Showing content with the highest reputation on 03/04/22 u svim oblastima
  1. Nije poenta šta bolje svira od čega. Nego šta je lakše prepravljati i modifikovati da svira još bolje.. Ja sam mogao do sad da kupim DAC od 500 evra koliko sam sopucao u ove modifikacije i kutiju. D10s je idealan za čerečemje Što je najbolje još 100 evra mogu spucam u dodatnu filtraciju USB ulaza.....EMI USB filter retko koji DAC ima ugrađen fabrički.
  2. neskor
    Lepota dizajna
    D klasa u cevi od KT88
  3. Iako su betonaši započeli invaziju, Jahorina još uvek nekako odoleva i uspeva da sačuva dušu.Ništa bez sevdaha i meraka
  4. Tako nekako beše, taj RMS napon odgovara 1mW na 600oma. dB dBu dBFS dBV to volts audio conversion digital - calculator volt to dBu and dBV dB mW SPL dB decibels 0 dBFS - convert dB volt normal decibels relatioship relation explanation analog audio absolute level true rms convertor converter decibel to dbfs converter calculation online attenuation loss gain ratio reference audio engineering sound recording dBFS dBVU 0 dB audio logarithm level converter peak to peak p-p impedance voltage pro consumer audio digital analog recording level - sengpielaudio Sengpiel Berlin WWW.SENGPIELAUDIO.COM dB dBu dBFS digital audio conversion dBV from dBu to volt, dBV to volt, volt to dBu and dBV dB decibels calculation SPL 0 dBFS normal decibels relationship relation explanation analog audio absolute...
  5. jorgoss
    Lepota dizajna
    Scepi bi trebalo dodeliti medalju za hrabrost i suzdrzanost u mnogim ovakvim situacijama !
  6. jorgoss
    Lepota dizajna
    ima cevcicu koja ulazi sa rashladnom tecnoscu i izlaz napolje, ispod u kucistu je mala akvarijumska pumpa koja tera to malo rashladne tecnosti preko peltijerovog elementa gde se zagrejana tecnost hladi i vraca u sistem, malom temperaturnom sondom se meri da temperatura ne predje 40 C jer onda petijer dobije dodatni naponski stimulans da jos efikasnije hladi.
  7. Mikorist
    slip.rs Ponuda!
    gratis prvi oglas, dalji kontakt na PP ili direktno na oglasivaca
  8. shonne
    JC-80, UGS
  9. Beli_Ninja
    Lepota dizajna
    E sad sam definitivno sve video 🤣
  10. Ma lako je prepravljati kad imaš šta. Nego kupujte dok nije poskupelo . Ide oskudacija
  11. Ni ja, ali ludaka sigurno ne fali
  12. Zen Mod
    Lepota dizajna
    dobro, i to je jedan od nacina da zvucnici nestanu u prostoru
  13. Aleks
    JC-80, UGS
    Bar ofarbaj tu kutiju
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 99 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
