Showing content with the highest reputation on 06/13/21 u svim oblastima
  1. Sve što je kolega Vladd napisao radim isto, koristim Bosch baterijsku bušilicu umesto polirke, nema greške! Polir pasta je sa buvljaka NBG, drugi red, početak. Žrtvujte jedan komad pleksiglasa za trening, mada mislim da uz dužnu količinu pažnje ne možete da zeznete stvar, Samo strpljenje, bez intenzivnog pritiskanja polir šajbne.
  2. Prakticno je u pocetnoj fazi uspostavljanja nekakve tehnologije, ili procedure. Zavisno od dubine zareza, krenuti od vodene smirgle 600, ili malo bolje 800, ako zarezi nisu dramaticni, ali uz cestu zamenu papira. Sto se polir pasti tice, svaka fina je dobra, samo treba uporediti granulacije, da se ne krene sa 800 smirglom koja ima velicinu zrna 25 mikrona, pa skoci na pastu koja ima 5 mikrona...bice naporno. Slede 1000, 1500 i 2000, ako se nadje i veca brojka, ali je vrlo retka. Nakon toga polir pasta i po zelji voskic. Kombinacija smirgla 1500 i polir pasta ima ipak malo maglovit efekat. Poliranje je, sto masinom 5 minuta, rukom malo i dva sata.... Pastre za poliranje jos isprobavam, od lakse nabavljivih, sve su prilicno dobre, ukljucujuci i setove za poliranje farova.
  3. A šta ako je Mindža zbog rodne ravnopravnosti i zna samo salto unapred
  4. 2 poena
  5. Babelfish XA252 SIT - graphs , 4R load, BFR=22R everything same, load changed to 4R
  6. Dual - moja mladalacka i dugogodisnja ljubav. ali, nisam vise mlad. nemam viska volje ni strpljenja za sex koji Dual voli da priusti. zato sam i presao na : motor, remen i vozi misko. necu da imam mentalnu onaniju.
  7. Da, bilo koja vrtilica sa malim brojem obrtaja radi posao. Jedino smirglanje preporucujem rucno, lagano i uz vodu ili sredstvo za pranje prozora. Kao opcija je i postavljanje polir pribora na stonu busilicu, moze da bude problem i izvor opasnosti, oslanjanje poklopca, ako se pritisne previse pri poliranju. A set nije skup koliko proizvodi zadovoljstva efektom. P.S. Samo mi je zao sto nisam evidentirao nivo izgrebanosti poklopca sa pride dve prilicno duboke linije, tako je bilo sumorno da sam odmah napao smirglom. Poliranje je malo sacekalo...
  8. vladd
    Poliranje poklopca gramofona
    Polirka Dewalt 849X, na 600 uslikana, radilo se i sa 900, bitno je da ne greje povrsinu. https://www.amazon.com/DEWALT-DWP849X-7-Inch-Variable-Polisher/dp/B004W1WGIC https://gigatron.rs/polirke/dewalt-polirka-dwp849x-234186
  9. valja - u stvari odlično je, a to izjavljujem oficijelno [emoji3] po objektivnim kriterijumima, a to bi prvenstveno bila količina izobličenja (nema ih), harmonijska šema (usklađena, drugi naglašeniji), neutralnost i dubina scene, ovo pojačalo je možda i najbolje koje je izašlo iz ZM kujne analitično ali nije naporno, detaljno ali i muzikalno - sa njim bi moglo veoma lepo da se živi.. izmaltretirasmo ga materijalom koji bi lako pokazao slabosti (prvenstveno Come in - Kremer - Gridenko - Martynov): ali, odolelo je [emoji846] karakterom najsličnije BJ2, ali nešto "pitomije" od njega.. problem je što je lestvica podignuta veoma visoko pa vilici nije lako da padne.. a, pala bi i ostala tako [emoji846] veoma snažno pojačalo, držalo je Irona na prvoj trećini (na phono ulazu na četvrtini) snage čestitam [emoji846][emoji106] P.S. a još smo se lepo i družili, Vrač i ja naravno [emoji846]
  10. Kuzma Stogi Ref je rezervisana
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
