Showing content with the highest reputation on 12/07/22 u svim oblastima
  1. Jethro Tull "Stand Up" Analogue Production 2LP/5 RPM...AP se konacno uspeo vratiti na kvalitativne staze od ranije,prvorazredan press,prvorazredan zvuk...u drustvu UK izdanja neged iz '72(?),i Steven Wilson remix varijante iz 2016....AP cist ko suza,nije narusen odnos,UK press je malo toplijeg karaktera,pozadinski instrumenti se malo teze razaznaju ko sta to tamo muti u pozadini,i generalno je bucniji ,SW varijanta sve je cistije,solo instrumenti su povuceni malo napred,cisti su,pozadinska desavanja su malo gurnuta unazad,i malo je zaobljeno,al je i ovako 1000x bolje no mnoga njesra DEU,ITA,FRA izdanja... AP je uradio dobar posao.. https://forums.stevehoffman.tv/threads/jethro-tull-stand-up-analogue-productions-2-x-45-rpm-lp-sacd.1157925/
  2. Ovo da cita neko sa strane mislio bi da smo narkomani. Necemo kod mene da se bodemo
  3. Evo malo update-a po pitanju izolacije. Probao sam direktno na filcane tačke i sa njima je generalno najlošiji rezultat. Iako su stalci napunjeni peskom, veoma vibriraju i prenose zvuk na način koji mi se nije svideo. Nakon toga sam probao da stavim srebne siljke i podloske koje je radio father sa hifiles foruma. U sebi imaju kuglicni ležaj kao medjuspoj između gornjeg i donjeg dela siljka. Sa njima je zvuk mnogo bolji nego bez njih. Probao sam na dva različita stalka i rezultat je bio uvek isti - značajan napredak! Nakon toga usledilo je igranje sa standardnim (zlatnim) šiljcima koje sam inicijalno planirao da ostavim ispod kutija jer mi se estetski najviše uklapaju. Zlatni su tako da se idealno slažu Gold Badge sa Falconima... Na žalost, zvučno je poprilično loš rezultat. Nešto bolja situacija nego sa filcanim podlogama, ali dosta lošije nego da srebrnim šiljcima. Na kraju sam zagrizao metak i pazario isoacoustic stalke. Estetika je u ovom slučaju bila od sekundarnog značaja, ali efekat koji su uneli je vrlo interesantan. Mislim da su zvučno nešto iznad srebrnih siljaka. Prenos vibracija na stalak ispod njih je gotovo nepostojeći. U svim ostalim varijantama stubovi stalaka poprilično vibriraju. Sve u svemu, drago mi je da sam isprobao sve što sam mislio po pitanju ove teme. Isoacoustic ostaju u sistemu do daljnjeg :). Veliki thumbs up za šiljke sa kuglicnim ležajevima!
  4. L<J<K Kako sam skapirao trebalo je za denon da se radi jos jedna verzija (sto je Y bio za yamahu za pcm63p), ali nisu hteli dovoljno veliku kolicinu da pazare, pa nista od toga. Ono sto iscitah o gradacijama kod starih r2r cipova sa kojima baratamo, da je to zapravo binning uz namerni bolji laserski trimming. Sta to znaci, pa, merili su gradacije i poredili, i svodi se na to da je veci procenat boljih cipova u sto boljoj gradaciji, sto je logicno jelte, ali da su nalazili i u losijim gradacijama cipove sa boljim merenjima nego u visim. Tako da sustinski i nema pravila u smislu da su losije gradacije losiji cipovi, te izaberes bilo koji stignes da je legit nos ili krsteno odlemljen, i uzivkas.
  5. Probao ovu duplo jeftiniju SMD verziju AD1865. Zvuči potpuno isto kao DIP verzija. Ako pravite ili kupujete rezervni čip, slobodno uzimajte ovo.
  6. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Final Touch. Napravio adapter XLR/RCA sa nekim viškom parčića VDH D102MK3 i baš se čuje da je bolje od Kineskog adaptera. Jedino što je Kineski kompaktniji od ovog i jedno 5x jeftiniji, a i nema posla oko njega, samo se ubode de treba. Nemam vremena za bilo šta ozbiljnije, pa se zezam ovim sitnicama.
  7. 1 poen
  8. paja959
    falaVi,sluzimo narodu.......BTW,St.Germain....vidi ovo...ako si u tom fazonu finog francuskog caffe-jazzy-longue muziciranja...na uvodni text kod prve stvari od cure,sam se razvalio
  9. Ima ona prica iz vojske kad je lik vozio nevidljiv motor svo vreme po kasarni. Kad su ga otpustili kao umobolnog na kapiji parkirao motor i rekao sad vozite malo vi..... I ja sam se parkirao....Sad neka voze malo drugi.
  10. Ne juri, ima da trese ali se ništa specijalno neće desiti. Zavrtnjevi sami svojim konusom samo do nekle mogu da drže felnu u centru, to je ipak posao centralne rupe i glavčine. Korozija koja se formira na direktnom kontaktu aluminijuma i gvožđa je jako nezgodna stvar - ako felne nailaze “na knap” na glavčine, bez plastičnog prstena, vrlo lako može da se desi da moraš čekićem da ih skidaš već posle par meseci. Ko je vadio diznu na Laguni DCI ne ostavlja ni kašiku u aluminijumskom tiganju bez plastike između U brodogradnji npr, ako treba sastaviti aluminijum i čelik koriste se bimetalni tranzicioni inserti da bi se izbegla ova bela nesreća. Mislim da se ti inserti prave eksplozivnim zavarivanjem.
  11. ako se drzi samo na srafovi, to nije problem 10 god sam vozio alu felne sa distancerima od 20mm, bez centratora, brezoni nikad se nista nije pomerilo msm, dokazano na stazi, sto bi na cesti bilo drugacije ene, plastikica bas i ne sprecava rascentriranje (pruza samo montazno centriranje) - zakljucak - srafsovi drze setimo se ihaj modela automobila gde nisi ni imao centriranje na glavcini
  12. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Popravljeno. Znači ne mogu da verujem da sam promašio jednu tačkicu da zalemim za žicu, nego zalemio onu tačku pored praznu. Sad se čuje tiho "cak" ali isto na oba kanala i bez mrdanja membrana, praktično totalno nebitno. To je verovatno zbog male razlike u kapacitetu ulaznih kondenzatora odnosno njihove tolerancije. Da sam znao upario bi ih što bolje, sad je kasno da se sa tim mlatim, mrzi me a i rupe su metalizirane.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
