Showing content with the highest reputation on 06/10/22 u svim oblastima
D i g i t a L i 5 drugih je reagovao/la na neskor za temu
sprema se za penziju, klupica ispred kuce pa da se gleda ko prolazi6 poena -
od sad, ko pomene dac u ovu temu, bin na 7 dana3 poena
Evo i ja dobio erekciju3 poena
ZM, random zanimacije
neskor i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Trebalo je to bolje da se vaspitava, od malena 😁 Odo iz ove teme dok me nisu binovali na 7 dana 😶2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Ma sve ok. Tu sam da pomognem kad se ide na sledeci projekat, tj DAC 😁2 poena -
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Kad smo menjali instalaciu u stanu pre 15god, samo sam izvukao poseban osigurač za dve šuko utičnice tu gde mi je audio oprema. Osigurač i žice su novi, barem to, ako ništa drugo.2 poena -
Ono je preraslo u baš ozbiljnu temu...sve je tehnički...tako ako neko bude njao-ke na temu DAC je neviđen. Nema off-a...ne postoji...niti je hajp tema...samo elektornika. Ne može se od hajpa napraviti DAC. A da će vam se priviđati DAC-ovi tek....Pa oće...To je i cilj teme.......2 poena -
Pa to je bitno - pogledaj na onom sajtu Grading process...svi sviraju različito - u zavisnosti od serije i datuma. A te što mi možemo da kupimo (povadimo iz krševa) sa našim budžetom isto sviraju kao AD18651 poen
Što se mene tiče EVERSPACE™ on Steam STORE.STEAMPOWERED.COM EVERSPACE™ combines fast-paced combat with roguelike elements, great visuals and a captivating story. It takes you on a challenging journey through an ever-changing, beautifully crafted universe full of surprises. Shoot, craft and loot your way to victory while the odds are stacked against you. a i to jako retko..... Imam još neki space simulator....1 poen
A kad vec renoviram stan, htedoh da odradim kako valja a da ne ide u cifre koje ne zelim da ide Par stotina evra na ovo nije drasticno mnogo, a opet znaci dosta. Ostala zidna instalacija je ostala ista, zdrava je, i deblja nego nova 2.5mm 😅1 poen
Aaa...vidim bice subwoofer, a mozda moze i da se sedi na njemu...1 poen
zerowaf je reagovao/la na black coffe za temu
Gerrge Beest (ne znam kak se točno piše )1 poen -
aha vi's kol'ko Zbrljosa tu moz da se turi1 poen
RAAL, HIGH END MUNICH 2022
gluv_i_udaren je reagovao/la na RAAL za temu
Ovo je vec dugo iscekivan proizvod, jer odmah posle izlaska SR1 su svi pitali a kada ce slusalice sa okolousnim znojnicima? Ovo je odgovor na to, ali bez znojenja. Zahvaljujuci tome sto ribon drajver moze da radi u rezimima sa velikim hodom, za razliku od bilo koje druge tehnologije, mozemo da slobodno pustimo "curenje" u jastucicima jer se bas ne dobija dihtovanjem ka usima. tako da opet imamo ventilaciju usiju, i mhogo manje zvonjenja komore koju zatvara jastuce. Basa ima kao i svaka, samo je bolja dinamika i zvuci mnogo prirodnije. Sredina je smirenija nego na SR1, ali je naravno, i dalje explozivna, ziva i izrazajna. Visoki su standardno glatki i superdetaljni. Tonski balans je izvrstan. Dakle zvuk je top. Moze da stane na crtu sa bilo kojom slusalicom, bilo koje cene i tu sada stvari postaju interesantne... Jedan konsultant u audio biznisu koga sam upoznao preko ljudi iz SoundKaos-a jer njima radi to isto, bio je vrlo zaintrigiran situacijom jer je mozda drugi put u zivotu naisao na audio proizvod koji moze da se smesti u bilo koji razred cene (pod uslovom da luksuzna estetika to isprati). Savet je bio da tu uradimo kozni rajf, kozne jastucice, neke fensi farbe itd. i da stavimo cenu $5000 jer za oko 6-7 nedelja izlazi nova Focal Utopia za te pare, pa da im otmemo nesto kupaca... Savet saslusan, razumeli poruku, ali radicemo drugacije. Cena ce sa trafo-inetrfejsom biti $2k5 a gole sluske $2k. To u svetu nije narocito mnogo, pogotovu posle ove najnovije inflacije, jer hocemo da imamo hit-proizvod u segmentu skupih slusalica. Da ljudi mogu da kupe i da uzivaju i da preporuce dalje, a i da nama nesto ostane posle ortacina, dilera, marketinga... Tako da...videcemo, ali obrukati se necemo!1 poen -
Ljudi, hvala na podrsci! Trudimo se da predstavimo srpski audio u najboljem svetlu, tj. da je dobar zvuk osnova i cilj Hi-Fi-ja/Head-Fi-ja. Nas dizajn je prilagodjen proizvodnim procesima i uslugama koje mozemo da ostvarimo u Srbiji. U tome, ne mozemo da se takmicimo ni sa Evropom ni Amerikom ni Kinom, tako da pokusavamo da izguramo sustinu price, a proizvodnja audio nakita je za neke druge. Upravo smo zavrsili i nove slusalice, saljemo ih sutra ujutru, pa ako bude srece da stignu na vreme, bice im premijera na Chicago CanJam-u. Evo i nekoliko fotki!1 poen
Eto, znači ipak nesam poludeo. Zašto komplikovati kad može jednostavno. GND je zajednički za analogni deo, pa ako ne ide sa istog napajanja PSU2 (+-5 i +-12) pobrinuti se da GND od svih napajanja budu povezani u jednu tačku (central GND), negde tamo. Inače neka optimalna varijanta napajanja je da na jednoj PSU2 budu +-12V i +-5V za DAC pločicu, a na drugoj preseći GND pa uraditi jedno napajanje +5V 150mA za digitalni deo AD1865 (VD konektor), izlazni deo JLS i MUTE sklop eventualno, a drugo +5V 400mA za ulazni deo JLS sa XMOS čipom. Tako je sve pokriveno, potrebna je jedna DAC pločica i dve PSU2 pločice. Za to sve bi bilo dovoljno uzeti torusni trafo od 30VA namotan na jezgru od 50VA. Sekundari su recimo: 12V/0,6A ; 12V/0,6A ; 9V/1,3A ; 9V/0,6A. Trafo ne treba da ima fabrički osigurač u primaru i treba da ima slepi navojak. 12+12VAC ide na prvi PSU2, 9+9VAC na drugi. Veći trafo takođe dolazi u obzir, recimo 50VA namotan na jezgru od 80VA. Za taj overkill samo povećati struje sekundara a ostaviti napone kaki jesu. Kažu da veći trafoi daju bolji zvuk, ra azlika u ceni je mala. Mika je izuzetak jer on ima već posebno Studer +5V vrlo jako napajanje koje će koristiti za XMOS čip, ono jes malo overkill ali ko ga ... Metalna kutija se uzemlji na IEC GND. Sva napajanja osim onog za XMOS se uzemlje u jednu tačku, central GND, a ta tačka se uzemlji na kutiju preko grec+100nF+10oma. Napajanje za XMOS se uzemlji na šasiju preko grec+100nF. Ono mora biti galvanski odvojeno od ostalih, poseban sekundar na trafou je obavezan, jer ako nije tako onda ste povezali dak sa -5V i z PC a time i na njegovu uzemljenu kutiju. Koliko znam JLS radi sa tri žice u USB kablu, D+, D- i -5V.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
