Showing content with the highest reputation on 11/08/22 u svim oblastima
Kuršum ABC
John Coltrane i 3 drugih je reagovao/la na Kuršum za temu
4 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
3 poena -
Kako ovaj PCM63P DAC svira kroz Irona. STRAHOTA šta je ovo.......3 poena -
Fane Sovereign 15...Lii Audio F-15.....halucinacije
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
Mikumov problem je sto mora da saceka da resi stvari na bazicnom nivou - kuca na dedinju, pa onda po razlicit sistem u svaku sobu tek tako moze da ima sve sto se njemu svidjava meni licno fali samo jos pola kuce, pa da u jednu sobu mogu KH, a u drugu VoT mada, ne bi bilo lose u trecu sobu i Jubilee2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
samo se ti zezaj na racun tih KLH...bili su tu izlozeni na sajmu,pre 3 nedelje,u totalno neaudiofiljistickom sistemu ...nisam bio jedini koji je na celom tom sajmu,Model 5 proglasio apsolutnim best buyom na celom sajmu...bez audifiljisticke sminke francuskih,italijanskih,britanskih itd njesra proizvodjaca danasnjice,to svira za svaku kintu..koncepcijski gledano,kompresione,trosistemske kutije,mene su strasno podsecale na legendarne AR3,AR12,AR11 i tu skolu zvuka sa blagim podsecanjima na originalne JBL L100/L112..sve u svemu bombona zvuk....2 poena -
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Pa pazi ako idem na RAAL zna se šta ide onda. Ali onda ču da puknem 8K E na drajvere, skretnice , kabinete....... TROSISTEMAC Treble: RAAL 140-15D https://www.raalribbon.com/products_flatfoil_140-15.htm Alto: VOLT VM752 3 " https://voltloudspeakers.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/VM752.pdf Bass: VOLT RV3863 15 " https://voltloudspeakers.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/RV3863.pdf 22-100KHz 94dB2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Zato ima puno parfema.2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Treba ti EQ onda. A i Nelson je stariji, ne čuje sve što ti čuješ.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Može li se to sve iskopirati za Miku, da se ne muči više sa Lii audio?2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na black coffe za temu
Ovo je loša rakijetina2 poena -
Carina 30 eur. Sutra slike 🤗1 poen
Idemo na AD1865 Miro pcb, Porucio sam AD1865, I2S USB, AK4113 set... potrajace ta voznja malo1 poen
Od mene imas dac plocicu 😁 lt1963 i psu plocke cuvam za kumov dac. Ako se promeni nesto u medjuvremenu, javljam1 poen
Inače poč'o sam i ja nabavku delova za DAC ... šta ćes, nema druge, pokvario me NIXIE pa da se zapljunem ovde1 poen
8x1,4=11,2V pa - 0,8V na šotki dodama =10,4V. Ali ni to nije tačno, jer napon nepotpuno opterećenog trafoa nije 8V nego malo više, pa je raw DC bliže 11V. Onda malo skinemo na CRC, recimo do 1V, pa bi disipacija za JLS bila približno (10-5)V x 0.4A = 2W. Nek je i 2,5-3W kao kod mene pa nije strašno. 5÷6 K/W hladnjak je dovoljan. Samo XMOS je kritičan, on troši više nego ceo DAC. Ostalo je igrarija.1 poen
onda pravi kako mozes pravilo je - ako pravis nesto sto mislis da je vrhunsko, pa nabacas preveliku kolicinu kompromisa, tesko da ce dobijes vrhunsko ( sto je bila namera od pocetka) ne moze i jare i pare rasprodaj sve delove sto imas, koristi to sto si kupio fabricko , zeni daj pare od prodaje delova ...... i resio si stvar nadji hobi koji ona podrzava i svi sretni1 poen
@vladd estetski mi je lepse, jedini razlog. Verujem da mogu da aniliram nakon obrade, ukoliko je materijal stresiran u toku iste. Ne znam ko bi mogao da mi uradi dobar odlivak za pristonu sumu? Nista ostavljam 9v, ako racunam dobro, disipacija je 4W, sto znaci da 5c/w hladnjak podize za nekih 20c, i ako racunam da je unutra kutije nekih 35c ambijentale, to mu dodje cirka 55C sto je ok.1 poen
Ma ima bolje da svira kad su vrući regulatori, skoro da sam uveren.1 poen
Aj proveriću za 8VAC, mislim da sam već radio, ne sećam se.1 poen
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
Greedy Boyz su kupovali 5U/500 za Stasis; to mu dodje OK do nekih 110-120W po strani 4U/400 ce ti pokrije 80W po strani all day long mada ja uz svaki A Class amp obavezno koristim Babysitter preko leta1 poen -
Možeš da uradiš dve stvari. Da XMOS napojiš sa 4V, i time smanjiš grejanje njegovog regulatora, to je probano i radi besprekorno, bez uticaja na zvuk. Da ispred LDO regulatora pomoću CRC namestiš recimo 6VDC i tad nema puno grejanja na 400mA. Taj otpornik u CRC treba da bude solidan, a može se staviti i jedan ispred greca. Tako je kod Mike, morao sam da smanjim 12VAC pa se višak disipira na 2 otpornika 5W. I još ima solidan hladnjak na regulatoru. Što je sigurno sigurno je.1 poen -
Pa ako budem toliko poludeo idem kod N. Napijala da mi pomogne1 poen
Verovatno smo slušali iste ili slične kutije. I srednji je Volt. Vilica mi ispala iz ležišta.1 poen
Slusao slicnu kombinaciju kod N. Napijala pre par godina ( Raal , Volt bass, ne secam se koji bese mid ? ). Izuzetno iskustvo. Naravno, pozitivno. Mana - košta, ali ko može da dobaci, why not.1 poen
Obde su delovi nemilosrdno dobri. Tako će i da svira. Jezivo. Samo mora da se usvira dobro. Meni je tek sad leglo od letos.1 poen -
Pored tako dobrih raal visokotonaca na dohvat ruke, da se razmislja o necemu drugom, e moj miko, razocaranje 😁1 poen
Malo je trebalo i da popijem ban zbog toga. Miko, molim te nemoj vise nista da pravis 😶🙃🙏😁1 poen
ovo je istiniti deo napisanog1 poen
Može, zakaj ne bu moglo. Fono se naravno koristi, ali ako mi verujes otkad sam ga rifrešovao i vratio u sistem, nisam stigao ploču da pustim. Čim bude, javljam, naravno. Čak se kanim da probam i na tape ulaz, za koji u specifikacijama piše da je 2mV, nasuprot phono hi 8mV i phono lo 3.5mV. Kod ranijih slušanja mi se činilo da se moja gramofonska glava bolje gađa sa Cromsonom gledajući pojačanje itd, ali sad su u Fisheru novi kondovi u napajanju itd, pa će biti relevantnije.1 poen
Taman da se prebacim na audio sistem, kad' mi YT izbaci novitet da je izasao : Juana Molina , Argentina . . . . ludilo.1 poen
Pa dobro onda, koliko vidim, zasto da ne, Miko je napravio DAC, pojacalo, pretpojacalo, jedino sta moze sad da cacka su zvucnici. A kablove (folije) neka ostavi na kraju. Dakle, Miko, narucuj ti odma te zvucnike, pa nam reci iz prve ruke kako se cuju!1 poen
tebi za to i ne trebaju sprave direk USB u Vugla1 poen
Mikum ima 100 tetaka1 poen
Na žalost, ne može iz poznatih razloga o kojima smo ovde debatovali. Veličina Mikanove slušaonice. Nego, rešićemo i to. Tannoy za "broj" veći model ili željeni neki od JBL.1 poen
Lemić je reagovao/la na black coffe za temu
Slažem se sa svim napisanim , naime nekako u isto vrijeme ko i Ti sam nabavljao iste dacove ? . Hardver je da ne pametujem , visokoosjetljivi zvučnici , stare serije proizvodnje (94 dB), lampaški preamp i dva mono bloka cc70 W (slušam na malim glasnoćama ) . Dacovi su bez S (T 10 ) i II d 30 i nisu "buđeni" . Obzirom da sam "ufatio koju godinicu" iako dobro čujem nemam živaca nadohebavati dacove . Što sam htio reči ? (o dacovima ) T 10 je "glasniji" , - barem kod mene za odokativno 1? dB recimo i oštriji , dok mi je E 30 nekako uglađeniji - analogniji . Naime spojeni su na isti preamp , jedan ulaz na lap top drugi na komp tipa jedan na tuner , a drugi na cd (A i B ) varijanta . Kad zamijenim ulaze na dacovima (usb ) (D 10 je uvijek "glasniji") - mjerio sam dB metrom s mobitela . Oprosti na komentaru (nisam odolio) al vidim da i ovi "kikiriki" dacovi imaju što reči , barem meni sa uvijetno rečeno "potumplanim" ušesima , čujem razliku .1 poen -
^ Klasična Dijabola. Kokain i halucinacije ? Paaaaa, neće baš tako biti. Ko zna šta je dotična gospoDŽa uzimala/primala ? Ovo liči više na LSD obzirom kada se to dešavalo, nego na koks. Ali . . . . .1 poen
Imao prilike čuti/videti ovu mašinu. Impresivno. Već napisah, ali nije loše da ponovim - posebnu dimenziju, tačnije još jednu veoma bitnu opciju je dala ugradnja CD/DVD player-a. Jedina mana - košta, ali opravdava svaku uloženu paru u taj PC ( naravno kao Hackintosh ).1 poen
ma ne, nisam u solid state-u. ja sam na dark side, gorepomenute plocice koristim kojekude za komp, u radionici, u riznici i za probanje phono modula. konkretno, koristim PAM 8610 i TPA 3110. ovaj 3110 ima stereo varijanta 2x 15W i mono 30W (bridge). prvi je oko 250 din. a drugi oko 400 din.1 poen
koristio i ja kojekude. sad sam presao na PAM i TPA.1 poen
Ama dva komada, pa pod Tannoy...i vidi sa Vračovima za skretnicu...1 poen
Zato i ne treba YT snimke uzimati previše ozbiljno, sve je to reklama...uglavnom puštaju zvončiće i girl&guitar muziku...trebalo bi čuti i neku rokačinu, pa klasiku, filharmonija neka da grune... PS, i kad se bira nova gitara, ista priča, YT samo da suziš izbor, ali ništa dok ne probaš...1 poen
Ne znam...Čuo jesam taj dvojac. Mtvo puvalo. Ne menjam klasičan PC za Raspberry Pi . Bez obzira što sve ovo može da se sabije u jednu kutiju kompaktno.1 poen
black coffe je reagovao/la na Lemić za temu
Prvo ushićenje prođe i onda se obično tek čuju i traže mane. Ja ne pijem, napijem se kad je prilika neka, a sad sam sipao čašu vina od aronije u lepu čašu. Slušam neke repove, Chesky the best of, pun plezir, nemam zamerki. Meni je sinonim dobrog zvuka Philips TDA 1540 i TDA 1541 kao bolja opcija po performansi, ali je 1540 možda analogniji. Moj CDP 304 MK2 ima u sebi potpuno prepravljen konverter koji je u stvari mini Audial Peđe Rogića, ta prepravka je u stvari i bila prototip zasebnog konvertera koji je on napravio potom. Navikao sam na taj zvuk ni zbog čega drugog do analognosti koji taj čip daje, pogotovu u pomenutoj kreaciji. D10 ima isti karakter, E30 II takođe ali sa punom tehničkom performansom bez degradacije analognosti i unosa digitalije koja smeta ušima, natočih drugu čašicu, jeste slasno vino, ali je zvuk zavodljiv, solo drinkanje kazuje sve, živeli.1 poen -
Izgleda da neču ni zvučnike. Kupim onaj KHL lepo KLH Model Five loudspeaker | Stereophile.com WWW.STEREOPHILE.COM In May of 2019, I heard about a promising jazz vinyl and hi-fi estate sale happening on New York's Upper East Side. Little did I know then what treasures the dig would yield. Jazz Record Center's Fred Cohen had called from the UES apartment, the former residence of late CBS Records and Sony Entertainment mastering engineer Harry N. Fein...0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
