Showing content with the highest reputation on 03/28/21 u svim oblastima
  1. Leonardo
    Gramofonska tema
    Stari provereni lek za povećanje sile trenja između remenice i gumenog remena je naprašivanje remena finim puderom od kalafonijuma. Uzme se fina turpijica ili šmirgla za nokte, ako već nemate keramički avan i tučak, nastruže ili usitni dok se ne dobije najfinija prašinica. Prašinica se pokupi pamučnom krpicom i natrlja preko remena. Ovo je provereno dobar način da se obezbedi dobro prenošenje obrtnog momenta a da nema proklizavanja i škripe remena, kod većih remenskih prenosa. Moram priznati da nisam probao primenu na gramofonskom prenosu, ali ne vidim zašto ista fizika ne bi i ovde delovala. Možda nije loše probati sa starim remenom, ili onim manje vrednim, pa steći lično iskustvo. Možda bude odlično rešenje.
  2. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    Ne pecam se više....Slabo bućka radi
  3. vladd
    Gramofonska tema
    Ne, nista toliko neelasticno, i sa malom frikcijom, onda mucim lezaj motora, sto mi je gore nego da cekam nov kais
  4. vladd
    Gramofonska tema
    Oring ima mizernu kontaktnu povrsinu, pa da bi se to ostvarilo, potrebno je spljeskati oring na mestu dodira sa kaisnikom ili ih poredjati u adekvatne kanale, jednog ili vise... A da rade kao Philips neke kompleksne preseke, to bi bilo uuu no no, kosta batice, kako profit da naprave... Polubarel je prilicno otporniji na vibracije od pljoske... P.S. Pride oring ima dva stepena slobode, ravnopravna za oscilovanje PPS NAjvoleo bih da su pristupacni, pa da mozes da ih menjas cesce, nebitno koji je materijal, svake godine ili na 10 meseci nov i zdravo...
  5. vladd
    Gramofonska tema
    Malcice, ali samo malcice mi je suplja ta kais-tehnoloska prica. Kriogene obrade se rade samo za materijale koji su na tim temperaturama dovoljne tvrdoce da bi se obezbedila ravna povrsina klasicnom obradom. A to vec izbacuje materijal iz vise klase elastomera. Silikonska guma je recimo krajnje nepogodna posto su joj potrebne nezgodno niske temperature, preko -100C, sto je blagi uzas za rad, odrzavanje iste i blesavo pre svega, pa makar i audiofilija bila u pitanju. Slazem se da su se angli potrudili, ali vise u stranu da napricaju price. Za specijalnu smesu im skidam kapu, pored toliko milijardi specijalnih smesa za prenosne kaiseve..lepo bi prica legla za pre odprilike 30-40god, kada su se smisljali spec materijali za kosmonaute... Oko kaiseva se sve zna, i varijacija materijala ima bezbroj, nema tu sta da se doda za tako prost transport. I povrsina kaisa ne utice na brzinu, nema proklizavanja i lagovanja u radnom rezimu, vazan je samo odnos precnika, a kvalitet kaisa to drzi dok drzi, kada prestane, crkao je, i za zamenu. Verujem da je nov kais bolji od neispravnog ostarelog. E jedino sto su mogli da upeglaju je manjak vibracija u radu i dampiranje suma. Sum se uklanja specificnom povrsinom, mekom ili poroznom, a oscilacije geometrijom preseka, svakako da je barel-polubarel presek pogodniji od pravougaonog
  6. Mikorist
    slusalice
    Kablmod Iščupati se više neće da može p.s. Sa ovim kablom mogu da odem na pecanje a da sam i dalje zakačen na Irona
  7. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    Btw, mala kontaktna površina nije nužno loša, barem sa aspekta transporta vibracija. Okrugli belt koriste i VPI, Clearaudio i mnogi drugi visoko kotirani VPI ima gruv i na remenici i na tiganju R=1mm dubine 0.25mm na oringu prečnika 2mm. WTL koristi polietilensku nit 0.1mm umesto belta. Clearaudio ima 3 belta po 1mm jbm li ga, svi su jako tihi, a ja još nemam dovoljno iskustva, pa mora da probam sve...
  8. vladd
    Gramofonska tema
    Nesto razmisljam, Rega se toliko upetljala sa Oringom, da je krajnje vreme da predje na fletbelt. Kome treba tacnost jednog mikrona na materijalu koji se tegli, isteze, menja oblik?? I price o alatima, skupoci, kojestarijama, visegodisnjem posvecenom razvoju oringa, koji se koristi vec 85 godina? Te price mislim da ni decica ne mogu da progutaju.
  9. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    Neka i nisu uložili truda (verovatno da su više truda uložili u marketing, uobicajeno) ali vrti mnogo bolje. Probao sam Maxonov DC motor offboard, sa kontrolerom i najlonom za pecanje oko tanjira i razlika na bolje je više nego jasna. Tako sklepano za 5 min je bilo 33 1/3 i wow 0.1%. Kontroler je LSC 30/2 a motor 110189 Motor zalepio dvostranom trakom za parče mdfa, njega zalepio bluetacom za podlogu pored gramofona i gassss. Zato mislim da bi biolje bilo da stavim Premotec ispod baze da viri kroz rupu k’o pravi, a da nema kontakt sa bazom. Bumo probali sve kombinacije
  10. englezi ulozili truda u belt ? nesto nisam bas ubedjen u to, jednostavno. sto se tice motora nemoras da ga odvajas od sasije, moze da bude na sasiji ali mekano prikacen.
  11. U Niš se kaže, čukam be Ronaldo
  12. vladd
    Gramofonska tema
    Treba mu ABS na motoru Ili soft start motora. Preveliki su prenosni odnosi, nekoliko desetina puta... Kvačilo je dobro i jednostavno rešenje, ako je dobro usaglašeno, da je trenje kvaćila manje od trenja kaiša, a da ima korektnu silu za pokretanje tanjira i održavanje brzine.
  13. Leonardo
    slusalice
    3, 5, 7, ili 9N Ag u kablu?
  14. chakija
    Jel radi bolje od J2 ? Sledeći amp bi trebao da ima visoke od J2, srednje od F3 i bass od XA25...
  15. Woland
    to je križanac F3 i defiSITa - nači 2A3 na steroidima
  16. Mikorist
    Da svira kao lampa pa da se palim. Ovako ništa
  17. Woland
    preteruje - jezik je tu bitniji
  18. https://www.njuz.net/kupci-sa-aliekspresa-iz-srbije-krenuli-da-otkopavaju-brod-u-sueckom-kanalu/
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
