Showing content with the highest reputation on 05/27/22 u svim oblastima
  1. bnb
    pp807 pojačalo
    Uključio VN da proverim ima li šuma ili bruma.Zakačeni zvučnici od 4R.Nečujno.
    5 poena
  2. Može i da se ne kupuje frižider, sve jedno. Jedno od ta dva ne treba.
  3. krca44
    Pakonja's active system
    Damic-u mislim da je vecina ljudi koji su duze u ovom hobiju svesna akustike prostora ali da ne zele da urade nesto po tom pitanju...ili mozda smatraju nepotrebnim. Lakse je menjati zvucnicke kablove nego naci nekog ko ce izmeriti odziv sobe, pa potom odabrati tretman. Akustika prostora je imam utisak jako komplikovana tema za mnoge, kad treba uraditi stvarnu realizaciju. P.S. Dodati i mnoge koji to ne mogu uraditi.
  4. see here : https://www.diyaudio.com/community/threads/zms-2sk2087c-musings-phase-one-sissysit-as-cradle.386654/
  5. NIXIE
    Rekoh mu neko moje mišljenje na drugom forumu, pa reko da se ne ponavljam. Suština je u tome da BatoMM po meni nije merak za bas sekciju, tu treba nešto malo masnije, za sve ostalo može. Osim toga, nemam iskustva sa digitalnim skretnicama, mogu samo da gledam šta radi, i poželeh mu sreću. To je baš onako obiman projekat. PS Izbor drivera je odličan. Ja bih išao na jedan trafo od 400-500VA za 6xBatoMM, drugi trafo 600VA za 2xbas pojačala. Ili izdeljeno na 4 trafoa ako se ide na ugradnju pojačala u zvučnike, što baš i ne savetujem Eto toliko od mene.
  6. damic
    Vidim da je tema bez nekog odjeka,iako ima odredjeni broj lakova. Cinjenica je da je vecina forumasa na pasivnim sistemima, koji su u startu zakopani, jedino eksperimentisanje je sa pozicijom zvucnika, sto je opet pitanje raspolozivog prostora. Naravno, stvar je o akustici protora koje vecina audifila nisu svesni. Opet, sa promenama vrednosti elemenata xo, necu da komentarisem, varijanti ima bezbroj ali zahtevaju vreme koje svima nedostaje. Neki, polazu nadu u akusticni tretman, sto je ok, ali je suludo ako se oslanjaju samo na svoj sluh. Tu je mama, merenje, koje danas nije skupo, na srecu. BTW, na aktivi sam od 2006-te, bilo je tu svasta, od Apogee Centaur Minor-a, Apogee Stage, do Apogee Duetta Signatures, sto se tice multisuba, od 2 pa do 5. My bad, sto sam navucen na velike ribone ima 20 i vise godina. Elem, moja poruka je, ako primetis ok odziv sistema, OBAVEZNO GA ZAPISI, na papiru. X puta sam mislio da cu to zapamtiti, medjutim, nazalost to se nije desilo. Kad predjes potpuno na aktivu, totalno je druga prica o room curve, tu cu moci, ako bude potrebe, nesto da ti pomognem.
  7. Zato kažem lepo Asimu da beži odavde dok je još normalan.
  8. Malo slusas topping, malo radi frizider...jooj ludaci 😁😂 Idem odavde, majete me 😛 Obivan poceo a ono zadnje nikako da zavrsim, ubi dusu...😶
  9. Ma ja bi nakovanj modifikovao
  10. Miko da nabavi vaki filter, našo bi mu sto mana, oma sutra bi ga apgrejdovao. I tako u beskrajommmmmm
  11. bnb
    pp807 pojačalo
    Levi i desni kanal.
  12. bnb
    pp807 pojačalo
    Kvazi kontrolisani nered.
  13. i jesu Gerber i za DAC i za PSU ZA PSU nam trebaju po dva PCB ako idemo na JLS - i za njega treba +5 /-5 V Može ta ista PCB polupopunjena bez 12V
  14. Ama ja ovo pravim. Oboje je vredno naziva ZMAJ
  15. Nemojte mi zamjeriti ali osjećam da bih trebao ovo podijeliti sa vama. Upravo sam odgledao dokumentarac o Sixto Diaz Rodriguez-u Sugarman-u i sad gledam o Tom Waits-u. Skroz sam smetnuo da sam ih skinuo, nešto sam čeprkao po PC-u i ugledao ih, koje ushićenje.... Koji genijalci, naravno, moje mišljenje, i sve je manje ovakvih...
  16. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    zvuk, spooky, as it needs to be ne znam da li ce stici do W. , tesko da uklopim u raspored
  17. neskor
    tako se kod mene bar pokazalo na raznim testovima, naravno da ne mora da bude pravilo, tako da treba probati u svakom slucaju u konkretnom sistemu
  18. shonne
    Aktiva je interesannta za vufere, i to vrlo. Taj deo da se odradi sa njim, dok mid high sa pasivom. Eliminise se problem sa impedansom i ukoliko se stavi na papir deluje mnogo jeftinije nego bilo koje gvozdje 🤗
  19. Ma da bre..........Ono gore ima gerbere....Mož da prepraviš u programu tu sa BigDIY diyAudio_AD1865_DAC_8-pin_2021-02-09.zip
  20. Najbolja je ona koju ću ja da načinim. Zbog onoga.
  21. Miki89
    Fine Arts A-903 pomoć
    Rešen problem sa pucanjem u zvučnicima, cela ploča ispočetka prelemljena. 😁
  22. da se dogovorite, ko ce da nosi plavu a ko ce crvenu sablju
  23. Kako ih bre nije sramota, kopiraju sami sebe.
  24. bnb
    pp807 pojačalo
    Jezgra su za bocu manja od 9kvadrata,što mu dodje oko 80W.Svaki kanal isporučuje 17.5W pri ul.signalu od 17,5VDC pp.Bilo bi lepo da sam imao trafoe od 120W,što bi bilo po PS-u ali i ovi rade posao.Evo slike sa proverom grejanja cevi i prednaponom izlaznih 807.
  25. Ti si namerno stavio onolike nožice na Ajrona, nesam imao dovoljno visoke ležajeve da probam. Odnosno imao sam, ali se prodalo.
  26. nixie bi ga turio na lezajeve, taman onda ima mesto za Sparkos ozdo
  27. Resenje: Izbaciti frizider! (Ionako je bucan, kvari odnos signal/sum)
  28. Prvo da utvrdima da li onaj bolje svira sa ili bez mosfet follower-a, jerbo OPA1612 i drugi bolje sviraju sa mosfetom.
  29. Imaju "Ignore" dugme u glavi. A ako ni to ne funkcionise, onda harakiri!
  30. Iščeznuće problema kroz poricanje stvarnosti (Dr. Protić, tačka namerno)
  31. Joooj ludaci 😁💪
  32. Al zato je pradeda pio radioaktivnu vodu!
  33. paja959
    Tool,zadnja stvar sa koncerta Bp-i 24.05.2022.,sto su dozvolili da se snima...ovdasnjeg dobro poznatog gitaristu rock benda,kad je osoblje primetilo da snima u toku koncerta na mobilnim,su sutnuli napolje iz dvorane,dok si rekao keks..krivo mi sto nisam otisao,deran je snimao.. https://easyupload.io/0cmb1c
  34. zika
    Mega_car: Surova poruka Ramba Amadeusa roditeljima u Srbiji ZADOVOLJNA.NOVA.RS “Kada blejite u šund, nemojte očekivati da će vam deca upisati Sorbonu.”
  35. Dobro se zabavljate 😁💪
  36. Loudness - moje omiljeno dugme dok sam bijo mali (na Ei HSR risiveru) Samo, nerviralo ne zasto nema isti efekat kad odvrnem glasnocu. Kasnije sam shvatio, u medjuvremenu spalio xx Niskih zvucnika...
  37. Znači samo ti i @krca44 pazarili. Propade mi tema.
  38. Gledam i tenis. Ništa više praktično.
  39. vladd
    Isao kod mladjarije da slusam aktivni Sonos komplet, sub, centralni, i sateliti, pustili demo, grmljavina i kisa u sumi, i sve na meni mokro i prepadnut od groma Macak zdimio negde nije ga bilo satima. Elem, taj nivo nije bas moguce odraditi all around DIY zahvatima, da to bude masovno zanimljivo, aktivna korekcija zvuka u vremenu i adaptivni striming podataka. Takav tip zvuka za relativno male pare ne videh ... Aktiva je ozbiljan i ciljani trud gde sugestivnost ili brendomanija nemaju nikakakav uticaj na zvucni efekat.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
