Showing content with the highest reputation on 01/04/22 u svim oblastima
  1. Vumetar od električne stolice?
  2. Nesic
    Ni meni nije, već imam. Čarape su zanimljive.
  3. Nesic
    Fin Lidl katalog za sutra... Flyer System WWW.LIDL.RS Lidl's history goes back to the 1930s, when the company was founded in Germany as a grocery wholesaler. Today, Lidl is one of the largest grocery retailers in Europe. Recimo fina cena:
  4. 1 poen
  5. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    Ama ne postoji na svetu stolovrt koji će da odsvira ENIGMA - MCMXC A.D. HYBRID SACD DSD 32bit na 192.0 DSD Da ugradite superbuster u njega direkt iz Space X
  6. mutayu
    Panelmetri em VU-s-metri
    Ukras Idem u stek da vidim sta jos ima. Mozda nadjem dva mala jednaka.
  7. Sinke
    Ove su još bolje Bei Facebook anmelden WWW.FACEBOOK.COM Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
  8. Šta je futurizam u marketingu i velika tradicija...četiri decenije pre rođenja
  9. Da. Na to sam mislio kad sam napisao "sve metalne elemente". Budući da je osovina tanjura u ležaju, a ležaj čvrsto i direktno zašarafljen na inoks pločevinu mislim da je dovoljno tu pločevinu dovesti na GND. To je jedan element. Drugi element koji može doći u kontakt sa naponom je fizički odvojena pločevina na kojoj je ovješen motor. Tu bih GND povezao na jedan od šarafa na motoru i doveo u zvijezdu na ploču gdje je ležaj, tj. osovina tanjura. Treći element je sama ručka, pa, kako sam shvatio, valja ručku/bazu ručke također dovesti u tu zvijezdu, pa onda sve zajedno odvesti na GND pin na IEC utičnici (iznutra, naravno ) Kada se IEC spoji na regulator bit će povezan sa njegovim GND, pa iz njega kroz mrežu u zemlju. I sada, ako spojim GND žicu od ručke na šasiju preampa, hoću li imati nekakav GND loop?
  10. Ja bih dodao i osovinu od tanjira.
  11. Nekada su cele kuće bile bez uzemljenje, pa su uvedena uzemljenja za bojlere i šporete, tada recimo po sobama nije bilo uzemljenja, na kraju je svuda postavljeno uzemljenje. Nije ni bilo toliko elektrike po kućama. Nekada su, npr u USA instalacije bile rađene aluminijumskim žicama, pa kada je dovoljno kuća izgorelo, krenulo se u zamenu. Škrtarilo se pre svega. Kada se pita da li treba, najbezbedniji i najkorektniji odgovor je da treba, ali ako sprave krenu da zuje, onda otkačiti. Bitna su i dešavanja sa masama unutar sprave, da bi se kućište tek tako namah uzemljilo. Sada postoji i masa sprava koje zbog emi/rfi specifikacija imaju kondenzatore od faze i nule prema GND, pa i to ima uticaja. Inače postoji nekoliko nivoa manipulacije sa GND, zavisno od namene i nivoa zaštite, pa je tačno i što Zero kaže, svaki radiša na uzemljenju će imati svoj resor na umu pri davanju preporuke. Svaka konkretna situacija zahteva osmatranje praktično cele instalacije i priključenih sprava za finalno kvalitetno rešenje.
  12. ne budali sa tim modom Lenco idler ima aranzman samouklinjavanja, frikcija i napadne sile pri rotaciji tanjira - uklinjavaju idler izmedju osovine i tanjira opruga je tu samo da obezbedi inicijalno prijanjanje msm, ako hoces - napravi opit skini oprugu, stavi vezicu i utegic, startuj uz pomoc vezice i onda otkaci uteg sa iste tanjir i cela skalamerija ce nastvariti da se vrti kao da se nista nije desilo - pod uslovom da je sve fino odmasceno, kako i treba da bude msm, internet je jedna velika taraba, a Tom Sawyer je ipak bio jedan jedini
  13. Kod mene je samo telo ručke na “pravom” GND, a audio GND (minusi signala sa glave) na levi i desni činč posebno. Ostatak nije nigde uzemljen jer mi je tanjir stakleni, a lezaj od PEEK-a, pa se ne da uzemljiti Ono malo subplattera što je metalno nije nigde uzemljeno.
  14. https://stereonomono.blogspot.com/2013/06/thorens-td-318.html http://www.geocities.ws/free_schematic/source.html
  15. cika koji ti je napravio rucku treba da te savetuje elem, kako se to uobiocajeno radi - jedno je GND od same zvucnice - signalno kolo - dakle minusi od oba coila spojeni na audio GND drugo je umasavanje tela rucke - obicno metalna baza rucke ima sraf , na koji se spoji zica i onda vodi do onog famoznog GND post na phono preampu sa te tacke na bazi rucke spojiti jos jednu zicu i istu odvuci na plocu lezaja tanjira pogl;edaj iznutricu bilo kog postenog granafora koji ima elektricno izolovanu rucku i bazu tanjira (dakle baza elektricki neprovodna) - uvek ces videti tu dodatnu zicu najlakse videti recimo na Thorens TD316, 318, 320 srecom pa postoje forumi, kao i uvek, pa dobijes savete i od onih koji znaju sta pricaju i od onih koji su ....... sigurni da znaju sta pricaju ........
  16. Ne pomaze ni to, opet mu trebaju santovi, oli strujna sonda dovoljnog opsega.
  17. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    Iron ne svira .
  18. sd ce Doc da se smeje - jbs, kad nestane struje, sa ebook reader smo pokriveni sledecih 48h -96h pa i vise, racunajuci da uvek ima neki rezervni accu pack za 5V pod cebence i uzivaj da oce korona malo da popusti, a da se udari po restrikcijama struje bilo bi nas vise i bilo bi vise pameti
  19. Jes to je taj, najbolje da ostane na tavanu. Mislim ako koristiš fiksni telefon, što je danas već retkost.
  20. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    Jest. drugačije su halucinacije. Ovo ti je sintetička droga. Nije Spajs.... Nikada ni neće biti isto. Niti može da se poredi jedno sa drugim. Ko ima uslove bilo bi dobro da ima obe sprave. Naravno da redovno apdejtuje DAC. Jer su sve bolji i bolji. konverteri. I to nije mala razlika.....
  21. Paul Johnson (R.I.P)
  22. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    Samo kad nema struje Msm znam šta si hteo da kažeš . Ponaša se kao kameleon. Ali mu treba vreme da dobije istu energiju izvora. Da se usvira . Pa svira .
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
