Showing content with the highest reputation on 08/10/22 u svim oblastima
  1. Ja razumeo kao secer=drugi harmonik, so=treci
    6 poena
  2. 4 poena
  3. 3 poena
  4. ' jutro i . . . . . Jurajaaaaaaaaaa . . . . . Kakav bend. RIP, David Byron, Lee Kerslake, Gary Thain and Ken Hensley.
  5. Sa gandze presli na tompuse 😁😛
  6. Nitko od vas ne zna što je snimljeno. To ne znaju ni oni što su snimali jer su isto slušali na nekom setupu koji je više ili manje kompromitiran. Zato je ama baš svaka reprodukcija ništa više od reprodukcije. I ona u studiju i ona kod kuće. Iz nekog razloga najhvaljenije komponente nisu one sa najviše decimala u THD-u. Znači, šečer ili ne, ono što nam prija je ono za što ćemo pronaći lijepo opravdanje i nazvati neuzralnim, a sve drugo proglasiti toplim, hladnim, suhim: kako-god. IMHO i ne mijenjam mišljenje taman da mi Nele napiše da nisam u pravu.
  7. line stage sa lundahls pcb je za dual mono SE ili 1*bal
  8. Peca ja
    Denon crko
    Bio si u pravu ! IC701 Danas je stigao BD3811K1 , odmah sam ga zamenio i proradilo je ! Malo ima nekog krckanja dok se pojacava i malo "curi " signal kad recimo pstim nesto na CD ulaz a prebacim na Aux . Kao da nesto nema dobru masu , takav utisak daje . Posto meni treba samo da slusam radio na vikendici smatram da je ovo popravljeno
  9. Relativno jeftina igranka, varijacija na Pico Lino 2 sa Vifa TC9. Otvori za zvučnike su okrugli a preko drajvera ide aluminijumski prsten u ravni sa prednjom pločom, isprobana varijanta za ovaj drajver i dobija se bolji odziv. To be continued...
  10. zerowaf
    Pa ti nisi Ninja! Ti si Hektor!
  11. Eeee, to kad se ritam zada a oni rade u kontra fazi pa dempiraju udare
  12. Zato cu ja munuti z-foil na ta dva mesta. 0.1% tolerancija i 0.2ppm koeficijent.
  13. Pusti sad sta je sve bacanje para. Salu na stranu, kod tih preciznih je daleko bitniji ppm, sto manji to bolji, sama tolerancija je proizvodni okvir i da se selektovati na jos vecu, ali preostaje desavanje u radu, koliko ce da odluta na raznim temperaturama. Pa su ti precizniji sa malim ppm ipak krupniji iako manje snage od slicnih velicina. Sa druge strane, interni sum i paraziti, sto su manji po impedansi, manji sum i manji paraziti.
  14. Ma zezam se, jeste malo viška visokih bilo, i to samo sa 6CC42. Ali sa DDDAC nije tako napucano kao sa PCM63, a on mi je bio referenca. Kad sam imao Jantzen Silver Z na izlazu, bilo je još više, pa sam to rešio sa onim tvojim Clarity Cap SA. U principu sa 5670 lampama je skroz neutralno, a sa 6N3P-EV ima previše basa čini mi se. A i niste vi navilki na ribone (zvučnike mislim). Ono što mi je najbitnije, LEACH je skroz neutralan, ko da ga nema. Ovo ispred mi je puno lakše menjati nego njega. A snage i struje ima, čuo si, Odvrćem ali ne rastu čujno izobličenja, a i zvučnici trpe dosta. Nikad nisam čuo da mi smeta nešto kad je glasno, osim same glasnoće.
  15. Soba ma zeza, mala je. Kad se puno pojača i uđe par ljudi, počne bas da dominira. Ja slušam sa kraćom cevkom, kako je produžavam manji je Q faktor i niža donja granična frekvencija. Realno se čuje kao manje basa. I onda sam to ostavio tako podesivo da bude, cev u cev ali je čvrsto, nema nekih vibracija zbog toga. Drugo bi bilo da stavim cevčice od soka u BR otvor, ali onda na tiho nema basa dovoljno.
  16. Za @Doktor secer je sinonim za dominantno izoblicenje drugog harmonika u odnosu na ostale. Ovde je Nelson opisao kako,zasto, kada ne i tako to... zanemari sheme https://www.firstwatt.com/pdf/art_h2.pdf
  17. shonne
    Filmovi koje volite
    Takve batine ni od Svarca nije dobio 😁😛
  18. Ma jasno je šta si teo reći. Pošto to ne možemo znati, bitno je šta čujemo. Mislim, sad ko zna kako treba da zvuči koji instrument može reći nije ti ovo proirodno i tako to, ali za nas obične ljude je i ovo previše što radimo.
  19. Oni na audiosciencereview su otišli i korak dalje. Njih samo zanima zvuk ton generatora
  20. Inače koga zanima šta znači pojam "šećer" i "Signal Energy Preservation" neka pita @Zen Mod-a on ih je izmislio.
  21. Kad smo već kod otpornika - Oni DALE - skidaju THD - ne dodaju ga - tako ko voli šećera mora da uzme neke ruske ili kineske
  22. DDDAC kad sam prvi put čuo i posle dva meseca nije bila ista priča, a sve Ničikoni, par stotina komada okolo naokolo.
  23. Ma jok. Treba mesec dana Mirov DAC da se usvira minimum. Znači ništa da ne diraš mesec dana...Ako stalno nesto čaprkaš nikad se neće usvirati - teorije nema. Ako stalno nešto menjaš nikad nećeš biti zadovoljan jer se mozak nije usvirao i navikao. U ovom hobiju treba praviti pauze po par godina. Da se slegne.
  24. Ima veze sa psihom. Sa mozgom. Ali moj nije na baždaren na to i ne može da me prevari.
  25. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    Oće ajkule ako pecamo
  26. zerowaf
    A la Softone samo bolje? Mislim ,uvijek je a la ZM, ali da izvučem još neku riječ.
  27. Tako se i deca prave 😁😛🙃
  28. Još i gore. Sa DAC-om koji nije planirao.
  29. Znaci Mika troluje temu sa uradjeniom DAC om koji je NIXIE planirao
  30. Zen Mod
    pogresio je na samom pocetku treb'o da izabere pecanje ko hobby eh, znas posto su Ryobi masinice ........
  31. Možeš i da uživaš u tišini....Ima par članova foruma koji su morali sve da rasprodaju iz ko zna kojih životnih razloga. Kad se mora.....Može i bez ovoga svega da se živi.
  32. Ne moraju mojim - mogu svojim. Samo da je suština je ista. Kad nema digitalnog filtera - onda je zver puštena iz čipa....Šta će na izlazu da stavljaju - gde će ALS da bude - da li su šantovi ili LDO - opampovi ili lampe ili tranzistori / fetovi - ili direkt trafo naboden na izlaz - stvar je ličnoga izbora i svi putevi vode u Rim do dobre zabave.
  33. 1 poen
  34. Ja sam lepo pitao Mira na PP - koje preporučuje otpornike još skuplje nego iz BOM. Kaže ove https://www.vishay.com/docs/31027/cmfmil.pdf Da bude najmanje 0.1% tolerancija. Kaže da nema svrhe bolji otpornik - jer onda moraš na opampu da menjaš otpornike Odnosno da je bacanje para.
  35. Pravićeš i ti, polako, ima vremena. Sad imaš neophodno iskustvo.
  36. Aleks
    Eeej, ene ja sam da neko gukne da oće dide, odma dolazim po njega skolima društvo da mi pravi. Nego neće ni riba po ovim vrućinama Ryobi su super, al to uvek preporučujem drugome. A najbližima samo Shimano Stradic
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2050 Gosta (Pogledaj celu listu)
