Showing content with the highest reputation on 02/22/22 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    svi sve znaju zahvaljujuci @_MM_, doslo se do kontakta i ugovoren laser/laser print preview dole pozdrav Mighty Leu, on nas sve uci kako se ove beautifikacije rade .....
  2. Eto. Kako je ova tema pocela, a na kraju 15" kod Zen-a, a mi ostali lajemo
  3. no jinx! dok ne dodje kod mene, nije dosao bice, sve u svoje vreme
  4. 2 poena
  5. zahvaljujem! Od istog coveka je vec ranije (par godina) kupljen bolje ocuvani par
  6. Quattor
    Filmovi koje volite
    Ja počeo da gledam i prekinuo. Bilo mi žao da ga gledam onako isušenog i presamićenog. Možda nastavim nekom prilikom... Inače, kapa dole za Gene Hackman-a. Čovek je prekinuo na vreme, rekao bih...
  7. vladd
    EI Nikola Tesla WS-310Y
    Mali su to hladnjaci i doci ce do pregrevanja. Ako je TDA montiran na umasen hladnjak sa jednim srafom i plasticnim izolatorom, a na metalnom delu IC-a je +Vcc, scenario crkavanja je da se istopi izolaciona podloska i dodje do spoja Vcc i mase. Trebao bi pre svega veci hladnjak, moguca je i verzija izolacija hladnjaka od mase, ili naslanjanje IC-a sa izolovanim klampom na hladnjak, bez topljivih plastika. Lep video
  8. Mikorist
    Jedino ako ga lakira . Neće da se skine - držim u kesici daljinske
  9. izolatori obavezno.
  10. NIXIE
    Maksimalna disipacija AB klase je oko pola korisne snage i to sa sinusnim signalom Prosečna snaga pri reprodukciji muzike je dosta manja. Napajanje ti neće ni dati previše snage. Osim toga ta kola imaju termičku zaštitu, ne može im ništa biti. Gledaj da ih postaviš tako da što više slobodnog prostora ima okolo, eventualno gde ima proreza na donjoj ploči, i ne brini ništa. Njih možeš zeznuti samo sa previsokim naponom napajanja (što ovde nije slučaj) ili možda ako nestane jedna polovina napajanja (za ovo drugo nisam siguran). Možeš probati da po dva hladnjaka povežeš debljom AL pločom 6-8mm, što ti daje više lufta i sigurnosti ako se malo jače koristi pojačalo leti kad je vruće. Kinezi bi stavili samo taj jedan ladnjak siguran sam. PS Trebaće ti liskuni ili sikonski izolatori i plastični izolatori za šraf, Kućište je vezano za -Vs pin.
  11. djuma89
    Stigli. Da li ce ovi hladnjaci biti dovoljni za neku normalnu upotrebu? Dimenzije su 83x36x35mm 5mm debljina ploče
  12. Nije slika, al' je palindrom. Današnji datum. 2202 2022
  13. Doktor
    Hint - kada je Sopen u pitanju, pod must je preslusati i Jorge Bolet-a. Da li sa godinama, ali mi ovakvo predavanje Sopena bas godi. + Samo za @shonne-ta ( tema iz Cyberpunk 2077 ).
  14. Woland
    ^ i ja sam primetio da je nokturno sporije odsviran; upoređivao sam sa izvođenjima Marije Žoao Pireš i Rubinštajnovim - ne bih se usudio da arbitriram, verovatno zato što sam dobra svinja koja guta Šopena, ali primetio sam razlike
  15. Doktor
    Sve OK. Tvoj utisak. Danas sam Nokturno C-moll i Fantaziju preslusavao naizmenicno : Ivo, Cimerman, pa Rubinštajn. Sam prost pogled na trajanja numera je kod Pogorelića znacajno duzi ( npr. Nokturno 2+ min. duze ). Razumem, umetnikovo čitanje, njegova vizija dela, ali to mu je postao manir posle 1998 god. Takodje, drugi deo Nokturna c-moll gde je onaj deo forte, cak i fortisimo, meni je licno preglasno, povremeno cak i grubo, agresivno. Cimerman mi je tu superiorniji. Rubinštajn to predaje ono baš old school. Sutra se suočavam sa Pogorelićevim izvodjenjem sonate br. 3. temeljno. Danas sam preslušao u 2 prolaza. Maestralno na prvu loptu.
  16. nasao, kontaktirao ke vidime
  17. msm da se postigao dogovor da ne jinxujem, sutra treba da dodje do primopredaje
  18. shonne
    nista bez japanaca, ludih
  19. shonne
    sjajno napokon game i klasika
  20. zerowaf
    Baš nekako pitko, jednostavno, tečno, odmjereno....perfektno!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 76 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
