Showing content with the highest reputation on 07/12/22 u svim oblastima
  1. hifi je precenjen, rad oslobađa 😁
    6 poena
  2. to je resetka za formiranje glikol-provodnih creva, za hladjenje sledece generacije mojih pojacala W. ne spava, on je u permanentnoj akciji samo ne objavljuje vise po forumu, ubise ovi sto sklapaju lego i placaju chipove ko da su od prepucijuma napravljeni
  3. Evo neka ostane za buduce radise, slabo po netu ima iako mali fiat nije mlad
  4. Ja sam stavio nogice od Elna Silmic 2 - OFC su
  5. Eto odgovora na pitanje, sta nakon Zen-ovih pojacala...
  6. Ovo kad uhvati obostrano jako se teško skida. Ili ja nemam alat da odlemim ovo. Kakogod ima da zavrnem šrafove da ne može više da se otvori Dragon.... Pevao kako pevao
  7. Čuvam - pola njih su antistatik...Ajde sve nego otpornike staviše u antistatik vrećicu
  8. steta samo sto si te kineske wime stavio
  9. gotovo....samo ožičenje.......samo.....
  10. Pa nisu kineski.... nego rođaci kako vi zamišljate u ovoj petardi da menjate bilo šta - isprobavate otpornike optimisti.....neče da može da diram više ovo...
  11. Ima i gorih mesta za život od ovog ovde, priznajem.
  12. Pa to i jeste problem suštinski....Neću više da abrejgujem slušam pa švajsujem na rate i da krećem od fejkova kineskih i slično. Krećem od konstruktorovih preporuka za delove - pa od toga najbolje u klasi - takođe sa njim konsultovano šta može. Zajebana je naprava. Evo sad sam upravo gledao ima par njih kojima jednostavno šifteri ne rade. Ili imaju razne druge probleme. Ali ima i onih kojiima iz prve sve proradi.....Nema pravila. Ali u suštini niko nema da je nezadovoljan sa ovim DAC.
  13. Zen Mod
    ajd ista tema, da ostane za radise Kia Carens, klapna, najcesci kvar kod iste u tom momentu se ustedilo nekih 300+E za novu imam oseca da tesko da ce budu slike po redu, al ajd plastika tesko da prima bilo kakav lepak, a da nije trazen nasiroko i nadugacko zato armiranje sa bakarnom zicom, pa zaliveno kvalitetnim dvokomponentnim lepkom bese funkcionalno 4 godine, do prodaje auta, a garant radi i danas, bar sto se zupcanika tice
  14. Kad proveris sve molim daj link za kupovinu. Mozda ti sutra donesem 2K7 oypore.
  15. Biće to dobro. Materijal je kvalitetan sav
  16. Zbog čega primatima ne isljučuju elektriku Jedan je Djoni, de' si se ovog setio!?
  17. Dobre strane: 1. Radi, probao sam pojedinačno svaku granu. 2. Na 27mA opterećenja, drži 5VDC na izlazu sve do 5,26VDC na ulazu. 3. Oznake na regulatorima se ne brišu acetonom. 4. Nije skupo. 5. Mogu se dodati elektroliti na ulaz i izlaz lako, paralelno onim velikim keramičkim kondenzatorima. TH naravno, 100-220uF mislim da je dovoljno. Loše strane: 1. Trimeri su mali i neprecizni jer su za ceo opseg regulacije. Tu ću nešto da smislim, verovatno podesim, izmerim i stavim jedan ili dva fiksna otpornika. Može SMD ili TH neki mali, recimo MF 1/4W oni su sitni. 2. Nije stabilan napon dok se malo ne optereti izlaz. Ima neke LED ali očigledjo nije dovoljna struja. Ovo i nije neki problem. 3. Nema termo paste, to takođe nije neki problem. 4. Konektore ako ne nađem ovde, moraću da poskidam. Možda je i bolje zalemiti direktno žice.
  18. pa mora da cuva, kad krene da frizira i skida delove, da ima di gi turi
  19. ja bi do sad sve kesice od komponenti pobacao...Mika sve to cuva
  20. Djoka su kineske...Country OF Origin je DE.........
  21. Ovo je toliko sitno da sam se izbečio sav - ne pada mi na pamet da diram. A ožičenje da postaviš treba da si veverica
  22. Meni ti Wima kondenzatori nešto mnogo crveniji nego oni iz Kelco.
  23. Tako je, povikaše seljaci i odoše.... ostalo znate.
  24. Jeste, ne valja se mnogo drogirati 😁😛
  25. vinko
    Pločice za pojačalo A40
    Jel bas mora to pojacalo. Imas kod Zena sada svedsko sto pun pojacala/kitova, ne znas koji lepse svira...
  26. Nema potrebe....Mi jesmo u Zanzibaru.
  27. Sad sam mu napisao da baci to.
  28. ce postanemo alkoholicari od ovaj forum
  29. Lakse se sa pivo zavrsava posao, mani se sa drogom 😁😛
  30. Eee, ali nije fora da uzmeš samo jednu vrednost. Kako znaš da najbolje svira baš taj otpor, a ne malo manje ili malo više laserski trimovan na ultraprecizno? Ovo jeste sjajan način da se slupaju novci, ali što nisi poslušao prvo kako to svira sa jeftinijim elementima, pa ga posle abrejgov’o? Ono, uparuješ malo neke jeftinije otpornike, pa slušaš nedelju dana, pa probaš malo manje, pa malo više, pa naručiš ckupe kad nađeš šta ti godi. Ovako mora da ti se sviđa na prvu. Mislim, sam sam mislio da će biti biti bolje ako je deblja žica od egzotične legure, ono prc, tanušno srebro svira. Prelako se zaigrati kad klikćeš kasno noću
  31. I opet ponavljam...Sve zajedno svira - i kondezatori i otpornici i podnožja i čipovi i šifteri i lemovi i ožičenje i napajanja i trafoi....USB kabl pa na kraju sam PC..... Ne može drugačije....nego sve zajedno....a to košta....pa onda droga..........
  32. E to nećemo sada - možda u drugoj neekoj epizodici
  33. Jako se lako otkinu… Sreća pa su po otpadima 10€. Ako je pukla koja (konektor) verovatno imam negde (džaba naravno)
  34. Woland
    ^ixxx Džoni je nezaboravan
  35. Još 4 pozetivna LDO da dođu sa carine i ja sam kompletan....trafoi danas u toku dana......
  36. shonne
    Serije koje gledate
    @Mikorist
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
