Showing content with the highest reputation on 03/04/21 u svim oblastima
@Pigy Bez uvrede, ali da se prosto izrazim, ako pravis pitu od g.**..na, dobices ukus g..**na. Te zanimacije sa djubretom od zvucnika su gubljenje vremena. Bolje pokusaj ovako: Reci sebi da ces svakog meseca ustedeti po 20 evra, pa ces za 12 meseci imati 240 evra, pa vec mozes da pocnes da razmisljas o necemu konkretnom. Hi-Fi je skup hobi, nazalost. Ja imam problem kad me ljudi pitaju za preporuku za zvucnike, i kada im kazem da treba da pocnu od 300 eura na vise, naljute se. Za vecinu ljudi zucnici su nesto sto treba da kosta od 20 do 100 eura, i da se sakrije negde na polici ili ispod stola. E al onda ne zvuci bas lepo... I tako u krug...3 poena
Dupliranje bas zvucnika i proširenje donjeg opsega frekvencija?
Vix i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
moj savet je da se okanes coravog posla, i skupis malo parica i kupis gotovo. a ako imas parice, kupi gotovo, izacice te sigurno jeftinije, a i bolje. recimo kvalitetniji 2.1 sistem.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Jeste kad nemaš basa.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
Кlein & Hummel Telewat VS71 stigao na laki servis i refres. tenk. nema gde igla da padne, sto bi rekli. nije se stedelo na delovima. samo izbor lampi je kretenski, tipicno za nemce, to jest nemacki inzenjering. ECF80, ECC83, ECC808 i EL500. pre mene je bio kod nekog duduka koji nije znao da podesi bias i drajv. dobro da nije spalio izlazne lampe. ali, ECF80 su pred smrt, nazalost. skoro skroz ukokane.2 poena -
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
sp300b i jedan drugi je reagovao/la na harasti za temu
13.3.2021 stiže u luku i onda još jedno 10 dana dok nedođe kod nas i dok se ne ocarini. Ja sam već spremio papire i prosledio, sreća radim sa ozbiljnim prevoznicima pa će biti sve na vreme. Prekontrolisaću još uplate ali kako su mi kolege prenele prošle su uplate za sve , tako da čim stigne naredni dan isporučujemo svima.2 poena -
A da prvo neko čuje Fane od 15 kako svira ? Msm ako ne valja odnesem ga kod Branka Bin da mi ugradi one propelere - donje centratore. Ima da bude haubica1 poen
E ovo je već u skladu sa naslovom teme.1 poen
Pa ti nas bas zezas....navuko si nas ovde da se raspisemo...ko zna sta ti stvarno zelis a sta pises....mozda imas 1000eu platu i planiras da kupis solidan auto a nista te ne kosta da nam bacis ovde neku nebulozu...kupicu zvucnik pa cu mu postupno menjati drajvere....ili sta moze za 60eu.?...ako ces dobar zvucnik moze skretnica....ili jedan visokotonac i to sa popustom!1 poen
Uzmes kredit za auto, pa kupis zvucnike. Ostavis 300 eura za auto1 poen
Kapiram da če onaj Fane da unakazi 90% zvučnika sa KP.... Verovatno ne i Tannoy... Ali ne znam dok ne čujem.... 278 je par sa sve poštarinom do švercera + 20E šverceru....1 poen
Ja sam se igrao sa tim malim zvučnicima. Konkretno sa CSS FR125S. Odlično to svira. Kao zvučnik za PC. Kad se odaljiš od njih više od 2 metra zdravo .... Sad sedim na 6 metara razdaljine i čujem sve....Ali je drajver veči 3x1 poen
apsolutno se slazem sa ovim gore napisanim. surovo, ali 100% istinito. i ja sam se davno baktao sa low budget zvucnicima, pa batalio. prosto i jednostavno - od govana pita ne biva. upornost se ne isplati. tacka. .1 poen
Za 60eu ja bih kupio MB quart 280 ili Bang S25...i eksperimentisao sa skretnicom i nadogradnjom....em ce se naslusas mjuze, em ces kroz sitna unapredjenja da naucis puno o akustici.1 poen
Hoću da kažem da ništa ne znači da dupliraš dva bass-a koji koštaju 50E na KP. Iz dve kante dobićeš dve kante sa +3db. Odnosno ako vrište vrištaće još više1 poen
Mora da su se šalili.1 poen
pa, iz prethodnog iskustva sa dosadasnjom iteracijom Babelfish M25, zvucace kao ovi ICE ampovi, al nece biti dosadan1 poen
Pa zavisi od veličine novčanika i od apetita slušaoca. Nema za džabaka proširenje donjeg opsega. Ili na foru1 poen
Ili nešto najbolje što neću čuti. Možda je najbolje da ne čujemo sve i ne vidimo sve. To samo po sebi je božanski poduhvat1 poen
Miko, ovo će biti najbolje sto ste ikada čuli.1 poen
jedna je... na ovom koncertu ima mnogo prvoklasnih i jedinstvenih solista koji su se sjajno uklopili u celinu..1 poen
Proširenje donjeg opsega zavisi i od elemenata skretnice. Odnosno kako je (dobro) proračunata. Nekad samo osveženje postojeće skretnice može da koriguje donji opseg. Začudio sam se kako predimenzionirani i kvalitetni delovi utiču na dobrotu donjeg opsega. Onda kvalitet terminala, ožičenja unutrašnjeg i spoljnjeg. A na samom kraju šok je bio u naponskome kablu.1 poen
Pa već imam 2,2mm na vazduhu. Ima par kila..0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
