Showing content with the highest reputation on 05/22/21 u svim oblastima
  1. Nesic
    Nesiceve zanimacije...
    Završeno šmirglajo, ispalo superajo
    6 poena
  2. To je bio spomenik Stjepanu, podignut u rodnom Opuzenu. Onaj drugi u Valjavu, gde su ga fašisti obesili još uvek je na mestu. Tužno je videti kako se briše i potire svedočanstvo o jednom proteklom vremenu, kako god ga ideološki ili istorijski tumačili. Vrlih ljudi je bilo u svim epohama i zahvaljujući njima možemo se podsećati moralnih i drugih vrednosti, kojih je danas sve manje i koje su tako izgubile na vrednosti. Slava svim herojima i borcima za slobodu.
  3. Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  4. Ima u meni ipak kablomana, cu da vidim kako baterije sviraju sa novim kaovima dok ih regulator, suncano gura btw: ne trebaju meni mali upaljaci u slici da izgleda golemo
  5. ili direktno iz Japana: https://www.snowrecords.com/collections/accessories/products/12-record-100-polyethylene-plastic-inner-sleeves-a-k-a-innersleeves-covers-or-bags-made-in-japan treba videti kolika je poštarina na oba mesta, pa se opredeliti.. a pošiljka prolazi uz carinu i PDV. PDV sigurno. omoti su Nagaoka style, sasvim su OK.. ako neko ima jeftin prevoz iz USA, ovi su apsolutno najbolji a nisu skupi (pogle cenu na 500 kom): https://www.sleevecityusa.com/Diskeeper-2-0-Antistatic-Record-Sleeves-p/9235.htm
  6. A slicno je i za Nis.....
  7. Aleks
    Bravajo!!
  8. termobužir skupljam pogledom moram da pazim da ga ne gledam dok je jos u buntu a glava mi na gramofonu svira i bez ručke, držim je u brazdi disciplinom
  9. Done, 25 i 35 mm^2... taman za gram rucku
  10. Lud kanal skroz ...ne znam iz cega nisu sve pucali - i sta je sve bila meta...
  11. aaa zmaju!
    https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/27917-va%C5%A1a-iskustva-sa-preprodavcima-hi-fi-opreme/&do=findComment&comment=725086 Evo posta, samo sam na pogrešnom forumu tražio...a i to nije Woland to je neki Jakovljević...[emoji16]
  12. aaa zmaju!
    Jedared@Woland preporučio neke japonske...fensi, svi u meru...i čini mi se nisu bili skupi, samo ne znam kako je za slanje...al' ne mogu da nađem 'de je to preporučio pa@Woland-e ako se sećaš i još korištiš, preporuči nam ope i reci kako prolazi pošiljka? Ako nisam nešto pobrko [emoji16]
  13. Vini iz Vinče / Zrenjaninac /
  14. Woland
    Gramofonska tema
    Ortofon se kupuje u Koratu, cene nisu veće od onih na Ortofonovom sajtu
  15. Aciko
    Ima neki ulaz, pa će svakako biti upotrebljen. Koristim pc/dac kao primarni izvor. Dobar predlog za BT. A inače neće znati šta ga je snašlo - taman se spremao za penziju a ima da ga upregnem da radi kao nikad pre.
  16. Nesic
    5MK Brasina. Ovu turu mi malo omanuo, za oko 2mm, nije razumeo oko savijanja. No rešio sam hbga... Ovo ide u belo sve...
  17. ninja
    Jedna od jesenas a ostale taze... skoro pa spreman za vodu
  18. živ je Stjepan, na današnji dan umro nije
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
