Showing content with the highest reputation on 10/10/21 u svim oblastima
  1. Aleks
    Alexove FR avanture
    Nakon 4 sata štelovanja opreme izmereno za 5 minuta (ipak nisam spalio laptop ) Xmax je +/-2mm, underhung naravno. Nisam nezadovoljan, može bolje naravno. Igranka
    7 poena
  2. Ovako sam zamislio skretnice…
  3. Aleks
    Alexove FR avanture
    Ništa, poslao Visatone u peMziju i otvorio Pandorinu kutiju
  4. Trebat cu vise soba za sve to. I sad mozgam kako sve sto sam sperio staviti u ovu jednu sobicu. Ali Iskre....do peMzije moraju i one doci na red jednom. Ako za nikog drugog da ih klinka dobije. Kadsam ju vec spomenuo, sama dok me nema pali lampe u sobi i kad dodjem mi komentira kakva je koja snimka i sto joj se svidja ili ne. Ispituje kad ce biti gotov gramofon jer vec ima svoje dvije ploce, Pixies Doolitle i AC/DC Back in black. Trazi da slusamo mjuzu i trazi numere na jubito, pa komentira nesto poput: "Necu ovu, ovdje je sve silji..." ili "Ovaj snimak ima zamuljane visoke...." O Boze...stvorio sam cudoviste! Teenage audiophile monster!
  5. Fetiš......... Za mene recimo sve od 12 - 15 inča - Extended-Range - ima mistični kvalitet . Trubice koncentičnih oblika - fazni čepovi od drške od lopate Vudu bajo
  6. Zamena bakterije na SMSL B1.
  7. Danas se malo rezalo…
  8. Aleks
    Alexove FR avanture
    Jeste. Odatle toliki Cms, Vas i nizak Fs. Zapravo sam i hteo niži Fs, ali se eto ništa posebno ne dobija ovakvom konfiguracijom. Magnet je malo slabiji, ebo ga, to je magnet od Ei Niš 12-ice, no top plate je 8mm pa se savršeno uklopilo za kalem visine 4mm da bude konstantno u magnetnom polju. Tako se dobije manje distorzije, al treba veći magnet za krući centrator, manji Cms, manji Vas itd itd Fullrange zvučnik = niz kompromisa Jbg kao i za svaki drajver, ali za FR kompromisi dolaze do posebnog izražaja. Mereno laptopom, nemam external card al kanda za kućni diy projekat kad se sve lepo kalibriše, pije vodu. Softver REW, a posle on pukao pa sam drugi drajver premerio Limp-om. Odstupanja su tačno onakva kako sam predvideo, jer je kod ovog drugog još mekši centrator: Ka'em, sve u svemu nije baš najbolje, al ja zadovoljan, taman sam i u praksi potvrdio neke moje teorije
  9. Ma jok, starudija. Jeftina zabava za dokone.
  10. To za HM sam okačio iz zezanja. Naravno da slušam razne muzičke žanrove. Interesantno je kako nagoveštaj "takmičenja" izvlači iz vas tako ružne stvari. Vama ne trebaju neprijatelji. Ostajete sami, jer ste divlji i netolerantni. Mentalni sklop na nivou čopora - proterati sve koji nisu na sa nama. Naši i njihovi. Gazi. Pri tome niste toliko pametni koliko mislite. BDP to pokazuje. AV model je dominantan svuda, u bilo kom prostoru, i zato ga se nikada nećete osloboditi. Ne AVa, nego modela. Biće neko drugi, ali sve ostaje isto. Inače, ni za to oko ukusa se ne slažem. Postoje i neka objektivna merila kvaliteta muzičkih numera, kao i (odvojeno) kvaliteta izvođenja, tu mislim na same muzičare. Live izvođenja su dobro merilo ko može da održi kvalitet skoro uvek. Jedino ako se priča o ukusu unutar korpusa kvalitetne muzike, bez obzira na žanr. Ja NIKADA nisam komentarisao ono što su drugi kačili od muzike. A ako ste depresivni, nemojte da divljate po forumu. Poslušajte nešto ovako.
  11. To je Moskvic!
  12. Teško je to opisati...zašto baš ovaj Iskrin driver... Recimo ovako: Svakodnevno voziš Golfa. Nekad si se vozio u Passatu, on je brži, udobniji, ...ali i skuplji.. Jednom si vozio i Audi A4, on je još udobniji, bolji, brži.....i još skuplji... I onda ti netko preporuči automobil za koji nikad nisi čuo....u ovom slučaju za preporuku je primarno zaslužan Zen Mod, a sekundarno zerowaf i mutayu kroz svoje teme.. I na kraju kupiš taj preporučeni automobil. Platiš ga kao polovnog Yuga, ali na svoje iznenađenje dobiješ brzinu, udobnost, konfor, opremu ...i sve ostalo ....nešto kao Audi A6
  13. Hm...ako ostavimo po strani klasiku i džez, kako to da su u ovom "restu" najbolji muzičari u heavy metalu? Da li ima iko ko kada je čuo Roba Halforda kako peva, nije pomislio: Uh, kako bih voleo da mogu da pevam kao Rob Halford.
  14. shonne
    Alexove FR avanture
    Bravo!!! Jesi li uradio T/S da vidis kako to izgleda na papiru?
  15. Sa buvljaka
  16. Dakle ko nije ubio bar dva kompleta elektropionira do desete nema pravo da uzima mikrofon u ruke!
  17. savan
    Pure DSD
    Montirani hipex moduli i pocelo pakovanje. Sija kao spejs satl
  18. Upomoc, moderatori pa sto dopustite ovoliko k...e...pa jos i tajni serviser sa Malte....pa dva put sam od jutros isao u kupatilo...
  19. _MM_
    Zenova čkola
  20. Preporuka, baš...
  21. kad se izdovoljis sa maleckim i velikim Tanns, doci ce na red i Iskra
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
