Showing content with the highest reputation on 11/22/22 u svim oblastima
ma qur cu napravim sebi lanpas od 10W i batalim sve4 poena
danas nije bilo guzve na poslu, u garazi, pa reko da se igramo. igracke za velike decake, teska artiljerija. ima vec neko vreme da se zanimamo sa zvucnicima "za garazu" ali nije bilo vremena da se bas bas posvetimo. elem, teska artiljerija bi bilo sledece : kabineti 335 litara za bas, Gauss 18, + kabineti za 2x 12 srednje i buliti visoki. na slikama se vide samo po jedna 12-ica, tako smo probali. ima mogucnosti, to jest opcija i za jednu i za dve. skretnice su danas unapredjene sa motor run blokovima, takozvanim "krunjacima". 12-ice su Echolette fullrange, naravno odsecene da rade samo srednje. srednje-visoki su Altec, probali samo jedan, sutra i drugi. visoki su Beyma jebem li ga koji, zaboravih. probali smo raznu amplifikaciju, ali bez ikakvog razmisljanja ili dvoumljenja - ostala Lola 2111. radi za medalju, bukvalno, tera one Gauss-e bez da se iole zagreje. sve u svemu. nije hrdjavo. obilje svega u zvuku, a snaga ... ima i previse. nastavak ce kolko ja mislim, slediti. ima i sledeci projekat, isto sa 18-icama, ali JBL.4 poena
Vrijeme da i ja kažem svoje iskustvo. Zvučnički su Munodorf 17 mm folija, a IC polovio po dužini. 4 puta omotao teflon trakom 19x0.25 mm. Na mom vintage sistemu rezultat više nego odličan. Predhodni zvučnilki je VDH Skyline. Sve ono što sam ulagao u DAC D10s, Sparkos, vanjsko napajanje, Supra USB kabal, Supra LoRad kabal na napajanju, je ovim potezom pokazalo svu svoju veličinu. Zvuk koji sam dobio je za moje uslove više nego odličan! Toplo preporučujem svim da probaju foliju, u krajnjoj instanci nije skupa igra više je problem rad. Pročitajte sve ovdje objavljeno tri puta a evo i jedan dobar link Thin wide DIY copper foil speaker cable construction traps - Power, Cables & Electronics - StereoNET International WWW.STEREONET.COM I am a recent convert to thin wide diy copper foil speaker cables which I built to complement my CloneNote LDR passive preamp. There seem to be varying theories about cable spacing and termination but I had no idea which was the best way to construct them. My 2x 3 metre cables were purchased from... I da ne zaboravim @gluv_i_udaren i @Brijac svojim mentorisanjem su pomogli da sve ostvarim. Thx!2 poena
ZM, random zanimacije
Bez naočala ne vidi ni on. Još malo će da napravi pojačalo kao kutija šibice. Ene, pa to mi i treba za DAC2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ja sečem stare podloge za miševe one debele gumene (3-4mm) i to stavljam ispod i iznad trafoa jedan ili dva komada, guši vibracije savršeno.2 poena -
Ma ebe lud zbunjenog. Mislim da šalju šta imaju već na lageru na gomili. A nije baš ni jeftino da se zevzeče ovako sa kupcima...6 -7 K su trafoi.... Pitao ih ja da li imaju knjigu utisaka ili customer support. Ne znaju šta je to.2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Da to za Toroidni trafo pogledati kako se vrsi ispravna elekrticna montaza, na nosacu unutar sasije. google How not to mount a toroidal transformer Ima samo 2 odgovarajuca tipa nosaca i onda njih izolovati od vibracija u odnosu na sasiju. Normalno da se sto logicnije postavi u odnosu na ostale elemente unutar sasije. . Sto se tice oscilatora plocica bi trebalo da se postavi na neku anti-vibracionu izolaciju u odnosu na sasiju. Ali znacajno masivniju nego sto je sama plocica debeli ćelik. Pa sve to na neku meku izolaciju od sasije. Problem je u tome sto i onda ostaju vibracije od konetora sa kablom koji je spojen direktno na plocicu tako da je poseban sasijski usb konektor tu resenje. Isto vazi i za vibracija za audio konektore na PCB-ima... Ima i sledece pitanje ti mali ocilatori suustvari samo oscilatori, kao sto im i ime kaze. Nisu master clockovi. Njihov signal nije "squared". Pretpostavlja se da to uradi dodatni sklop dalje u kolu. U tom smislu nabolje bi bilo da se oni odleme, napravi Sine-to-Square sklop, to je mali sklop, cela ta manja plocica postavi na posebnu masivniju izolaciju i naravno poveze sa osnovnim interfejsom... Eto. Razlike u zvuku drasticne...2 poena -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Jedan mali tease, uskoro miro izbacuje diskretni r2r, tht dac 😁 Edit: uz info da brze stize nego Ruach-ovi pcm cipovi 🤣1 poen -
Cuo sam se sa Saletom, kaze nikakav problem da razdvoji sekundare, sutra mu saljem. Jako dobra korisnicka podrska, veliki plus 👋 Svakako nisu oba trafoa bila 12, samo jedan, drugi je 9v.1 poen
Momci, nemojte da zaboravite...ovo je diy forum 😛1 poen
ma napravicu ja sebi cevas sa 1W, dosta1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Koliko para, toliko sekundara!1 poen -
greska pri narudzbi, ako sam te dobro shvatio zato je mail da bude na papiru i carobna rec je "dva nezavisna sekundara od xx Volt"1 poen -
Mika nije prepravljao nego ubudžio JLS konektor u postojeći konektor na šasiji tako da nema kabla između konektora i JLS, nego se zabada direktno u JLS, što je i najbolje. Manje jedan kabl i dva konektora, valja se.1 poen
od USB konektotra za sasiju Neutrik je najbolji (moze i da se rotira unutar kucista, koristim ga i odlicna iskustva imam sa tim "konektorom"). Ali to nije samo konektor vec prilagodni deo - potreban je sa unutrasnje strane dodatni konektor... Wurth ima odlične konektore za plocice neki su sa vec ugradjenim filterom. USB+2.0+Jack+with+Integrated+EMC+Filter - Google Suche WWW.GOOGLE.COM I Amphenol za sasiju. https://il.farnell.com/amphenol-commercial-products/musbd111m0/usb-2-0-type-b-rcpt-th/dp/2708988 Amphenol ICC Straight, Through Hole, Socket Type B USB Connector EXPORT.RSDELIVERS.COM 725-6014, Amphenol ICC, Amphenol ICC Straight, Through Hole, Socket Type B USB Connector, Brand Amphenol ICC, Gender Female, Mounting Type Through Hole, USB Type B MUSBD11130 | Amphenol ICC Right Angle, Through Hole, Socket Type B USB Connector | RS UK.RS-ONLINE.COM I ovaj militarty je mozda ponajbolji https://www.elfadistrelec.dk/en/connector-ports-usb-amphenol-military-and-aerospace-usbaf7/p/30225365 Ti pozlaceni samo izgledaju kao nesto... Ne bacajte pare... Bitna je i mehanika i precizne mehanicke mere A to imaju ovi brendirani Wurth, Amphenol, Neutrik... Za kablove ovo je najbolji industrijski. Ne koristi cak USB kabl nego FW. KOristi se u kritičnim industrijskim povezivanjima gde je steta koju kabl i konektori mogu da naprave neuporedivo veca od cene audio uredjaja... Preporučen od strane ing. iz te oblasti... jedino sto se prave po porudzbini pa mora malo da se saceka... Oko 50EU komad sto je 4-5X manje od "audio USB kablova" i isto toliko puta je bolji od istih... https://www.phoenixcontact.com/search/search?q=USB cable&_locale=en-PC&_realm=pc&ps=10&p=4 oval model za 1m VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0 - 1654853 za 2m VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/2,0 - 16539351 poen
Prepravljeno pojačalce sa 6S41S u izlazu. Izbačeni opcioni delovi (2 para 6s19p, driver sa 6s4p, izbačena opcija spoja u triodi na 6e5p). Dodata stabilizacija ulaznog stepena sa ECL82 i 6S19P, stavljeni CMC RCA konektori i Miflex + teflon sprežni kondenzatori. Sledi usviravanje i evaluacija odrađenih promena. Na prvu loptu - obećava.1 poen
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
Ako su onog bucmastog uvezali sa četvoro lisica, biće da čekaju pauka da ga preveze do stanice1 poen -
MIL sprave su da budu maksimalno otporne na vodu, vibracije i spoljnu temperaturu, ponekad i da same komponente imaju produžen ili posebno modelovan vek trajanja. Sam karakter USB konektora, pa i kabla, nije problematičan u meri u kojoj je problematičan i gurnut na marginu kvaliteta sam usb protokol za prenos audio digitalizovanog signala.1 poen
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ne postoji military grade USB konektor, imam nekoliko military grade laptopa i svuda su normalni usb konektori. Najmilitantnije što ima da se nađe je Neutrik, i militantan je samo zato što je zaštićen od klimanja i cimanja kućištem okolo1 poen -
google is your friend https://www.google.com/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=neutrik+USB+chassis+connector&as_epq=&as_oq=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_filetype=&tbs=1 poen
ne se uzbudjavaj. kad se restaurira, ide na prodaju. ne odgovaraju za dark side. a za dark side imam Sabe 12 inca, 95dB, sa Fs-om od 20 Hz. * za neupucene - dark side = tube1 poen
Ako imaš dva takva trafoa 2x12V mogu ih ja uzeti. Lepo su i kvalitetno urađeni, meni ne smeta što imaju CT, to je za preamp. Ali mora da budu dva komada, dual mono mora da bude ovog puta. Imam i regulatore LT1963/3015 sa Alija dva kompleta. Za LT1963 plafon je 12VAC sekundar.0 poena
Jedan radikalan pristup. Doći do srednjeg izvoda i rastaviti ga. Mora da se seče izolacion.0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
