Showing content with the highest reputation on 10/31/22 u svim oblastima
7 poena
5 poena
Msm na hi forumu, bar po opštim tokovima zadnih godina, ako nisi ubrisao Lampizator, nisi ni poredio ništa - ali onaj roze boje pe*erski Svi putevi vode u Rim, dobri putevi su dobri a loši su loši - lampe na izlazu - ili nešto drugo - sve vodi na isto mesto. A čuli smo zajedno sve vrste izlaza i sve moguće varijante. Jedina je greška kad neko krene da te ubeđjuje da je samo jedan najbolji put. Moguće su razlike (zvučne) koje su - ako je konstruktor na visini zadatka, rezultat namere , ali te razlike nisu rezultat i uslovljene vrstom aktivnih elemenata koje su upotrebljene e sad, zarad mitologije i ostalog, nastalih prvenstveno za pothranjivanje neukog i naivnog a bolesnog u glavu pučanstva, dolazimo do priča kako "samo ovo valja i ništa drugo"3 poena
chakija i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Mala ispravka - nismo jos poredili Audial The Model NOS DAC ( TD1541A ). To je u pripremi. Stay tuned.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Ovo gore je neozbiljno, mi smo omasili temu 😅2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ovi koji piju ono najbolje ostave za sebe i popiju, a ono sto ne valja uvale drugima...2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Polje je osnova cele price, ono utice na elektrone a oni su ti nosioci polja. Njihovo kretanje duz provodnika je daleko sporije od kretanja polja. I sad, maltretiranja manjih grupa elektrona u materijalu(iz tog "mora" elektrona), sudaranjem sa fononima(veci broj titra prilicno slobodno u svojim nivoima), i prolaskom kroz barijere ivice kristala(iako je tu par barijera u pitanju, da se ne siri prica, ovo je shvatljivo pojednostavljena sustina procesa) izazivaju deformacije (spoljnog) polja, u nekoj (maloj) meri, kao i blizina nekog materijala, izolatora( u manjoj meri, prakticno neizbeznoj), a takodje i geomatrija provodnika, pri savijanju npr, fraktali polja(upravnog na povrsinu) uticu jedni na druge pod novim uglovima. Pa imamo reakciju, koncentraciju polja u zoni i pojavu induktivnosti, konzistentne upravljive pojave, koja se moze aplicirati iz vise inzenjerskih pravaca i precica. Nebitno u ovom slucaju da se produbljuje, prosto se izbegava. Pa iz te pozicije, intenziteta uticaja na polje, nastaju sve ostale opcije, ali kod istog materijala(razlike izmedju materijala su ozbiljne), manji je uticaj neke cistoce, u domenu fine i superfine, pa i neke blage legure(kao zapreke elektronima), nego recimo oblik provodnika, geometrija voda, vrsta izolatora ili blizina nekog metala koji utice na polje. Odnos, stav i pozicija provodnika prema polju. Definise kapacitivnost kao najbitniju stavku impedanse, i prisustvo nekih masa koje uticu na devijaciju polja, u nekoj meri, pocesto i neprimetnog ili neizbeznog(vecinu izolatora moramo da imamo), takvog kako jeste, za nas. Ako se vec bavimo izbegavanju uticaja na signal i fidelity prenos signala. P.S. Ovih malenih signala i napona sto se audio price tice, tako reci hladnih provodnika, postoje ekstremi ponasanja elektrona pri veoma jakim poljima, po Tompsonu su nalik idealnom gasu pa se primenjuje Fermi Dirakova statistika, uvode se zakoni i formule Sotkija i Somerfilda za termionske eksitacije...nema mesta za audiofilske perfekcije preterivanja ili zamisljanja nekih nepostojecih procesa...ili orgonskih energija2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
2 poena -
ja to doveo do savrsenstva eo vec dve godine, ni ne pecem rakiju drugi arce moj kazan a mene i ne treba voca sto je bilo vise nema, peko bi da ne propada .... ovako i ne moram koliko pijem1 poen -
Ja na khadasu nemam tih problema sa skrolovanjem. Ali koliko para toliko muzike. Manje vise svi mi kinezi isto zvuce.1 poen
Svi ti kineski DAC-ovi su g*no . Sve dok ti čuješ skrolovanje miša kroz DAC - štucanje pesama na zatvaranje browsera - znači da drajver (Firmware) programeri kinezi nisu odradili kako treba. I taj problem sam imao čak i sa skupljim DAC-ovima.......Sve iz PRC.... Znači I2SoverUSB v.III kako je odrađen softverski je pesma. Da ne pričam da ima XILNIX CoolRunner-II CPLD na sebi.....1 poen
Da, i mislim da mi nije odmah odgovorio. Odgovoriće ne brini. Samo je bitno da pošalje običnom poštom sa trekingom, i da piše 10eur vrednost. Svima je tako stiglo bez problema.1 poen
Mirovi bezfilterni NOS DAC-ovi se ne računaju uopšte u ovu kategoriju. Niti može da se poredi sa ovim. Potpuno druga filozofija zvuka. Neka druga dimenzija izlazi iz njih.... Svira drugačije. Msm čuo si sam @Doktor. Ovi kinezi su dečije igračke u odnosu sa čim smo kod tebe poredili1 poen
Bolje pitaj na Hifiles rekoh ti, mnogo toga Kineskog im je prošlo kroz ruke.1 poen
Lici da su vise stalozeni i skoncentrisani na proceduru posla, nego na zabalabuckavanje u opijatu1 poen
Napajanje, JL Sounds I2Sover USB kartica - može i onaj sa sajta njihov DAC gotov AK4493S - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM I on će bolje da svira od Sanskrit / Topping Ima i kombo - zalemljen Products - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM1 poen -
Kad već mora napajanje da se pravi, malo ostaje do funkcionalnog daka u plastičnoj kutiji. Samo treba dosta vremena, pločice, delovi, a on toga trenutno nema u potrebnoj količini.1 poen
Jel moze jedno opste pitanje, Smls Sanskrit 10th MKII ili Topping e30II To su mi neke opcije, zanima me misljenje, za oba treba u najmanju ruku praviti napajanje. Mozda je neko ima prilike da koristi oba ps: Izvinjavam se sto prekidam, ovo gore je ozbiljno, pa ako treba prebacite temu na drugo mesto il da otvorim novu. Svakom svoja muka najveca1 poen
Upravo, jos od mog ujaka primetih, valjda nemaju kreativnu nervozu i kreativni haos u glavi.1 poen
Ne pise to u specifikaciji - moras malo da se potrudis 4" midbass imas u nekim bookshelf kutijama koje sviraju daleko dublje od tih 135 Hz - i to prilicno pristojno, dokle god se ne trude da sviraju preduboko. Ovde ih ima 2 komada.1 poen
Sa malim zakašnjenjem : imao prilike čuti ove kutije u dva navrata. 1. put : Hi Files Show ( sa D'Agostino Momentum amplifikacijom ). 2. put : na privatoj audio sesiji sa top modelom Unison pojačivača ( 845 cevi ). Po ne znam koji put sam došao do zaključka da iako u specifikaciji Ktema piše da je osetljivost 92 dB/W/m i da je minimalna preporučena snaga pojačivača 20 W, Ktemama je više prijalo "mišićno" pojačalo kao što je momentum od 400W/4 Ohm-a. Vizuelno predivna kutija, originalni dizajn. IMO - kritična je amplifikacija koja će se koristiti u audio lancu.1 poen
To je zato što je ovima koji piju svaka rakija dobra! - Jesil ikad popio lošu rakiju? - Jesam vala! - I kakva je bila? - Dobra.1 poen
HC Citation 12 mosfet
LightMatic je reagovao/la na Zbora za temu
Jeste, valjda .... Ako mislim da zadrzim zenu, moram prvo da osposobim garazau za rad, inece sam ga ugasio , jos se drzi, ali ako se zaletm na DAC u kuci, bojim se da nece izdrzati moram dnevnu da sredjujem, vrdam vec predugo, bojim se da ce dac da se rastegne sve i ako krenm u projekat ... Svakako bih trebao da nabiv neko resenje tipa topping... sanskrit ... dotle...1 poen -
Delija je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Mislio sam da je jasno i da se podrazumeva da je i prvo i drugo na mestu slusanja. Koga briga za 1m?1 poen -
Skutijah ga nekako, ponovo "could not possibly fail 42" bese mucno al' poučno Definitivno je ispravka masa na plocici imala veliki znacaj , najzad je na leru miran kao bubica Ludi, ovo i nije u poste tako lose Moracu da nabavim neki malo krsteniji DAC ovaj fio nije moj zakacio sam ga samo za probu. Opet sam srecan, Valjalo bi jos zadnju plocu da promeni i da malo proverim biasovanje, za to ce mi trebati pomoc, al nek svira sad malo , bio je nedelju dana na kanalu1 poen
Ovako bi trebalo da izgleda odziv zvučnika + prostorija, da bi bilo dobro. Većina sistema to nema ni blizu. Čak i kada se gleda samo zvučnik, većina merena u gluvoj sobi (ili na otvorenom prostoru) je daleko od ovoga. Najčešće fali SPL-a na bass-u. Zato se zvučnici projektuju po sistemu "bassa nikad dosta". Mnogo onih koji rade DIY prvo na ovome greši - izbor zvučnih jedinica koje mogu ovo da postignu.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zek za temu
Mora da ima protezu kad toliko škljoca ....1 poen -
Dao sam @NIXIE što mi ostalo - da prelemi ceo njegov PCM63 DAC sa njime. Pa ćemo da poredimo dva ista DAC sa različitim kalajima1 poen
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Tzv bakarni mogu da budu od bakar berilijum legure, cvrsti kao celik, ali moje skromno misljenje je da je bazicni materijal ponajmanje bitan, a geometrija, izolator i kvalitet kontakta da su dominantni faktori. Ono sto znacajno utice na e polje.1 poen -
LS3/5A Studio Monitor kao diy projekat ( ideje, sheme, izbor driver-a, slike, sve ostalo )
kupi audience 5, prepravi skretnicu i uzivaj msm, prvoljak je prcvoljak zanimljiva stvar koju zaboravljaju svi kad je u pitanju LS3/5 familija - treba im 30W da prosviraju, a sa 32.5W crknu malo preterujem, al tu je negde1 poen -
A neee...ce da kazete da je mutan zvuk, pa sta posle ja da radim. 😁😛 Drzim se ja moje Aya 🤗💪1 poen -
Evo ko hoće TDA da pravi. BEZ filtera full NOS. Sa krunama ili bez kruna diyAudio_TDA1541A_2_2022-10-28.zip https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/page-268#post-7159210 OVDE je nov PSU https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/page-268#post-71592341 poen -
1 poen -
1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
1 poen -
black coffe je reagovao/la na Brijac za temu
1 poen -
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Je’iga, meni najmladja rakija 2000. godište, a najstarija 19810 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
