Showing content with the highest reputation on 01/22/23 u svim oblastima
  1. taman ustao, krece na pecanje
    6 poena
  2. aha..evo moji imaju 18 i dva meseca = tuki....
  3. Odvalićeš šrafove što drže pločicu
  4. Cekaj bre covevece da zavrsim moleraj, i namestim sobu. "Ja ako ne popravim vurunu, nista od odela"
  5. A jesi se i provalio, jadan ne bio. Prvo čekaš da nalune 18, poslije kažeš ma dok završe škole .... pa onda kad odem u penziju. I stalno čekaš Godoa. Ako možeš, iskradi se sada, pa sat sat, nije bitno. Nikada ne čekaj sutra, Nikada neče nestati tih sutra.
  6. Malo vremena nađoh da i ovo završim lagano. Nije baš gotovo, ali je blizu.
  7. neka, samo se zabavljajte ......
  8. a moz i PCC88, grejac, taman je struja tu negde zavrnes je na poklopac i ihaj, lampizirani DAC
  9. apex
    APEX AX-11
    APEX FH12 Vertikalni mosfet tranzistori su trenutno najlogicni izbor za izlazni stepen pojacala. Nedostatak potrebnog veceg napona VAS stepena resen je topologijom izlaznog stepena sa naponskim pojacanjem. Na ovaj nacin moguce je pobuditi izlazne tranzistore do napona napajanja, a izbor dobrih VAS tranzistora vise nije problem s obzirom da se ovaj stepen napaja sa +/-15V stabilisanih.
  10. Da nisu ove kišurine, bio bi sve u pravu, al noćas beše neka insomnia - prvo te deca razbude, ti ni ne znaš di si, a onda pospavaju a ti... ko te j##e, zuri u ekran do 5 Ma. Čim napune po 18 begam si ja, plac 10x10 meteri pored Dunafa, baraka prekrivena najlonom, Cast away style
  11. I na strani stabilizacije Kelco - Detalji proizvoda - Heatsink Anodized 50,8 Screw Moun WWW.KELCO.RS
  12. Jos ostaje @NIXIE da sklopi i @Zbora I zatvaramo temu
  13. Ne stiže se, samo je probano. Čekam da se zgotovi adapter za Sparkos. Za prvi utisak i LT1363, sve je prema očekivanjima, very good.
  14. 2 poena
  15. sleeping is overrated
  16. Sto se tice napajanja sad imaju nove generacije ATX napajanja koje nemaju uopste djubreta. Podigli su standarde na Super Low Ripple Noise [under 20 mV] Svako krsteno napjakanje ovamo od 2019 godine ima djubreta skoro kao linearno. Da ne pricam o efikasnosti i toleranciji napona od recimo 0.5% i hibridnoj kontroli FAN - koja spusta broj obrtaja do 0 - da ne pricam o kvalitetu EL kondezatora u njima i granciji i atestima + made in Taiwan https://seasonic.com/pub/media/pdf/consumer/datasheet/PRIME-ULTRA-Titanium-TR.pdf Problem je cena....Odnosno kako za koga.. Svi bi za 150 eura max da skockaju NAS i da to radi kao metak. A ovamo rucke za gramofon po 1500 E. Mora isti pristup i za PC da se ima. Zasto bi odvajali racunar po bilo cemu u odnosu na ostatak audio opreme....
  17. sta nekoj? sve slike...sad ne razvijamo negative
  18. Kako sme posle tvoje recenzije, obrukaće se 🤣
  19. Ce da se prave. Za sada je jos samo budzet tu, ali raal 99.99% i da se pari sa jos necim. Treba da odem u posetu da poslusam, i da prodiskutujem o konstrukciji.
  20. Pa tu mu je sekundar 12V, a izlaz 5V, moram još malo da smanjim napon ispred regulatora.
  21. Sasvim dovoljan Kelco - Proizvodi - Rezultat pretraživanja WWW.KELCO.RS
  22. Posto je taj riv slaba karika naseg izlaznog resenja, ne treba stedeti tu
  23. Mar 3, 2018
  24. Kuja
    Ovo iPower ima navodno 1mV: iFi Micro iPower Plus 15v Supply - Analogue Seduction WWW.ANALOGUESEDUCTION.NET iFi Micro iPower Plus 15v Supply now at Analogue Seduction.
  25. E pa nek je sa srecom ! E, a jel to znaci da se u skorijoj buducnosti moze ocekivati rezultat testa 1702 pitam za druga
  26. Lemić
    Enable High Quality Audio on Linux | by Gamunu Balagalla | Medium MEDIUM.COM If you are switched to Linux from Windows you will feel some of the Linux features is much worse than the Windows. One of the best example…
  27. Ima razbacano po forumu sve.
  28. Jel' ima sve ovo negde, za nas što sporije kontamo, korak po korak sažvakano od početka do kraja - bilo bi dobro napraviti jedan tutorijal i negde okačiti i za druge koji se nekad upuste u ovakvo putešestvije.
  29. Imam bar 10 USB kablova u fijokici. Najdeblji kabl koji imam najbolje i svira. Shrimovan. BASS je ludilo
  30. Pločice su vrhunske, stavljao i vadio gomilu delova bez problema. Pogotovo sa malih lemnih površina kao što su pozicije dale otpora.
  31. Otpornici motani bakarnom žicom.
  32. Savo Velikinac Audiolab – Život posvećen dobrom zvuku VELIKINACAUDIOLAB.COM je razvio nekoliko modela panelnih zvučnika; svidela mi se njegova kombinacija panela (bas) sa visaton elipsama.. verujem da to kod njega još uvek može da se čuje
