Showing content with the highest reputation on 10/06/21 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Songer Audio
    kiselo ovo grozdje, mjkumu
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    akvizicija od pre neki dan, 3K022din 99% klasicna Hitachi datasheet sema, sto je rabise Maplin i Magnum i ihaj produkcija po Gordom Albionu i okolo ispravno tacno cu istarupam sav visak napolje, odradim novu prednju, terminaciju i zastitu zvucnjaka .......... eto da i ja imam jedan letnji anap ...... ako nista ono za garazu
  3. @shonne Ovo što Zen kaže ima logike, sećaš se mog Alepha 5, hladnjaci na njemu su dosta manji od ovih koje ti planiraš da koristiš - 360x220x37mm, debljina "mesa" samo 6mm - bias po kanalu 2A na naponu od +/-38Vdc. Ako se dobro sećam računice, to je oko 150W disipacije po kanalu. Tranzistori prilično zbijeni po sredini hladnjaka u donjoj trećini visine... Evo kako je je izgledala temperaturna raspodela na hladnjaku: Link Sudeći po ovome, ti si sa očekivanih 200W disipacije prilično u bezbednoj zoni po pitanju temperature izlaznih tranzistora. Evo jedne preglednije slike:
  4. Doktor
    Songer Audio
    IMO je ovo dobitna koncepcija za ovaj drajver. Dobro urađen TQWT sa vrhunskim FR drajverima je - penzija. Govorim iz ličnog iskustva ( dodatna sreća jednog audio "penzionera" je i još bar jedan par ESL-57, ako se nema prostora ili finansija za stakovanje istih ).
  5. Hader Akustik fullrange 11cm 4 komada (ubitacno efikasni) visoki 2 inca paper cone 2 komada (ujedaju kolko su efikasnosti) nabavljeno pitajbogakad, vise se nesecam. kutije stare RFT, odgovara litraza. na testu je radilo odlicno. skretnica ce biti minimalna, 6/6 dB. kutije ce biti komplet oblozene plutom 2 mm ili samo prednje maske a ostalo samolepivi tapet. ce da vidimo, za sad nemam ni jedno ni drugo. nastavak sledi, naravno.
  6. Problem je kada uparalelis xx tranzistora(poluprovodnika), a neki su topliji od drugih. To se izbegava. Najkriticniji su bjt, igbt, manje osetljivi fet i diode... Motorola u svojim artijama svojevremeno nije preporucivala vise od 4 aktivne komponente paralelno, ali tada su i tehnologije izrade bile manje precizne nego danas, pa treba dodati dozu rezerve, ali ne zanemariti problem.
  7. cika-Brka zna, e jebes ga. imao 4 komada fullrange-ra imao 2 supertweeter-a imao 2 kutije - odgovara litraza prednje maske zamenio adekvatnim sto se tice skretnice - samo 1 uF, plavi Philips fullrange-ri povezani redno. i to je to.
  8. mrcelavi
    Serije koje gledate
    Pratim. Nisam neki ljubitelj korejskih filmova i serija ali ova je jako dobra a pre svega originalna. Nije cudno da je podigla 50x protok podaraka u J. Koreji.
  9. Ja reko da stavim 2/3 od hladnjak, onda se spominju neke teorije 😁💪 'To ameri sada pragmaticno zovu "copper heat spreading... structure". Pa prema gtrjanju svakog poluprovodnika pojedinacno ide debljina bakra za ujednacavanje, rasprsivanje toplote po vecoj povrsini. U svakom slucaju ne ide pokrivanje hladnjaka komplet, moze u dve trake ispod tranzistora, sa razmakom u centralnoj zoni hladnjaka..'
  10. dobro je, svi moderatori, administratori i znalci se ukljucili u temu
  11. sve je to super - ali IEC mu pogledaj D'Agostino veliki stručnjak za amperažu. Da li je nekad u životu video kako izgledaju muški i ženski priključcii za 40A i kabl... Ili šasijski na 40A
  12. Ukopavanje preko pola debljine ploce a sirine bar 25mm. Sto samo znaci da je vidljiva debljina marketinska doktrina. Nema al tu provodnost da bi celom povrsinom a ne preko tri "trake" korektno preneo energiju svih tih izvorcica. Ili drugacije receno prevelik termalni otpor. Da ne spominjem koliko bi topliji bili sredisnji tranzistori od spoljnih
  13. vladd
    IT razno.
    Uveli su ga u Daning Krugerov sindrom, a to je kod anglosaksonaca katastrofalna mana u menadzmentu.
  14. Mikorist
    IT razno.
    Pa ne može niko da stavi profit ispred nacionalne bezbednosti USA. Već jednom je imao sipitivanje na tu temu i kleo se pred senatom da će sve da bude u redu. Onda kad je bio slučaj sa Cambridge Analytica - tad je imao prvu ličnu........Posle toga su olavbavili algoritam (i uzeli gomilu love od Trampa) i kad je puklo sa onim događajem sa Trampom - to mu je druga lična (bez obzira što su banovali Trampa ). Nakon toga poslali su insajdera u sam Fejsbuk - ovu uzbunjivačicu da ispita da li su normalni. Sad je dobio crveni karton...Plus sav prljav veš je isplivao napolje....Ako neko misli da ona ne radi za NSA grdno se vara...Šta će duboka država da radi naknadno to ostaje da se vidi.
  15. dejanco32
    IT razno.
  16. NIXIE
    IT razno.
    Onda će morati i Bajdena. I mi ovog našeg. Ima tu još puno kandidata.
  17. prophet
    Songer Audio
    Jeste, odlican drajver. Ja bih ga tako posedovao. No, govorim o primeni ne o drajveru. Malo i o samom drajveru. Jasno mi je da velika vecina ljudi ne ume da uklopi tweeter kako treba i da se zbog toga ide na fr varijantu. Verovatno je to i ciljna grupa ukoliko drajver ide u solo prodaju. Ali, mnogo je bolje imati poseban tweeter. Naravno, adekvatno primenjen. Danas ih bar ima odlicnih. Zbog toga bi verzija bez wheezer-a bila pozeljna. Pogotovo ako se pledira da se ume napraviti dobar zvucnik. Vidi se i na tim merenjima kako se wheezer ponasa. To je uobicajeno za taj tip drajvera. Sa druge strane sa ovakvim drajverom ne ici na tqwt je greota. Moje misljenje naravno. Sveukupno, dobio bi se mnogo bolji zvucnik u oba ekstrema. Mislim i da bi footprint bio tu negde. O koncepcijama: OB je bolji za sobe sa paralelnim zidovima. Ulazi dublje u sobu ali zato neverovatno rekreira prostor. Mislim da je u prikazanoj varijanti to poprilicno labavo sa jednim 12" helperom. TQWT trazi vise prostora oko zvucnika sa bocnih strana a ide blize zadnjem zidu. Neverovatan bas kad se dobro uradi. Poprilicno pojednostavljuje skretnicu. Treca varijanta bi bio hibrid, 3-way umesto 2-way ali sa ovakvim drajverom to bi bio overkill.
  18. _MM_
    Zenova čkola
  19. prophet
    Songer Audio
    Jbg kad vec ima takav drajver, mislim na F coil, koji ce mu bas helper i OB?
  20. vladd
    Songer Audio
    Pogled koji se baca je potpuno isti
  21. Piroćanac ...
  22. NIXIE
    Ili ovako nešto možda? https://mojshop.rs/pritiskivac_za_bure_fi_235mm_258 Pa da se secne na meru.
  23. NIXIE
    Pričali smo, ali ih nisam video. Sad na sliki mi je jasno da je to dobro, može i za @2a3 da vredi isto ako je potreban variovent. Znači ja bih prvo probao sa cevčicama za sokiće, celom dužinom cevi, pa ako ne uspe onda puni pomalo poliesterskom vatom dok ne bude dobro. I onda onaj spajder držač za turšiju u tegli, da to drži gde treba.
  24. NIXIE
    Te cevi su dobre i za Variovente definitivno. Samo se napune dampingom, po potrebi.
  25. stiglo malopre. cekao terminale jer nisam mogao da otvorim rupe unapred, ne pise na sajtu koji fi. zbog neizdrza, kao i nemanja plute sklopicu ih nadam se popodne. pa nek svire dok ne stigne pluta. inace nista ne bi uradio bez cuvara riznice.
  26. stiglo malopre. 1730,00 din. sa postarinom. + za Proelectronic iz Nisa. 1. terminali za male kutije - ima tema, hader Akustik by cika-Brka 2. terminali za predstojece DHP SE pojacalo sa 4P1L 3. terminali najskromniji za neki krndelj 4. bas refleks cevke fi 100 za druge kutije sa Saba 12-icama (bice tema za koji dan)
  27. Doktor
    Songer Audio
    Stvar predubeđenja. Nekome FR vojničko ćebe, nekome supertviter otvara "treće oko", a neko ceo život traži bas koji bi mu pokrenuo pesak iz bubrega, po mogućnosti da iščupa koju pločicu iz parketa u susednoj sobi. Totalno lood ovaj audio "sport".
  28. Leonardo
    Songer Audio
    Duelund se igrao na ovu temu koristeći šustersku špagu. Tako može bilo koji samovac, samo da nabavi dasku bosanku i izračuna zategnutost špage.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
