Showing content with the highest reputation on 06/19/22 u svim oblastima
Eh stigla mi je danas zvučnica. EMT HSD006. Neopisivo dobro zapakirana! Izvana karton dobro uljepljen trakom, pa ispod njega tvrdi stiropor, pa ispod stiropora oveća crna metalna kutija, pa u njoj kutijica sa zvučnicom. Ovako zapakirana zvučnica ne bi nastradala ni u Dresdenu! Nakon raspakiravanja sam savjesno odvojio karton od najlona i odvojio metal, pa sve odvezao u kontejnere prema vrsti.... ..................................... Na prvoj slici je ZeroLjubo! Od milja Ljubo. Siroče je zimus bio takav mali vani bez doma i jedino društvo mu je bio jedan veći crni mačor koji je pazio na njega...pa smo ih udomili oba. Znači ZeroLjubo, od milja ljubo i ZeroVili, od milja Vili. Vilija nisam slikao. Na drugoj je ta crna kutija u kojoj je bila kutijica sa zvučnicom... Na trećoj vidite kutijicu sa zvučnicom unutar velike metalne kutije... Closeup.... Ćetvrta slika: (glasom Davida Attenborougha) Mladi EMT ispipava svoje prve brazde. Uvijek emotivan trenutak kad zvučnica prvi put iskuša vinil. Trebat će mu još bar 50-ak sati dok ne savlada vještine koje je naslijedio od svojih predaka iz duge EMT-ove loze... ...................................... Zvuk? Dobar je. Preliminarno bolji od Pickeringa XSV3000 koji je svirao netom prije EMT-a. Nema usporedbe sa Ortofon SPU GT/e jer je na popravku. Prošli mjesec je netko uspio zapeti za ručku i smotati kantilever. SPU je sad u Mađarskoj na kanalu. EMT trenutno radi bez SUT-a. Ima ca 1mV output, pa mu dobro dođe gain na pretpojačalu. Inače, dobit će svoj SUT. Partridge 977. Stigla je i kutijica i činčevi. Šesta flo... šesta lič... ovoga šesta slika: Nisam bacio crnu metalnu kutiju. Vjerojatno ste već počeli tražiti adresu deponija u mojoj maloj vukojebinici ne bi li ju pronašli! Eto je na polici. LuDef! The LuDef. The Amp! Last one you'll ever need! Sa tek nekoliko sati svirke mogu reći da je ovo gromada od pojačala! Nema sumnje da je SS, ali ima taj lampaški dAh! Čak i ovako nov ima taj organski kvalitet. Mislim, Phono pre je lampaški, pre je lampaški, pa ne treba čuditi da se to čuje, ali sam siguran da bi ovaj amp bilo gdje sa bilo kakvim kvalitetnim phono i line stageom dao tu istu dimenziju organske kvalitete. Sve ovo mislim nakon samo nekoliko sati svirke i bez pravo koncentriranog slušanja. Tek sam stigao kući, pa sam malo sa svima8 poena
LightMatic i 6 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
7 poena -
Ja sam ranije bio istog misljenja, pa onda iz faze oscilovanja "jeste-nije", zavrsio sam na ovome: Prvi je sto ne prihvatam kozne jastucice kao resenje. Akusticki nisu povoljno resenje and gola pena bilo koje vrste nikada nije, niti ce, izgledati luksuzno. Sve i da pristajem na kozne, ovde nema ko to da uradi. Tj. ima, ali je nabavka materijala horor prica. Naravno da to postoji u Italiji, ali placene uzorke nece niko da salje. Ta industrija je lokalizovana i dizajneri i agenti putuju i obilaze kupce/dobavljace, idu i gledaju licno i biraju na licu mesta kod dobavljaca ili agenta koji im je to doneo. tako rade svi, od Chanela do D&G, ili bilo koga. Znaci, za dobru kozu moras da si tamo, u regionu zbivanja. Ako nesto nije OK, vratis i trazis zamenu. Ja da vratim turu koze iz Srbije u Italiju je ozbiljan poduhvat, i radije bih je bacio nego da nesto probam da zamenim kod Italijana na daljinski. Koza nikada nije ista i ako trazis konzistentnu nabavku, odmah te upozore da pricas o high-endu gde su i cene high-end i prave se da su ti ucinili uslugu... Vestacka koza se upotrebljava u slusalicama i skoro da vise niko ne koristi pravu, jer je vestacka uvek uste debljine, crvstoce, elasticnosti, izgleda...Ima nekih novih proteinskih polimera, i sve se to sije i pravi na Tajvanu. Focal, itd. Sve je to OK, ali serije nisu male. Ima nekoliko vrsta pene i nekoliko vrsta te "koze" i treba da pokupis sve te uzorke od jedne firme, onda da pronadjes najbolje resenje i onda da narucis seriju. moj problem je sto su nasi jastucici najveci po spoljnim merama i imaju jednu od dve najvece rupe za uho, rtako da za probne uzorke ne mogu da narucim postojece jastucice za neki XYZ model slusalica, nego moram da narucim po meri, ali od svake moguce kombunacije pena/debljina/vrsta koze. To nije mala investicija a ne garantuje povoljan rezultat. Dakle, to sa kozom bi kostalo i vremena i para i zivaca, ali je realno moguce sa Tajvancima. Drugi problem je sto bi onda i rajf trebalo presvuci u neku "kozu". Rajf je samo deo mehanizma, i sa strane idu pivoti i viljuske. Rajf se pravi i presvlaci nezavisno i onda se na krajeve montiraju mehanizmi. Dakle, nista od mog dizajna koji se savija jednog komada metala. Tj, moze, ali da se koza zasiva direkno na licu mesta oko gotovog rajfa, umesto da se kao kod svih samo navuce ves propremljeni "rukav" preko lima. Moj gotov rajf ne moze da se manipilise oko kobilice masine za sivenje koze, dakle moralo bi rucno zasivanje. Ili...da redizajniram rajf i da se po tome dizajn skoro i ne razlikuje od bilo kog drigog, jer je zbog nacina proizvodnje sve vise-manje- slicno i na istu foru. Tu onda dolazimo do mehanizma. Za to se prave alati za brizganje plastike ili metala, sta vec bude moralo, a to nije dzabe. Ali OK, i to moze se resi, pa i ne mora da izgleda bitno razlicito, samo neka izgleda luksuzno. Treci problem je sto ce da nas proizvodnja kosta duplo, pa procentualno gledano, imamo istu zaradu na ulozeni kapital, samo sto je pocetna investicija mnogo veca jer i nabavka materijala i usluga mora da se radi na znacajne serije. Bez $50k tu nema sta da se prica. Ja onda pitam Denija, drugu polovinu RAAL-requisite-a, sta ces lakse da prodas dilerima, dve normalne CA1 ili jednu luksuznu od $5k, za istu zaradu? Odgovor je, naravno, dve normalne. Nece diler da veze velike pare u jednu stvar i da rizikuje da ne proda. Radije ce da veze iste pare u dve stvari koje ce sigurno (ili mnogo lakse) da proda. Nas diler za Nemacku, Thomas, po pitanju brendinga i postavke brenda na trzistu, kaze "Vi nikada necete biti Focal i ne treba da budete. To je francuski luksuz, a vi dajte ono po cemu vas cene i ono sto ljudi zele od vas". On i ja se slazemo da treba da se drzimo konkretnih stvari koje zanimaju kupca koji tesko zaradjuje svoje pare. I tako, ubrzo dolazimo do raznoraznih pitanja i zakjucaka... Zasto Meze i Focal prave slusalice od $300-$600, ako je toliko dobro prodavati slusalice od $4-5k ili Grand Utopie. Zasto Sennheiser nema te luks-varijante a cene su im <$2k (osim par mekih izleta u $30-50k, koje niko ne kupuje). Dakle, prodaja vrlo skupih slusalica je za firme koje imaju i jeftinu ponudu, od koje se zivi. Otprilike, skupe u stvari sluze da prodaju jeftine, a ne da firma zivi od njih na direktan nacin, ugrubo receno. Ja mislim da je nama bolji kurs poslovanja da tezimo ugradnji ribon drajvera u jos jeftinije slusalice. Da slusalice budu jos lakse, manje, da traze jos manje snage, da budu prenosive, da se lakse proizvode da mozemo da oborimo cenu, itd. Zanima me kurs dugorocnog rasta poslovanja, visedecenijski opstanak firme. Takodje, sto se tice kompleksnosti proizvodnje u Srbiji, lakse je sici nanize nego penjati se navise. Za korak u jeftinij proizvod treba mnogo znanja o tehnologiji onoga sto pravis, da bi mogao da to uradis kvalitetno, tako da je veci izazov napraviti relativno dostupne ribon sluske nego skupe ribon sluske. ja bih radije radio na daljem razvoju jos specijalizovanijih ribon drajvera koji bi mogli da ispune zahteve omasovljenja u sopstvenoj metodologiji proizvodnje a da ne zrtvuju kvalitet zvuka, nego da se rvem sa masovnim proizvodjacima delova za slusalice. Takodje, mislim i da legendarni proizvodi nisu postali legende zato sto ih ima samo 100 komada na svetu, nego zato sto su bili relativno dostupni velikom broju kupaca. Ako ne inicijalno, onda su kao polovni pronasli svoj put do velikog broja audiofila, ali je za to moralo da ih ima puno proizvedenih u startu, sto znaci da nisu bili preskupi...takvim razmisljanjem samoucrvscujem svoje misljenje da treba trositi energiju na omasovljenje tehnologije, ne na elitiziranje iste. I tako, razmisljanja na tu temu nam ne nedostaje...verovatno svi ti potezi, naprosto, imaju svoje pravo vreme u zivotu nekog brenda, ne mora da znaci da je jedno ili drugo pogresno, samo je pitanje koji je to trenutak kada je nesto ispravnije od drugog. Pozdrav, Aca4 poena
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Meni su u sličnu kutiju, flašu rakije spakovali2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Ovo je tolko dobro da sam morao dva puta lajkati! Pa da! Jes' vidjo? Zašto svi ne pakiraju stvari tako savjesno?!2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
To, gde mu je i mesto Sad staramajka kad zabiberi čorbicu, pa onda kad još malo izludiš i staviš baterije u njega ima da bude prava sprava. To može da se primakne gramofonu ako je sve kako treba2 poena -
A šta hvali daski 😁1 poen
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ma kaaakvi, upada u jupolku bez koske1 poen -
dejanco32 je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Bogami @zerowaf , zaista savesno spakovana zvučnica Kao da si kupio kinder jaje, koje umesto igračke ima još jedno kinder jaje sa igračkom unutra1 poen -
Prepozno sam nesto na slikama. Imam i ja identicne Makaze1 poen
Teško, ali može da se primakne, što je više nego dobro. Ne znam kako bi sa lanpama bilo, verujem zanimljivo…1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Ma to je majstor za balansiranje!1 poen -
Onda mi treba kutija od lifta a ne kućište1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Mikorist za temu
Neću da ga bacim. Eno ga kod klinca u fabričkoj kutiji na zvučnicima za komp1 poen -
Pazite kad se zanimate sa ovim da ne dodirujete ovu Flash sa Firmware - ovo ako se obriše - JLS is dead.... A ova govanca su najosetljivija piše čak da se ne preporučuje za NOV Dizajn u SMD formi Nije mi jasno što ga je ovako napravio malim - sem za one koji ga uparuju sa Raspberry Pi. Za nas sa velikim kutjetinama - može da bude 5 puta veće.... I nemojte da se se zavaravate da je DAC sa ovim Blast from Past - sa ovom moderom high-tech napravom. Ovo čudo prima full DSD - ali ga prebacuje over PCM frames za stare verzije čipova - a podržava (ima emulator) za PCM1704, PCM63, PCM61, PCM58, PCM56, AD1862, AD1865, AD1861, AD1860, AD1851, TDA15411 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na neskor za temu
1 poen -
RAAL, HIGH END MUNICH 2022
gluv_i_udaren je reagovao/la na RAAL za temu
Ovo je vec dugo iscekivan proizvod, jer odmah posle izlaska SR1 su svi pitali a kada ce slusalice sa okolousnim znojnicima? Ovo je odgovor na to, ali bez znojenja. Zahvaljujuci tome sto ribon drajver moze da radi u rezimima sa velikim hodom, za razliku od bilo koje druge tehnologije, mozemo da slobodno pustimo "curenje" u jastucicima jer se bas ne dobija dihtovanjem ka usima. tako da opet imamo ventilaciju usiju, i mhogo manje zvonjenja komore koju zatvara jastuce. Basa ima kao i svaka, samo je bolja dinamika i zvuci mnogo prirodnije. Sredina je smirenija nego na SR1, ali je naravno, i dalje explozivna, ziva i izrazajna. Visoki su standardno glatki i superdetaljni. Tonski balans je izvrstan. Dakle zvuk je top. Moze da stane na crtu sa bilo kojom slusalicom, bilo koje cene i tu sada stvari postaju interesantne... Jedan konsultant u audio biznisu koga sam upoznao preko ljudi iz SoundKaos-a jer njima radi to isto, bio je vrlo zaintrigiran situacijom jer je mozda drugi put u zivotu naisao na audio proizvod koji moze da se smesti u bilo koji razred cene (pod uslovom da luksuzna estetika to isprati). Savet je bio da tu uradimo kozni rajf, kozne jastucice, neke fensi farbe itd. i da stavimo cenu $5000 jer za oko 6-7 nedelja izlazi nova Focal Utopia za te pare, pa da im otmemo nesto kupaca... Savet saslusan, razumeli poruku, ali radicemo drugacije. Cena ce sa trafo-inetrfejsom biti $2k5 a gole sluske $2k. To u svetu nije narocito mnogo, pogotovu posle ove najnovije inflacije, jer hocemo da imamo hit-proizvod u segmentu skupih slusalica. Da ljudi mogu da kupe i da uzivaju i da preporuce dalje, a i da nama nesto ostane posle ortacina, dilera, marketinga... Tako da...videcemo, ali obrukati se necemo!1 poen -
Ljudi, hvala na podrsci! Trudimo se da predstavimo srpski audio u najboljem svetlu, tj. da je dobar zvuk osnova i cilj Hi-Fi-ja/Head-Fi-ja. Nas dizajn je prilagodjen proizvodnim procesima i uslugama koje mozemo da ostvarimo u Srbiji. U tome, ne mozemo da se takmicimo ni sa Evropom ni Amerikom ni Kinom, tako da pokusavamo da izguramo sustinu price, a proizvodnja audio nakita je za neke druge. Upravo smo zavrsili i nove slusalice, saljemo ih sutra ujutru, pa ako bude srece da stignu na vreme, bice im premijera na Chicago CanJam-u. Evo i nekoliko fotki!1 poen
Woland vam nije dovoljno nahvalio LuDefa. Mislim, okej, nisam čuo druga Zenova pojačala, ali ovo je prilično ozbiljna stvar. Sad nakon, koliko li???, valjda 6 sati sviranja ovo čudo može sve, a ne sumnjam da će se još ponešto mijenjati. Općenito vjerujem u tzv usviravanje. Rijetko su jasno opisivi elementi promjenjeni, ali se često osjeti da je muzika dobila ili izgubila ono što bi se nazvalo žicom. Prilično subjektivna stvar koja se svodi na to je li te "pogodila pjesma" ili nije. Tako vjerujem da će žica ovdje biti sve jasnija i jasnija sudeći prema smjeru kojeg je LuDef zauzeo. Neću laprdati o redovima violina, o komadiću salate između zubi Diane Krall, obliku ošita Luciana Pavarotija niti o tome je li u Hendrixovom Marshallu Telefunken ili RCA. To ćete pročitati u novom broju Stereophile-a. Ukratko, nabavite svoj LuDef prije nego što ga se dohvate Hi-Hi News, Stereophile i Hi-Fi+ i cijena posljedično ode u nebesa.0 poena
e, mrzi me slikam meni Djedo Mraz , Svetlomagicni (dace Bog da u miru prodje jos 45km sto ga trenutno deli od kuce) don'o 10 kila crnog i 10 kila bijelog Hercegovackog kaze, " i popovi ovo piju, valjda oni znaju sto valja" ku'ces lepse, odo ja u alkoholicare, da totalno budem bez brige i pameti @LightMatic0 poena
Bogami @zerowaf , zaista savesno spakovana zvučnica Kao da si kupio kinder jaje, koje umesto igračke ima još jedno kinder jaje sa igračkom unutra Sad lepo pusti to malo da ogori, pa sve natanko da nam prepričaš ovde0 poena -
jos da batali Sparkooos i stavi lampe u izlaz0 poena
Mikorist je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Red je više da baciš onog topinga i napraviš sebi pravu stvar0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
