Showing content with the highest reputation on 04/12/21 u svim oblastima
  1. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    Ja kontam da me gramofon sa trubom deli od razvoda
  2. zerowaf
    Old Soul
    - "Dobar dan! Trafomatic vikleraj, kako mogu da Vam pomognem?" - "Napravite mi, molim Vas, Prodanović trafo, ali da je malo veći...." -"To ne može!" -"Kako ne može? Pa radili ste ih i za moje drugare?" -"Verovatno jesam, ali veći neće da može. U Prodanovića je najveći!" -"Aha...onda dajte što ima. Poradit ću na tehnici do tada."
  3. Woland
    Gramofonska tema
    imam ja
  4. _MM_
    Old Soul
    Reci Trafomatiku samo: "Trafo, model Prodanović" i sve jasno. [emoji23] Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
  5. Woland
    Gramofonska tema
    ^ budi oprezan - ja sam ga nabavio posle razvoda
  6. Mikorist
    Duvaljka i lemilica komplet
    Kad ni sabrali koliko smo svi zajedno bacili para na gluposti mislim da bi mogli da sazidamo audio dvorac
  7. 1 poen
  8. _MM_
    Old Soul
    Ma džaba veći kad je sekundar isti [emoji23][emoji23][emoji23] Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
  9. Mikorist
    Old Soul
    Prelazi u D klasu. Da i ovi koji vole male hladnjake mogu da se pruže
  10. Zen Mod
    Old Soul
    standardno FW format - dual 18Vac sekundari, pa onda dalje - dva greca, 33mF-0R1-33mF po railu za Ge moze i manje mF i manje VA u torusu za 2SA to sto sam naveo msm, detaljnije - ono sto ja standardno radim je {Trafomatic 300VA (navedeno da je za A klasu) , dva greca, 33mF-0R1-33mF po railu}, po kanalu ako je zajednicki trafo za oba kanala, onda 400-500VA , minimalno 33mF-0R1-33mF po railu nema potrebe ono , bar ja ne volim rezultat koji se dobija uvodjenjem regulacije/aktivne filtracije za izlazni amp - ako nije bas obavezno samom konstrukcijom a ovde nije
  11. Za taj konkretan amp nisam našao datasheet ali ima za čip, nema tu mnogo šta da se menja u odnosu na datasheet. I treba dobra lupa ili fotografija pločice pa zumirati. Ulazni kond je onaj koji dolazi na pin br. 4 sa ulaza. C41. Samo se na njega nalemi još jedan isti takav piggyback i to je to. Na strani 14 datasheeta piše zašto ga treba poduplati i kako se podešava pojačanje samog ampa. Savet je smanjiti pojačanje na 20dB (ili 26dB ako treba više). Dosta je za bilo koji moderan izvor signala. Za pojačanje 20dB treba samo ispoštovati uputstvo sa vrha strane 14 i staviti (oznake iz datasheeta) R1 5k6 a R2 skinuti. Ako dobro vidim sa slika R1 je R28 na pcb a R2 je R27 na pcb. Proverite ovo na konkretnoj pločici. Antipop kolo sam stavio ovo kao na slici ako se dobro sećam. Na ukjučenju savršeno, na isključenju nije ali je dovoljno dobro. Igrali su se neki još sa " bootstrap snubber" al sam je to preskočio.
  12. Aleks
    Old Soul
    Slušao si 20 minuta, ugasio i izašao iz radionice. Sad stvarno, više ne praviš pojačala
  13. Zen Mod
    Old Soul
    LuDEF out of T-Bed, Old Soul on T-Bed
  14. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    Najbolje izložbeni salon da napravi. Ovako niko živ neće znati šta i kako. Zbunjujuć broj artikala sa čudnim nazivima za prosečnog pravišu/kupca Evo meni ništa nije jasno.. Još samo da prima bitcon Ili neka objasni banci odakle mu devizni priliv sa Blockchain GB
  15. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    Kakav crni audiofil, ja sam pustolov
  16. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    Komša mi na brzinu odelj’o jedan gewicht. Ako bude lepo pev’o, onda ćemo ga polirati, eloksirati i mećati fensi šarafe
  17. Zen Mod
    Old Soul
    blese, obadvoojica
  18. Zen Mod
    Old Soul
    aha
  19. Vanbrodski ventilator
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
