Showing content with the highest reputation on 11/23/22 u svim oblastima
Ecovao danas pcb za phono, 160x200mm, samo jedan vod u pravom prekidu koji mogu da premostim zicom. Nije lepo kao original a bilo je i naknadnih docrtavanja na pcb, za malo drugacije elemente. Uglavnom kopirao sam original na vecem formatu bez velikih izmena. Crtao flomasterom u dva sloja, tek sa vise prakse sada znam kako da uradim bez pomeranja farbe iz prethodnog sloja. Pcb za regulatore su sledece i ocekujem da ih uradim kvalitetnije.7 poena
A da lepo konstruisemo gerber za to i da se odstampa pcb kod brace kineza 😁3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Ama sve cete pare da spucate u Mirove projekte. Kakav bre Pavouk...3 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ja nisam nikad radio toner transfer, samo UV lampa, fotolak Positiv 20 i vodovi na pausu odštampani - film takoreći. Kad se odštampa film stavi se u kutiju, a ispod novine natopljene sa malo nitro razređivača da nabubri toner i postane neprovidan skoro skroz. Tako da nemam iskustva sa toner transferom, ali vidim da je popularno.2 poena -
To se vise kaze radi reda kada se kupi novi komad power alata za radionu Svaki alat je opasan, lako se zaboravi da se skloni ruka sa ivice, da se ne nose rukavice koje mogu lako da se uvuku i povuku saku u mehanizam koji se okrece 20k puta u sekundi itd1 poen
Kada proveris, ce da skockamo1 poen
Da si crtao ženinim lakom za nokte ne bi ti kiselina prošla ispod nacrtanih vodova pa ti je štampa krzava...1 poen
Slučajno naleteh na ovo. IC kablovi srebrni punjeni uljem. Da nije ko probao? 80% silver Oil-inject Silver Interconnects Audio CD Player RCA Cable 3FT Long WWW.EBAY.COM Up for grabs is for One pair / 80% silver Oil-inject Silver Interconnects Audio CD Player RCA Cable 1m long. remove active content. 2,China mainland and Hongkong will not be send to. Australia/New Zealand 7-12d West Asia/Middle East 7-12d.1 poen
preso igricu ..........1 poen
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
Ako su onog bucmastog uvezali sa četvoro lisica, biće da čekaju pauka da ga preveze do stanice1 poen -
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
Beli_Ninja je reagovao/la na shonne za temu
Dok nisam otisao sa mozak i budem pravio monoblokove,...ako nekog interesuje kit za xa30.8, PM0 poena -
Vrijeme da i ja kažem svoje iskustvo. Zvučnički su Munodorf 17 mm folija, a IC polovio po dužini. 4 puta omotao teflon trakom 19x0.25 mm. Na mom vintage sistemu rezultat više nego odličan. Predhodni zvučnilki je VDH Skyline. Sve ono što sam ulagao u DAC D10s, Sparkos, vanjsko napajanje, Supra USB kabal, Supra LoRad kabal na napajanju, je ovim potezom pokazalo svu svoju veličinu. Zvuk koji sam dobio je za moje uslove više nego odličan! Toplo preporučujem svim da probaju foliju, u krajnjoj instanci nije skupa igra više je problem rad. Pročitajte sve ovdje objavljeno tri puta a evo i jedan dobar link Thin wide DIY copper foil speaker cable construction traps - Power, Cables & Electronics - StereoNET International WWW.STEREONET.COM I am a recent convert to thin wide diy copper foil speaker cables which I built to complement my CloneNote LDR passive preamp. There seem to be varying theories about cable spacing and termination but I had no idea which was the best way to construct them. My 2x 3 metre cables were purchased from... I da ne zaboravim @gluv_i_udaren i @Brijac svojim mentorisanjem su pomogli da sve ostvarim. Thx!0 poena
Cuo sam se sa Saletom, kaze nikakav problem da razdvoji sekundare, sutra mu saljem. Jako dobra korisnicka podrska, veliki plus 👋 Svakako nisu oba trafoa bila 12, samo jedan, drugi je 9v.0 poena
danas nije bilo guzve na poslu, u garazi, pa reko da se igramo. igracke za velike decake, teska artiljerija. ima vec neko vreme da se zanimamo sa zvucnicima "za garazu" ali nije bilo vremena da se bas bas posvetimo. elem, teska artiljerija bi bilo sledece : kabineti 335 litara za bas, Gauss 18, + kabineti za 2x 12 srednje i buliti visoki. na slikama se vide samo po jedna 12-ica, tako smo probali. ima mogucnosti, to jest opcija i za jednu i za dve. skretnice su danas unapredjene sa motor run blokovima, takozvanim "krunjacima". 12-ice su Echolette fullrange, naravno odsecene da rade samo srednje. srednje-visoki su Altec, probali samo jedan, sutra i drugi. visoki su Beyma jebem li ga koji, zaboravih. probali smo raznu amplifikaciju, ali bez ikakvog razmisljanja ili dvoumljenja - ostala Lola 2111. radi za medalju, bukvalno, tera one Gauss-e bez da se iole zagreje. sve u svemu. nije hrdjavo. obilje svega u zvuku, a snaga ... ima i previse. nastavak ce kolko ja mislim, slediti. ima i sledeci projekat, isto sa 18-icama, ali JBL.0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
