Showing content with the highest reputation on 11/09/22 u svim oblastima
Prrstani da ugrozavas moj brak6 poena
Samo da im dodam krune od ponedeljka, praznik je pa ne radi lasersko graviranje za vikend.5 poena
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na shonne za temu
3 poena -
Brz brige, DAC se DA nekako sakriti/maskirati, problem je kako uneti zvucnike od 10" sa sve kutijama...3 poena
onda pravi kako mozes pravilo je - ako pravis nesto sto mislis da je vrhunsko, pa nabacas preveliku kolicinu kompromisa, tesko da ce dobijes vrhunsko ( sto je bila namera od pocetka) ne moze i jare i pare rasprodaj sve delove sto imas, koristi to sto si kupio fabricko , zeni daj pare od prodaje delova ...... i resio si stvar nadji hobi koji ona podrzava i svi sretni3 poena
Stepenasta burgija/šišarka nepar mm
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
sta ti je ljucki mozak, samo mu treba nudgenudge ukucah "stepenasta burgija 23mm" i nadjok brdo fala svima, tema se isplatila2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
A šta ako K bolje svira od Y ?2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Sad moram dati po par @skrstic i @djmilicic. Duša me boli.2 poena -
Rekla mi ptičica da su 6 komada PCM63P-K stigla u BG2 poena -
Saljem u koverti.2 poena -
Ćuti dobro je da nisi odma čuo PCM63 - pukao bi duplo još evara2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
2 poena -
крокодил i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
To sa kutijama, kod nas ... ja bih rekao da nikad nije lako ... I kod nas i da ima i da nije custom, bojim se da ce to da ide tesko... pa nismo u Njemackoj batice MK5 Brasina radi tako te custom stvarcice i oce po jedan komed da radi al to je kutija u klasi "kolkop para tolko muzike" zapravo i nisu lose, samo "set your expectation right" Za estetiku mora custom prednja ploca, pa se onda opet postavi pitanje isplativosti i tako u krug. U glavnom lako je dogovoriti , dogovor se ispostuje i lako ide za custom perforacije, ja ne nadjoh ovde bolje resenje za sad. Za razumne novce.... Kutije tipa npr Modu Shop i ostale prelepote .... kod nas, malo teze , mora iz elemenata da se ganja i da se zasucu rukavi oko te avanture, i na kraju se dodje na nesiplativost, ma sta na kraju, na pola ...... Laicki zakljucak o kutiji - Razumno jeftina u srbiji a da je OK i nista vise od toga, Brasina. - Krstena kutija uvoz od preko. E sad ovo je moje skromno iskustvo i bas bih voleo da nisam u pravu .2 poena -
Ma sve i da ima razlike, baš me briga. Da jurim Y neću sigurno.1 poen -
Da šina je isto original BB. Seko sam po sred BB.1 poen
Bez krunica nista 😁 Ja munuh kod mene u sokete danas, moraju malo da se "masiraju" da udju. Lagano jedna pa druga strana nozica od ravnu povrsinu da se isprave.1 poen
Bogami, zabrinuh se 😅1 poen
LightMatic je reagovao/la na krca44 za temu
Prvo moraju Kinezi da nam prodaju ( svima ) par hiljada tona parnih stepen. burgija, onda ce biti i neparne.1 poen -
Kul, sad moraš da ih koristiš kao open baffle midove1 poen
Ako mi posaljes postom DAC da ga cujem i bude bolji, Aya ide u oglase 😁😛1 poen -
Samo ti ubaci delove kao Brijac odozgo ili ako nađeš još bolje i ne beri brige. Biće Aya na oglasima soon1 poen -
Ja sam cimao lea za neku prednju plocu, rece da zavrsava neki veliki posao i da je uzeo sebi prinudni odmor.1 poen
Te italijanske kutije se zna kako se nabavlja. Tražiš kupon za popust od Zen-a ili nekoga ko stalno uzima. A onda i njegov švercer za dotur. Prednja ploča kod Lea na finiš....1 poen
Zadnju kutiju sam kupio od M. Takve samo manje od njega nabavlja Mikro. Farba mora posebno da se radi, ima dve sorte ili vise, neke alu sa montaznim profilima i recimo donja/gornja ploca U profil, Fe. Taj Ferro od 0,8mm je krsh - znam jer sam pazario. Mora bar 2mm ili vise. Dodatni problem za naruciti od bilo koga - pretpostavljam - jeste ako ne trazis ALU 2mm - onda moras da znas tacno koji Ferro da trazis. Ima covek neke tabele ali one meni ne govore nista iako sam isao u mashinsku skolu a otac mi bio Dr. Metalurgije.... sad vise nije tu da ga pitam. Modu je ok pod uslovom da uzmes model sa prednjom plocom 10mm i unutrasnjom sub-plocom - onako kako Zen pravi IP npr. Meni za DAC i phono trebaju custom kutije i nije mi toliko vazan spoljasnji izgled, vazniji je kvalitet materijala i spojeva ploca. Video sam da ima ljudi i dobrih majstora koji umeju napraviti kvalitetno samo mislim da to ne moze biti jeftino i da treba ukupno dosta napora ako zelis da izgleda zaista lepo i kvalitetno.1 poen
Mikumov problem je sto mora da saceka da resi stvari na bazicnom nivou - kuca na dedinju, pa onda po razlicit sistem u svaku sobu tek tako moze da ima sve sto se njemu svidjava meni licno fali samo jos pola kuce, pa da u jednu sobu mogu KH, a u drugu VoT mada, ne bi bilo lose u trecu sobu i Jubilee1 poen
^ Au, br'te, ala dambarash po muz. pravcima. Ne moze covek da te pohvata gde si, s kim si, kakav si. Nego, vrnuh se kuci, pa pre startovanja sistema ovako kao starter sa kucnog YT ( ukinulo mi na poslu isti, mmcuim ) ide : Taman me trigerovalo da pronadjem u polici Japan - Tin Drum i da preslusam komplet !1 poen
Nisu, Mikini su 63P-Y.0 poena
Carina 30 eur. Sutra slike 🤗0 poena
Inače poč'o sam i ja nabavku delova za DAC ... šta ćes, nema druge, pokvario me NIXIE pa da se zapljunem ovde0 poena
Prvo sam imao ovo: https://www.discogs.com/release/6264316-Stan-Getz-Joao-Gilberto-Featuring-Antonio-Carlos-Jobim-Getz-Gilberto ...i bio veoma zadovoljan zvukom...cupkao nogicama...i sl. Kako je ovaj album u mojih 50 must have lp,nisam odoleo da pazarim duplo skuplje izdanje: https://www.discogs.com/release/15833366-Stan-Getz-Joao-Gilberto-Featuring-Antonio-Carlos-Jobim-Getz-Gilberto Odmah da se razumemo,nije nebo i zemlja. Ali da ima razlike,ima. Najprikladnije poredjenje koje mi pada na pamet je kao razlika izmedju MM i MC zvucnice...zvuk je nekako pitkiji,manje nametljiv...vise gladak...manje hrskav. Male nijanse,ali te nijanse cine nas hobi tako zahtevnim. U mom sistemu daleko od toga da cujem tacno pozicioniranje instrumenata...zvuk ide iz zvucnika...ali je sa ovim drugim izdanjem zvucna scena ipak malo ujednacenija,lepse rasporedjena. Zadovoljan sam kupovinom...ako nista drugo, omot je za medalju...gatefold,tvrd karton. Vidim da je iz iste serije izasao album "Sarah Vaughan" (with Clifford Brown)...jedva cekam priliku...0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
