Showing content with the highest reputation on 07/09/21 u svim oblastima
Задње фотографије, обећавам. In situ.11 poena
Ljudi vidim da se prica o 15W. Tu mogu da pomognem. 15 W je midwoofer koji moze da postigne odlican bas u kuciste od 14L. Moji zvucnjaci su Ellam Flex troels malo sam promenio design i vece kuciste. Umesto D3004 66000 stavio sam D3004 602010 slicni su po zvuku.I na kraj sam se odlucio za tweet R3004 602010 koji daje vise neutralnost u zonu high medium i nesto brzi je od D variante.Tu naravno ima xover da se podesi.15M nema nista veze sa tim on je mali woofer cone plexi i je jeftina varianta i to moze tanko da zvuci.Postoji ellam flex 3 way sto bih svakome ovde prporucio za 3 way varijantu ali za sad sto se mene tice nemam uslovi da modificiram 2 way na 3 way.Dosta ima da se radi oko kuciste i ovaj 2 way zvuci tako dobro.3 poena
Израдио и lock screw.3 poena
Up amplifier (francuska PL X iteracija)
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Voda i nije neko srwdstvo za podmazivanje. Za Al, Mg kazu najbolke petrolej ili alkohol, za Cu provereno dizel2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Stale za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Ništa tu meni nije čudno. Al 6061je malo obogaćeniji Mg-om i Si-om nego neki drugi. Ima mogućnost termičke obrade. kad se buše otvore bitno je intenzivno hlađenje jer se temperaturna dilatacija kod Al je ludilo u odnosu na čelik. Ali nije materijal koji je teško izbušiti. Već 6082 može da bude zajebancija jer mnogi majstori ne očekuju da će tako da se pomuče2 poena -
Samo napred, nemoj da bezis. Ovo izgleda savrseno. I kada bi odradili 10% ovo sto ti radis da budemo srecni. Svaka cast 💪🙂1 poen
InSides je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Budi dosadan slobodno1 poen -
Ei AZ550/90/B8 & AZ011/73/SK8 - šta sad :D
vladd je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
@vladd Ih, 150Hz Ja sam malo otimističniji. Ok, efikasnost će biti mršava ali neće biti ni prvi ni poslednji neefikasni. Pa ne mora pojačalo da ima najviše 10W, može i malo jače da bude Kompresiju "forsiram" jer mi taj bas najviše odgovara. Bas reflex mi do sada nikada nije odgovarao. Slušao sam dvosistemce transmisione Totem Acoustic sa takodje malim basovima bilo je basa za ne verovati. Ali to je klasa koja košta ko Sv. Petra omlet sa čedar sirom i njeguškom pršutom1 poen -
Ako se estetski faktor stavlja u prvi plan...i rezultat će biti isto takav. Za lampaše se koriste FR zvučnici, ovi to neće nikad biti. Ei je dobar za učenje i sticanje iskustva (jeftin) ,ali nikad za trajan odabir u sistemu. Mali zvučnik = malo zvuka, i obrnuto. DY radi ispravnu obradu polnih ploča, pogledaj na Googlu,da ja ne prepričavam. A,već sam ti napisao,da od mehaničkih osobina centratora zavisi Fs, a od toga za koju koncepciju kutije je pogodan. Sve ostalo je tehnologija izrade i domišljatost. Merenje (na opremi) nije problem, ali tumačenje izmerenog ,zavisi od iskustva onog koji tumači 3 majstora = 4 tumačenja Slušni test je subjektivna stvar iz mnogo razloga i nije mnogo bitan. Moraš ,pre bilo kakve intervencije, izmeriti parametre,a potom posle svake naredne intervencije. Promene na merenju će te usmeravati u kom pravcu treba da ideš,da bi postigao max iz postojećeg sistema. Pazi, to nema kraja moraš sam preseći u jednom momentu i reći da je ZADOVOLJAVAJUĆE1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na vladd za temu
WD40 prirucno moze da posluzi pri busenju, ali samo za aluminijum.1 poen -
Beli_Ninja je reagovao/la na Nesic za temu
Ja zejtin, cvet banata [emoji846]1 poen -
osnovno je bez zurbe i onda ide bez problema kirner, zabusivac, podmazivanje stepenaste burgije pod obavezno spiralna moze samo ako je masinsko busenje, gde je predmet obrade stegnut idi begaj mda, lepotinja ploce se uvek buse sa nalicja za zastitu - molerska papirna traka je zakon1 poen
Super. Tu i da ima malog/većeg? promašaja sa skretnicom, kvalitet drivera to nadomesti. Bio bi još bolji da centri drivera nisu toliko odmaknuti, ali to je kompromis (po meni veliki, kao i sama prednja ploča) zarad jednostavnosti konstrukcije kutije (samograditrelji/kit kompleti), a da ispoštuje vremenska kašnjenja drivera, tj. da ih vremenski uskladi. Mišljenja sam da izrada prednje ploče pod nekim uglom danas ne predstavlja nikakav problem.1 poen
Breg je opstrukcija na putu prostiranja talasa i dovodi do difrakcije. Pa legenda kaze da invertovano vesanje pravi manje opstrukcije Smer ka perfekcionizmu nalik zaobljevanju ili obaranju ivica prednje ploce kutije.1 poen
Woland je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
J*bga škola slabo, al' more se zato bavit politkom[emoji38]1 poen -
ne boj se sundjerastog vesanja. ja imam bogato iskustvo sa njima, i to 100% pozitivno. mozda cu biti dosadan ali ako je moguce, ne menjaj membrane.1 poen
zika je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Imam gomilu kataloga za mernu opremu i alate i kada sam video cene pravio sam se da nemam kataloge1 poen -
Аљи Експрес Хтедох оригинално Mitutoyo, али локални дистрибутер тражио 150 евра + порез, па брже боље сам спустио телефон да ме не би чули како сам се одрао од смеха.1 poen
Mala tezina i velika krutost. I pozeljna je vodootpornost u dobroj meri da ne upijaju previse vlage iz vazduha. Zato su sve britanske memrane kao za podmornice1 poen
Te na Ei basićima su jako stare, vremenom dolazi do omekšavanja, ako je bilo vlage pogotovu. Osim toga, nisu iste, jedna je lakirana a druga nije. A što se novih tiče, koja je kvalitetnija, to teško da znam. Uopšteno debjlina, krutost, oblik i masa zavise od jačine magneta i namene drivera, subwoofer, bass, midbass, midrange, FR itd.1 poen
Nije samo za tebe. Postoje druge neke legure, isto se teško nalaze. Zato ne diraj drivere, to ti je faraonski posao. Gledaj samo u kom su stanju, ako treba nešto da se zalepi što reče Branko, na visokotonce dodaj filc na magnete, centriraj lepo i bavi se kutijom i skretnicom.1 poen
Trabalo bi da je meko gvožđe, najbolje skroz bez ugljenika.1 poen
pa sad, tesko ce da ti kaze pa da ti prenese tacno sto je mislio , mislim da ti razumes sta je on mislio znas i sam da takve stvari ne idu bez tehnickog crteza i ostale dokumentacije zadnjih deceniju dve , stvari u mnogome olaksavaju programi za simulaciju magnetnog kola naravno, papak kao ja - i da naucim nesto oko programa - sta ce to meni kad nemam pojma o magnetima niti imam ideju sta bih radio sa tim coveku koji vec ima znanje o problematici , taj program dodje super alat ukratko - tesko ce imas koristi od opisa kao i uvek - definisani projektni zadatak u mnogome olaksava dalji rad .......... primer - za jednu vrstu zvucnika ultratesan procep je pozeljan i koristan, za drugu vrstu zvucnika nije cak ni pozeljan dakle - drzi se konkretnog primerka i trazi savete za njega, da se ne pogubis u informacijama1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1826 Gosta (Pogledaj celu listu)
