non-free deb http://mxrepo.com/mx/repo bullseye ahs' > /etc/apt/sources.list.d/mxlinux.list sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F942E0D4E1C726CD sudo apt-get -y update sudo apt-get -y upgrade sudo apt -y install mx-debian-firmware mx-iso-template mx-live-usb-maker mx-remaster mx-remastercc mx-snapshot mx-tweak mx-tweak-data mx-usb-unmounter echo 'Xft.antialias: 1 Xft.autohint: 0 Xft.dpi: 96 Xft.hinting: 0 Xft.hintstyle: hintnone Xft.lcdfilter: lcddefault Xft.rgba: rgb' > /home/miko/.Xresources sudo sed -i 's/resample-method = speex-float-1/resample-method = speex-float-10/' /etc/pulse/daemon.conf sudo sed -i 's/avoid-resampling = false/avoid-resampling = yes/' /etc/pulse/daemon.conf sudo sed -i 's/default-sample-format = s16le/default-sample-format = s24le/' /etc/pulse/daemon.conf sudo sed -i 's/default-sample-rate = 44100/default-sample-rate = 96000/' /etc/pulse/daemon.conf systemctl --user restart pulseaudio.service # download viber package curl -fSL "http://download.cdn.viber.com/cdn/desktop/Linux/viber.deb" -o viber.deb sudo dpkg -i viber.deb rm -f viber.deb # download Tidal package curl -fSL "https://github.com/Mastermindzh/tidal-hifi/releases/download/4.1.0/tidal-hifi_4.1.0_amd64.deb" -o tidal.deb sudo dpkg -i tidal.deb rm -f tidal.deb # download nomachine package curl -fSL "https://www.nomachine.com/free/linux/64/deb" -o nomachine.deb sudo dpkg -i nomachine.deb rm -f nomachine.deb # download atomicwallet package curl -fSL "https://get.atomicwallet.io/download/atomicwallet.deb" -o atomicwallet.deb sudo dpkg -i atomicwallet.deb rm -f atomicwallet.deb # download google chrome package curl -fSL "https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb" -o google-chrome-stable_current_amd64.deb sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb rm -f google-chrome-stable_current_amd64.deb sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target sudo apt-get -y remove xfce4-power-manager sudo apt-get -y update sudo apt-get -y upgrade sudo apt -y --fix-broken install sudo apt-get -y autoremove sudo hostnamectl set-hostname miko cd /home/miko/.config/qBittorrent/ curl -sS http://upd.emule-security.org/ipfilter.zip > ipfilter.zip unzip ipfilter.zip rm ipfilter.zip rm ipfilter.dat mv guarding.p2p ipfilter.dat sudo sed -i '1i 127.0.0.1 miko' /etc/hosts rm -f /usr/local/bin/fai.sh && reboot I onda lepo dobijem na gomili debian iso sa sve tidalom i aplikacijama koje mi trebaju Grub opcije iommu=soft zswap.enabled=1 intel_iommu=on,igfx_off mitigations=off nouveau.modeset=0 Neće debilijan bez iommu=soft da radi USB 3.0 na aorus1 poen
ja koristim ovo vec zadnjih 10 godina Tinol žica Elsold Sn60/Pb40, 1mm 500g :: MikroPrinc WWW.MIKROPRINC.COM Sastav: Sn 60±0,5%, Pb ostatak; Prečnik: 1mm; Gustina: 8.5g/kubcm; Tolerancija prečnika: ± 0.05mm; Tačka topljenja: 183-190°C; Standard: EN 61190-1-3 /1 poen
Upravo taj Ranko je moj drugar. Sada zasluzeno odmara na Kanarima i jedri u svom brodu.0 poena
Proveli smo, rekao bih najhladnija, četiri dana u Kedar selu, sa unucima. Koliko god je pretila i grabila, druge (deda je prošao sve i svašta u FAP-ovima i TAM-ićima kao i guseničarima), poledica, padao sneg, bilo hladno, mačke su činile sve da nam uđu u kućicu, pogled im je govorio koliko im je hladno, vodio sam ih do obedaonice, bilo je kao u bajci. Unuci su napravili sasvim nove staze u snegu pored puta, grtalica je radila bolje nego u gradovima, sve je bilo na najvećem noviou, hrana, struja, mreža, sve je radilo kao da je leto. Ljudi ljubazni od ranje, pumpe, do Kedra. Nemam reči koliko je to uigrano i spremno na osmeh. Jojš jednom hvala ljudima koji su ga napravili i Vb za taj dragulj na vrhu... Mislio sam, kada smo stizali, da smo dobili težak zadatak da odmenimo roditelje im u zahtevnom vremenskom trenutku a mi smo uživali, skoro pa sâmi, dobro, bilo je i drugih gostiju ali je raspored takav da ne osetite ostale, u kućici od divnog drveta. Bajka. Da, grešim, nije trebalo da hvalim, posle će, roditelji im, teško naći slobodno mesto... No, domaćini su to i zaslužili. Nisam ljubitelj zimskih čarolija ali, samo sa rukavicama, dva kliska, nisu i bili potrebni, priroda je dovoljna, i dva unuka spremna na sve što im šašavi deda može ponuditi i baba dozvoliti dedi da im pruži, proveli smo se bogovski a nismo i pokušali da odemo na skijalište i spuštamo, na gumama: unuci kažu, ne, 'oćemo ono što deda nudi... Matori loodak. Hvala Vb!0 poena
Jako dobrog dilera ima0 poena
Jako je sličan ovom Alpha - ima Rosin core koji lepše miriše - možda su kuglice bolje (oblije) za nijansu - a za zvuk nisam pametan.0 poena
Evo malo update-a po pitanju izolacije. Probao sam direktno na filcane tačke i sa njima je generalno najlošiji rezultat. Iako su stalci napunjeni peskom, veoma vibriraju i prenose zvuk na način koji mi se nije svideo. Nakon toga sam probao da stavim srebne siljke i podloske koje je radio father sa hifiles foruma. U sebi imaju kuglicni ležaj kao medjuspoj između gornjeg i donjeg dela siljka. Sa njima je zvuk mnogo bolji nego bez njih. Probao sam na dva različita stalka i rezultat je bio uvek isti - značajan napredak! Nakon toga usledilo je igranje sa standardnim (zlatnim) šiljcima koje sam inicijalno planirao da ostavim ispod kutija jer mi se estetski najviše uklapaju. Zlatni su tako da se idealno slažu Gold Badge sa Falconima... Na žalost, zvučno je poprilično loš rezultat. Nešto bolja situacija nego sa filcanim podlogama, ali dosta lošije nego da srebrnim šiljcima. Na kraju sam zagrizao metak i pazario isoacoustic stalke. Estetika je u ovom slučaju bila od sekundarnog značaja, ali efekat koji su uneli je vrlo interesantan. Mislim da su zvučno nešto iznad srebrnih siljaka. Prenos vibracija na stalak ispod njih je gotovo nepostojeći. U svim ostalim varijantama stubovi stalaka poprilično vibriraju. Sve u svemu, drago mi je da sam isprobao sve što sam mislio po pitanju ove teme. Isoacoustic ostaju u sistemu do daljnjeg :). Veliki thumbs up za šiljke sa kuglicnim ležajevima!0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1595 Gosta (Pogledaj celu listu)
