Showing content with the highest reputation on 01/30/22 u svim oblastima
  1. Pozdrav svima, novi sam ovdje, slučajno naletjeh na ovu temu lutijaći po internetu za nekim konkretnim projektom za Fane 15". Vidim da se i ova tema svodi više na šalu nego na ozbiljne i konkretne stvari. Naravno kao i svagdje mora i ovdje postojat jak remetilački faktor koji sprječava običnog građanina da dođe do dobrog zvuka za male pare... Ja sam prije dvije godine napravio ovaj zvučnikl
  2. Otkrivena višegodišnja misterija. Nećete verovati !
  3. ionako kablovi, podloske, terminali sviraju, a ne zvucnjaci
  4. jbte, 22 strane, jos ni Fane ni Lii nisu kupljeni ..... ja bi sam sebi dzigere pojeo od neizdrza
  5. OB se moze napraviti za... Done in 60 seconds!
  6. Zen misli ako on može da cepa drva - renda - uključuje cirkular i prekrupač - kad hoće da mogu i ja
  7. ima staro pravilo, sto vi računaši nikad nećete moći da usvojite, jer je nastalo u vreme pre nego su izmišljeni TS parametri dobar zvučnjak svira dobro i u kanti za zalivanje ruža a svira još bolje u boljoj kanti za zalivanje ruža e sad, za dobar zvucnjak se uvek trebalo ispruziti...... da li novcano, da li mentalno , da li i novcano i mentalno
  8. Ne zaboravite!!! Uvek imate te velike zvucnike mogucnost da stavite ispod kreveta 😁😂
  9. Ma ne znaš ti danas šta je reklama a šta je stvarno. Ja bih pre uradio neki 3way sa jednostavnom skretnicom, OB srednjotoncem i visokotoncem. Samo umesto Iskre bih uzeo one jeftine Kineske FR od 6 ili 8", i neki dipolni magnetostatički visokotonac umesto ribona. To bi već moglo stati u moju sobu, ako bas kutija nije preko 70l, a u njoj Videoton ili neki drugi od 12". I onda imam OB od par stotina Hz naviše, a ne patim se bez basa.
  10. sto se ti ne vratis na Alpair?
  11. jbte al vam se Japanci sa svojim JBL ormarima (i Kendrick budjelara punoga) sad smejedu mala soba, velika soba pa kolk'a soba ispada akusticki kad strpas sluske na glavu? soba pola kubika, a zvucnjaci panelni velicine svih zidova ukupno msm, da ne smaram fizikalijama ( 158% cu sve naopako da razobjasnim) - bar ja imam iskustva sa vekim driverima u radionici od 14kvm standardne visine prostorija ne kuka, pre krenu prozori da se javljaju a kuteje su brtbrtu good from 25Hz msm, svodi se na - uzmes i napravis ono sto napisah u proslom postu - 1/2kg lepka, srafilica, busilica (moz aku moz struja), ajd dodaj i ubodnu od komsije u dnevnu/radnu sobu da ih sastavis na kartonu/staroj plahti, ko lego ....... samo srafovi/chepovi (po izboru), ne trebaju gurtne stege ...... nista..... sto bi reko Pikac al je lakse popaliti se i pricati po forumu nego uraditi msm, nemam nista protiv - lepo je sanjati, volem ja to i sanjam nonstop, ali onda bar lepo kazem - jbtejasanjam, al necu posle smisljam razloge zasto necu realizovati sanjam i gotovo - jbs realizaciju example - imam bar 10 konstrukcija u simulatoru koje nisu komercijalne nimalo - 158% sam siguran da ce radi i kako ce da radi...... ne moram ni da napravim, izdovoljio sam se dakle Mikume -- sanjaj i uzivaj ono - da imam vremena - nabavio bih ti Lii i napravio kuteje i dovezao , al nemam vremena - moram i ja malo da sanjam
  12. Prekrupač ne može da uključi, jer je povadio start kondove i natrpao u sviraljke
  13. Onda se isplati dati 100 evra za kombi.
  14. Odeš do Agacije i urade ti svaki komadić na meru. Od materijala koji imaju. Samo kažeš da na par ploča naprave otvore za sudoperu.
  15. Ili kaži da si ove i 500€ dobio u zamenu za stare kutije. Onda joj daš lilavu da se ponovi (jer je ispala dobra kombinacija) i kutije ostaju.
  16. Ako uglaviš k’o ove prve sa slike, moramo te hitno prebaciti preko drine u Bosnu, odande teretnim vozom do Geteborga, snađi se do Malmea, tamo te čeka čovek u sigurnoj kući
  17. 🤣🤣🤣 Nadam se da imaš dovoljno Bivacyn praška 🤣🤣🤣🤣
  18. zato stavih juče sliku klovna...počinje cirkus
  19. Aha, reći ćeš joj kako se u sred slušanja muzike pojavila velika bela svetlost i oni su nestali i ovi se pojavili. A kraj priče je klasika, živeli su srećno do kraja života (čitaj štrojenja) 🤣🤣🤣
  20. Priznaj da ne smeš ženi da prijaviš pa ide direkt u Bač 🤣
  21. Prekomplikovano je...Mora OB a ja neču OB i to je to.
  22. Te Vladine kutije se i meni sviđaju. Ako nekad dođem u situaciju da dobijem šugarac po pitanju zvučnjaka, praviću, što da ne.
  23. ajd sad otvori temu o granaforu tacno nam zivne forum kad se ti aktiviras al, nema pisi brisi ...... nego samo pisi ........
  24. Sad če nam se javi još 20 njih da oće prave Lii ....Direkt sa Gugla
  25. ja balavac, vojska, Pula 85-6 slikarski atelje na zadnjem spratu stare zgrade, 50-60kvm nekoliko radnih stolova, ram od cevi 40x40 na kojem je pola table iverice , dakle sto duzine 2.7m nadjem dva novnovcata EI 12" instrumentalca, zavrnem jednim srafom po jedan na svaki cosak stola (prakticno visi zvucnjak) moj walkman od pola kile, sa ispravljacem za 6V, napravio tonski kabel i direk u 12ke naslusali se moj ortak slikar i ja, popili dva kubika caja i toliko kave, kubik mleka i pola kubika napolitanki eto, nuzda zakon menja, a uzivati se moze svakojako a jos kad znas sta hoces, the world is your oyster mogu i mali i veliki, jedino je bitno kolko je osmeh velik i koliko tapka stopalo a, ko u vojsci , neka gusterima njihove muke .......
  26. Takoe. I neću da odustanem. Oću zvučnik kome ne treba skretnica. Znači ništa. Kao slušalice. Neču nikakav filter iz skretnice. samo ono što izlazi iz Sissy....Čista energija.
  27. Jest, horne su od tebe Delte sam doterao polovne od preko i to razrađene tako dobro da sam jednu membranu malo učvrstio epoksijem. Nemam projekat ali kutija 70L (32x32x110cm) BR 10cm tjunovan na 50Hz koliko se sećam. Skretnica nako, nije loša, ima onaj BBC dip al kad su prosvirali da mi se svidelo nisam dalje ni razrađivao. Rez je 12bB/18dB na nekih 1200Hz.
  28. Vi volite da vam se drmaju prozori i cela soba, kao da voz pored vas prolazi. Skandinavci vole da slusaju muziku i imaju normalan bass 😁😛
  29. Možda bi u Mikinoj sobi mogao da prođe fullrange kada bi se zidovi sa strana baš umrtvili nekim absorberima za srednje i visoke... Ali odobrenje ukućana za velike ružne apsorbere je gotovo nemoguća misija
  30. A nisu ni sve 8ice iste, a ni 15ke. Ovo iznad je valjda zbog malih zvučnika iz kojih se puno hoće. Češče sam čuo loš BR sa 6 ili 8 inča drajverom, od kog me glava bolela, neg lošu varijantu sa PA drajverima. Slušao sam godinama 2x12inča po strani u sobi od 13m2. Nisam imao problem sa tutnjanjem jer i nije sviralo nešto ispod 50Hz. Trenutno slušam Econowave sa drajverima kao što je Koja iznad stavio, samo floorstander varijanta. Radi i to valjano. Ko se navuče na hi eff i PA drajvere nema nazad. Tu lifelike dinamiku neće da čuje iz malih kutija.
  31. ja sam vec postavljao sliku kako je to AR2 uradio , sa Tann driverima koji su u Dorset
  32. Znam da bi... I ovo je previše šta sam dobio
  33. Ne predajem se.... Zašto onda Japanci ubacuju onoliki JBL u male stanove . Onaj bre u klozet ubacio JBL 4355 WC šolja mu iza Sweet Spot-a
  34. 1 poen
  35. Jel na ovome bitno da li je otvor napred ili pozadi ?
  36. moz ih gole obesis lancima sa plafona a dodas 62 Genius subwoofera po sobi
  37. Zadnji put to kad sam radio busio sam rupice u krug od po 2 mm. Pa turpijao . Mislim kad se stavi drajver preko ne vidi se krivudanje I jos da stavim preko samolepljiv tapet sa ruzama i mogu da me vode doktori
  38. Ja sam tako do sad zaradio ihaaaj
  39. Evo još jedne fabričke šeme Design of F-15 - Lii Audio, unique speaker, amplfier, quality and cost-saving parts for HiFi DIY WWW.LII-AUDIO.COM Ovo mi nekako najviše odgovara po dimenzijama
  40. 1 poen
  41. http://www.lii-audio.com/wp-content/uploads/2019/12/Raindrop3-1.jpg http://www.lii-audio.com/wp-content/uploads/2019/12/Lii-Audio-Raindrop-3-full-range-speakers-2.jpg
  42. Ama samo da izbacim ona dva gusana semafora iz dnevne sobe . I zmenim sa druga dva drvena
  43. Kao dva kuhinjska stola koja stoje vertikalno . Jok more OB
  44. Oko 13 kvadrata Ali ne želim OB . Oču Zenov MLTL TL zapravo ovo ide direkt u Bač da se sklapa
  45. da...Pristajem na Zenovu pogodbu.
  46. 1 poen
  47. 2a3
    Da se ne baci,Visaton i Axton.
    Uradjeno da se ne baci,Rade ,veoma zadovoljan zvukom za sada posle desetak skretnica ova zasad ostaje .Kad bude malo radilo mozda jos visoke picnem na -6 db videcemo .Ako nekog zanima nacrt ce nacrtamo.U radnoj bivsoj decijoj sobi se obavlja poso jer garaza jos hladna.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
