Showing content with the highest reputation on 06/24/22 u svim oblastima
Jos baba ima kracu desnu nogu pa nije davala gas do daske.4 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Ne znam koliko košta takva kamera, ali ako je skuplja od dva hladnjaka stavi hladnjake taman ne trebali.4 poena -
Kome je do takve, muzike, evo: (ali posle 20s piva )4 poena
Najlepše je sesti u cigansku kafanu kraj mutno Dunavo, otvoriti hladnog pivkana i slušati žalopojke na starom ćemanetu i okrpljenoj armuniku. Raj bre!4 poena
Već sam rekao, ne može ništa da svira kao gramofon. Gramofoni boje zvuk na specifičan način, nikad ništa neće zvučati tako. Problem je što nemaš ni dva ista izdanja jednog te istog albuma na vinilu, deformacija zvuka kreće još od rezača i matrice. Dovoljno je imati jedan vrhunski DAC i to je to. Kod gramofona je veliki upliv mehaničkih delova. Zatim glave, ručice, pretpojačalo, trafoi trt mrt. Gramofon bez full automatike niokad ne bih posedovao - da menjam ručno remenja za broj obrtaja i ti fazoni - ma pali. Inače moj Mk2 Tehniks sa ATM ketridžom je kod moje sestre sa sve 300 vinila. Ja nemam nerve za to....da vadim ploču vraćam - briskam... perem u mašini vinile...dosta mi je i ovako što moram da usisavam.4 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
3 poena -
kako god okrenes, isplati se kasniti za tehnologijom3 poena
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Samo lagano… Trljam trljam, sve se puši2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Turpija i dva milimetra dolje sa čoška iznad prvog pina. Neće se izbrisati.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
paaaaaa . . . . vruce je napolju . . . a i ne palim blitz zbog uredjaja da se ne ostete. Jbga, relikvije . . . arhaik . . . Nego, vidim da se doslo do pasivnih hladnjaka . . . . gooooood.2 poena -
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
znas kakve ja savete dobijem , kad god ovde priupitam za nesto gde ima da se kupi gotovo? "napravi prvo CNC, onda vezbaj jedno 6 meseci i onda izcnciraj toi na brzaka" ene, izcnciraj jedan po meri ili idi do nekoga koga znas da se bavi hardware-om i ima u furdi maticnih ploca ili grafulja u najgorem slucaju ce radi pook bonsek2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ma lako ćemo mi slušati muziku, nego treba ovo sve napraviti, i to bez greške po mogućstvu.2 poena -
To ne može svaki dan. Mism nije ni zdravo.2 poena -
Misliš na Zemunskom Kej-u ?2 poena -
Ama gramofoini su za Doktore , Profesore (moja sestra je profesor i doktor nauka), Muzičare, Ministre, Direktore, Biznismene i pedantne ljude - nisu za grubijane kao što sam ja . . .2 poena -
sreca pa je vrucina, obicno deluje na mene da se ramazem ko mrlja, pa onda neam snage da riknem (msm sadbiriknoalsrecomnemogu) al nikad ne zaboravljam zasto sam u ovoj raboti - iz cistog hedonizma tako da nebojenje zvuka nije imperativ...... sem u redjim slucajevima, kao sto je IP zato i volem granafore ...... uradim kako volem, a onda se sve desi mimo mene2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Vidiš da je lakše prati ploče. A na kraju će ispasti i jeftinije2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
A mi smo tu zakon, ne da kasnimo nego ...2 poena -
DSD je verovatno budućnost, samo faljovi su ogromni, to mi baš i ne odgovara. Možda je zavera sa prizvođačima SSD. Nešto pričaju da Win neće da podržava više ništa osim SSD diskova.2 poena -
A verovatno nema ni čujnog efekta. Ovo što sad rade, idu prema 32bita i neki nenormalnim frekvencijama, to nikakvog zvučnog efekta nema, kad ti je zvučnik integrator, sve zaobli zbog svoje sporosti i inercije u odnosu na električni signal. Al ti i onako stalno slušaš na slušalice, bole te uši, al bukvalno.2 poena -
vinko i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Woland vam nije dovoljno nahvalio LuDefa. Mislim, okej, nisam čuo druga Zenova pojačala, ali ovo je prilično ozbiljna stvar. Sad nakon, koliko li???, valjda 6 sati sviranja ovo čudo može sve, a ne sumnjam da će se još ponešto mijenjati. Općenito vjerujem u tzv usviravanje. Rijetko su jasno opisivi elementi promjenjeni, ali se često osjeti da je muzika dobila ili izgubila ono što bi se nazvalo žicom. Prilično subjektivna stvar koja se svodi na to je li te "pogodila pjesma" ili nije. Tako vjerujem da će žica ovdje biti sve jasnija i jasnija sudeći prema smjeru kojeg je LuDef zauzeo. Neću laprdati o redovima violina, o komadiću salate između zubi Diane Krall, obliku ošita Luciana Pavarotija niti o tome je li u Hendrixovom Marshallu Telefunken ili RCA. To ćete pročitati u novom broju Stereophile-a. Ukratko, nabavite svoj LuDef prije nego što ga se dohvate Hi-Hi News, Stereophile i Hi-Fi+ i cijena posljedično ode u nebesa.2 poena -
zerowaf je reagovao/la na LightMatic za temu
Jes, jes krvi mi iz nosa...1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Ako je sačuvan, tj. nije puno trošen može još da izdura.1 poen -
Što kaže naš narod Sehr Gut, ako zafali tu sam.1 poen -
Ama imam punu fioku grafičkih sa ladnjacima. Kako kaže Zen - bonsek1 poen -
Valjaju li vam polovni 'ladnjaci? Jer kod mene ja sve polovno pa i karakter1 poen -
Pa nemoj da ga lepis, namazi neku finu pastu, hladnjak ne mora celom duzinom, moze par mm od ivice, ako je plasticno kuciste(pelet je na sredini cipa), provuci najlonsku strunu(fluorokarbon di beste) ispod cipa i vezi preko hladnjaka, malo uglancati ostre ivice na Al, i bez problema kulisic, obezbedjen i skidljiv. Ako je keramcko kuciste, a bas se zeli lepak i demontazni hladnjak, onda po coskovima cetiri tufne, a na sredini pasta.1 poen
Samo zapamti dobro gde je prvi pin.1 poen -
Otkrio sam šta znače oznake N J K Y na čipu . Nije vezano za samo merenje - zemlju porekla - uvoz-izvoz. Nego tehnika trimovanja laserom...Y je a high-precision Y stage system wafer trimming R2R su trimovani na ±0.0005% TERMINATOR II | Denafrips WWW.DENAFRIPS.COM Ovo čudo ima navodno otpornike te preciznosti.............. Ovo je Bezumno. A i cena je bezumna zbog količine unobtanium otpornika......Ne možeš da napraviš otpornike potrebne tačnosti za 24bita. Osim toga, imaju temperaturni drift. ISTO je za PCM63, što se više greje više odstupa od podešenih vrednosti otpornika. Ubili su se za još dva bita naniže Japanci. A za još 4 - 24bit treba nedostižna preciznost, a i gubi smisao zbog grejanja i veličine čipa verovatno. Zato su svi uzeli da rade delta-sigma. Tu se tačnost valjda postiže frekvencijom, a to je lakše uraditi. Imaš tačan ocilator na podešenoj i održavanoj temperaturi, nema odstupanja.1 poen -
dejanco32 je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
To je samo faza Miko, ništa se ne sikiraj. Lemi to i puštaj u pogon, pa da posle polako praviš analogiju kako je Bog zapovedio1 poen -
e, mrzi me slikam meni Djedo Mraz , Svetlomagicni (dace Bog da u miru prodje jos 45km sto ga trenutno deli od kuce) don'o 10 kila crnog i 10 kila bijelog Hercegovackog kaze, " i popovi ovo piju, valjda oni znaju sto valja" ku'ces lepse, odo ja u alkoholicare, da totalno budem bez brige i pameti @LightMatic1 poen
Meni su u sličnu kutiju, flašu rakije spakovali1 poen
Bogami @zerowaf , zaista savesno spakovana zvučnica Kao da si kupio kinder jaje, koje umesto igračke ima još jedno kinder jaje sa igračkom unutra1 poen -
Prepozno sam nesto na slikama. Imam i ja identicne Makaze1 poen
Eh stigla mi je danas zvučnica. EMT HSD006. Neopisivo dobro zapakirana! Izvana karton dobro uljepljen trakom, pa ispod njega tvrdi stiropor, pa ispod stiropora oveća crna metalna kutija, pa u njoj kutijica sa zvučnicom. Ovako zapakirana zvučnica ne bi nastradala ni u Dresdenu! Nakon raspakiravanja sam savjesno odvojio karton od najlona i odvojio metal, pa sve odvezao u kontejnere prema vrsti.... ..................................... Na prvoj slici je ZeroLjubo! Od milja Ljubo. Siroče je zimus bio takav mali vani bez doma i jedino društvo mu je bio jedan veći crni mačor koji je pazio na njega...pa smo ih udomili oba. Znači ZeroLjubo, od milja ljubo i ZeroVili, od milja Vili. Vilija nisam slikao. Na drugoj je ta crna kutija u kojoj je bila kutijica sa zvučnicom... Na trećoj vidite kutijicu sa zvučnicom unutar velike metalne kutije... Closeup.... Ćetvrta slika: (glasom Davida Attenborougha) Mladi EMT ispipava svoje prve brazde. Uvijek emotivan trenutak kad zvučnica prvi put iskuša vinil. Trebat će mu još bar 50-ak sati dok ne savlada vještine koje je naslijedio od svojih predaka iz duge EMT-ove loze... ...................................... Zvuk? Dobar je. Preliminarno bolji od Pickeringa XSV3000 koji je svirao netom prije EMT-a. Nema usporedbe sa Ortofon SPU GT/e jer je na popravku. Prošli mjesec je netko uspio zapeti za ručku i smotati kantilever. SPU je sad u Mađarskoj na kanalu. EMT trenutno radi bez SUT-a. Ima ca 1mV output, pa mu dobro dođe gain na pretpojačalu. Inače, dobit će svoj SUT. Partridge 977. Stigla je i kutijica i činčevi. Šesta flo... šesta lič... ovoga šesta slika: Nisam bacio crnu metalnu kutiju. Vjerojatno ste već počeli tražiti adresu deponija u mojoj maloj vukojebinici ne bi li ju pronašli! Eto je na polici. LuDef! The LuDef. The Amp! Last one you'll ever need! Sa tek nekoliko sati svirke mogu reći da je ovo gromada od pojačala! Nema sumnje da je SS, ali ima taj lampaški dAh! Čak i ovako nov ima taj organski kvalitet. Mislim, Phono pre je lampaški, pre je lampaški, pa ne treba čuditi da se to čuje, ali sam siguran da bi ovaj amp bilo gdje sa bilo kakvim kvalitetnim phono i line stageom dao tu istu dimenziju organske kvalitete. Sve ovo mislim nakon samo nekoliko sati svirke i bez pravo koncentriranog slušanja. Tek sam stigao kući, pa sam malo sa svima1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
