Showing content with the highest reputation on 05/13/21 u svim oblastima
6 poena
5 poena
mozda sam i pominjao nadjoh na KP, covek prodao zadnji komad sto je imao, izadje me ... 32.5E ........ sto je ugrubo 50% od redovne ponude prebazdario na 0.9Nm koliko treba za M3 - stezanje izlaznih tranzistora - poluga 50cm, pecaroska vaga na vucenje; prethodno nju proverio kufinjskom rezolucije 1gr4 poena
Sent from my SM-N975F using Tapatalk3 poena
Leo, počeo sam da kupujem šrafovsku robu samo u Okovu. Košta malo više ali mi se zavrtnji čine 3 klase iznad ovih iz Šrafka i inih.3 poena
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
idi bre kaki su ....... njima ni gudra ne treba! upali u kazance ko mali, ko ja i Obelix2 poena -
Dali neko zna gde mogu kod nas da se kupe mini oklopljeni torusni trafoi predvidjeni za audio? Inace nov sam na forumu i ovo mi je prvi post pa eto posto je tema dsc da vam predstavim moju verziju, inace moja verzija je trenutno kupus dok ne sastavim sve karike, ima nativni dsd up-to-512 preko ct7302 cipa, znaci ne treba mi racunar da bi konvertovao u dsd nego sve sto udje izadje kao dsd. Ima 5 opticnih portova, 4 ulaza 1 izlaz, trenutno samo 4 ulaza, jedan opticki izlaz trenutno nula izlaza, dva i2s izlaza, tri i2s ulaza, slika -> https://ibb.co/bb1mTKH Jako sam zadovoljan kako dobro svira. Ideja u vezi ct7302 cipa je dosla sa ovog sata -> http://www.audiodesignguide.com/DSC2/index.html . Sve sam pravio od amanera do svega ostalog, mnogo posla i mnogo posla jos. Moja zamisao je da napravim uredjaj koji ce da ima i pojacalo u sebi, razmisljam da ubacim 2 x hipeksa 180W , uredjaj ce da izgleda ovako -> https://ibb.co/q5W7vRX , kontrole preko tach skrina... kada se sve karike sklope ide nova ploca bez ikakvih zica sem zica od trafoa do same ploce i naravno za kraj neka kvalitetna firma koja ce da mi uradi prednju plocu, cnc-uje ulaz za displej, eloksira u crnu ili sivu boju, i uradi gravure1 poen
Po mom misljenju svi ti South Afrikan anonimusi ujedno su i svojevrsni carevi kreativnosti u svom muzickom fahu1 poen
2k6 dostupne u lokalu sa sve fisklanim. Poskupele1 poen
Ove su boljo https://www.aliexpress.com/item/4000178349205.html1 poen
Pravilno je, možda i obavezno, koristiti hilzne za krimpovanje kraja provodnika. Licne se ne rascvetavaju i ne kidaju što je veoma važno.1 poen
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
A obmotana sa obe strane pa napravljena omca? Kada je na jednoj strani izgura je sraf u dobroj meri i manje dodirnog kontakta. Inace su nesto interno testirani raspolozivi pribori, moze da se pravi top lista ali su samo par u standardu. Jeste lakse za proizvodnju zanitovati dva profilisana limceta i poslati botove da baju o sonicnosti, ali nije to poenta prikljucka...1 poen -
Sheriff DJ & Ralf1 poen
black coffe je reagovao/la na Leonardo za temu
Beli, svaka oštra šmirgla za metal je dobra. Nema posebnih brendova i fetiša. Samo uporan rad i visok stepen samokontrole, da se ne pretera u ludilu.1 poen -
Nije svejedno, jer treba da čuvamo i negujemo jezik. Arhitekta nije isto što i arhitetka. Sasvim je svejedno na kakvu će eloksažu kasnije ići obrađeni deo. Mehanički mora biti urađen perfektno, ako hoćeš dobar izgled posle eloksaže. Eloksaža čak otkriva i neke nesavršenosti u obradi, a najgore je ako dođe do takozvanog "otvaranja" materijala(kristalne rešetke) pa se po površini pojave anomalije, fleke, kraterčići, risevi itd. Onda sve mora ponovo da se radi jer u većini slučajeva nema pomoći. Zato je plastifikacija bolji izbor ako se sumnja u kvalitet Alu materijala ili sposobnost majstora koji treba da radi eloksažu.1 poen -
Miles "Big Fun"...ko sto i naslov kaze,bas je "velika zabava" ceo materijal .."Great Expectations" i "Lonely Fire" su kod mene apsolutno favoriti,Lonely fire,kad pocne da raste ko jedan "Bolero",izuva,laganice,al sigurno...slika Miles-a iz unutrasnjosti omota je opet pravi pokazatelj ambijenta sa ploce...1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
