Showing content with the highest reputation on 08/16/21 u svim oblastima
  1. Na kraju, famozni damar..... Jedan nanos , pa posle 12 sati jos jedan, mala kalota samo jednom.
  2. A gledaj sad kako sam izmerio cliom, skoro identicno kao proizvodjaceva kriva, znaci da nije fejk
  3. Da naravno. Clio sam kupio polovan od audiohoby.eu, oni su mi dali i kalibracijski fajl od mikrofona mada kada kupujes clio ne dobijas taj fajl nego placas dodatno da ti u studiju urade kalibraciju. Pa nije skup, clio pocket je u pitanju, jedina mana kod njega je sto nema u softveru integrisanu kalibracijsku korekciju na merenju nego kad izmeris moras da sam vrsis korekciju na frd i zma fajlovima, ja to radim pomocu jedne skripte i onda modifikovani frd i zma ucitavam u xsim gde dalje radim na skretnici... Ovako izgleda mikrofon response, znaci kad izmeris zvucnik onda na merenje oduzimas ili dodajes po ovoj krivi. Oni koji rade bez kalibracije nije to to. 2db gore ili dole nije malo bas, jos kad dodas da nije u gluvoj sobi tek onda nije to to Evo je i skripta ako nekom bude trebala nekad https://pastebin.com/1bjB5nZM
  4. Beli_Ninja
    AR18 Kondenzatori
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/538152/782552aee3a6f87ddbd8108b964820fa/pdf-pqs-mkv-ruggedtypes.pdf&ved=2ahUKEwjaoanz7rXyAhWXH-wKHSTHB84QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0X3150CV4LX7C6qcU0BHxD
  5. zoranzu
    AR18 Kondenzatori
    Nisam strucnjak,ali se secam podataka iz Iskrinog kataloga blok kondezatora. Sto je probojni napon bio visi,slew rate je bio veci,tj kond je bio ‘brzi’
  6. крокодил
    Vintage alnico horna
    Svi drajveri su predstavljeni u "cime se trenutno zanimam", pa da ne bi davio previse, evo osnovnih, fabrickih podataka: Alniko, v magnet, zavojnica duraluminijum, snaga 25 vati, 8 oma, frekvencija od 2000 do 15000 Hz; horna je, usta horne su cca 14 cm x 7,5 cm, dubina 25, grlo 1,4 inca..Disperzija 90 stepeni horizontalno i 45 vertikalno. U kutiji je tropojasna skretnica prvog reda, rez na 800 i 2200 ... Originalno je preko horne bila debela tkanina, a sada je izuzetno tanko "triko" sinteticko platno. Horna zvoni, ne mnogo, ali se cuje. Probacu da je prekrijem jos jednim slojem ove tkanine, i montiram sa unutrasnje strane prednje ploce, iako je originalno stavljena sa prednje strane. Zna li neko, ima li smisla dampirati ovu hornu, ima li smisla umesto nje staviti veliku hornu, mozda i visecelijsku, ili mozda drvenu, i da li bi ista sa tim dobio?
  7. mrcelavi
    TDL RTL3
    Tja, poodavno kontam da sam raščistio sa FiFi zvučnicima, napravio sebi zvuje koje mi odgovaraju i prestao da gledam, pratim osluškujem i td. Naviknuto uvo na PA Beyma 12", Philips papirni širokopojasni i Pioneer Ribon, nema šanse da se vraćam na gumena vešanja, uzani footprint. I onda natrče iznenada TDL RTL3 transmisione kutije mogu reći pozamašnih dimenzija u odnosu na one standardne prcvoljke koji se prodaju po HiFi buticima. Stanje apsoluto mint što se tiče kutija, furnira (ružino drvo), zvučnika. Jedini nedostatak odlepljeno ukrasno platno ali i ono u odličnom stanju. Razlog kupovine, planovi pravljenja kutija sličnih ovima koje imam, za stan u Srbiji su se odužili, pre bih rekao da mi se ne upušta u tu avanturu iz početka, pa sam rešio da uzmem nešto provereno solidno i uparim sa Sony 555 ES za muziku i tv zabavu da godišnjaku. Prvo slušanje krenulo sa Prima Luna lampašem i raznim žanrovima. Moram priznati da su se obrve podigle dobrano kada su počeli prvi taktovi. Ne, zaista nisam očekivao takav nivo zvuka iz 6.5 (čini mi se ) incha. Naravno, jačina nije smela da ide preko 9 sati na potenciometru jer dvadesetak kvadrata sobe nisu poželjna kvadratura za transmisione kutije. Zvuk odličan, nekako zaokružen, bez ispadanja nekih frekvencija, mnogo mnogo pitomije od mojih kutija koje znaju i da reže i cvrkuću samo ne da mumlaju. E tu i leži kvaka, ove kao da malo mumlaju u donjem opsegu. Tu će morati mala korekcija transmisionog tunela, dodavanje ispune to drastično zna da umiri a ukrasni sundjeri na ustima tunela su u trošnom stanju i ovako i onako moraju da se promene. A da probam da umesto Prima Lune uključim Hedo Solid State u A klasi i Atoll Dac 100 ujedno i preamp. Wow, drastična razlika TDL- ovi više vole SS pojačalca. Bas je i dalje izuzetno dubok i voluminozan ali mnogo više kontrolisan. Uvatili su ga tranzistori za o0o i nema mrdanja. Onda na red dolazi EPIC Zajeb sa velikim Z. U pokušaju da to možda može i bolje da svira, latim se promene ožičenja, ali ne lezi vraže pinovi na tweeterima su tako jadno namešteni da je lemilica u deliću sekunde otopila plastiku i držač klemice i ćao jedan tweeter manje. Hm, ljut na samog sebe ostavim ih 5-6 dana i sebe kaznim: Nema slušanja muzike. Bacim se u potragu za adekvatnim drajverima. Dva uđu u uži izbor, oba dostupna u "HiFi Kit" butiku lokano. Izbor je pao na Seas Prestige H0737-08 19TFF 1. Konkurent iste firme otpao iako je bio koji decibel osetljiviji ali imao nezgodan pik za peglanje između 15 i 18khz. Intencija je bila da se što manje promeni karakter kutija. Kako je to leglo. Pa kao budali šamar, čak se i spoljni obim poklopio sa otvorom u furniru. Seas Prestige nisu od onih preskupih drajvera ali su liga više od fabričkih a to se i čuje, pojavili su se suptilni detalji ali što je meni važnonije promenjen karakter zuvka i dalje je sve izbalansirano. Sve u svemu operacija uspela, pacijent veoma živahan. Supruga prezadovoljna jer ovi Jengleski šarmeri joj se više sviđaju od mojih R2D2 looks like ruku delo. Al šta će te, nije sve u zvuku ima nešto i u kuhinji. Za kraj šta reći. Bože me sačuvaj Engleza, a od neprijatelja znam i sam. Da će u kuću da mi uđu FiFi kutije i to još engleske, sve ali još prekjuče bih smeo da se zakunem da to nemere. Ali Never say, never again. TDL RTL3 su kutije koje zaista zaslužuju pažnju i moja topla preporuka sem ako niste od onih bezndadežnih slučajeva. Pišem ovo jer možda nekome pomogne u odluci, umesto hvala očekujem zov na piće. Neke od korišćenih numera : https://youtu.be/xNpiD3yHQPg https://youtu.be/zgZ1QrN0In0 https://youtu.be/3CmkK-1qXgA and so on. Za kraj par slika
  8. Jel ne valja clio? Ma nije reklama, da je reklama dao bi sliku zvucnika i objavio da je za prodaju, ovako sam umesto reklame stavio ceo projekat eto cisto vidim da se raal kombinuje sa raznim zvucnicima pa reko ajde da i ja iznesem moje iskustvo sa raalom u kombinaciji sa ovim dobrim starim audaxom koji je skoro i zaboravljen, nema ga jos puno na zalihama a vredi svaku paru.
  9. Aleks
    Iskra oz po Zenovom receptu
    Taj damar (terpentin) toliko lepo miriše, da mogu da zamislim idealno radno mesto: Tehnički operater na premazivanju akustičnih zvučničkih membrana damarom (damarni premazilac). E, 5+ ubavo sve
  10. Zen Mod
    AR18 Kondenzatori
    meni nikad nije zaigralo srce sa njima, a nije da nisam hteo jedini uzuzetak su tefloni, tu nisam imao zamerke
  11. vladd
    AR18 Kondenzatori
    Rifa je problem svih uredjaja u kojima se nadje. Jeftina izrada dovodila do incidenata. E sad zvucno se ne petljam, to je druga prica, ali je savet gde god da se nadju u vintage spravama, obavezna zamena. Pa makar i za svezu rifu
  12. NIXIE
    TDL RTL3
    Lepi su, klasika na kvadrat.
  13. parabolis
    TDL RTL3
    O da, da, TDL odlican brand, poznanik ima TDL Studio 0.5 i zaista samo lepe reci o njima.Transmision line kazu da je idealan drugar manjim sobicama.Nisam ih slusao, na moju zalost. Pikirao sam dugo vremena TDL Studio 1, na kp sajtu se prodaju, prakticno u mom komsiluku,ali ne lezi vraze doticni gospon zakucao cenu na 450 ojra i ni cent nije zeleo da smanji tako da su otpale na neko izvesno vreme.
  14. Doktor
    Odličan 5. Prija na ovih +34 C atm u hladu.
  15. Nesic
    Nesiceve zanimacije...
    Za 66 EUR po komadu je mnogo dobar . Ja nisam nikad zadovoljan. Znaš kako to ide: - Koji ti je zvučnik najbolji do sada? - Naredni MW16P je dobar, ali mu fali slema. Ni sa 17NRX nisam bio previše zadovoljan - ide to duboko, ali nema "ono". Da, laser na graverskoj plastici.
  16. 1 poen
  17. Ma nema veze, video ja da se kace slike reko ajde i ja da okacim nesto . Onaj ko poznaje marku 1 i marku 2 znace o cemu se radi. Samo je bitno da se premaze membrana u dva puta sa "mod podge" jer ne znam dali je merenje drugacije bez premazivanja, sigurno jeste. Merenje je vrseno posle mazanja i susenja nakon par dana pa je tako pravljena skretnica. Evo i merenja, drajveri bez skretnice, phase response kao sto mozete da vidite u dlaku se slozilo sa raalom, response sa skretnice. Mereno sa Clio. Dovoljno, necu dalje da idem od teme a i da ne otvaram novu
  18. Na servis i popravku stigla i jedna Yamaha XJ600 Diversion ...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
