Showing content with the highest reputation on 10/16/21 u svim oblastima
  1. Hajd' i ja da se zapljunem ovde. Ufatilo me, jbg. Do proleća idu sitne prepravke, ali se dobije maltene "new look". Već znamo i koji, no nek ostane tajna na sta ćemo zimu utrošiti.
  2. Kuršum
    Trostruki. Kad sam odgledao Votersov koncert iz Amsterdama '18, samo sam čekao da izađe LP. Totalno luda svirka. Morao sam da čujem kako zvuči na gramofonu. Inače koncert je sniman kao dokumentarac, koji je premijerno emitovan u Veneciji na Mostri 2019. Sjajno! Ima da se nađe po netu.
  3. 2 poena
  4. pocelo sasvim slucajno imao srednjevisoke i supervisoke poodavno srednjevisoki su papirni ovali supertviteri su buliti, nemacka vizija T35 moraju da se seku na 7000, minimum 12dB, ali rade ihahaj vislje pufere nabavio skoro, sasvim slucajno (Saba Tieftonlautsprecher 300) to je bilo za mene najvece iznenadjenje - kad ih slucajno zakacih na unimer mojoj sreci nikad kraja - nisu 4 oma kako to nemci voledu, vec 8 oma verovatno export verzija i bitna stvar - kabineti preuzeti od kolege Shobe, koji mi ih je cak dovezao do zgrade inace su 120 litara, svaki (hvala kolega) bilo je tu malo posla, al nema ljubavi bez bola prednje maske lepljene + srafljene, morale nasilnim putem napolje ali nista strasno - cigu-ligu polako, pa brusilica radio sam svaki drugi dan po malo zbog posla to jest smena u firmi danas otvorio rupe za drajvere, izbusio rupe za srafove i frezenkovao sad cekam drugara da pre nego sto upasujem prednje maske ubacim damping jer posle ce da bidne malo zajebano (a nemam heftalicu, a batica ima na struju) nastavak sledi, naravno.
  5. Neki jeftileni mogu biti Hantek6022BE PC USB 2CH Digital Oscilloscope 20MHz 48M: https://www.ebay.com/itm/284246459577 1HZ-500KHz DDS Function Signal Generator Sine+Triangle + Square Wave Frequency: https://www.ebay.com/itm/401321385051 Letimično sam prošao neke teme vezano za ova dva uređaja: - Za Hantek postoji dosta bolji software od originalnog i korektna podrška zajednice (modovi, itd...). Preporuka koristiti sa laptopom. - Signal generator se takođe može poboljšati promenom opampova.
  6. Ovde nije skup.https://www.reichelt.com/fr/fr/multimeter-digital-2000-counts-temperaturmessung-peaktech-2005-a-p301632.html
  7. To Kuršume,brate bajkerski. Samo napred Nikad nije kasno.
  8. Prva kupljena ploča, klincima prenosim nasledje prekoYT
  9. NIXIE
    Saba IV by cika-Brka
    Šta je bolje od Iskre? Only Saba.
  10. neka bandit verzija ? elem, ja sam odustao od bobbera (imao ih 2) zbog mnogih stvari. odrzavanje, skupa registracija ... sezona me kosta ... uh ! sad imam cvajtakt Cagivu 125 kubika, jeftina registracija a sto se tice odrzavanja - maltene ga nema. za sve ovo vreme kod mene aktivno, za 3 godine promenio lanac, svecicu, filter i davac na radilici. jes da nije bobber i da nema 650 ili 1100 kubika, al jebiga. narednih godinu-dve ne mogu bolje. finansije mi nedozvoljavaju. da se vratim na temu - Yamaha Virago je dobar motor, bas dobar ali ima 2 pogane stvari - namotaje i frajlauf. to me je odbilo od kupovime.
  11. To je deo priče i kraći zadnji blatobran. Takođe prednje sedište se malo lepše uradi. Ostalo su migavci, ručke na kormanu, retrovizori, farbanje poliranje i sl sitnice. Ali izgleda ekstra. Ajd šta da krijemo, već je momak objavio na jednom bike forumu kako to izgleda.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
