Showing content with the highest reputation on 05/09/21 u svim oblastima
  1. mockup za Singing Bush monoblokove
    8 poena
  2. Nesic
    Nesiceve zanimacije...
    Šmirglanje... 320 500 Ostao na 500... Nisam imao da probam oko 400 neku ruku, mislim da bi bilo dobro. Za sada 500 ostaje... Slike pune rezolucije: https://1drv.ms/u/s!Auh7gLqwGJDoi-RtI_ls1pSrfuJVEA?e=FwYAH9
    7 poena
  3. zerowaf
    ZM, random zanimacije
    Će se ukr....khm...kupit će se.
  4. Zen Mod
    nemas ti sinko dovoljno Tannoya da bi se kvalifikovao.....
  5. kopam opet po špajzu i naletim na ovu kutijetinu, već sam zaboravio da je imam 100 godina. kolko se sećam radi, nema šta da ne radi osim što ima "viška delova" za neku "daljinsku kontrolu", i ovaj brojač kilovata (za majnovanje ) mada mislim da je nešto zezao, verovatno ću sve da povadim, ostavim samo filter i utičnice i jedan prekidač čim sam otvorio kutiju setim se Mike i priče o filterima za DAC kontam s ovim filterom mogu ladno da nakačim nekoliko pojačala u A klasi bez problema, možda je i osposobim za da stoji kod fifi opreme još kutija od aluminijuma, mogu da ubacim DAC unutra, da imam DAC sa razvodnom letvom, to niko nema
  6. 3 u 1 bilo malo komplikovanije nego što sam mislio, al evo prvi draft gotov, treba to još optimizovati dosta, vodovi su samo bazični, treba ih podebljat di treba, malo je ludo, možda ipak da bude 2 u 1, biće manje nenormalno a i treba doooobro da isproveravam sve, mislim i da imam redundantnih džampera čak koji rade istu stvar ali izokola, ali ne radi mi više mozak, drugi dan će peglanje.... ili dogodine i ostao sam na DipTrace-u, tu se snalazim što da ga menjam bezveze
  7. Mentok
    Mislim da tako izgleda osnova za svaki ruski aparat. Prvo zavare konstrukciju i zašrafe 50 kila hladnjaka pa tek onda razmišljaju da li će da prave krevetac za bebu, traktor ili nešto treće.
  8. chakija
    FS: Iron Pumpkin
    Ode Idemo dalje...
  9. 1 poen
  10. ako ti ne stignes da uradis - cibni meni ja cu
  11. ima mislim još jedna kod ćaleta negde u nekom budžaku, ranije ju je koristio kao prekidač za štapnu lemilicu, nije našao ništa manje
  12. zerowaf
    Takva dva hoću i da piše "Zero W.A.F. Labs" 😂😂😂
  13. Takve sprave IsoTek prodaje po 10K dukata
  14. Nesic
    Fe 1.5mm HVL
  15. Nije smjesno, ali je zanimljivo: Shavarsh Karapetyan, https://en.wikipedia.org/wiki/Shavarsh_Karapetyan https://www.rbth.com/history/333426-shavarsh-karapetyan-yereven-incident In 1976, Shavarsh Karapetyan, an Armenian Olympic swimmer, had just completed a 12-mile run with his brother when they saw a trolley bus crash into a dam reservoir. The trolley bus sank 80 feet offshore at a depth of 33 feet. Shavarsh immediately dove in and swam to the bus and despite zero visibility, managed to kick in the back window, injuring himself in the process. He proceeded to save twenty people trapped in the bus, one at a time, for hours. The combined effect of the cold water and his inquiries from breaking the glass window led to his hospitalization for 45 days after the incident, during which time he developed pneumonia, sepsis, and lung damage which ended his athletic career. For years, his story wasn't known, until an article about the event identified him by name in 1982. In 1985, he happened to pass by a burning building and rushed inside, again saving people trapped inside one at a time until he collapsed. He was again hospitalized with severe burns and lung damage. He's still kicking it at 66. Just an awesome person I learned about today and thought I'd share.
  16. Nesic
    Još dan dva oko sitnica, pa da se puni... Prednja zahteva obradu, i to sam rešio sam da odradim. Videćemo ishod...
  17. Nesic
  18. gluv_i_udaren
    Perverznjaku Ovo ne znam kako bih bolje nahvalio
  19. Nesic
    Menjao zadnji lager na bušilici, pa se tek danas malo nastavilo sa radovima. Očekujem da sve bude utegnuto do ponedeljka, pa da se nose ploče na plastik. AL ostaje u prirodnoj boji, a boja plastifikacije približno limenim pločama, da ne bude prevelikog kontrasta. Videćemo... ...
  20. Aleks
    Ladnjaci iz MG electronic? E al ti to radiš brale, će te dam da bude novi nadimak Boban Japanac
  21. Zen Mod
    eo, za Doc posebno
  22. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
