Showing content with the highest reputation on 01/27/23 u svim oblastima
  1. Meni su vazniji diskovi za datoteke. Tu uzimam klasican HDD po preporucii mog sure, on je u tim vodama. Uglavnom, do 1TB sam uzimao Hitachi. Tad je izgorela fabrika. Poslednje od 3TB i 4TB sam uzeo Toshiba. SSD mi je sistemski, ako rikne zamenicu ga. Mada jos uvek rade. Ne znam ni koji su modeli, toliko me interesuje. Inace ovo sto Mikan preporucuje, to je u Mac Pro masinama. Iako to ne koristim, mislim da je taj pristup mnogo bolji. Software pisan za odgovarajuci hardware. Sto se muzike tice, sonicno mi je jos uvek bolji SPDIF od USB. USB bih uzeo samo zbog SACD ripova i native DSD reprodukcije. Ostalo sve sto vredi je u PCM, bilo 16/44 bilo 24/96. WAV i LPCM. Optimizacija racunara za audio i ogoljavanje OS ima smisla, i to se oseti narocito kod FLAC fajlova.
  2. Može u ormanu ali što dalje od ovoga dela Imao sam jednog što se žalio a držao u ormanu HDD na magnetu
  3. Namunjih kolofornium fluks pastu. Poprilicno jednostavan recept. Kolofornium i vazelin, 3 na prema 2 odnos. Radi dobro, drzi smd komponente bolje nego ista.
  4. Po mom mišljenu ovim redosledom 1. Seasonic - PRIME - Fanless serija - ako mora jeftinije onda ispod serije sa kontolom FAN do 0db 2.. Crosair 3. Enermax 4. Chieftec Testovi za većinu napajanja imaju ovde Cybenetics Labs – PSU Efficiency & Noise Level Certifications - Power Supplies WWW.CYBENETICS.COM Ono što nas Najviše zanima je Ripple / noise - imaju ATX i od 1-12mA pod punim opterećenjem napajanja. Tako ako uzmeš tipa od 600W a koristiš na 300 recimo ispada da su smetnje skoro kao na linear4nim. Onda tolerancija napona od 2-6%
  5. Pitanje je, ako crkne, teško da ćeš moći da isteraš garanciju. Ja sam isto gledo M2 SSDijeve na KP, nije mala razlika, al ko velim, radnja i fiskalni je ipak sigurnije i brže rešivo.
  6. Imam par tih patriota po laptopima, uglavnom sam ih stavljao na mašine koje nisu od životne važnosti (jeftini minuti jakako) i ni jedan nije krepao već 3-4 godine. E sad baš da mogu da ih preporučim kao super pouzdane, to već ne znam…
  7. koji ebeni gimmick
  8. Pa NUC - je od Nuclear
  9. Crucial i Corsair, od sdram memorije preko ddr-a do M2 ssd-a, sve je vrhunska preporuka. High end u sektoru memorija.
  10. Eee, malo li je, kupljeno u Germaniji. Odvajkada za jaka tržišta ide bolja roba i to u svemu.
  11. Preporuka je majka za sve pa i SSD. Šta se pokaže na terenu da dugo traje to kupujte. Crucial bilo koji SSD - nijedan mi nije riknuo. A nisu baš ni spori.... Doduše svi su kupljeni u Nemačkoj.
  12. Rekoh ja to nesto ranije, i to licna iskustva jerbo se uzimali brojni diskovi, cena nije garancija na zalost, a bilo bi tako prosto resenje, platis i ne mislis...
  13. Zatvaraj Aleks ko boga te molim dok nije kasno.
  14. Recimo dal da kupi Supra USB kablić od punjača do kamere da poboljša sliku? Moram joj predložiti čim stigne sledeća penzija.
  15. Jbga, cKupo je to .
  16. Al sam okaćio i kućište i ostatak posle koji menja taj strimer za 400-500 evra
  17. Lemić
    Šra znam, nemam nikakvog iskustva sa tim servisima. Na PC iju mi je mnogo podataka i poslovnih i ličnih, muzika je manje bitna, mada ko zna i to će možda biti teško nabavljivo, kako se stvari odvijaju, mislim na zaoštravanje rata u Jevropi. Ovo što si predložio je razumno, već sam napisao kako bi to moglo da izgleda, 2tera na Nucu sa M2 OS SSDijem od 240 giga, 4 tera na komandnom PCu uz SDD za OS i 4 tera u bekapu, ok, prihvatam da je to bolje nego mirror. Znači, audio NUC i desktop PC, 3.5 HDD nisu skupi ko 2.5.
  18. vladd
    Ali fokusirao si se na manje bitan problem, tog nekog pouzdanog bekapa. Problem koji lici da je bitan, ali sami podaci o kojima pricamo nemaju te neke nivoe bitnosti, digitalni snimak audio zapisa, ponovljiv i skidljiv sa interneta u raznim formama. Cak i da je rara avis. Mislim da je zivot (pre)kratak da sebi zadajemo pogresno prevelike ciljeva oko malo manje bitnih stvari Jedan hdd bekap disk i jedan hdd disk u racunaru za drzanje velike mase podataka, odnosno nekolikih desetina fajlova muzike. I to ako se zanavlja zapis, postavlja povremeno bekap hard na napon, moze da traje decenijama. ako ne upadne u vodu, rernu ili zaspi pored jakog magneta. Mali SSD koji nosi operativni sistem, par programa za reprodukciju i koji moze da prihvati neku plejlistu(zbog svoje brzine) za slusanje nekoliko sati materijala. Pa ne nosis ti na disku rezultate merenja CERN-ovog eksperimenta koji je pripreman godinama a trajao nekoliko minuta...a zapise treba sacuvati i 3000 naucnika ih obradjivati sledecih par godina
  19. Mali se ne čuje bre uopšte - neverovatno nešto.
  20. To sam sestri ugradio negde 2017. Pored SSD...Toshiba 1T 2.5" 7200 RPM SATA3 https://www.amazon.com/Toshiba-1TB-2-5-SATA-3-0/dp/B00WL2DZCA Tošiba još uvek
  21. Zaboravite na sata, kakve crne kutije. To samo ako je moranje. Lepo je vlad dao preporuku za brendove, jurite m2 ako imate mogucnost i toeto. Ispruzite se jos malkice za hladnjak ako ne dolazi uz sam ssd i mirna backa.
  22. Pa ne ... osetljiv je i na struju koja mora da uđe u njega da bi radio....Na elektrostičko naelektrisanje se podrazumeva. Ma ovome nema kraja
  23. Za ove SSD ne znaš tačno zašto toliko brzo rinkavaju. Ja sam uočio kod nas na mašini da ako je temperatura veća od 50C riknjava za 8-9 meseci. Pa sam molio da stave još jedan FAN u kućište - pa su to švabe i uradile. Neki su otporniji na zagravanje a neki bogami i nisu . Osteljivi su ti 3D NAND. Nije samo broj pisanja i brisanja - ima još tu faktora. Treba i napajanje da cinculiraš da mu dolazi napon sa malom tolerancijom....
  24. vladd
    Jeftini minuti
  25. Izgleda da zavisi od serije do serije kako crkavaju
  26. Ne može, fali još 148 stranica offtopica
  27. Imaju te smart kamere obično par podešavanja na tu temu. Sa Motion detection uključenim detektuje pokrete i reaguje na kučiće. Onaj Xiaomi ima opciju u Home surveilance modu da se to isključi a uključi Person detection, tada ignorišu sve pokrete ako ne detektuju ljudsku figuru. Moja se tako koristi kada je potrebno + push notifikacija na telefon.
  28. Evo mene na macOS Ventura Kliknuo na apdejt - sve automatski je apgrejdovano.
  29. Ekspresno obavljeno, hvala svima na savetima i preporukama, što se mene tiče može lock.
  30. vladd
    Nema niko sve u malom prstu, niti treba, nego izucava opremu koju ima i koliko moze, na nacin koji moze. Ako krene sa pogresne strane, sa pogresnim premisama, ne moze da se postigne ekskluziva. Sve to sto je radjeno u audio digitaliji, radjeno je sa drugacijim ciljevima i ogranicenjima od onih koje su formirali, sa jedne strane korisnici, a sa ekstremne pozicije audiofili. Protokola, za audio ad-da ima tusta i tma, sprava kako god, skola masteringa ponajvise, ali bazicne postavke postavise inzenjeri, pa se ne mogu popravljati svim raspolozivim resenjima u nekoj znacajnoj meri. Sveukupno u nekoj ipak maloj meri Recimo ovaj filmic vristi od prazne price i word droppinga, raspricljivosti i (svi uglavnom pate) od fascinabilne terminologije, kao da ce samo spominjanje tih osvestanih izraza popraviti ne znam sta sve...opet se svodimo na fascinaciju, kako koga traumiraju koje tehnike fascinacije, skupoca, ezoterija, terminologija... Kada mi kaze da digne napon na lampi, doda joj "drajva" uvede je u distorziju, sta na to reci, i cemu sav trud, magicne seme, primenjene nakon osvestavanja, kada smo najprostije izasli i iz hife, mislim kupi preamp sa ton kontrolama ili ekvilajzer, pa prepravljaj svaku numeru. To bas ode u neku vrstu devijacije, koju se slazem da treba kaznjavati novcano, licno je pitanje da li i zasto na sve to pristati.
  31. Evo pikolo izašao
  32. Ovo sam zamalo pogresno shvatio...
  33. Zen Mod
    ajd ovako ........ digitalnim audio se bavim, u neku ruku, jos od vremena W95 i ISA muzickih kartica jo su to doba je za lokalni radio, u kojem mi je mladost prosla, organizovana postavka za produkcioni rad sa racunarom, gde je PC zamenio silne magnetofone i polako i plocoteku poseban produkconi software j ekoristen za manipulaciju i play, to je bilo carved in stone sto bi se reklo , ali ono sto nije carved in stone smo morali sami da resavamo - ili razmisljajuci ili kukajuci majstorima koji su i napravili software i hardware (ekipa iz RNS koji su prakticno bili pioniri na tom polju kod nas) to "ostalo" je bilo da se OS stripuje od bukvalno svega sto nije neophodno da se sistem podigne i da radi glavni software........ jer su se desavali glitchevi koji su polako prestajali kako smo sisali funkciju po funkciju a cinjenica je bila da je signal iz kompa isao direktno iz ISA muzicke (msm da je cak negde imam, ostavljena da sluzi kao slika nz azidu pa nikad), nisu ni koristeni drugi protokoli koji su tek kasnije dosli elem, od svega sto komp inace moze, ostalo je samo da mreza radi, jer nam je trebala za komunikaciju sa externim serverom ....... situacija je manje vise ostala nepromenjena sa pojavom W98 i dalje, USB je doneo komfor ali i niz problema koji su (ovde to vec i vrapci znaju, vladd ponavlja svakih nedelju dana) u osnovi razlika izmedju obicnog fajla i media fajla - svaki media fajl je formiran na osnovu codec-a ..... em fali provera ispravnosti transmisije kroz USB, em samo molitva pomaze u nadi da najmanja aberacija od izvornog fajla ne izazove znacajnu razliku kad de prodje proces rekodiranja cela prica ...... svodi se na to da postoji iskustvena pamet, a retki su ljudi koji to sve imaju u malom prstu sa teorijske pa onda i prakticen strane takvi vreme provode radeci u toj struci, a siroj javnosti zapadnu samo parcijalne informacijice
  34. Akasa Galileo T Case Intel i3-9100 CPU Asus H310T Motherboard G.Skill Ripjaws 16 GB x 2 SODIMM RAM Crucial MX500 500 GB 2.5" SSD Intel 8265 M.2 Wi-Fi and Bluetooth Card Ko hoće macOS - jedino mora drugu Wi-Fi karticu da kupi. Zapravo ne mora...Pokloniću mu
  35. A ovi su definitivno šampioni Sound section of the AOpen AX4B-533 Tube Motherboard IXBTLABS.COM
  36. Jeftinije ti je da se pretplatiš na Tidal na 5 godina nego da se baviš sa SSD RAID1 i/ili cloud backup-om za muziku.
  37. Pa naravno. Onom gore se isplati da ima mašinu od od € 20K - jer toliko zaradi za mesec.
  38. Evo ja sam testirao na "serveru" - AMD Ryzen™ 5 3600 - 2 x 512 GB NVMe SSD (software-RAID 1) - 64GB RAM RAW fajl audio/video od 80GB - oko 50 minuta - izrenderuje za 45 minuta. A ono iznad čudo dva izrenderuje za 10 minuta Msm jebes i server koji ima Desktop CPU (manja cena jbg)
