Showing content with the highest reputation on 06/20/22 u svim oblastima
  1. Najgori su Badelovi konjaci!
    6 poena
  2. To su elektrostatici za ogradu. Spoji ih na visoki napon. Em cuva kucu, em svira P.s. Sledeci je neki spoljni plazma zvucnik, on se radi tako sto se tesla coil montira na krov kuce... Sa takvim "setupom" , pas cuvarkuca mu ne treba...
  3. Taman uz onaj sub od pre par dana
  4. stiglo ...a piše na praćenju da je u tramzitu
  5. Opravih burazeru neki 5+1 krš. Uglavnom u napajanjima naduvani i procureli elektroliti, ostalo bez kvara. Izlazna pojačala, za bas jedan TDA7296 u bridge modu, posebna PCB. Ostalih 5 kanala je izvedeno sa 2xTDA7296+TDA2030A na drugoj PCB. Solidan torusni trafo i hladnjak. plus cela zadnja strana Al ploča #3mm. Staro i ružno, ali još može radi, ima i FM tuner, nema bruma, ne greje se previše. Svim kondenzatorima sam malo podigao kapacitet i napon napajanja (30-50%) koliko je moglo da stane na pločice. Samwha i Panasonic kupljeni u Silken.
  6. Ja idem po ovome spisku odavde za DAC pločicu https://eu.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=b640758624 Ne pada mi na pamet da testreišem pločice i ubacujem neke kineske zamene. Idem striktno kao mi je čovek napisao po spisku - neću da izmisljam ništa sam - a i ne umem. Ovakav proces će potrajati - dok delovi stignu iz USA....Ali nisam nestrpljiv i ne žurim nigde... Biće do septembra gotovo verovatno ovim tempom
  7. Zaboravio si odstojnike 30,2351mm
  8. Eh stigla mi je danas zvučnica. EMT HSD006. Neopisivo dobro zapakirana! Izvana karton dobro uljepljen trakom, pa ispod njega tvrdi stiropor, pa ispod stiropora oveća crna metalna kutija, pa u njoj kutijica sa zvučnicom. Ovako zapakirana zvučnica ne bi nastradala ni u Dresdenu! Nakon raspakiravanja sam savjesno odvojio karton od najlona i odvojio metal, pa sve odvezao u kontejnere prema vrsti.... ..................................... Na prvoj slici je ZeroLjubo! Od milja Ljubo. Siroče je zimus bio takav mali vani bez doma i jedino društvo mu je bio jedan veći crni mačor koji je pazio na njega...pa smo ih udomili oba. Znači ZeroLjubo, od milja ljubo i ZeroVili, od milja Vili. Vilija nisam slikao. Na drugoj je ta crna kutija u kojoj je bila kutijica sa zvučnicom... Na trećoj vidite kutijicu sa zvučnicom unutar velike metalne kutije... Closeup.... Ćetvrta slika: (glasom Davida Attenborougha) Mladi EMT ispipava svoje prve brazde. Uvijek emotivan trenutak kad zvučnica prvi put iskuša vinil. Trebat će mu još bar 50-ak sati dok ne savlada vještine koje je naslijedio od svojih predaka iz duge EMT-ove loze... ...................................... Zvuk? Dobar je. Preliminarno bolji od Pickeringa XSV3000 koji je svirao netom prije EMT-a. Nema usporedbe sa Ortofon SPU GT/e jer je na popravku. Prošli mjesec je netko uspio zapeti za ručku i smotati kantilever. SPU je sad u Mađarskoj na kanalu. EMT trenutno radi bez SUT-a. Ima ca 1mV output, pa mu dobro dođe gain na pretpojačalu. Inače, dobit će svoj SUT. Partridge 977. Stigla je i kutijica i činčevi. Šesta flo... šesta lič... ovoga šesta slika: Nisam bacio crnu metalnu kutiju. Vjerojatno ste već počeli tražiti adresu deponija u mojoj maloj vukojebinici ne bi li ju pronašli! Eto je na polici. LuDef! The LuDef. The Amp! Last one you'll ever need! Sa tek nekoliko sati svirke mogu reći da je ovo gromada od pojačala! Nema sumnje da je SS, ali ima taj lampaški dAh! Čak i ovako nov ima taj organski kvalitet. Mislim, Phono pre je lampaški, pre je lampaški, pa ne treba čuditi da se to čuje, ali sam siguran da bi ovaj amp bilo gdje sa bilo kakvim kvalitetnim phono i line stageom dao tu istu dimenziju organske kvalitete. Sve ovo mislim nakon samo nekoliko sati svirke i bez pravo koncentriranog slušanja. Tek sam stigao kući, pa sam malo sa svima
  9. ^ ahm, ali za napolje
  10. Garbarek...i ovo je vec bilo na wanted listi odavno...
  11. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    ene, pade mi na pamet ce da uzmem semenke od bundeve zalijem u clear epoxy, valjkasti kalup, mozda malo tonera bacim na struga, ostruzem na precnik, isecem, zabusim,urezem navoj, ispoliram perfektne nogice a mogu i prednjicu tako da uradim
  12. znajuci tebe, treba kubik mesta za nju u kucistu
  13. Ja mislim da Miro radi neke mnooogoo složenije stvari od ovog. TIpa dizajn gejmerskih matičnih ploča za PC. Pa mu ovo dođe kao kad ti treba da nacrtaš vrata i prozore u CAD...Ništa....
  14. To je sad izašlo na to da mu treba 8 napajanja, što plus što minus. Haotično.
  15. Kupujemo nepotrebne sprave, citamo, a bez svega toga se moze, zar ne? Ali...
  16. zerowaf
    Woland vam nije dovoljno nahvalio LuDefa. Mislim, okej, nisam čuo druga Zenova pojačala, ali ovo je prilično ozbiljna stvar. Sad nakon, koliko li???, valjda 6 sati sviranja ovo čudo može sve, a ne sumnjam da će se još ponešto mijenjati. Općenito vjerujem u tzv usviravanje. Rijetko su jasno opisivi elementi promjenjeni, ali se često osjeti da je muzika dobila ili izgubila ono što bi se nazvalo žicom. Prilično subjektivna stvar koja se svodi na to je li te "pogodila pjesma" ili nije. Tako vjerujem da će žica ovdje biti sve jasnija i jasnija sudeći prema smjeru kojeg je LuDef zauzeo. Neću laprdati o redovima violina, o komadiću salate između zubi Diane Krall, obliku ošita Luciana Pavarotija niti o tome je li u Hendrixovom Marshallu Telefunken ili RCA. To ćete pročitati u novom broju Stereophile-a. Ukratko, nabavite svoj LuDef prije nego što ga se dohvate Hi-Hi News, Stereophile i Hi-Fi+ i cijena posljedično ode u nebesa.
  17. e, mrzi me slikam meni Djedo Mraz , Svetlomagicni (dace Bog da u miru prodje jos 45km sto ga trenutno deli od kuce) don'o 10 kila crnog i 10 kila bijelog Hercegovackog kaze, " i popovi ovo piju, valjda oni znaju sto valja" ku'ces lepse, odo ja u alkoholicare, da totalno budem bez brige i pameti @LightMatic
  18. Meni su u sličnu kutiju, flašu rakije spakovali
  19. Bogami @zerowaf , zaista savesno spakovana zvučnica Kao da si kupio kinder jaje, koje umesto igračke ima još jedno kinder jaje sa igračkom unutra
  20. ne znas koji su gori .... dokonjaci ili zli dokonjaci
  21. zerowaf
    Sa takvim setupom pas čuvarkuća je sam potražio šintera!
  22. Akai modifikovan od strane Impulsa se mogao cuti kad je Solaja prvi put prezentovao svoje aparate na Hi-Files Show-u ( i u jos nekim prilikama ). Mnogi su tada komentarisali zasto je koriscena stara / obsolete komponenta za izvor, umesto neke moderne - ali moje je misljenje da je to sve zajedno radilo odlicno. Tada sam razmisljao "kad bih dosao do takve makine i imao mogucnosti da Impuls uradi prepravku - to bih uradio"...a to vazi i sada.
  23. Elektrostatici neki besni, nema šta drugo
  24. Ova naša ? Pa svi prešli na delta-sigma sa ugrađenim filterima.... A mi sad pravimo Destroyer istih Ladno ću da odnesem kod Lea prednjicu da mi ugravira ispod DSD - Delta-Sigma-Destroyer
  25. tipican leacherski komentar
  26. Bome vas je dobro dokačilo obojicu ovaj put Neka, pratim i podržavam, mislim da će ova sprava biti pogodak
  27. 1 poen
  28. silentbob
    Filmovi koje volite
    CODA (2021) - IMDb WWW.IMDB.COM CODA: Directed by Sian Heder. With Emilia Jones, Troy Kotsur, Daniel Durant, John Fiore. As a CODA (Child of Deaf Adults) Ruby is the only hearing person in her deaf family. When the family's fishing business is threatened, Ruby finds herself torn between pursuing her passion at Berklee College of Music and her fear of abandoning her parents.
  29. Lako je tebi kad si nabavio skoro sve.
  30. A i tebi malo fali da seliš spravu iz to kutiče u lebaru
  31. I za mali dak bez posebnog izlaznog dela potrebno je 5 napajanja, 4 od +5V i jedno od -5V. Tri su doduše na samoj pločici daka, a dva posebna od +5V za JLS. Ako se doda SS3601/2 onda treba obezbediti još +12V i -12V. Na slici je prikazano kako su zalemljene šotki diode odozdo. I kako će izgledati prototip AD1865, nedostaje samo PCB sa AK4113. Izlaz sa SS3602 pravim posebno kao preamp.
  32. Upravo sam naručio drugu turu sa Mousera po specifikaciji gosn Mira za DAC PCM63P pločicu Kemet keramicki viseslojni od 1% - dale od 0.1% svi otpornici - Neka WIMA od 1.5% koju nikad nisam video - Panasonic ESR - za DAC VA - Murata - Silver Mica - Ničikoni MUSE - Ničikoni fajn Gold - Elna Simic.....Al ga birka kao da je @Impuls lično
  33. Mikorist
    Bitno je da si zadovoljan
  34. Zen Mod
    kol'ka je njoj bila efe'tivna masa?
  35. zerowaf
    Ovo je tolko dobro da sam morao dva puta lajkati! Pa da! Jes' vidjo? Zašto svi ne pakiraju stvari tako savjesno?!
  36. Vix
    Prepozno sam nesto na slikama. Imam i ja identicne Makaze
  37. zerowaf
    Znači, ode ti?
  38. Zen Mod
    jos jedna Grunfova: -Tko je lud, ne budi mu drug.
  39. Onda mi treba kutija od lifta a ne kućište
  40. Papiga vs carbon fiber bike
  41. Mikorist
    da ih skratis makazama
  42. Mikorist
    JLSound I2SoverUSB v.III - prijahalo
  43. Mikorist
    Rupice od skinutih PCM63P-Y Nema šta..profi skinuto.
  44. Zen Mod
    a ostatak?
  45. 5mm Diameter Uncoated, Sapphire Window | Edmund Optics WWW.EDMUNDOPTICS.COM TECHSPEC Sapphire Windows are used in demanding systems due to surface hardness, thermal conductivity and chemical resistance. ✓ Shop now with Edmund Optics! Evo jos jedne lepe stvari! Svo vreme me žulja tačka koju mi očigledno pretvrda kuglica od rubina ostavlja na osloncu na osovini. Ovo planiram da ubacim i da rešim problem jednom za svagda. Plan je da napravim ležaj koji se neće pohabati nikada i koji je najtiši i najtrajniji što je moguće postići u realnim uslovima. Ovo što sam za sad napravio je gotovo potpuno tiho, ali neće biti kad se kuglica ureže u bedni prohrom i umesto jedne tačke kontakta dobije nekakvu površinu. E zato kad sve bude od korunda, ne moram ni gasiti vrtilicu. Ima bolje i od toga, ali mi je predaleko da dohvatim Znači, plan napada je da zabušim 5mm rupu u dnu osovine dubine 1mm i jednostavno krknem ovo unutra. Vratim nazad i nastavim gde sam stao. Onda mogu slobodno da nabijem tiganj od 10kg kako sam i planirao
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
