Showing content with the highest reputation on 01/30/23 u svim oblastima
  1. i onda kazu granafor skup hobi
    6 poena
  2. 4 poena
  3. Skoro sve isto kao ovaj na videu. Ali sam poskidao sve jezike sem maternji i engleski
  4. alo lozac, drz's se ti lopate, ostavi dalekovode nama strucnjacima
  5. aha ja se vezo za banderu kad sam tvoje odlemljivo.....
  6. Eto još 100 evra na kršten HDMI. kabl Pa šrimovan kabl za Monitor i/ili TV
  7. Elem vako je bilo: Pavouk DAC sa AD1865 Kineska Bluetooth pločica BT5.0 sa I2S izlazom Napajanje 5V 50mA za BT5.0 (ja uradio sa LM317T to sam imao) Kutija kineska Trafo 9V+9V 5VA (paziti da isti sekundar trafoa bude povezan za plus granu Pavouk i BT5.0, onaj drugi sekundar ide samo za -5V granu. To se ne sme pomešati!) Na audio izlazu analognom stavljeni otpornici 82oma + 2uF kondenzatori. Kada nema I2S signala, javlja se DC ofsset oko 180mV na levom kanalu. U sekundare sam dodao otpornike da smanjim raw DC napon na Pavouk pločici, jedan TO92 regulator od 5V je bio baš vruć. E sad sam zaboravio šta sam gde stavio, ali pogledaću pa napisati naknadno. Važiće za sve koji prave to.
  8. p.s. -Mikorist drži u glavi pola foruma tog.
  9. Rece Mikorist i udje u Maticu Srpsku, da produzi clanarinu i da uposli kopir masinu
  10. @Mikorist pregledao ovaj gore Zenov video i tvoj link, ekstra igračka. E sad ima jedna molba: možel bar spisak 5-6 servisa koje bi obavezno tebalo ukinuti kako bi se oslobodili resursi za audio.
  11. Prema Brijaču - da se posečeš na oštrinu
  12. Poskidao sve šrafove i obrnuo sve pcb naopako - ne pitaj...izvadio dale - pumpom izduvao kalaj - sve po redu nazad. Stoje pod uglom od 45 stepeni .....100 puta se oznojio...
  13. Da da, stek iz propalog repair shopa od pre 10 i kusur godina. 40€ po komadu, toliko me izasao i pcm63p, pride ovo je jos dual. Za nos cip, ovo je dzaba.
  14. Mora da si se vezao na dalekovod. Gornja je odvodnik prenapona ak´ bi, ne daj Boze, grom lupio u nj.
  15. Mnogo su pipavi ovi čipovi. Ceo projekat zapravo. Najmanje statičko naelektrisanje mož da ubije PCM... Mora sve na masu da se veže plus sam sebe da vežeš sa ovim
  16. Stigao sad paket. Neotvoren. Za 10 minuta je prošao kroz carinu... Charcroft Z-Foil, Mundorf MOX, Kiwame
  17. Jesu. Posle sam na isti HDMI kabl zakačio neki android box i smetnje su i dalje bile prisutne. Napravio sam probu - kada HDMI kabl izvučem iz box-a smetnje nestaju, kada ga ponovo ubodem ponovo se javljaju. Isto je bilo i sa kompjuterom. Možda sam se pogrešno izrazio, PC je u stvari Mac Mini.
  18. Zašto insistiraš na Windows-u, kada već postoje gotove, za audio reprodukciju optimizovane, Linux opcije kao što su Volumio, Daphile, SnakeOil? Instaliraju se u par klikova, u startu su ogoljene, bez nepotrebnih servisa, sa custom kernelima, ne apdejtuju se bez pitanja i potrebe, itd, itd... Ako koristš Windows, onda audio PC mora da ti bude povezan na monitor što unosi dodatan šum pošto i HDMI kablovi zrače u okolinu. Ne možeš da imaš aktivan samo jedan USB port isključivo za vezu sa DAC-om, pošto ti treba USB i za tastaturu i miš pretpostavljam u bežičnoj varijanti, a, pogodio si, i onaj mali USB dongle za iste takođe zrači...
  19. Kad bi ja sad znao kolko me izašlo.
  20. Zen Mod
    ZM
    lepotinja!
  21. Dobar je zfoil, bukvalno nemas nikakvog uticaja sto se tice temperature i upareni su startu. Pruzis sebi maksimalnu limearnost za relativno ok novac. Ihhhh, stigao mi dzakcic smd komponenti, jako mi je zabavno
  22. Kafić preko puta suda u Valjevu. Kaže tužili gazdu za promenu imena, al ovaj ih ne konstantuje.
  23. E jesi ih munuo odozgo ebli te qrci 😁 Kada probas pravi opamp, te sparkose ces u kantu, al tesko da ista krsteno staje pored strcecih zfoila 😄
  24. Te pcm ces da bacis u kantu kad budes cuo tda 😁
  25. 1 poen
  26. Grammar nazzi mode on: Kaze se "strucljacima"!
  27. Ja bas onako, samo da vazduh nije suv kao barut i udri Od vune samo nakurnjak . Do sada problema bez.
  28. Ne razmišljam u opšte dal je nešto osetljivo, bačim gnd na ruku, lemilica uzemljena... i udri.
  29. Izgleda da je bandera ključna stvar. Evo preko 7 meseci radi
  30. Znaci, mora da se omastis, ovaj, umasis, tj.uzemljis. I alu foliju na glavu, ali uzemljenu.
  31. Ama svi su oni orginali. Ali ako je odlemljeno oce da rikne kao licna
  32. Kuja
    Ma nije ni to. Kada sam za probu kablove izvadio iz kanalice i razmakao ih, smetnje su nestale.
  33. Kuja
    Upravo tako! Pre par godina kada sam montirao novi TV na zid i u kanalicu koja krije kablove zajedno stavio HDMI kabl za vezu sa PC-jem i koaksijalni kabl od (tadašnje) kablovske, utvrdio sam da kada uključim PC zračenje iz HDMI kabla onemogućava normalno gledanje kablovske TV.
  34. NIXIE
    Bluetooth 5.0 receiver sa AD1865
    AD1865 svi sa ebaja su radili. Pločica mislim da više nemam, moram da pogedam.
  35. Super. Bas mi se svidja ova sprava, a posto i sam koristim B1 DAC, bio bi zanimljiv upgrade. Posto sam se pogubio u glavnoj temi ko zec u kukuruzu, mozda bi mogao ovde da napravis sazetak potrebnog materijala za ovaj DAC, gde tacno nabaviti i koliko te izaslo...
  36. MSMG ToolKit | My Digital Life Forums FORUMS.MYDIGITALLIFE.NET MSMG ToolKit v13.2 Summary : The MSMG Toolkit is basically a tool to Service, Customize, Add or Remove Features and Components, Enable or Disable... Telemterija odavde [REPO] Windows 10 TELEMETRY REPOSITORY | My Digital Life Forums FORUMS.MYDIGITALLIFE.NET Initial post and overview of this thread (24/10/2019). You want to / have to use windows 10 and you are concerned about telemetry and you want to have... Mora da se bude član da se vidi sve. I čitaš lepo dok ne uspeš
  37. to je lako danas, za nekoga ko zna bar malo, da se napravo debloated W
  38. Istina, mada je na samoj ploci kako treba
  39. Mikorist
    Samo napred. Verovatno ima neki volonter....Ja to besplatno ne radim (čak ne i svakome) . Baš mi treba dobar povod da se bavim sa Windows koji ne volim.
  40. Svira ovaj otpornik za sve pare .
  41. PCM1702 na žalost nije proradio umesto PCM63. Zašto se to desilo ne znam, čipovi najverovatnije nisu dobri. Kupljeni kao novi nekorišćeni, ali ne moraju biti, imaju oni načina da ih "osveže" vizuelno. Testirao @djmilicic. Rizik kupovine na ebay, skoro sve što sam kupio bilo je dobro, ali ovo nije. Vrlo je pažljivo zalemljeno i pregledano. Znači sigurno ga nisam pregrejao, a garantujem za kvalitet lemljenja.
